Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Tassenwärmer
von Patrick S. (schnibbelwind)
Moin,
bin am überlegen mir aus Spaß ein Tassenwärmer auf Basis von ein paar
diskreten Bauteilen zu bauen.
Plan ist die Wärme in fünf To-3 2N3055 zu erzeugen, die Wärme auf eine
ALU-Platte zu Leiten und das ganze über ein NTC linear zu regeln.
Anbei die Spice-Simulation.
Was haltet ihr so davon?!
von M.A. S. (mse2)
Witzig.  :)
von Boris (Gast)
Ziemlich blöd :)
Man könnte einen entsprechend leistungsfähigen PTC mit der passenden
Abschalttemperatur nehmen, dann noch ein paar (Heiz-)Widerstände
davorschalten und fertig.
> Plan ist die Wärme in (fünf) To-3 2N3055 zu erzeugen
Wieviele Liter sollen da warmgehalten werden? Und warum nimmst du nicht
Transistoren im TO247 Gehäuse? Die lassen sich viel einfacher so
montieren, dass die Oberseite der Heizplatte flach ist.
Ich habe bei den Dioden spontan "MURKS" gelesen. Ein zweiter Blick
brachte dann Klarheit...  ;-)
von Jemin K. (jkam)
Sehr aufwendig für einen Tassenwärmer, das Prinzip geht aber schon. Wir
haben im Labor eine Warmhalteplatte aus einem NTC, ein paar
Widerständen, einem OP-Amp und einem Transistor mit TO-verpacktem
Widerstand gebaut. War sehr robust, stabil und praktisch. Das ganze ist
aber halt ein P-Regler, so dass es sehr langsam auf die Endtemperatur
kommt. Man könnte daher auch einfach einen simplen Widerstand nehmen,
der bei Spannung X Leistung Y abgibt, so dass die Tasse schön warm
bleibt. Faktisch Prinzip USB-Tassenwärmer. Durch den Wärmeverlust der
Tasse pendelt sich das dann auch irgendwo ein.
von malsehen (Gast)
Gerade aufgewacht,
TOLLE IDEE!
von nachtmix (Gast)
Das willst du bestimmt nicht wissen!
von Guest (Gast)
Nimm doch ein Peltier-Element dann kannst du auf der anderen Seite noch
etwas kühlen ;)
von Mani W. (e-doc)
Ich würde das mit Leistungswiderständen machen im Alugehäuse, den
Widerstand kannst Du auch mit Wechselstrom versorgen und bei einem
z.B. Leistungswiderstand an 230 VAC mit 1K2/50W würden dann pro
Widerstand 44 Watt auftreten an Heizleistung...
Den R kannst Du bequem unterhalb der Heizplatte mit 2 Schrauben und
Gewinde in der Heizplatte montieren und oben die Schrauben
plan schleifen, das Ganze dann noch mit einem handelsüblichen
Dimmer für Glühlampen steuern...
Oder auch mit anderen Werten, mehreren Widerständen an geringerer
AC oder DC Spannung betreiben und steuern oder auch regeln mit
Phasenanschnitt, Trafoanzapfungen oder auch PWM...
Überlegen kannst Dir alles mögliche, aber mit 2N3055 würde ich das
nicht machen, alleine schon wegen der Anschlüsse von B und E...
von Jakob (Gast)
Lothar M. schrieb:
> warum nimmst du nicht Transistoren im TO247 Gehäuse?
> Die lassen sich viel einfacher so montieren,
Irgendwo hätte ich noch 25-30 Stück ähnlich BU2508 oder
so etwas (*), jedenfalls mit ähnlicher Kühlanbindung wie
TO-247. Müßte ich zwar länger suchen - aber vorhanden.
Ein Kumpel hatte mir die (waren mit leicht gebogenen
und gekürzten Beinchen versehen - und Lotreste daran)
als "nur wenige Tage (und je Tag auch nur minutenlang)
im Testbetrieb gewesen, als nicht völlig tauglich
verifiziert, wieder ausgelötet" kostenlos vermacht,
weil er sie selbst einfach nicht gebrauchen konnte.
(*) Ich weiß gerade den genauen Typ nicht - es handelt
sich aber um BU2508 vergleichbares.
Vielleicht weiß ein alter Hase mehr, wenn ich diesen
Hinweis dazu gebe: Einige wenige davon haben eine
etwas andere Bezeichnung - ich meine den Aufdruck -
obwohl es sich um exakt den gleichen Typ (denke auch
vom gleichen Hersteller) handelt. Den Grund konnte ich
iirc nie genau verifizieren ... ach Moment: Glaube,
in einem einzigen Datasheet mal den Zusammenhang
(beide Bezeichnungen zugleich) gesehen zu haben.
