Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kress Bohrhammer PSE 600
von Kalli R. (Gast)
Hallo Leute,
hat vielleicht jemand zufällig die o.a. Maschine ??
LG
von Ist der von (Gast)
Aldi?
von michael_ (Gast)
Ich habe hier die PSX-550, sieht ähnlich.
von Dr.Who (Gast)
Warum, willste einen Club gründen?
von Kalli R. (Gast)
Hi Michael,
oben auf der Maschine befindet sich der Drehknopf für Meissel und
Bohren. Der ist bei meiner 600 irgendwie abgesprungen(Schraube gelöst)
Dann lagen plötzlich eine Feder und eine kleine Kugel vor mir. Bastel
schon ewig, bekomm die aber nicht mehr so rein, wie sie wohl waren.
Kannst du mir vielleicht weiter helfen oder sogar den Drehknopf öffen ?
Kalli
von test (Gast)
Mach mal nen Bild. Feder und Kugel sind normalerweise dafür da das der
Knopf in bestimmten Positionen rastet.
Sollte eigentlich ziemlich offensichtlich sein wie das verbaut wird.
von Kalli R. (Gast)
paar Bildchen
von Kalli R. (Gast)
noch ein Bild
von test (Gast)
Ein wenig schlecht zu erkennen. Aber in DSC00807.JPG sieht man ja die
drei halbkreisförmigen Ausbuchtungen.
Also müssen Feder und Kugel in den Bedienknopf. Und zwar so das die
Kugel an der richtigen Stelle rausschaut. Die richtige Stelle ist
natürlich die in der dir Kugel in die halbkreisförmigen Ausbuchtungen
greift (wenn der Knopf steckt).
von Kalli R. (Gast)
Es sind vier halbkreisförmige Ausbuchtungen. Die Feder passt nur in eine
Aussparrung. Mir kommt es so vor, als wenns noch ne zweite Feder gäbe !
von rehlein (Gast)
Explosionszeichnung auftreiben.
von Kalli R. (Gast)
hab ich doch beigefügt !! Sogar aus Versehen zweimal
von test (Gast)
Kalli R. schrieb:
> . Die Feder passt nur in eine Aussparrung.
Nein, dir Feder kommt in den Knopf. Und zwar so das die Kugel seitlich
rausschaut.
von test (Gast)
Also die Feder in das Teil was man in DSC00806.JPG sieht. Mach von dem
Teil mal Fotos von allen Seiten. Da musd irgendwo ein Loch sein.
von Kalli R. (Gast)
Also die Feder kommt definitiv NICHT in den Knopf, sondern in die
Aussparrung, sieht man auch auf der Explo-Zeichnung (72)
von rehlein (Gast)
von Luckyluke (Gast)
Jfedern sind Position 72! Und zwar zwei. Die Kugel ist in der Zeichnung
nicht aufgeführt. Vielleicht sitzt sie zwischen den Federn?
von Kalli R. (Gast)
von rehlein (Gast)
das Schaltblech spielt zum Ende auch noch mit.Der Metalstift gehört
wahrscheinlich in die laufrille
von Kalli R. (Gast)
Mein ich allmählich auch ! Wie schon ganz am Anfang gesagt, wäre es am
einfachsten jemand hätte ein baugleiches Teil und würde sich trauen, den
Knopf vorsichtig zu lösen !
von michael_ (Gast)
Ich sehe es mir ab Montag mal an.
Erinnern tu ich mich im Moment nicht.
Ich hatte ihn aber total auseinander.
Vor Jahren war mein Keller mit allem Werkzeug meterhoch durch Hochwasser
abgesoffen.
Mußte alle Lager ersetzen. Das Schlagwerk war eine Herausforderung.
von test (Gast)
Stimmt, ich denke du hast recht. Die Rastung wird dann anscheinend von
den Plastiknippeln (die Teil des Knopfes sind) verursacht.
Dann ist die Kugel aber über. Und es fehlt eine Feder.
