Forum: PC-Programmierung Qt -> FPC (war: Lazarus Pascal und so)
Wie im Nachbarthread geschrieben, ich habe hier eine Qt-Applikation, die
über einen selbst gestrickten Controller auf einen Tektronix 492
zugreift, um dessen Daten (da er kein GPIB hat) zu visualisieren.
War vor einiger Zeit dann daran gescheitert, dass Ganze auch für Windows
so hinzubekommen, dass man es auf einfache Weise (sprich: statisch
gelinktes Binary) jemandem in die Hand drücken kann, ohne dass er erst
allerlei Krimskrams noch installieren muss oder ich ihm einen Installer
liefern muss, der ebendies tut.
Anbei mal ein Screenshot. Wenn ich Lazarus aufrufe und ein Projekt
anfange, dann fängt meine Suche schon damit an, wie ich einerseits die
Aufteilung des Platzes anfange, und vor allem, wo ich sowas wie diese
Drehregler finde. Das UI ist ein wenig der Anordnung der Bedienelemente
des Tek492 selbst nachempfunden, aber darauf wäre ich jetzt nicht
unbedingt festgelegt. Solange man also alle dessen „Knöppe“ überhaut
irgendwie unterbekommen kann, würde mir das reichen.
Das Ganze ist low prio, aber über ein paar Ansatzpunkte vor allem der
UI-Seite würde ich mich freuen.
Auch interessant wäre, wie man die davon gespeicherten XML-Dateien
(deren Inhalt der Screenshot gerade zeigt) in FPC parsen und speichern
kann.
von Andreas B. (bitverdreher)
Die Drehknöpfe findest Du schon mal hier.
https://wiki.freepascal.org/BGRAControls/de
Die Aufteilung des Fensters macht man mit TPanels, das ist nichts
besonderes.
XML:
https://wiki.lazarus.freepascal.org/XML_Tutorial/de
Die Graphik:
https://wiki.freepascal.org/TAChart_Demos
von Sven P. (Gast)
Du brauchst lediglich die verwedete Teile der Qt-Bibliothek und ggf.
noch die Laufzeitbibliothek deines Compilers mitzukopieren - da reicht
eine Zip-Datei für.
Ist ja nun kein Grund, gleich alles neuzuschreiben :)
von olaf (Gast)
Es gibt im QT Verzeichnis auch ein Programm dessen Namen mir nicht
einfallen will, welches einem anzeigt welche Libary ein Programm alles
benötigt.
Olaf
von Rolf M. (rmagnus)
> benötigt.
Du meinst wahrscheinlich windeployqt.
von Sven P. (Gast)
Der Klassiker dafür war/ist eigentlich http://www.dependencywalker.com/
von mh (Gast)
Wo genau findet man die Dokumentation dazu?
Keine Ahnung. Der Knopf an sich ist aber simpel. Da braucht es keine
Doku dazu. Da sind die Properties selbsterklärend.
von Bernd K. (prof7bit)
Es ist sehr empfehlenswert sich im Lazarus-Forum anzumelden und dort um
Hilfe zu fragen. Dort herrscht normalerweise ein freundlicher Umgangston
weil die Zielgruppe dort ein gemeinsames Interesse hat und nicht so
extrem polarisiert ist wie hier und ein Anfänger der verstehen will wie
etwas funktioniert wird dort gerne willkommen geheißen und an die Hand
genommen.
von mh (Gast)
Es geht ja nicht nur um den Knopf. Es wäre aber schön, genau zu wissen,
wie wenig dieser Knopf kann. Bilder in nem wiki sind nicht wirklich
ausreichend.
Hier gibt es noch schönere Knöpfe und Elemente für Gerätesteuerungen:
https://wiki.freepascal.org/uE_Controls
> ausreichend.
Installieren und gucken.
von mh (Gast)
>> ausreichend.
Ich installiere grundsätzlich nichts ohne einen Blick in die Doku.
von R.S. (Gast)
Denk dran, wenn Du keine kommerzielle Lizenz verwendest (was Du höchst
whrscheinlich nicht tust), Dein Programm der GPL unterliegt, d.h. dem Du
das gibst, kann die Herausgabe des Sourcecodes verlangen (finde ich
nicht schlimm), dann aber auch den Sourcecode und exe frei
weiterverteilen, z.B. ins internet stellen (finde ich persönlich nicht
angenehm).
Tja, Pech gehabt.
Nur mal als Anmerkung: Du bekommst hier SW für lau. Wenn Du nicht
willens bist, Dich ohne Doku da einzuarbeiten, muß Du eben auf Löhn-SW
zurückgreifen. Da hast Du dann jemanden wo Du Dich beschweren kannst.
von mh (Gast)
Andreas B. schrieb:
> Tja, Pech gehabt.
Oder ich benutze Software, die frei und gut dokumentiert ist.
Klar, kann man machen. Dann ist die Auswahl halt geringer. Doku
erstellen ist generell eine unbeliebte Aufgabe.
Wie Bernd schon erwähnte, hat man auch die Möglichkeit, sich im Lazarus
Forum anzumelden und dort zu fragen.
von Maxe (Gast)
Die TPanel wurden ja schon angesprochen, ich würde die Verschachtelung
wie im Anhang wählen.
- Panel A (rot) bekommt im Objektinspektor (OI) die Anchor links,
rechts, oben und unten. Damit passt es sich in allen Richtungen linear
zur Fenstergröße an.
- Panel B (orange) bekommt die Anchor rechts, oben und unten. Damit
passt es sich in der Höhe dem Fenster an, ist in der Breite aber starr.
- Panel C (blau) wird im OI als Child von Panel A angeordnet (mit der
Maus ziehen) bekommt die Anchor links, rechts, oben und unten. Geht in
der Größe also immer dem Fenster mit.
- Panel D ist in der Größe wieder starr, wird als Child von Panel A
angeordnet und bekommt die Anchor links und unten.
- Das Diagramm ist Child von Panel C und bekommt wieder alle Anchor,
bewegt sich also in der Größe mit.
- Alle Anderen Controls, die in der Größe fest sind, behalten die
Standard-Anchors links und oben und werden als Child der jeweiligen
Panels angeordnet.
Wenn man eine relative Größenänderung zwischen beiden Seiten haben
möchte, dann macht man das im Eventhandler (OnResize) für das Formular
(Hauptfenster). Das wählt man im OI unter dem Eigenschaftentab aus über
den [...]-Knopf, dann wird der Handler automatisch angelegt. Darin kann
man dann die Verhältnisse berechnen, z.B.:
PanelA.Width:= Form1.ClientWidth * 0,4;
PanelB.Left:= PanelA.Left + PanelA.Width;
PanelB.Width:= Form1.ClientWidth - PanelA.Width;
Die untergeordneten Panels ordnen sich dann weiterhin entsprechend der
Anchors an.
von Gegeg J. (Gast)
das ist das tolle an der Pascal Community, ich habe dort noch nie so was
gelesen wie..benutz doch google oder so.
Da hilft jeder jedem, und es kommen keine Sinnfreien Gegenfragen,
sondern nur Lösungsvörschläge..anstelle von Lösungsfragen kommt ein
alternativer Quellcode! mit Erklärung. Die Community ist der Hammer!
https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?action=forum
Danach hatte ich jetzt aber wirklich nicht gefragt, und ich wünsche mir,
dass diese aufdringliche "Wir sind alle toll!"-Werbung in diesem Thread
nicht stattfindet. Wenn ich für dieses Projekt Freepascal wirklich
benutze, dann nicht, weil sich die Leute dort toll fühlen, sondern weil
es mir einen Vorteil bringt. Vernünftige Diskussionen gibt's auch hier
im Forum, aber eben auch nur dann, wenn die Evangelisten (jeglicher
Coleur) woanders evangelisieren.
Gleiches gilt auch für krümelkackeriges Rumreiten auf fehlender Doku –
einmal danach gefragt, eine Antwort bekommen, damit darf es auch wieder
gut sein.
Ist schon 'ne Weile her, hatte dann doch irgendwie nicht funktioniert.
Lag u.a. auch daran, dass das Zielsystem hornalt ist (Win2k), und wenn
ich mich recht erinnere, gab es auch mit dem qwt dann Probleme. qwt
sieht schick aus, aber scheint schon etwas schräg an Qt rangestrickt zu
sein.
Außerdem eignet sich es halt als nettes und trotzdem sinnvolles Projekt,
um mit Freepascal überhaupt was zu machen. Pascal kenne ich, aber aktiv
benutzt habe ich es (in zwei verschiedenen Dialekten) vor mehr als 30
Jahren.
R.S. schrieb:
> [Qt] Denk dran, wenn Du keine kommerzielle Lizenz verwendest (was Du höchst
LGPL, genau genommen. Wäre hier aber egal gewesen, es interessiert
praktisch nur eine weitere Person, der kann ich problemlos auch den
Sourcecode in die Hand drücken. Genaue Lizenz wäre hier wurscht, ist ein
reines Hobbyprojekt, und ich habe schon genügend Opensource-Software
geschrieben und veröffentlicht, dass ich mich davor nun nicht scheue.
