Forum: PC-Programmierung Php integer in binär wandeln
von Tom (Gast)
ich will zum Freischalten für verschiedene Funktionen, die auf einer
Website dargestellt werden ein Integer in einer DB ablegen. Anhand
dieser Zahl will ich dann die Funktion freischalten
zB
Funktion1
Funktion2
Funktion3
Wenn ich zB den Wert 3 in der DB habe, will ich entsprechend der binären
Repräsentation diese anzeigen
Funktion1
Funktion2
Wie könnte ich das denn machen? Also mir geht es nur um das Umwandeln in
Binär und dann auftrennen mit if-Bedingungen oä
von test (Gast)
Musst du die Datenbank pro Spalte bezahlen?
Warum nicht für jedes Feature eine eigene Spalte?
Ansonsten zu deiner Frage:
https://www.php.net/manual/de/language.operators.bitwise.php
von Tom (Gast)
Danke, hat funktioniert.
Falls jemand hier mal sucht..mein test:
$values = array(0, 1, 2, 4, 8);
$test = 3;
 echo "<br>0: "; if (($values[0] & $test) !=0) { echo "ja"; }
 echo "<br>1: "; if (($values[1] & $test) !=0) { echo "ja"; }
 echo "<br>2: "; if (($values[2] & $test) !=0) { echo "ja"; }
 echo "<br>3: "; if (($values[3] & $test) !=0) { echo "ja"; }
von Franko S. (frank_s866)
Das ist Gemurkse aus der IT-Steinzeit. Wenn man auf MCs rumwerkelt muss
man das evt so machen aber nicht auf einem Webserver mit einer DB.
Schau dir mal genau an was du da machst, merkste was?
Defniere dir enums, Konstanten,... das ist lesbar, wartbar und unter der
Haube ist es das selbe.