Was passiert denn wenn du da die Feder einseitig einlegst und den Knopf
aufsteckst? Kannst du eine der Funktionen bedienen? Wenn ja zweite Feder
besorgen und probieren ob alles geht.
von rehlein (Gast)
Schlagbohren ist nur vorwärts schätz ich. Rüchwärts und vorwärts nur im
Bohrbetrieb. Musst vielleicht spielen um komfortable einzusätzen.
von Kalli R. (Gast)
Also ehrlich gesagt, hab ich Feder und Kugel rausgelassen. Drehknopf
lässt sich jetzt prima auf 1 und Meissel stellen, aber die
Meisselfunktion geht jetzt eben nicht mehr-was ja auch klar war !!
von Kalli R. (Gast)
Kress gibt es leider nicht mehr und die Ersatzteile eben auch nicht
mehr, deshalb wird das mit einer zweiten Feder schwierig, wohl selber
basteln !!
von Dr.Who (Gast)
So? Wenn zwei Federn im Dreiviertelkreis verbaut sind, muss der
Stift vom Bedienknopf(10) wohl zwischen den Federn sitzen. Das bewirkt,
dass die Kupplung nur dann schaltet, wenn die Kupplungselemente
freigängig sind, um eingerückt zu werden. Wenn es nicht geht,
verhindern die Federn, dass man das mit Gewalt versucht.
Wenn man die Welle über das Futter oder den Motor etwas dreht
rückt die Kupplung durch die Federkraft ein. Andererseits
verhindert die Federn wohl, dass die Kupplung in der gewählten
Position unkontrolliert ausrückt.
Die Kugel hat da direkt nichts mit zu tun, wie es scheint und
findet sich auch nicht in der Ex-Zeichnung. Leider kann man
durch das Fett des Bedienknopf im Beld DSC00807.JPG keine Details
erkennen, aber in der Scheibe(72) befindet sich zwischen den
messingfarbenen Punkten eine Loch, wo die Kugel vielleicht rein
gehört und auch Sinn macht. Könnte für die Rastung des Bedienknopfes
sein. Die 550 ist etwa anders konstruiert. Das Einrücken ist da
etwas hakelig.
Anmerkung: In der Scheibe(72) scheint zur Fixierung der linken Feder
ein kleines Stück Plastik heraus gebrochen zu sein. Das soll wohl die
Montage erleichtern. Vermutlich geht es auch so, aber ich würde trotzdem
beide Federn einbauen, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Kupplung
ein Eigenleben bekommt. Wenn die Maschine von Meißelbetrieb plötzlich
auf Drehbetrieb umschaltet, möchte ich nicht dabei sein.
Also mal nicht am falschen Ende sparen.
von michael_ (Gast)
Quatsch!
Du kennst die Maschine nicht.
Die Drehrichtung wird wo ganz anders eingestellt.
von Dr.Who (Gast)
Wer benutzt so eine Mühle auch als Schrauber?
Da ist der Schalter(eigentlich wird da nur der
Kohlenhalter unten am Motor verdreht) denkbar
ungünstig angeordnet.
von Kalli R. (Gast)
Super Jungs,
danke für die vielen Antworten (insbesondere von Dr. Who)-geb mich mal
dran. Vielleicht kann mir michael ja noch ein bisschen weiterhelfen !
kalli R
von Huhu (Gast)
Kress ist jetzt AMB
von Kalli R. (Gast)
Hi Huhu,
kannst du mir mal einen link geben. In Google heißt AMB immer nur
Ausstellung für Maschinenbearbeitung. Eine Firma AMB gibt es nicht, hab
ich zumindest nirgendwo gefunden !
Habs gefunden: heißt AMB-Elektrik GMBH
von Thomas W. (goaty)
Ich schätze die Kugel gehört in die äußerste Rille, die hat vier kleine
Pfannen bei 0,90,180,270 Grad, das könnten die Rastpositionen sein.
von Udo S. (urschmitt)
Das würde Sinn ergeben. Leider kann ich zumindest nicht erkennen ob in
dem Drehknopf eine Mulde ist die die Kugel mitnimmt. (DSC00806.JPG) Man
erkennt nur den Stift, der wahrscheinllich die Federn spannt.
von Kalli R. (Gast)
muss den Drehknopf eh nochmal ausbauen. Mach dann alles
sauber-vielleicht ist dann mehr zu erkennen
von michael_ (Gast)
So, ich habe den Knopf nun mal abgeschraubt.