Wenn mich an den GPL-ähnlichen Lizenzen was stört, dann ist es die
schiere Größe von deren Lizenztext. Ich schreib da lieber eine
"Beer-ware license" drüber, und konzentriere mich dann auf die Arbeit.
(Gerade nachgesehen, die steht da im Quelltext auch tatsächlich drüber,
einschließlich des Hinweises, dass alles zusammen dann unter LGPL
fällt.)
Danke für die hilfreichen Hinweise an Maxe und Andreas. Mal sehen, ob
ich an einem langen Winterabend den Nerv habe, mir das mal anzusehen.
von Peter K. (Gast)
ach schau an, der Moderator selbst reagiert empfindlich, wenn andere
möchten das sich Leute ihre Kommentare Ersparen gibt es nur so Sprüche
wie "freies Forum und freie Meinungsäußerung " Wäre schön wenn die
Moderatoren generell mal so bei Tehmen anderer Benutzer reagieren
würden. BEVOR jedes Thema mit sinnfreien Nebenthemen gekapert wird
Anmerkung am Rande: Die Frameworks von Lazarus sind ebenfalls LGPL aber
mit zusätzlicher "static linking exception", das bedeutet unter dem
Strich man kann sie mit eigener proprietärer Software statisch linken
und muss den Quelltext NICHT liefern, man kann also seine damit erzeugte
.exe ohne Quelltext und unter beliebiger Lizenz vertreiben! Das sollte
interessant sein für potentielle kommerzielle Anwender. Wollt ich nur
mal erwähnen in dem Zusammenhang.
von oiuz (Gast)
Ergänzung:
Nur bei statischem Linken. ;-)
von Karl K. (karl2go)
> Drehregler finde
Es gibt auch noch PascalScada, mit ganz vielen Bedien- und
Anzeigeelementen.
Allerdings sieht das Scada-mäßig etwas altbacken aus und ich weiß nicht,
wie es sich mit den Lizenzen verhält.
von Sven P. (Gast)
Karl K. schrieb:
> https://github.com/bgrabitmap/bgracontrols/blob/master/bgraknob.pas
Also was die BGRAControls als solche angeht: Eine ziemlich bunte
Sammlung für allerhand Kram, den man mit Qt wohl mit zwei, drei Zeilen
Stylesheet erledigt hätte.
Das war für mich damals auch der Ausstieg aus Delphi und in meinen Augen
auch das K.O.-Kriterium für Delphi als "RAD": Viel zu viel Aufwand für
hart programmierten Oberflächenkram. Die mitgelieferten Klassen (damals
noch VLC) können ziemlich wenig.
Genau dafür will ich doch ein durchdachtes GUI-Framework... damit ich
nicht jeden nebensächlichen Mist wieder programmieren oder mit
einigermaßen-halbgaren Zusatzkomponenten zusammenbritzeln muss.
Sven P. schrieb:
> Eine ziemlich bunte
Nur bietet weder WinApi noch GTK Drehräder als Gadgets / Widgets an,
somit ist das eh eine Qt-eigene Implementierung. Die an der Stelle ganz
witzig sein mag, normalerweise finde ich mit der Maus bedienbare
Drehräder ziemlich unhaptisch.
Ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen, was in der LCL an Widgets
fehlen würde.
Andreas B. schrieb:
> XML:
Hier aufpassen: Die normalen FPC XML Units (DOM, XMLRead, XMLWrite,
XMLCfg) nehmen die Systemcodierung an. Das ist ein Sackgang, wenn man
unter Windows Configs für Linux erstellt und die vielleicht noch mit
Geany oder so bearbeitet.
Plattformübergreifend sollte man XML möglichst mit Utf8 erstellen, und
dazu gibt es für Lazarus die laz2_xx Units (laz2_DOM, laz2XMLRead...).
Karl K. schrieb:
> Die normalen FPC XML Units (DOM, XMLRead, XMLWrite, XMLCfg) nehmen die
> Systemcodierung an.
Das ist doof, warum kann man das nicht überschreiben bzw. hat nicht
gleich UTF-8 zum Default gemacht? Ist meiner Erinnerung nach für XML
eigentlich die grundsätzliche Empfehlung.
Meine bisherige Qt-Applikation hat die Daten in XML-Dateien abgelegt,
und die würde ich natürlich auch gern beibehalten.
Danke jedenfalls für den Hinweis, wenn's mal soweit ist.
Weil die FCL (Freepascal) auf Ansi basiert, und das kann je nach
Plattform halt Windows-Ansi oder Unicode sein. Die LCL (Lazarus)
verwendet Unicode.
Man hat das Problem schon erkannt, aber will halt offenbar aus
Kombatibilitätsgründen da nichts ändern.
Ja kannst Du doch, was für ein Encoding steht denn im Header?
Ansi-Unicode war bisher in so ziemlich jeder Sprache ein Hickhack -
außer in Assembler... Wenn Du plattformübergreifend programmieren
willst, mach alles in Utf-8. Das nimmt die Lazarus IDE von vornherein
an, wenn keine BOM vorhanden.
Karl K. schrieb:
> Das nimmt die Lazarus IDE von vornherein an, wenn keine BOM vorhanden.
Versteh' ich jetzt nicht – was hat die IDE jetzt mit abgelegten
XML-Dateien am Hut? Die IDE muss die sich ja nicht angucken können …
Aber bis dahin ist sowieso noch einiges zu tun, erst müsste ich mal den
GUI-Kram und die USB-Anbindung zimmern.
> XML-Dateien am Hut?
Alles heisst: Alles. Auch die Units (sollten sie eigentlich, kann man
aber ändern). Auch ini-Files. Auch Dateiausgaben. Alles was irgendwie
Text ist, der Sonderzeichen haben kann, und seien es Deine Kommentare im
Code.
Von mir aus soll ja auch alles als UTF-8 da sein, aber eben auch der
Kram, der aus der Applikation gespeichert wird, wenn sie unter Windows
läuft.
Wobei: für das bisschen Datenformat ist das Encoding sowieso egal, denn
das kommt komplett mit ASCII aus.
Karl K. schrieb:
> Sven P. schrieb:
>> Eine ziemlich bunte
Es könnte eine Erweiterungsbibliothek zu Qt namens qwt sein.
Siehe https://qwt.sourceforge.io/
Qt von sich aus hat soweit ich weiß keine solchen Drehknöpfe.
> Die an der Stelle ganz witzig sein mag, normalerweise finde ich mit der
> Maus bedienbare Drehräder ziemlich unhaptisch.
Kommt immer drauf an, wie die Maussteuerung dann umgesetzt ist. Wenn man
wirklich die Maus im Kreis rumschieben muss, ist das natürlich Mist.
Sowas wird aber meist eher so gemacht, dass man mit der Maus
draufklicken und dann bei gedrückter Taste die Maus einfach nur hoch und
runter schieben muss - oder dass man das Mausrad für die Verstellung
verwenden kann. Dann ist es durchaus bedienbar.
von Gegeg J. (Gast)
Hier hat doch mal jemand seine selbstgeschriebene Alternative zu
Profilab und Co vorgestellt, die war auch in Free Pascal programmiert.
Der kann Dir sicher Quellen für seine Bedienelemente nennen.
Leider finde ich den Beitrag jetzt nicht aus die schnelle
Könnte nicht, war/ist es. Schrieb ich doch, und ich schrieb auch, dass
genau diese halt bei Qt immer mal wieder Späne gemacht hat und in
verschiedenen Konstellationen auf verschiedenen Systemen für Segfaults
verantwortlich zu sein scheint.
Das war ja u.a. der Anlass, die Portierung der Qt-App auf FPC ins Auge
zu fassen.
Bei Qwt kann man die mit dem Scrollrad bedienen (aber auch mit der Maus
in der "Fingermulde" drehen, das ist durchaus bedienbar).
Der Drehknopf ist hier aber eher optisches Gimmick, damit das Look&Feel
einigermaßen dem Analyzer selbst entspricht. Da der Tek492 sowieso keine
GPIB-Schnittstelle hat, kann man ihn über die Ext-Schnittstelle nicht
steuern (nur die Daten auslesen), sondern man kann an diesen Knöppen
hier lediglich nachvollziehen, was man real am Analyzer eingestellt hat,
damit auch die Beschriftung der Diagramme stimmt. Insofern wird man beim
Drehknopf normalerweise einfach die Frequenz ins Eingabefeld mit der
Tastatur eingeben.
Auf den könnte ich bei einem FPC-Rewrite also auch verzichten.
von Roland F. (rhf)
Beitrag "Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle"
rhf
von moakadarkmaster (Gast)
Mit welcher Lib hast du den Graph gemacht?
Das ist eine qwt PlotArea.
Dafür gibts dann in Lazarus TChart, sehr mächtig das Teil, und
standardmäßig dabei.
Danke! Probiere immer wieder gerne mal Alternativen aus.