Bah, ich werde immer älter, dümmer und vergeßlicher.
Jedenfalls wäre ich jederzeit bereit, 20 Stück davon
gegen 10 Deiner 2N3055 einzutauschen - oder aber Dir
5 davon zu schenken (hatten irgendwas um 125 o. 150W,
also tätzen die schon als Ersatz für 2N3055, und sind
halt ganz einfach glatt mit der Rückseite auf Blech
zu platzieren - was (s. Lothars Post) ein Vorteil ist.
Sollte ich die mal suchen, hast Du daran Interesse?
(Egal, ob Tauschen oder Schenken - aber im Falle von
Tauschen hätte ich Motivation, mich zu beeilen... ,-)
Was willst Du mit den 2N3055 Dinosauriern? Ich hasse die Dinger, haben
zwar gut Leistung und sind sehr universell verwendbar... aber TO-3 habe
ich schon immer gehasst. Da finde ich TO-247 oder TO-264 wesentlich
schöner und einfacher zu montieren.
Ansonsten finde ich, daß 2 Transistoren reichen. Damit erreicht man auch
schon 100..150W Heizleistung wenn man die Dinger thermisch gut montiert.
Sollte mehr als genug sein für einen Tastenwärmer.
Oder eine echte Regelschaltung (2-Punkt-Regler reicht, Temperatur ist
eine sehr träge Größe) bauen, die ein echtes Heizelement an der zu
wärmenden Fläche schaltet.
von macgyver (Gast)
https://www.instructables.com/id/USB-Heater-or-How-to-Upgrade-Your-Coffee-Cup/
ohne alu aber dafür mit (je nach tasse) schon passender oberfläche
von macgyver (Gast)
edit meint:
so viele transistoren bringst du selber niemals unter die tasse ;-)
Doch, TO-247 könnte man stapeln. ;)
von Sebastian S. (amateur)
Ich habe seit etwa 30 Jahren einen Tassenwärmer (230V), vom
vielgescholtenen Chinamann, auf meinem Schreibtisch.
Der Gedanke an:
Ein ausgewachsenes Netzteil (wurde interessanterweise nirgends erwähnt)+
irgendeine Mechanik/Elektronik +
die wahrscheinlich feuchteempfindlich/undicht ist,
turnt mich wirklich nicht an.
Allerdings kann man die neumodischen USB-Dinger echt vergessen, sehen
aber zweifelsfrei besser aus.
Bevor ich es vergesse:
Auf dem Typenschild zu meinem Warmhalteteil steht 17W. Viel mehr ist
nach meiner Meinung auch nicht nötig.
Wenn ich hier aber lese 100 bis 150W so denke ich mir meinen Teil.
Zum Kaffee zubereiten ist das zu wenig, aber genug um Pulverkaffee zu
erzeugen, wenn man die Tasse mal stehen lässt, oder den Rest ordentlich
einzubrennen, reicht es.
von Johannes S. (Gast)
Die Elektor hatte das schon vor vielen Jahren, als Kastanienröster aus
Teedose und 2N3055. Weiß auch nicht warum ich sowas unwichtiges noch
weiß...
von Mike (Gast)
Die Dinger gibt es doch auch mit USB-Anschluss. Wenn es nicht gerade
USB3.0 ist, sind da gerade mal 2.5W drin.
@Mike
Hättest Du nur einen Post früher angefangen zu lesen, so wäre Dir meine
negative Meinung, zu den USB-Teilen, auch aufgefallen.
von TO 3 Gehäuse (Gast)
Aber das Auge isst mit. Wenn ich mir schon so eine Anlage bauen würde,
dann sollte sie auch optisch was her machen.
Ich würde eine runde dicke Aluplatte mit einem Durchmesser von 300mm
nehmen und 8 mal den 2N3055 kreisförmig am Rand darin anordnen, so dass
es ausschaut wie ein alter Sternmotor von den alten Doppeldeckern von
Früher. In der Mitte ist dann immer noch genügend Platz für eine
großeTasse Kaffee oder sogar für einen Nudelsuppentopf.