Sonntags mach ich keine Dreckarbeit :-)
Ja, es sind zwei Federn. Die kommen in die Rillen.
Und sind ungleich lang.
Der Stift am Knopf kommt zwischen die Federn.
Eine Kugel finde ich auch nicht. Es geht trotzdem.
Hattest du da noch mehr auseinander?
Das untere Teil auch heraus?
Richtig.
Am Drehknopf oben wird bei mir da nur das Schlagbohren aktiviert.
Für reinen Meisselbetrieb ist bei mir ein seitlicher Knopf (Teil 48)
zuständig.
von michael_ (Gast)
In der Stückliste findet sich nur die Stahlkugel (45).
Die kommt aber auf die Welle am Futter.
Nein, da kommen die Plast-Noppis vom Drehgriff rein.
von Kalli R. (Gast)
Bildchen
von Kalli R. (Gast)
Suuuper Michael !
Kannst du denn noch ein Bild beifügen, trotz deiner topp Beschreibung
In der Beschreibung zur PSE 600 steht: siehe Bild oben
von Kalli R. (Gast)
und hier ist wohl auch ein Fehler drin.
Müsste die Nr. 4 statt 10 stehen, wenn es in den Meisselbetrieb gehen
soll, denn der Schalter 10 hat kein Meisselsymbol. Bei der 550 übrigens
auch nicht.
von michael_ (Gast)
Wahrscheinlich.
Bei mir schon.
Geschw. 1
Geschw. 2
Meissel
Wenn ich oben auf Meissel stelle und seitlich auf Bohrer, dann bewegt
sich nur der Motor (PSX-550).
von Dr.Who (Gast)
Auf dem Bild schon, neben zwei mal "1" (gegenüberliegend) und einer "2"
die gegenüber des Meißelsymbols steht. Fungiert ja auch als Getriebe.
Möglich, dass das bei der 600er mal geändert wurde, aber meine 550er
hat es so.
Die 600er hat auch eine anderes Schaltblech(12)wo sich die
Schaltkulisse drauf befindet.
Wo die Kugel nun hin kommt, kann ich nicht nachvollziehen, aber
vielleicht gehört die doch zwischen Stift und Feder.
Dann würde ich zwei Kugeln erwarten, aber die zweite Feder
ist ja auch verloren gegangen. Warum nicht auch eine zweite Kugel?
In Bild Zwischenabe01.jpg - Teil "14" befindet sich Schemenhaft
nah der Drehachse hinten in der Rille so was, was wie eine Kugel
aussieht. (Bild anklicken und mit "Strg" und Mausrad vergrößern).
Die Plastiknoppen an der Rille, wie im Foto dieses Teils, können
es nicht sein, einerseits weil die auf der anderen Seite auch nicht
vorhanden (ungeachtet das die abgebrochen) sind und auch nicht
wie eine Kugel aussehen. Mag sein, dass ich da was hinein interpretiere,
aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Da waren die technischen Zeichner wohl nicht sehr sorgfältig, aber die
Firma gibts wohl eh nicht mehr.
Muss man eben ein wenig versuchen, welche der Möglichkeiten es gibt,
die da Sinn machen.
von Karl-Heinz R. (karlheinz_r)
So,
Teil läuft wieder! Zweite Feder besorgt, Kugel einfach rausgelassen.
Lässt sich wieder schalten wie ne eins !!
Danke Jungs !!
von Alexander Kratz (Gast)
Guten Tag,
habe auch Probleme bei Kress pse 600 mit dem Drehschalter
oben(Hammer/Bohrbetrieb) bzw. der darunter liegenden Teilen, die
beschädigt/abgebrochen zu sein scheinen.
Wo kann man noch Ersatzteile beziehen?
Danke Alexander