Nutze qcustomplot für online Visualisierungen mit vielen Datenpunkten (>
1 Million) und mehreren Plots.
von Franko S. (frank_s866)
Die Perversion dessen ist das:
Da geht um Rebirth das einen TB-303 emuliert und man wegen der
realistischen Drehknopfdarstellung wieder Dritthardware herausbrachte
mit echten Knöpfen weil man die Drehknöpfe schlecht mit der Maus
bedienen konnte:
"So today we have computer software consisting on a 3-dimensional
interface on a 2-dimensional screen being controlled by 3rd-party
hardware so as to emulate a machine built 20 years ago, which was itself
built to emulate a machine built 30 years before it"
https://www.youtube.com/watch?v=TLQwwtjtiY4&t=1075s
Den Drehknopf habe ich inzwischen sogar als Demo in FPC (mit den
empfohlen BGRAcontrols) zusammen. Die Logik, um einen "roll over" über
das Ende des Stellbereichs zu erkennen (und die Variable in die richtige
Richtung weiterzuzählen), konnte ich vom Qt-Code übernehmen. Scrollrad
geht allerdings nicht (anders als bei qwt). Macht aber nichts, denn wie
ich schon schrieb, in aller Regel wird man die Frequenz ohnehin ins
Eingabefeld tippen. Der Knopf ist eher ein optisches Gimmick.
Pascal scheint nach wie vor keine wirklichen statischen Variablen
innerhalb von Funktionen/Prozeduren zu kennen. Stattdessen eine
Konstante zu definieren, die man dann innerhalb der Prozedur aber
verändern darf, ist schon ein heftiger Hack. (Braucht man an dieser
Stelle, um im Eventhandler des Knopfes zu wissen, welcher Wert beim
letzten Aufruf übergeben worden war.)
von Guido B. (guido-b)
Was ist eine statische Variable?
Du kannst das als private Variable in der Unit deklarieren.
von Zeno (Gast)
Roland F. schrieb:
> Hallo,
Der Typ des Projektes "Virtuelle Instrumente ...." benutzt Delphi7
soweit ich weis. Da gab es doch ne ellenlange Diskussion wegen der
Portierung des Programmes nach Linux. Was er wegen Delphi und der
speziellen Komponenten abgelehnt hat. Wenn ich mich recht erinnere hatte
er, zumindest zeitweise, die Ausführung seines Programmes in einer VM
unterbunden.
von Zeno (Gast)
FPC soll das können. Sieht dann so aus:
function xy(irgendwelche Parameter):irgendein Typ
var
  const i : integer = 0;
begin
end;
von Maxe (Gast)
Wie Zeno es schreibt ist es richtig. Ist auch kein Hack, sondern
offiziell. Auch wenns nicht gerade intuitiv ist.
Ich wuerde aber eher eine Unit-private Variable anlegen (d.h. Variable
deklariert im Implentation-Teil).
von Carl D. (jcw2)
Was Jörg wohl meint ist daß per Compiler-Switch die Haupteigenschaft von
const ins Gegenteil verkehrt wird.
Man hätte ja einfach das (eh an anderer Stelle benutzte) Schlüsselwort
static dafür benutzen können. Zumal man auch so den vielbeschworenen
Delphi-Standard verlässt. Und man hätte auch klarere Fehlermeldungen,
wenn man den Switch vergessen hat.
Außerdem gibt es Sprachen, bei denen "offiziell" nicht bedeutet, daß ein
Compiler es so macht, sondern daß es im Standard so drinsteht.
von Nop (Gast)
Das war doch schon immer ein Problem. Der ISO-Standard hat eine
unbraucbare Spielzeugsprache standardisiert, und die nachfolgende
Balkanisierung durch Compiler-spezifische Erweiterungen war einer der
Gründe, wieso Pascal heute ein Nischendasein führt.
> const ins Gegenteil verkehrt wird. Man hätte ja einfach das (eh an
> anderer Stelle benutzte) Schlüsselwort static dafür benutzen können.
Ja, genau das war meine Idee. Man hätte es als
  var
    static once: Boolean = False;
stattdessen definieren können. Das liest sich auf jeden Fall intuitiver,
als eine "Konstante" nachher zu modifizieren. ;-)
Ja, Unit-Variable würde auch gehen, widerspricht allerdings dem
Grundprinzip, Daten so lokal (vom Scope her) zu halten wie möglich.
Damit gehört sie nun mal in die "*click"-Prozedur. Das hilft, besser die
Übersicht zu bewahren, denn die Unit kann bei einem größeren GUI dann
schon mal einige Lines of Code umfassen.
Das heißt auch nicht, dass ich nicht damit leben kann, fand es nur wenig
intuitiv.
> Zumal man auch so den vielbeschworenen Delphi-Standard verlässt.
Wobei sich die Frage stellt, warum Delphi-Nutzer sowas wohl vermeintlich
nicht brauchen könnten … aber das soll nicht unser Problem sein. ;-)
>   var
Das wäre aber eine unpascalische Grammatik. Eher schon so:
var
  once: Boolean = False; static;
oder schöner und maximal konsequent:
procedure Blub;
var
  foo: Integer;
  bar: Double;
static
  once: Boolean;
begin
end;
Bernd K. schrieb:
> static
>   once: Boolean;
Ja, das wäre wohl die sinnvollste Variante.
Egal, nachdem man's weiß, kann man das mit der modizierten Konstante
schon so machen. "Is' eben so."
Das Grundprinzip ist, lokale Variablen in einer Prozedur nur für die
Dauer der Ausführung dieser Prozedur zu halten. Deswegen macht Pascal ja
ein ordentliches Speichermanagement.
Wenn du die Variable auch nach Verlassen der Prozedur behalten willst,
dann packe sie als private Variable in die Unit.
Meiner Erfahrung nach ist es bei Konstanten besser, sie im Kopf der Unit
zu definieren, da man dann bei Änderungen alle Konstanten zusammen hat
und nicht die Prozeduren nach ihnen durchsuchen muss.
Bernd K. schrieb:
> var
>   foo: Integer;
>   bar: Double;
> static
>   once: Boolean;
Jetzt ersetze static noch durch const und mache die Zuweisung und Du
hast genau das, was seit Jahrhunderten schon funktioniert.
Ob das static oder const heisst... mich hat am Anfang bei Basic auch
verwirrt, wieso eine Variable statisch sein soll.
Der letzte Satz hat so einfach gar keinen Sinn (weil es keine besondere
Eigenschaft von Pascal ist, sondern von lokalen Variablen jedweder
Programmiersprache, die ein solches Konzept überhaupt hat).
Nein, ich lass sie in der Prozedur, denn dort gehört sie logisch hin
(narrowing of scope). Niemanden sonst in der Unit geht sie etwas an.
Es ist ja eben gar keine Konstante.
von Roland F. (rhf)
Würde denn bei einer Definition auf Unit-Ebene nicht auch alle anderen
Funktionen b.z.w. Prozeduren diese Variable benutzen können? Wäre das
dann nicht so was wie eine globale Variable in C?
Static in C bedeutet ja, das die Variable das Ende der Funktion, in der
sie definiert ist überlebt und auch nur in dieser Funktion bekannt ist.
rhf
Roland F. schrieb:
> Wäre das dann nicht so was wie eine globale Variable in C?
Es wäre wie "static" auf Toplevel in C: modulintern, aber ja, jeder im
Modul (in der Unit) kann sie benutzen. Daher mag ich diese Variante auch
nicht so.
(Dass das Schlüsselwort "static" in C unglücklich in seiner
Doppelbedeutung ist, hat auch Dennis Ritchie bekannt, darüber muss man
jetzt und hier nicht weiter diskutieren.)
Ja. Allerdings ist es mir noch nie passiert, dass eine Prozedur einfach
mal so eine Variable benutzt, wenn ich das nicht hingeschrieben habe.
Speichertechnisch ist das egal. Ich machs mal für den AVR, da schaue ich
immer mal in den erzeugten Code und weiss daher was der Compiler macht:
var global: Wird im Speicher direkt addressiert, schneller Zugriff.
const global: Wird direkt im Code eingesetzt.
var lokal: Wird
- als Register verwendet, schneller Zugriff, nach Ende der Prozedur
wieder frei.
- auf den Heap gepackt, wenn keine Register mehr frei sind, langsamerer
Zugriff als var global, weil Adresse berechnet wird. Nach Ende der
Prozedur wieder frei.
const lokal: Wird direkt im Code eingesetzt.
const lokal mit Zuweisung = "static": Wird im Speicher adressiert. Geht
ja nicht anders.
Eine "static" Variable mit const lokal in der Prozedur definiert verhält
sich speichertechnisch genauso wie eine globale Variable.
Natürlich kann man eine "static" Variable lokal mit const in der
Prozedur definieren, wo ist das Problem?
von Roland F. (rhf)
> nicht so.
Dann habe ich das richtig verstanden, ich teile deine Abneigung.
Ja, das war eine echte Fehlentscheidung, aber du hast recht, das ist
hier nicht das Thema.
rhf
Das hat auch keiner in Abrede gestellt. Eine statische Variable braucht
logischerweise statischen Speicherplatz, den kann sie natürlich nicht
auf dem Stack bekommen.
> wo ist das Problem?