Was meinst du was die Arbeitskollegen dann neidisch staunen werden, wenn
diese mysteriöse Apparatur in der Frühstückspause auf den Tisch gestellt
wird? Dann bist du der Superstar der ganzen Woche ?
von Osszilierer (Gast)
wenn es auch zum Lachen ist, ich habe immer mal wieder Probleme mit dem
Handgelenk wenn ich die Maus nutze. Dazu habe ich mir unter die
Tischplatte eine Aluplatte geschraubt mit einem Dale R und nutze ein
Steckernetzteil. Die Tischplatte erwärmt sich leicht und ich habe kein
Problem mit dem Handgelenk
von Martin H. (horo)
Richtig nerdmäßig wird es, wenn der/die 3055 innen in der Kaffetasse
ist/sind. Die Elektronik kommt außen dran und wird am besten per
induktiver Energieübertragung versorgt. :)
von blubb (Gast)
Abstand
Vergiss' aber das Formschöne Netzteil nicht.
von Michael W. (Gast)
Oder die Lachnummer für die nächsten 12 Monate... ;-)
von Karl B. (gustav)
das ist das alte Netzteil für 5V für den XT gewesen.
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Nur die Transistoren waren nicht 2N3055.
Aber TO-3.
ciao
gustav
17W reichen für die Haltung sicher aus, aber zum aufheizen wären so 100W
kurzzeitig schon nicht verkehrt.
> wenn diese mysteriöse Apparatur in der Frühstückspause auf den Tisch
> gestellt wird?
Joo, vor allem nach dem Knall, der die Stromversorgung vom ganzen
Großraumbüro lahmlegt und sämtliche ungespeicherte Arbeit der Kollegen
vernichtet, bist Du der absolute Hit...
Immer wenn ich "USB" und "heizen" in einem Satz sehe, muss ich an das
"World's Coolest Soldering Iron" denken...  ;-)
Moin,
krass hätte diese Resonanz nicht erwartet :-)
Wie schon erahnt nehme ich TO-3 wegen der Optik. Von den 2N3055 habe ich
einige hier liegen, die nicht mehr benötigt werden. Sind auch nicht die
besten, sind von ICS (Inder).
Die runde Konfiguration ist cool. Habe leider, aus dem Schrott, nur ein
quadratisches Stück ALU.
Das Ganze soll möglichst aus Komponenten bestehen die man so rumliegen
hat.
Werde vielleicht auf insgesamt vier 2N3055 reduzieren….
Netzteil, habe ich ein umgebautes ATX-Netzteil immer auf dem
Schreibtisch. Nehme ich gerne da alle Spannungen und Ströme überwacht
werden und gegebenenfalls abgeschaltet wird. Und dann auch alle
Spannungen.
@Jakob (Gast)
Können gerne ein Tausch machen. Wie gesagt, sind von ICS. Würde sie
nicht voll ausreizen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nichts. Zum einen werden echte 2N3055 mittlerweile rar und gefragt.
Das ist Perlen vor die Säue geworfen, zumal ein simpler Widerstand die
Funktion "elektrische Energie in Wärme umwandeln" genauso gut erledigt.
Und dann ist TO-3 eine schlechte Wahl, wenn man eine ebene Fläche warm
machen will. TO-220 oder TO-247 von unten an eine Platte geschraubt,
wäre sehr viel einfacher.
Ganz persönlich finde ich ein Stövchen mit Teelicht sehr viel
angenehmer. Das macht neben Wärme auch noch hübsches Flackerlicht, hält
eine ganze Kanne Tee warm und funktioniert ganz ohne Strom.
Ich glaube, so mach ich es.
Die Leistung ist zwar hoch, sollte aber für ein schnelles aufheizen
sorgen.
von lalü_lalü (Gast)
Oh-oh!   Offenes Feuer im Büro?
Es gibt auch formschöne doppelwandige Kaffeebecher (z.B. 250ml), die
gut isolieren und so den Wärmeverlust des Inhalts signifikant
reduzieren.
Eine sinnvolle umweltfreundliche Anwendung, da hier keinerlei Energie
nach der Zubereitung von aussen zugeführt werden muss.
von Kaffeetrinker (Gast)
Ich frage mich gerade, was mit Leuten, deren Kaffee im Büro kalt zu
werden droht, nicht stimmt.
Mein Standard-Fehlerfall ist "Tasse leer", nicht "Inhalt kalt". Dagegen
hilft aber so ein Gebastel auch nicht. Und eine trockene, aber warme
Tasse ist irgendwie auch witzlos.
Aber Hallo! Homeoffice :)
Kaffeebecher != Teekanne
Bei Kaffee habe ich den Anwendungszweck "Warmhalten" ohnehin nicht. Da
bin ich froh, wenn er etwas abkühlt.
