Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker Signal gegen hochliegende Seite
von Bernd S. (schetteb)
Liebe Elektronikfachleute,
gibt es eine Möglichkeit, einen Transimpedanzverstärker auch andersrum
zu bauen, also mit der Stromquelle gegen die hochliegende
Versorgungsseite (Abb 1b)? Und gibt es überhaupt eine Möglichkeit,
kleine Signale gegenüber der hochliegenden Seite zu verstärken (Prinzip
in Abb 2)? Üblicherweise werden ja nur Signale geben die tiefliegende
Masseseite verstärkt.
Beste Grüße und Dank für alle Hinweise und Erklärungen
Bernd
von Stefan F. (Gast)
Im Prinzip spricht nichts dagegen, denke ich. Die Ausgangsspannung ist
dann natürlich auch relativ zur oberen Versorgungsspannung.
Bernd S. schrieb:
> Und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, kleine Signale gegenüber der
Mit einem Rail-2-Rail OpAmp.
Normale und single supply können das nicht.
Einige wenige Ausnahmen können bis plus messen, aber nicht ausgeben
(LF411 etc.)
Hallo MaWin, danke für deine schnelle Antwort.
Ich hatte das mit einem LMV321 versucht, weil der als rail to rail
angegeben ist, der macht mir aber bei sehr kleinen zu vertärkenden
Strömen gegen die Versorgungsspannung (+3V) Schwierigkeiten. Es scheint
mir, als würde dieser OP erst ab einem gewissen Schwellenstrom beginnen
zu verstärken. Beim konventionell gebauten Transimpedanzverstärker gegen
die negative Versorgungsspannung (=0V) konnte ich das nicht feststellen.
> angegeben ist
Ist es wirklich so schwer, ein Datenblatt zu lesen ?
Überschrift reicht:
Rail-To-Rail OUTPUT
Nicht R2R am Input.
Genauer in der Sektion
Common-mode input voltage von 0 –0.2 bis 1.9 1.7 (bei 2.7V) 4.2 4 (bei
5V Versorgung)
Der misst im oberen Volt gar nicht.
Dem echten Rail2Rail* Opamp ist es völlig egal, ob man seinen Input
gegen Vcc oder GND referenziert, solange die Eingangspannung zwischen
VCC und GND liegt.
Steuert man ihn in die Begrenzung, wird Phasenumkehr (Phase Reversal)
und Ausgangsclipping interessant.
* Rail2Rail natürlich auch am Eingang.
von Peter D. (peda)
R2R geht immer nur für die Eingänge. Am Ausgang hat man immer eine
minimale Restspannung, typisch 10..200mV gegenüber den Rails.
Hallo Michael B,
danke für den wertvollen Hinweis, ich hatte ins falsche Datenblatt
geschaut! Ich hatte nur das Datenblatt vom TSV321 zur Hand. Würdest du
sagen, dass das der geeignete OP für diese Anwendung ist?
Der TSV321 (und die ganze Familie) scheint geeignet. Beachte auch hier,
das zwar der Eingang sogar leicht über und unter den
Betriebsspannungsgrenzen liegen darf, der Ausgang aber etwas geschummelt
ist, wie PeDa schon sagte.
Er schafft also nicht ganz VCC am Ausgang (50mV unter den 5V) und 80mV
über VDD.