Dass es eben etwas widersinnig anmutet, ein Objekt, welches als "const"
bezeichnet worden ist, hernach verändern zu können und zu dürfen.
Aber das ist jetzt ausreichend durchgekaut worden, es hatte sich halt
mal jemand entschlossen, das genau so zu implementieren, nun ist es
einfach so.
von Roland F. (rhf)
Das glaube ich dir, aber es widerspricht doch der allgegenwärtigen
Forderung Variablen (oder allgemein Daten) nur dort sichtbar werden zu
lassen wo sie benötigt werden. In diesem Fall finde ich die
Vorgehensweise bei C besser.
Mich stört "const". Wenn etwas als "const" definiert ist, würde ich
erwarten, das es nicht mehr veränderbar ist. Aber wenn das so in
Free-Pascal  so vereinbart ist muss man das eben akzeptieren.
rhf
Wenn man mehr als nur einen solchen Drehknopf auf dem Form hat und seine
Zusatzmethode samt eigenem State für jeden davon implementieren will
(und dafür nicht extra eine neue Komponente vom Drehknopf ableiten und
in der IDE registrieren will) kann es auch sinnvoll sein eine kleine
Hilfsklasse zu schreiben die man genausooft instantiiert wie man
Drehknöpfe hat, jeder davon eine Referenz auf den echten Drehknopf
mitgeben und dann dort in seiner TDrehknopfHelper-Klasse den ganzen
zusätzlichen State und Hilfsmethoden unterzubringen.
(Aber nicht verwechseln mit class helper, denn letztere können keine
zusätzlichen Felder speichern sondern sind im Wesentlichen nur
Syntax-Zucker)
Ja, wäre eine Variante. Ist mir gerade zu aufwändig, ich habe ja ohnehin
auch nur einen Knopp.
Jörg W. schrieb:
> Ist mir gerade zu *aufwändig*
Und es lohnt sich bei der Arbeit mit Lazarus sich als erstes folgende
Tastenkürzel in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, so lange bis man
sie reflexartig und ohne Nachdenken benutzt:
(In absteigender Reihenfolge der Wichtigkeit, also oben anfangen mit dem
Eintrainieren)
* Ctrl-Shift-C (Codegenerator)
  Wenn man gerade auf der Methodendeklaration im Interface ist
  implementiert das unten die Methode und springt dort hin und setzt
  den Cursor zwischen begin und end;
  Wenn man gerade unten eine neue Methode implementiert hat dann
  fügt es oben eine passende Deklaration ein.
  Wenn man gerade die Methodensignatur im Interface geändert hat passt es
  automatisch die Signatur unten in der Implementation entsprechend an.
  Wenn man gerade die Methodensignatur in der Implementation geändert hat
  passt es automatisch die Signatur oben im Interface entsprechend an.
* Ctrl-Shift-Up
  Springt von Interface zur Implementation und umgekehrt.
  Sehr nützlich wenn man per Ctrl-Klick einem Methodenaufruf gefolgt
  ist, dabei im Interface landet und jetzt die Implementation sehen will,
  spart viel Scrollerei.
* Ctrl-Klick
  Folgt einem Methodenaufruf, springt zur Deklaration derselben
  (danach Ctrl-shift-up und man ist bei der Implementation)
* Ctrl-H
  Springt wieder zurück wo man hergekommen ist.
* F2
  Bezeichner unter dem Cursor umbenennen, semantik-bewußt.
30
31
* F12
32
  Bringt das Formular in den Vordergrund in dessen Unit man sich
33
  gerade befindet
34
35
* Shift-F9
36
  Kompilieren und sofort mit dem Cursor zum ersten Fehler springen
37
  (durch die rasende Kompiliergeschwindigkeit ist es beim Refactorn
38
  schneller sich vom Compiler von Baustelle zu Baustelle leiten zu
39
  lassen als diese Stellen von Hand anzunavigieren)
Nochmal: Du darfst gern eine "static" Variable mit const direkt im
Prozedurkopf anlegen.
Mit dem Argument - und das fiel hier im Forum schon - könntest du auch
das Anlegen von Variablen im Prozedurkopf bei Pascal kritisieren, weil
man sie in C direkt am verwendeten Ort - z.B. einer for-Schleife -
anlegen kann.
Andererseits ist sowohl die Bezeichnung "static" für den Uneingeweihten
verwirrend als auch, dass eine static Variable im laufenden Code
angelegt und initialisiert wird, wo sie zwar bei jedem Prozeduraufruf
"überlaufen", aber dennoch nur beim ersten Mal angelegt und initalisiert
wird. Wer das nicht kennt, denkt sich auch: Häh, hier wird jedesmal eine
foo = 100 zugewiesen?
Das stört dich nur nicht, weil du das so gewohnt bist. Das ist halt so
gewachsen.
Karl K. schrieb:
> Häh, hier wird jedesmal eine foo = 100 zugewiesen?
Ist ja bei der „modifizierten Konstanten“ nicht anders … irgendwie
muss man ja auch einen Initialwert in eine nicht-volatile Variable
reinbekommen können.
> anlegen kann.
Stimmt schon, aber das zu ändern, lässt die Pascal-Syntax schlicht nicht
zu. Wenn überhaupt, dann müsste man "const" und "var" innerhalb von
begin/end-Blöcken neu verwenden dürfen, das wäre dann das Äquivalent von
block-internen Variablen, wie sie auch schon vor C99 nicht gingen.
Ich wollte jetzt auch nicht an der Pascal-Syntax rummäkeln, sondern
hatte mich nur ein wenig gewundert, dass für so ein ja durchaus
alltägliches Problem keine elegantere Lösung als das Modifizieren einer
Konstanten existiert.
Häh?
Ich nehm mal schnell das Beispiel aus Wikipedia:
static int summe = 100; // Variable wird beim ersten Durchlauf der
Deklaration initialisiert.
    summe += 1; => 101, 102, 103...
vs
int summe = 100; // Variable wird beim jedem Durchlauf der Deklaration
initialisiert.
    summe += 1; => 101, 101, 101...
Da ist mir die Schreibweise in Pascal mit der einmaligen Initialisierung
im Prozedurkopf logischer.
Btw: In Freepascal geht auch
var
  summe : int = 100;
im Kopf, da wird summe jedesmal beim Prozeduraufruf neu angelegt und mit
100 initialisiert.
vs.
const
  summe : int = 100;
Hier ist summe wieder "static" mit Startwert 100.
Kannst du doch in C auch haben. Keiner zwingt dich, die Variablen
zwischendrin anzulegen … wenn du ganz klassisches C wie zu Zeiten der
Herren Kernighan und Ritchie hast, stehen die Variablendefinitionen auch
alle im Prozedurkopf.
Also
  const
     foo : Integer = 42;
  begin
     if foo = 42 then begin
       foo = 23;
       writeln('first time')
     end
  end
ist doch nun wirklich nichts anderes als
  static int foo = 42;
  if (foo == 42) {
    foo = 23;
    puts("first time");
Aber ich wollte hier keinen Vergleich Pascal vs. C. Ich möchte eine
Qt-App nach FPC/Lazarus portieren.
Bin eigentlich überhaupt nicht der große Freund von „In dieser IDE musst
du dies und in jener jenes machen“ (und ich finde den Editor von Lazarus
auch nicht gerade schön bedienbar), aber auf jeden Fall danke für die
Hinweise. Mal sehen, ob mir diese Tastenkürzel hilfreich werden.
Wenn Du auf das "über Zeilenende hinaus scrollen" anspielst, das kann
man abschalten, der lässt sich so konfigurieren daß er sich vollkommen
normal anfühlt.
Aber die Codeintelligenz geht halt schon sehr weit bei Lazarus und die
Einsicht die er in die Sprache hat ist sehr tief, tiefer als bei jedem
anderen Editor und das hilft massiv bei dem ganzen Pascal-Boilerplate,
der kann Dir viel Tipparbeit abnehmen.
> normal anfühlt.
Hatte gesucht und nichts gefunden: wo denn?
Ja, das stört mich eigentlich am meisten. Ich glaube mich zu erinnern,
dass Turbo* sich auch so benommen hat, möglicherweise soll es ja dazu
bug-kompatibel sein.
Auch das Tab-Handling ist irgendwie nicht toll: wenn ich mitten in einem
Wort einen Tab drücke, will ich doch mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht das aktuelle Wort zerpflücken, sondern wohl
eher die Zeile neu einrücken. Aber vermutlich bin ich da einfach zu sehr
Emacs-vorgeschädigt. ;-) Andere IDEs sind da aus meiner Sicht auch nur
anders blöd benutzbar, egal ob nun Visual Studio mit seinen Ablegern,
Creator von Qt oder Eclipse. Trotzdem hat natürlich für ein komplexes
Framework wie Qt oder FPC das "inhärente Wissen" dieser IDEs um die
Interna des Frameworks schon was, deshalb benutze ich es ja auch, und
editiere hier mal nicht mit dem Emacs. :)
Wie erzeuge ich eigentlich ein Popup-Fenster, bspw. für das übliche Help
-> About? Finde irgendwie nicht die passende Klasse, wenn man nach Popup
sucht, kommt man immer irgendwie bei Popup-Menüs raus oder bei der IDE
selbst.