Für Tee habe ich eine Extra Theermoskanne. ;-)
Ist glaube ich von Emsa und hat ein Einhängesieb, daß man den Tee direkt
in der Thermoskanne aufbrühen und ziehen lassen kann. Die hält länger
warm als der Tee an und für sich hält. Ganz ohne weitere nachträgliche
Energiezufuhr.
Und Kerzen sind wg. der Stickoxide böse, am Arbeitsplatz wird da sicher
eine MAK überschritten :)
von Volker S. (sjv)
> weiß...
Zum heizen wurden aber Lastwiderstände verwendet, ob da ein 2N3055 für
die Regelung war, weiß ich nicht mehr genau, eher nicht.
von Wasserwarmhalter (Gast)
Beides, an eine EBENE FLAECHE geschraubt, ist schlechte Wahl.
Analysiert man -gerne haptisch- Tassen von unten, stellt man fest dass
praktisch alle Tassen nur auf einem schmalen Rand aufsetzen.
Fuer optimierte Waermeuebergabe MUESSEN Tassen z.B. im Wasserbad stehen;
dann spielt die Geometrie des Transistorgehaeuses auch keine Rolle mehr.
Nach gruendlicher Analyse hat man KEINE Tassen mehr im Schrank.
von Stefan F. (Gast)
Probiere mal eine vertikale Maus:
https://www.amazon.de/s?k=vertical+mouse+anker
Hintergrund ist folgender: Bei der normalen Maushaltung liegen im Arm
zwei Knochen über Kreuz und reiben sich. Die Stelle kann sich entzünden.
Das fühlt sich für den Patienten meistens so an, als ob das Handgelenk
kalt geworden sei. Man will es instinktiv wärmen. Bei Vertikalen Mäusen
tritt die Reibung zwischen den Knochen nicht (bzw viel weniger) auf.
Mir hat es geholfen.
von Manfred (Gast)
Wie gefragt denn? Ich habe noch ein paar 2N3055 von RCA und Motorola im
Bestand, irgendwann 70er..80er Jahre gebunkert. Kann jemand den
Fertigungscode entschlüsseln?
> Das ist Perlen vor die Säue geworfen.
Ich überlege des öfteren, ob ich wertiges Zeug nicht besser verbauen
soll anstatt mich des imaginären Wertes zu erfreuen - bevor meine Erben
es in den Schrott schieben werden.
von Wolfgang (Gast)
Mani W. schrieb:
> ... und oben die Schrauben plan schleifen, das Ganze dann noch mit
> einem handelsüblichen Dimmer für Glühlampen steuern...
Dem handelsüblichen Dimmer muss man nur noch beibringen, dass er als
Stellglied in einem Regelkreis arbeiten soll ...
von Minimalist (Gast)
Sorry, ist nich meine Philosophie.
4 Leistungstransistoren, davon 3 als Heizelemente. Jeder der letzteren
braucht einen Symmetreierwiederstand im Emitterzweig.
Dann kann ich auch gleich einen(!) Widerstand in den Kollektorzweig
packen und einen(!) Transistor im Schaltbetrieb nutzen. Die 3
eingesparten 2n3055 würde ich durch ein Schmitt trigger mit Hystetese
aus 0815 Kleinsignaltransistoren ersetzen.
=>Zweipunktregler.
Selbst wenn man linear Regeln möchte, aus der typischen
Abkühlungsgeschwindigkeit einer Kaffeetasse kann man den ungefähren
Leistungsbedarf grob abschätzen. 3/4 dieser Leistung
können statisch zugeführt werden. Die Regelung selbst käme Immer noch
mit einem 2N3055 locker aus.
> Motorola im Bestand, irgendwann 70er..80er Jahre gebunkert.
Die Zielgruppe sind zum einen Leute, die alte Schaltungen nachbauen. Zum
anderen (und wichtiger) Leute, die alte Geräte reparieren. Das Problem
ist, daß man heute fast nur noch Fakes bekommt.
Mit Gold wird man sie dir noch nicht aufwiegen, aber Mouser nimmt
mittlerweile knapp €6,- pro Stück.
Verbauen ist ja ok. Aber es sollte halbwegs sinnvoll sein.
von michael_ (Gast)
Sehen so aus:
https://www.ebay.de/itm/USB-Tassenwarmer-Kaffeewarmer-Tasse-Becher-Warmer-Kaffee-Milch-Heizung/183837100926?hash=item2acd8b8b7e:g:6I0AAOSwqLFc-ISW
Ich stelle mir gerade das Monster vom TO vor.