Ah, MessageBox scheint's zu sein … danke fürs Zuhören. :-)
von Egon D. (Gast)
>> const in der Prozedur definieren, wo ist das Problem?
> ist, würde ich erwarten, das es nicht mehr veränderbar
> ist.
Ja... "const" erzeugt keine Konstante, sondern eine
vorbelegte Variable. Unlogisch.
> Aber wenn das so in Free-Pascal  so vereinbart
Ich mag mich täuschen, aber meiner Meinung nach geht
dieser Widersinn mindestens bis auf TurboPascal zurück.
von Sven P. (Gast)
Ich glaub, du hast noch nie QtCreator benutzt. Dort ist die
Sprach-Integration weit fortgeschritten...
von Maxe (Gast)
> normal anfühlt.
Gehts um die "unendlichen" Leerzeichen in jeder Zeile?
Mich hat das anfangs auch gestoert, aber es hat auch echt Vorteile beim
Navigieren des Cursors mit den Pfeiltasten, weil er dann nicht an den
Zeilenenden hin- und herspringt. Pos1 und Ende verwendet man sowieso
dauernd, dann ist das mit den erweiterten Zeilen m.E. keine
Einschraenkung.
Ist halt auch wie mans gewohnt ist. Andererseits, Einheitlichkeit
zwischen benutzten IDEs/Editoren ist in so einem Fall wohl wichtiger wie
die Funktionalitaet selbst.
Egon D. schrieb:
> Ja... "const" erzeugt keine Konstante, sondern eine vorbelegte Variable.
> Unlogisch.
Ist allerdings bei C auch so, ist genauso unlogisch. Pascal hätte
eigentlich echte Konstanten, vom Sprachstandard her sind sie es.
Ich würde das als vergleichbar ansehen. (Schließlich habe ich die
Qt-App, die ich gerade portiere, ja vorher mal damit gebaut.)
Ja, vor allem.
Genau das empfinde ich aber als großen Nachteil. Ich erwarte einfach,
dass man am Anfang der Zeile mit einem Linksschritt ans Ende der
vorherigen Zeile rutscht.
> dauernd
Verwende ich so gut wie nie.
Wie schon geschrieben, wenn sich dieses Verhalten abstellen ließe, dann
wäre mir das schon eine Hilfe.
Editor - Kontextmenü - Einstellungen
dann
Editor allgemein - Caret - Über das Zeilenbende hinausscrollen
wegklicken
Tools|Options -> Editor|General|Cursor: "Caret past end of line"
Der Options-Dialog ist im Laufe der Zeit so umfangreich und damit
unübersichtlich geworden daß er eine Suchfunktion bekommen hat, die
hilft es etwas schneller an gesuchte Einstellungen heranzukommen.
von Carl D. (jcw2)
Jörg W. schrieb:
>> Unlogisch.
Es geht aber weniger um die Frage, ob es in bestimmten Architekturen so
implementiert ist, daß man es über halbseidene Tricks hinbekommt, die
Konstante zu verändern, sonder darum, daß das als valide Konstruktion
angesehen wird.
Versuch mal eine Konstante zu überschreiben, die der Arm-GCC in den
Flash platziert hat. Nur (nicht exklusiv) beim AVR gibt es "variable
Konstanten", weil die Hardware nicht zum Speichermodell von C paßt.
Und selbst im Flash könnte nun jemand sagen, kann man den Wert ändern.
Richtig, aber: "easy to use right and hard to use wrong". Änderbare
Konstanten sind das Gegenteil davon.
von Nop (Gast)
const heißt in C aber auch nicht "Konstante", sondern nur, daß man diese
Variable nicht programmatisch beschreibt. Ändern kann sie sich trotzdem
(insbesondere in Verbindung mit volatile natürlich), nur nicht
programmatisch.
von Zeno (Gast)
Pascal hat schon echte Konstanten. Wenn ich es so schreibe:
const
  a=2;
  b=2.5;
  c='abc';
dann sind es echte Konstanten, die ich auch nicht mehr verändern kann.
Im Zusammenhang mit einer Typdefinition verhält sich const halt etwas
anders. Das muß man eben einfach lernen und das ist auch eine kleine
Stolperfalle die Pascal bereit hält. In Procedur-/Funktionsköpfen hat
das const die Bedeutung, das der betroffene Parameter optional ist.
Beispiel:
procedure xy(a:integer; const b:integer=1);
begin
end;
Dies bedeutet das der Parameter b optional ist, d.h. ich muß ihn bei der
Übergabe nicht belegen. In diesem Falle würde er mit 1 belegt werden.
Ich nutze das gern, wenn ich eine Procedure/Function im Nachgang
erweitere und nun nicht an allen Aufrufstellen eine Anpassung vornehmen
möchte. Ohne Parameter b verhält sich die Procedure wie bisher.
Eine Auswirkung hat dieses const im Procedurkopf jedoch. Innerhalb der
Procedur wird b wie eine Konstante behandelt, d.h. ich kann es dort
nicht ändern.
von Nop (Gast)
> möchte.
Das gibt's in C++ auch und ist IMO ein Antipattern. Man kann nämlich
dann nicht mehr merken, ob beim Hinzufügen eines neuen Aufrufes einfach
ein Parameter vergessen wurde. Besonders lustig, wenn in der Mitte ein
Parameter fehlt und alle anderen eins aufrücken, das führt zu
Debugging-Spaß.
von Carl D. (jcw2)
>> möchte.
> Debugging-Spaß.
Ich glaube, ich werde mir keine weiteren Details von Pascal mehr
anschauen, sondern mir das für den Fall aufbewahren, daß mal wieder
jemand anderen Sprache "Undurchschaubarkeit" vorwirft. Das ist hier
nicht besser, sondern im besten Fall anders. Konstantoptionalstatische
Variablen. Cool.
von Klimatester (Gast)
Zeno schrieb:
> In Procedur-/Funktionsköpfen hat das const die Bedeutung, das der
> betroffene Parameter optional ist. Beispiel:procedure xy(a:integer;
> const b:integer=1);
> begin
> end;
> der Übergabe nicht belegen. In diesem Falle würde er mit 1 belegt
> werden. Ich nutze das gern, wenn ich eine Procedure/Function im Nachgang
Das
> const b:integer=1);
> begin
> end;
Das hat nichts mit "const" zu tun. Es funktioniert genauso ohne "const".
=1 ist hier der default Wert des optionalen Parameters.
> nicht ändern.
Das ist korrekt.
Hat schon jemand ungetypte Parameter erwähnt?
procedure TakeAnything(const C);
oder Variant Open Array Parameters?
procedure DoSomething(A: array of const);
Dieses Schlüsselwort ist sowas wie der Rote Knopf auf der Fernbedienung,
je nachdem wo man es verwendet hat es eine vollkommen andere Bedeutung.
Ich würde mich nicht so sehr daran festbeißen daß es "const" heißt, das
lässt sich heute leider nicht mehr ändern.
Man benutzt es (mindestens)
* Zur Deklaration von Konstanten
* Zur Deklaration von "statischen" Variablen in Prozeduren
* Für konstante Funktionsargumente
* Für ungetypte Funktionsargumente (ungefähr wie void*)
* Für Open Variant Arrays (Sowas wie variadic function arguments)
Hab ich jetzt noch was vergessen?
Ja: das Ziel dieses Threads. :-)
Also ganz ehrlich: Wenn du ernsthaft vorhast mit Pascal weiterzumachen,
dann frag im Lazarusforum. Da gibt es von Leuten die das seit Jahren
einsetzen zielgerichtete, schnelle und fundierte Antworten.
Danke (auch an Andreas), fühlt sich jetzt schon viel besser an.
"Caret" als Name für den Cursor kannte ich allerdings auch noch nicht.
von W.S. (Gast)
Moment mal.. Redest du von Funktionen oder Methoden?
Also, dein Knopf dürfte mMn. ein Objekt sein. Das hat Properties, innere
Variablen und Methoden - und es dürfte persistent sein. Problem
eigentlich erledigt.
Verstehe mal, daß du es hier mit Objekten zu tun hast. Vielleicht hilft
es dir, wenn du all diese Ereignis-Prozeduren, mit denen du es beim
Benutzen dieser Objekte zu tun hast, als eine Art Callback-Routinen
begreifst. Das ist eben NICHT der Event-Handler des Knopfes, sondern
eine Routine, die der Event-Handler dieses Knopfes oder eines anderen
Knopfes aufrufen kann, wenn du diese Routine in die Liste des
betreffenden Knopfes einträgst. Deine Routine soll NICHT sich intern
irgendwelches Zeugs merken wollen. Wenn es etwas zu merken gibt, dann
merkst du dir das in deinem Haupt-Objekt, also da:
 TMainForm = class(TForm)
was dein eigentliches Fenster ist. Und zum Merken von irgendwas dient
dort der Abschnitt 'private'. Typisches Beispiel: Maus ziehen. Besteht
aus Maus down, dann move, dann up. Kann (nicht muss) aus 3 verschiedenen
OnEvent-Routinen bestehen. Keine davon merkt sich was intern, sondern
Startposition plus ggf. Knopf-Info in MainForm - schließlich brauchen es
die anderen 2 Routinen ja zum Funktionieren.
So..
Ich hab mir mal dein Bild angeschaut - das sieht eigentlich so aus, daß
du es fast 1:1 mit Delphi/Lazarus abbilden kannst.
Das Einzige, was wohl nicht im Standard-Repertoire ist, ist der
Drehknopf. Aber der sieht so simpel aus, daß man ihn mit irgend einer
Standard-Komponente selber zeichnen kann, die einen frei benutzbaren
Canvas enthält. Allerdings macht der halbmondförmige Schatten etwas
Arbeit, wenn man ihn zu Fuß ohne eine passende Grafik realisieren will.
Die Funktionalität macht man dann mit den diversen OnEvent-Handlern
(OnMouseDown usw.). Das sollte kein Thema sein und es entbindet dich
davon, Lib's von anderen Leuten heranziehen zu müssen.
Nun zum Aussehen:
Müssen die Bezeichnungen deiner Paneele separat oberhalb der Paneele
stehen, oder geht es auch so, daß die Bezeichner in die Umrandung
eingefügt sind? Ersteres geht mit Labels und captionlosen Paneelen,
letzteres mit normalen Paneelen, die ne 'caption' haben. Ich häng dir
mal ein mittlerweile 7 Jahre altes Beispiel hier dran. Da siehst du die
Paneele mit Bezeichnungen im Paneel-Rahmen. Und für deine Marker gibt es
dort auch eine Entsprechung. Frequenz ziehen mit linker MT im Screen,
Zoom-IN mit Ziehen rechte MT (von..bis). Störe dich nicht am fehlenden
Gerät am USB, hier geht's ja nur um das Aussehen.
Die Schiebeknöpfe (Span, Reference, Markers) sind auch keine üblichen,
also gibt's auch da noch was zu tun oder anders zu machen. Sind die nur
vor-nix-rück oder analog wie bei Yokogawa?
Was ist das für eine Greif-Zeile oben direkt unterhalb der Menüleiste?
W.S.
Als Unterscheidung zum Mauscursor. Allerdings ist die Verwendung
inkonsistent, da manchmal auch der Textcursor als Cursor bezeichnet
wird. Je nachdem, wer gerade den Teil der Übersetzung gemacht hat
wahrscheinlich.
Ist es, aber ich fang' jetzt nicht an, das Objekt zu subclassen. Wurde
ja schon vorgeschlagen, aber ist mir für das bisschen Gimmick den
Aufwand nicht wert.
Das ist ja mittlerweile ohnehin gelöst, die "modifizierbare Konstante"
ist zwar nicht intuitiv, aber sie tut, was ich davon will. конец.
So weit waren wir ja schon zu Anfang des Threads. :-)
Ich hatte da eigentlich auch keine großen Zweifel, daher habe ich mir
auch dieses Projekt als Beispiel rangezogen.
> Drehknopf.
BGRAControls, wurden schon vorgeschlagen, sieht OK aus. Du bist bisschen
spät dran im Thread. :)
> Nun zum Aussehen:
> eingefügt sind?
Das ist eigentlich nicht wirklich wichtig, das werde ich wohl so
umsetzen, wie es am einfachsten machbar ist.
Das UI soll geringfügig an das Bedienfeld des Tek492 erinnern, damit man
sich möglichst schnell damit zurechtfindet, wenn man den Tek492 selbst
besitzt und benutzt (nur in diesem Zusammenhang ist das Ganze sinnvoll).
Am Ende sind das einfache Scrollbars. Ich hatte da ursprünglich so
drehknopfähliche Gebilde (wie man sie früher an Taschenradios hatte) aus
qwt, aber der qwt-Code dafür war mir zu instabil. Die Scroller tun's
auch, und da wird sich auch bei FPC schon was finden, da bin ich mir
sicher.
Sieht analog aus, am Ende ist es natürlich digital: die Marker können ja
lediglich eine der <N> Frequenzen der eingelesenen Messdaten anfahren
und im Diagramm anzeigen, Zwischenwerte gibt es nicht.
Unnötiges Qt-Überbleibsel, in das man wohl irgendwelche Unterfenster
eindocken kann. Unwichtig, kann weg.
von W.S. (Gast)
Ach was. Für den normalen Gebrauch ist Pascal überhaupt nicht so
undurchsichtig. Aber es bietet eben auch Bereiche für Ausdrücke an, die
über das Gewöhnliche ziemlich hinausgehen. Das Arbeiten mit Set's zum
Beispiel.
Aber um mit Delphi/Lazarus ordentliche Programme mit GUI zu machen,
braucht man derartige Spezereien nicht wirklich.
Denk mal daran, was so alles in C an Zeugs möglich ist - und was davon
man zum normalen Programmieren nicht wirklich braucht.
W.S.
von W.S. (Gast)
Eher nicht. Mir scheint, du bist auf dem falschen Dampfer, weil du
Lazarus quasi gegen den Strich kämmen willst. Genau deshalb hab ich mich
ja über das ganze Objekt- und OnEvent-Zeugs so ausgelassen. Also laß
lieber bleiben, was du dir damit vorgenommen hast und mach es anders.
Ohne persistente Variablen in einem OnEvent-Callback, denn das riecht
nach Brechstange im Porzellanladen.
Und die analogen Yokogawa-Schiebe-Knöpfe sind keine Scrollbars, sondern
quasi deren 1. Ableitung. Sie ändern also den Wert der assoziierten
Eingabezeile proportional zur Auslenkung von ihrer Mitte. Je weiter man
sie auslenkt, desto schneller ändert sich der Wert in der Eingabezeile.
Läßt man sie los, schnipst der Knopf in Mittelstellung und die
Eigabezeile bleibt stehen.
Sah mir so aus, deshalb die Frage.
W.S.
Jörg W. schrieb:
> Die Scroller tun's
> sicher.
Für Schiebregler eignet sich TTrackBar ganz gut anstelle von Scrollbars.
Für Eingabefelder von Integerwerten nehme ich meistens TSpinEdit, da
kann man min und max festlegen und eine Schrittweite für das Mausrad.
Beide gehen schön mit dem Mausrad zu bedienen, Einfach drüberhalten
(kein Klick nötig!) und am Rad drehen.
Lazarusforum ist zwar immer empfehlenswert (habe ich auch schon erwähnt)
aber ich finde es auch durchaus OK wenn das auch mal exemplarisch hier
in der Öffentlichkeit durchexerziert wird, der eine oder andere
Unbeteiligte könnte es dadurch kennenlernen und bemerken daß er so ein
Werkzeug eigentlich schon sein Leben lang gesucht und nie gefunden hat.
von Andreas H. (ahz)
> selbst.
Hi Jörg
Du kannst aber auch jede "normale" Form als modalen Dialog anzeigen
lassen:
type
  { TAboutForm }
     TAboutForm = class(TForm)
       Copyright1: TStaticText;
       Copyright2: TStaticText;
Und zum anzeigen (Menu, ButtonClick oder Action)
  AboutForm.ShowModal;
Dann kannst Du Dich im Dialog auch etwas mehr austoben.
/regards
Kann sein, aber ganz ehrlich: für das bisschen Knopp mache ich jetzt
keine weiteren Klimmzüge. Das Ding ist sowieso bloß eye-candy. Der hat
mit dem BGRAKnob aus der Dose raus funktioniert, und praktisch genauso,
wie ich das damals unter Qt gemacht habe.
Ah ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Nee, so aufwändig muss das nicht
sein.
Kling gut, erstmal suchen … ich würde sagen, das ist exakt das, was ich
dann auch unter Qt benutzt habe.
Habe ich jetzt auch schon bei der Frequenz gemacht, allerdings als
TTIFloatSpinEdit, da ich dort eine Nachkommastelle haben möchte (auch,
wenn der Tek492 das in natura nicht hat, der hat nur ganze MHz :).
> lassen:
Danke für den Hinweis, da komme ich vielleicht später mal drauf zurück.
von Zeno (Gast)
>> möchte.
> Debugging-Spaß.
Bei einem richtig großen Projekt ist die Möglichkeit mehr als hilfreich.
Die IDE zeigt mir doch den Procedur-/Funktionskopf an sobald ich die
Funktion nutze. Da muß man einfach mal die Gedanken zusammen nehmen.Man
darf auch für optionale Parameter Defaultwerte einsetzen, dann
verschiebt sich nichts. Mache ich halt immer wenn ich einen Parameter
"überspringen" muß.
Es ist viel aufwändiger im bestehenden Code die Parameter nachzurüsten.
Die Gefahr das man sich dabei vertippt und und einen vom Defaultwert
abweichenden Parameter eingibt, was dann natürlich zu einem völlig
anderen Ergebnis führt. Dies zu debuggen ist mehr als auf wendig.