Von fünf TO3 die Leistung 150W auf eine Fläche mit dem Durchmesser von
5cm zu bringen.
Mit Halbleitern wird das nix.
von Mani W. (e-doc)
Ich habe nichts von "regeln" geschrieben!
Da steht definitiv "steuern" und nicht "regeln", und ich kenne die
Unterschiede, lieber Wolfgang...
Allerdings frage ich mich, wie der TE 2N3055 montiert, dass die
Wärme dann auf eine Warmhalteplatte kommt...
Alles klar?
von Walta S. (walta)
Mein Tassenwärmer ist ein 20W Halogenspot eingebaut in eine Holzplatte
und abgedeckt von einer Alufolie. Hält warm und macht auch ein nettes
Guten Morgen Licht.
walta
von Volker S. (sjv)
Nicht unbedingt Fakes aber die neuen 2N3055 werden mit aktuellen
Fertigungsprozessen hergestellt und haben andere dynamische
Eigenschaften.
Ich hatte schon in den 90ern Probleme geeignete 2N3055 für einen älteren
Gegentaktoszillator zu finden. Mit neuen Motorola 2N3055 schwang der auf
der 10fachen Frequenz.
von Jakob (Gast)
Patrick S. schrieb:
> @Jakob (Gast)
Ich such' die mal...
von Jakob (Gast)
Übrigens bin ich mir mittlerweile sicher, daß es um BU2508
ging - nur glaube ich mittlerweile, daß es evtl. umgekehrt
ist bzgl. der Stückzahl (Hauptanteil "andere", und wenige
BU2508 - "andere" mir exakt gleicher Spezifikation...)
von Elektrofan (Gast)
> ... bin am überlegen mir aus Spaß ein Tassenwärmer auf Basis von ein
> paar diskreten Bauteilen zu bauen.
Wenn's ein Transistor sein soll, reicht EIN solcher:
https://www.bakersfieldads.net/Venola-/New-ESM3001-high-power-superswitch-transistor-400W.JSP
von Jakob (Gast)
Wenn es optisch was hermachen soll, meinst Du. Aber
ansonsten sehe ich keinen Grund, gibt doch alles...
Wenn es denn einer sein soll, geht das viel einfacher.
Z.B. mit einem 500V/100A Mosfet für bis zu 2500W P_tot.
https://www.mouser.com/ds/2/149/FDL100N50F-1007460.pdf
Unter dem Gesichtspunkt "Power Distribution mal anders"
würde ich aber eher auf 4 Stück mit 250W-500W P_tot
oder aber 9 Stück mit viel weniger gehen, beides paßte
ganz wunderbar zu einer quadratischen Aluplatte.
von Jakob (Gast)
(Schon klar, daß im Moment schon eher Ansätze diskutiert
werden, bei denen u.a. auch das Aufbrühen (Tee oder Kaffee)
in jener Tasse möglich wäre... Und sollte das Thread-Ziel
sich auch dahingehend ändern, empfehle ich eine Alu-Tasse.)
Werde nächste Woche dazu kommen die Transistoren zu befestigen. Dann
gibt es ein paar Bilder.
Habe selber auch 2N3055er von Siemens und RCA aus den 60er/70er. Die
würde ich dafür natürlich nicht verschandeln. Bei den neuen 2N3055er
wurde die Silizium-Fläche reduziert und der Prozess verändert.
Hatte mal ein defekten TO-3 Transistor wo fast die ganze Gehäusefläche
mit Silizium bedeckt war. Dieser war auch von der Leistungsfähigkeit
kaum zu überbieten. Wurde beidseitig in zwei Kühlkörpern eingespannt.
(Will nicht wissen was der damals gekostet hat.)
@Jakob (Gast)
Registriere dich mal.
ist das so einer?
ciao
gustav
> Hi,
> ist das so einer?
> ciao
> gustav
Keine Ahnung ob der RCA so von innen aussieht.
Hatte ein ISC 2N3055er vor Zeiten mal geöffnet. Der sah so aus.
von Volker S. (sjv)
warum nicht einen Scheibenthyristor oder Diode, da braucht man keinen
Kühlkörper und kann die Tasse direkt darauf absetzen:
https://www.ebay.de/itm/Siemens-BSt-R66-166-7K-Scheibenthyristor-Warranty-/161822739581