Bei C/C++ gibt es ganz andere Stolperfallen die ein gehörig auf die
Fresse fallen lassen und noch viel schwieriger zu finden sind.
Wenn ich so eine Funktion mit optionalen Parametern benutze, dann tue
ich das ganz bewußt. Ich hatte damit jedenfalls noch keine Probleme.
von Nop (Gast)
Du machst eine Funktion von nicht-optional mal eben zu einer mit
optionalen Parametern. Die Benutzung, also die Aufrufe, hast Du aber
vorher geschrieben, als die Funktion keine optionalen Parameter hatte.
Dann mach so ein Vorgehen mal abseits von persönlichen
Einmann-Hobbyprojekten, sondern im industriellen Einsatz mit
Produktlebenszyklen von über zehn Jahren und immer wechselnden
Programmierern.
Wenn man eine Funktion nicht mit der vorgesehenen Anzahl von Parametern
aufruft, dann SOLL der Compiler sich beschweren. Stattdessen Geld für
manuelles Debugging auszugeben ist unökonomisch.
Und ja, natürlich können die Parameter einfach eins aufrücken, solange
sie typenkompatibel zum jeweils vorherigen Parameter sind. Das sieht für
den Compiler nämlich genau wie eine "ganz bewußte"(tm) Benutzung dieses
Antipatterns aus.
Und eigentlich war ein strenges Typensystem mal eine Stärke von Pascal.
Also, bevor es mangels eines brauchbaren Standards z.T. einfach
verbastelt wurde.
von Zeno (Gast)
Du hast recht. Ich hab's bisher immer mit const gemacht. Warum??????
Wieder etwas gelernt.
von Zeno (Gast)
> Programmierern.
Genau dort war das z.B. erforderlich weil bei einigen Berechnungen
plötzlich zusätzlich Sonderfälle berücksichtigt werden mußten die zum
Zeitpunkt der Programmerstellung (vor 15 Jahren) noch nicht absehbar
waren und deshalb so auch nicht vorgesehen waren.
Mittlerweile sind auch völlig neue Produktkomponenten hinzugekommen, die
zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mal angedacht waren. Da ist es dann
erforderlich bei der, ansonsten gleichen; Berechnung einen zusätzlichen
Parameter zu berücksichtigen.
Normen ändern sich und plötzlich muß eine an einer Stelle die Berechnung
etwas anders ausgeführt werden. Dann rufe ich an dieser einen Stelle die
Funktion mit dem optionalen Parameter auf, während an allen anderen
Stellen der Defaultwert bestehen bleibt. Ich muß also nur eine einzige
Stelle im Sourcecode ändern um auf die Neuerung zu reagieren. Das ist
für mich ein riesen Vorteil.
An dieser Stelle mußte ich noch nie den Debugger bemühen.
> Antipatterns aus.
In der Regel ist es ein zusätzlicher optionaler Parameter, da rückt gar
nichts auf. Und wenn es mal wirklich mehrere sein sollten ist das auch
kein Problem. Da wird der Parameter der übersprungen werden muß halt mit
dem Defaultwert belegt. Man sieht doch bei Benutzung der
Prozedur/Funktion wie der Funktionskopf aussieht. Spätesten beim Testen
der neuen Funktionalität bemerkt man den Fehler, weil dann ja nicht das
erwartete Ergebnis herauskommt. Wenn da Debugging erforderlich werden
sollte dann genau an der Stelle mit dem neuen Code, andere Stellen mußte
ich ja nicht ändern.
Du mußt diese Möglichkeit ja nicht benutzen. Ich benutze es und hatte
damit bisher keine Probleme.
> verbastelt wurde.
Pascal hat immer noch ein strenges Typsystem. Dennoch hat sich auch
Pascal weiter entwickelt. Die optionalen Parameter gibt es auch erst ab
Delphi größer Version 1. Turbopascal, Borlandpascal und Delphi 1 z.B.
kennen keine optionalen Parameter. Man wird seine Gründe für die
Einführung dieses Features gehabt haben.
Das ist halt der typische C/C++ Zeigefinger. Man benutzt Features die
die Sprache hergibt, man schreibt validen Code etc. und es kommt
bestimmt einer daher der Zeigefinger hebt und sagt "Das darfst Du
nicht!". Solange es beim Kompilieren weder Warnings noch Fehler gibt muß
es wohl im Sinne des Compiler valider Code sein. Es gibt keinen
vernünftigen Grund die Features die eine Programmiersprache bietet auch
zu nutzen.
von Zeno (Gast)
Zeno schrieb:
> Es gibt keinen
> vernünftigen Grund die Features die eine Programmiersprache bietet auch >nutzen
Richtig:
Es gibt keinen
vernünftigen Grund die Features die eine Programmiersprache bietet nicht
zu nutzen
Enough already. Bitte öffnet einen eigenen Thread dafür, vielleicht ja
dann auch einen, der über Pascal und C++ hinaus geht …
von Nop (Gast)
Zeno schrieb:
> Richtig:
> Es gibt keinen
> zu nutzen
Hatte mir schon gedacht, daß Du das meinst, und da sehe ich einen ganz
grundsätzlichen Dissens.
Gute Coding-Richtlinien bestimmen eine Teilmenge dessen, was überhaupt
benutzt werden darf, bzw. bei welchen Features ein zusätzliches Review
verpflichtend ist. Du willst nämlich mit Sicherheit keine Codebasis
warten, die vor sowas wie setjmp/longjmp nur so wimmelt.
Eine Programmiersprache ist nicht bloß dafür da, daß der Programmierer
dem Computer mitteilt, was letzterer zu tun hat. Sie ist auch dafür da,
daß man nachfolgenden Programmierern mitteilt, was man da gerade tut.
Code wird nämlich wesentlich häufiger gelesen als geschrieben.
Insbesondere ist es praktisch notwendig, Leute einzubremsen, die
glauben, ihre Kompetenz bemesse sich nach der Anzahl der Sprachfeatures
in ihrem Code. Und ja, die gibt es.
Gerade ausprobiert, ja, funktioniert soweit so, wie ich das dachte.
Irgendwie bekomme ich beim Scrollrad allerdings immer 2er-Schritte,
während ich mit manuellem Ziehen die einzelnen Werte erreiche.
Die "PageSize" bestimmt ja die Increments für PgUp-/PgDn-Taste (die ich
logisch falsch herum zugeordnet finde: PgUp dekrementiert, PgDn
inkrementiert den Wert), aber das Scrollrad scheint woanders festgelegt
zu sein. Auch mit einer PageSize von 1 bekomme ich da immer noch
2er-Schritte.
Ne Jörg, das ist schon richtig so.
Auf dem Screen ist (meist) der Nullpunkt OBEN (!), links.
Wenn Du also in diese Richtung gehst dann wird der y-Wert kleiner.
PageUp kannst Du Dir einfach als n-mal CursorUp vorstellen.
Dann ist das auch bei einem Screen, der ja eigentlich keine Pages hat,
wieder konsistent.
/regards
Das ging mir so vor ca. einem Jahr und ich möchte es nicht mehr missen.
Jörg: hattest Du auch mal die ue_controls angeschaut (oben verlinkt) Da
sind die Knöpfe noch besser gemacht und dort sind auch mehr Elemente
dabei, die Für Gerätesteuerungen nützlich sind.
Wir reden hier über ein TrackBar? Beim vertikalen Trackbar ist MinVal
oben, MaxVal unten, Erklärung siehe Andreas H.
von Zeno (Gast)
Ich werde mit NOP ganz geaiß nicht weiter über das Thema debattier - der
Zeigefinger des Schulmeisters ist mir viel zu groß und da werden wir
definitiv nicht auf einen Nenner kommen.
Ich empfinde es für den Anwendungszweck hier (bei dem ja keine
Textseiten o.ä. "geblättert" werden) trotzdem unlogisch – aber das stört
wenig, denn in meinem Falle wird sowieso keiner auf die Idee kommen,
PgUp/PgDn zu benutzen. Ärgerlicher ist, dass das Scrollrad in
2er-Schritten ändert.
Nö, war bisschen untergegangen. Schau ich mir heute abend nochmal an,
danke für die Erinnerung.
von W.S. (Gast)
Da ist meinerseits etwas anderes dahinter.
Wenn man von einer anderen Szene kommt und deshalb bei Delphi/Lazarus
sich auf deren Komponenten nicht wirklich einlassen will, dann
schlachtet man sich durch deren Gestrüpp mit der Machete und es wird
immer schlimmer, je weiter man vordringt. Zum Schluß mündet das in
Frust.
Muß aber nicht sein und soll auch nicht sein.
Es ist ne Frage des Denkansatzes.
Du wolltest dem eigentlichen Event-Handler seine Arbeit ausspannen,
deshalb die Frage nach persistenten lokalen Variablen. Aber erstens ist
das nicht sinnvoll oder gar nötig und zweitens sollte dann deine
OnEvent-Routine ihr Zeug dort speichern, wo es hin gehört - nämlich in
das Objekt, was deine OnEvent-Routine gerade gestartet hat - FALLS DAS
schlußendlich überhaupt sinnvoll ist und nicht sofort einen weiteren
Event auslöst. Bin da sehr skeptisch.
Das ist jetzt alles sehr herumtheoretisiert, also machen wir's
einfacher: immer dran denken, bei OO und VCL bzw. FCL und Konsorten
möglichst nicht wie der Elefant im Porzellanladen zu agieren. Sowas
wie die OnEvent's sollen quasi als Anzeiger oder Botenjungen dienen,
dafür daß irgend ein Objekt etwas getan hat oder zu tun beabsichtigt und
deiner Anwendung (konkret deinem Main-Objekt) davon Kenntnis geben will.
Der Botenjunge soll's nur überbringen und nicht eine eigene private
Sache draus machen.
W.S.
Ist Object-Pascal nicht eine Multiparadigmensprache? Muss man unbedingt
alles in ein OO-Kostüm stecken, auch wenn es in einem konkreten
Anwendungsfall auf andere Weise leichter geht?
Wenn ich Jörg richtig verstanden habe, hat er bereits eine (einfache)
funktionierende Lösung gefunden und implementiert, und jeder zusätzliche
Aufwand würde seine Software zwar objektorientierter machen und damit
näher an die reine Lehre heranrücken, aber darüberhinaus kaum technische
Vorteile bieten.
von Nop (Gast)
Yalu X. schrieb:
> Muss man unbedingt
GUI-Programmierung und Simulationen sind nunmal die beiden Bereiche, in
denen OOP am meisten Sinn ergibt.
Das ist schon richtig. Deswegen werden in praktisch allen GUI-Framworks
die einzelnen GUI-Elemente üblicherweise als Objekte innerhalb einer
hierarchischen Klassenstruktur realisiert (das ist sogar in GTK so,
obwohl dieses in klassischem C implementiert ist).
Aber muss deswegen der Anwendungsteil (also der Teil, der die Daten vom
GUI und von anderen Quellen verarbeitet), ebenfalls durchgängig rein
objektorientiert sein?
Ich glaube, Jörg wird schon wissen, was er tut, denn immerhin hat er die
Anwendung auch schon mit Qt implementiert, wo solche generellen Fragen
der Softwarestruktur in gleicher Weise auftreten.
> alles in ein OO-Kostüm stecken...
Nein, muss man nicht, das ist ja das Schöne dran.
Man kann eine kleine Anwendung mal schnell programmieren, ohne aus jedem
Fliegenschiss ein Objekt zu machen.
von W.S. (Gast)
Yalu X. schrieb:
> Muss man unbedingt
Nun, man kann mit ObjectPacal selbstverständlich auch schlicht
prozedural programmieren. Das geht alles.
Aber wenn man eine Anwendung mit einer Oberfläche hat, die aus den
Objekten einer Visual-Components-Library besteht, dann ist dort OO
angesagt - jedenfalls was die Oberfläche und ihre Funktionalität
betrifft.
Man kann dabei auch zweigleisig fahren, hab das schon gelegentlich so
getan: ein Thread der Anwendung befaßt sich mit all den
Oberflächen-Angelegenheiten, konform OO programmiert - und ein anderer
Thread der Anwendung läuft parallel dazu und der ist schlichtweg
prozedural. Kommunikation zwischen beiden über schlichte Semaphoren.
Dieser objektorientierte Ansatz bei der Oberfläche ist eigentlich auch
der weitaus bessere im Vergleich zum prozeduralen Ansatz. Er braucht
aber eben eine etwas andere Denke.
Und nochwas: Jörg hatte ja beargwöhnt, daß man für seinen Zweck ein
eigenes Objekt aus einem Objekt der VCL/FCL ableiten müßte, was ihm
verständlichermaßen zuviel Aufwand für das Projekt ist. Sowas muß
garnicht sein. In seinem Falle wäre das persistente Merken von Werten im
Hauptobjekt am ehesten sinnvoll - und wenn er nebenher auch noch
prozedurale Dinge in der Anwendung hat, dann eben in globalen Daten der
Anwendung. Das geht alles und macht auch keine Probleme.
W.S.
von Paul P. (kater_karlo)
wie weit ist das Projekt eigentlich gediehen?
Gab es noch Probleme? Ist es fertig?
Mal irgendwann in der Priorität so weit runtergerutscht, dass es derzeit
auf "on hold" liegt. ;-)
Ist aber definitiv noch nicht aufgehoben, nur aufgeschoben.
von Dirk (Gast)
Welche Gründe hat der Wechsel von Qt zu FPC, dass ist irgendwie etwas
untergegangen? Lizenzmodel? Deployment?
Lizenzmodel Qt:
Du darfst nicht statisch linken und wenn Du Qt Source code veränderst
musst Du Ihn publizieren, aber nicht deinen eignenden Code, dass ist
mein Verständnis. Gerne lasse ich mich hier korrigieren, wenn mein
Verständnis falsch ist.
Deployment:
Windeployqt und dann einfach als Zip packen hat bei mir bis jetzt super
geklappt, da hatte ich mehr Probleme Visual Studio Applikationen auf
einen neuen Rechner zubekommen, dank Abhängigkeiten zu Visual net/C
redist.
> untergegangen?
Dass ich den ganzen Salat zusammen mit Qwt seinerzeit nicht stabil
überhaupt unter Windows compiliert bekommen hatte, außerdem das mit dem
"Deployment": das ganze Teil soll noch an jemanden weitergegeben werden,
der es unter Windows 2000 nutzen möchte (damit läuft sein
Messgeräte-PC), sodass ein self-contained executable wünschenswert ist.
In erster Linie war die Idee dabei allerdings, dass Lazarus als
Plattform für systemübergreifende Applikationen hier im Forum
angepriesen worden war, und ich auf diese Weise zumindest überhaupt eine
nichttriviale Anwendung habe, an der man das mal exerzieren kann.
von Tobias P. (hubertus)
Jörg W. schrieb:
> Wie im Nachbarthread geschrieben, ich habe hier eine Qt-Applikation, die
> über einen selbst gestrickten Controller auf einen Tektronix 492
> zugreift, um dessen Daten (da er kein GPIB hat) zu visualisieren.
Hey Jörg,
das Programm hast du sehr hübsch gemacht. Ich möchte schon lange etwas
ähnliches realisieren für HP 3577/4195/8753 Netzwerkanalyzer. Die haben
allerdings GPIB, aber ich habe noch keine gute generische Lösung
gefunden, wie man die GPIB Schnittstelle anspricht. Auch wollte ich mein
Programm unter Linux und Windows verfügbar haben.
Hast du evt Erfahrungen mit irgendwelchen GPIB Libraries oder ähnlichem,
oder hast du eine selber geschrieben? Ja, der 492 hat keins, aber
vielleicht hast du ja noch andere Geräte angesteuert ;-)
ich verwende die Prologix GPIB/USB Adapter.
Mit Linux-GPIB bzw. dessen Variante unter FreeBSD habe ich ein bisschen
was gemacht, aber unter Windows habe ich da leider keinen Schimmer.
Der Tek492 benutzt ein selbst gestricktes Interface, welches über die
Aux-Schnittstelle auf den Prozessorbus zugreift. Damit kann man zwar den
Analyzer nicht steuern (die Bedienelemente im Programm sind nur dafür
da, dass man sie parallel zum Analyzer so einstellen kann, dass dann die
entsprechenden Angaben im Plot erscheinen), aber man kann zumindest die
Plot-Daten auslesen.
von Jemand (Gast)
Nein, falsch.
Zu ungenau. Proaktives Veröffentlichen ist nicht notwendigerweise
erforderlich und nur Leute, die die betroffene Software erhalten,
erlangen auch Ansprüche daran.
Jemand schrieb:
> Nein, falsch.
Mag sein, interessiert aber hier rein gar nicht.
Der Sourcecode ist mir völlig wurscht, kann ich veröffentlichen.
Also bitte diese Lizenzgeschichten woanders diskutieren. Danke.
von rbx (Gast)
Könnte man dazu nicht auch mal bei QT nachfragen?
Mit welchen Compilern und Bibliotheken hast du versucht?
Hilft dir ein Link weiter? ->
http://heikogorski.de/Compiler---Code/QT-und-Code--Blocks/qt-und-code--blocks.html
(vermutlich nicht, du willst ja was mit Pascal machen?)
Hast du eine Theorie, warum "nicht stabil compiliert bekommen" ?
(heißt das jetzt mit VC++ Debugger oder ohne?)
Windows 2000 ist schon ganz schön alt (Windows NT), da sollte man keine
zu aktuellen Bibliotheken bzw. Übersetzer für das Endprodukt nehmen.
(vielleicht http://lptk.sourceforge.net/index.php ? )
Ich glaube mich zu erinnern, dass das Hauptproblem irgendwelche Dinge
aus Qwt waren, die hie und da mal crashten. Das Teil ist ziemlich in die
Interna von Qt reingestrickt, und wenn dort was knallt, guckst du auch
mit einem Debugger wie ein Schwein ins Uhrwerk.
Ohne Qwt fehlen aber einige gestalterische Gimmicks, die das Ding nett
aussehen ließen.
