Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Chinamann und Mechanik
von Hans A. (Gast)
der Chinamann liefert im Bereich Elektronik und Leiterplatte oft
beachtliches. Da wird Finepitch geätzt und gelötet und man findet kaum
ein Haar in der Suppe. Anders bei Mechanik, hier scheitert man oft schon
an den Basics, z.B. an den Schrauben bzw. dem Gegenstück dazu.
Im Bild ein aktuelles Gerät, aus dem ich die Elektronik ausgebaut habe.
Alle 4 Befestigungen sehen so aus. Pfusch von der übelsten Sorte.
Entweder man verwendet übelsten Kunststoff, oder das Kernloch passt
nicht, oder man hat die falschen Schrauben geordert (zu dick). Ist ja
egal, verkauft sich trotzdem.
Jetzt darf ich ebenfalls pfuschen, wenn ich das Gerät wieder
zusammensetze. Denn die Schrauben sind ewig und halten nichts mehr.
Hans
von Helmut -. (dc3yc)
Aus 20jähriger Erfahrung mit unserer Fertigung in Shanghai: Chinesen
können keine Mechanik und lernen wenig dazu.
von herbert (Gast)
Naja, stimmt nicht ganz. Hab aus China eine ER11 Spannzangen-Aufnahme
mit geschliffener 100mm x10mm Welle dran. Das können sie bei uns kaum
besser und schon gar nicht für 20 Euro. Die Chinesen können schon aber
nicht zu den Dumpingpreisen die der deutsche Markt will und bereit ist
zu geben. Für wenig Geld bekommt ma in der Tat ...wenig schönes...und
schon gar keine Qualität.
von Stefan F. (Gast)
Das Fotos ist typisch für Billigwarte aus China.
Beitrag #5983033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5983058 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5983119 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Realist (Gast)
Hallo
Leiterplatten- und Elektronikproduktion ist im hohen Maße automatisiert.
Auf den selben Produktionsstraßen werden sowohl Leiterplatten produziert
bei den der Auftraggeber sehr hohe Anforderungen hat und entsprechend
zahlt bzw. an Mengen abnimmt als auch die billigen "Einfachplatinen".
Bestückung und Verlötung erfolgt bei SMD immer vollständig maschinell
mit entsprechenden Anforderungen an die Maschinen wenn dort z.B. auch
die Menschheitsdroge Smartphone produziert wird.
Die Maschinen sind sehr universell und wo 6 Lagen Platinen Platinen
produziert werden können geht weniger immer, ähnlich ist es bei der
Bestückung.
Was oft genau auch im Elektronikbereich herauskommt wenn doch Handarbeit
erforderlich ist sieht man wenn einige THT Bauteile händisch bestückt
und gelötet werden müssen => zu mehr als 98% hervorragende Lötstellen,
super sauber und vorbildlich im SMD Bereich - nur die wenigen großen THT
Komponenten von so ganz o.K. bis "erste" Lötübungen 5 Klasse
Werkunterricht...
Tja und bei Mechanik sind Automaten aller Art sehr aufwendig und vor
allem nicht universell.
Die 6 Lagen Leiterplattenproduktion  wäre dort zum Vergleich sagen wir
mal die Drehbank die man beim Schiffbau benötigt - nur das man diese
nicht sinnvoll auch bei irgendwelchen Kleinkram verwenden kann wie es
aber Vergleichsweise bei der Leiterplattenproduktion möglich ist (1
Lagig ohne Aufdruck und Vias...).
Des weiteren ist in der Mechanik nur selten was mit angelernten Personal
etwas zu reißen, in der Leiterplattenproduktion aber sehr wohl - da
reichen ein oder zwei gut ausgebildete Spezialisten pro Schicht um
mehrere Produktionsstraßen am laufen zu halten.
Nicht ohne Grund wird Elektronik immer Preiswerter bzw, Leistungsfähiger
und Leiterplatten in Kleinstmengen machen lassen ist selbst für uns
Hobbyisten finanziell kein Problem mehr (manchmal sogar preiswerter als
wenn man es selbst macht), aber Mechanik ist und bleibt teuer auch wenn
sie aus China kommt, bzw. ist von entsprechender Qualität wenn der Preis
(scheinbar) gering ist - wobei es auch Europa und USA schaffen Schrott
in der Mechanik zu Produzieren, diesen aber noch deutlich teurer (für
den Endkunden zumindest) verkaufen.
Realist
Realist
von michael_ (Gast)
Was schraubst du denn da auch dran rum?
Sag mal den Preis.
Ich kenne viele solcher Befestigungen aus alter Deutscher Zeit, wo es
die zerlegt hatte.
von L. H. (holzkopf)
Hilft ja nichts, darüber zu jammern. :)
Du hast das Zeug "am Hals" und brauchst eine Lösung, die nicht unbedingt
erneuter Pfusch sein muß.
Meistens ragen die (angespritzten) Kernlöcher bei solchen
Anschraubsäulen tiefer hinein als die Befestigungsschrauben lang sind.
Wenn das auch bei Deinen Säulen der Fall ist, könntest Du das Kernloch
noch tiefer bohren oder gleich durch den Boden hindurch?
Um von unten her ein Gewinde für eine Senkschraube oder Gewindestange
einschneiden zu können.
Die Schraubmöglichkeit sollte so lang sein, daß Du auf die geplatzten
Säulen eine Platine mit Muttern anschrauben kannst.
von michael_ (Gast)
Kann aber Probleme mit der Isolation oder Schutzklasse ergeben.
Aber egal, das Gerät ist sicher sehr preiswert.
Warum meckert er, hätte es doch gleich aus dem mech. hochqualitativen
Deutschland kaufen können.
von Theor (Gast)
Wenn der Deutschmann vom Chinesen geilen Geiz will, dann kriegt er ihn.
Wer hat eigentlich die Mär in die Welt gesetzt, dass die Chinesen
dämlich sind?
von Manfred (Gast)
> dass die Chinesen dämlich sind?
Das lese ich in diesem Thread nicht.
Nach Erfahrungen aus einer Serienfertigung weiß ich aber, dass sie
irgendwie anders sind: "Der von ihnen spezifizierte Werkstoff x.yyyy ist
in China nicht marktüblich, deshalb haben wir xx.yyy verwendet". Da die
beiden Werkstoffe ähnlich aussehen, schaut niemand auf die technischen
Eigenschaften - der Auftraggeber wird's schon nicht bemerken.
Bei den Bildern von Hans A. (Gast) würde es mich nicht wundern, wenn da
zöllige Schrauben in ein metrisches Gewinde (oder umgekehrt) gebrummt
wurden oder die Länge der Schrauben nicht passt.
Ist aber kein Grund zur Sorge, abgerissene Zapfen im Gehäuse können
deutsche Hersteller auch.
von michael_ (Gast)
Das sind Treibschrauben/Blechschrauben.
Wenn sie zu lang sind, reißt der Zapfen am Boden ab.
Sicher sind die Schrauben zu dick, aber der Preis wischt die Tränen
wieder ab.
von Zeno (Gast)
Sehe ich genau so, aber es kann eben nicht billig genug sein.
Das kann ich so nicht bestätigen. Die Firma, wo ich arbeite, hat neben
der Fertigung in DE, auch noch eine in China (vorzugsweise für den
asiatischen Markt) und eine Fertigung in USA. Einige Gerätetypen werden
in China als auch in den USA für den deutschen/europäischen Markt
gefertigt, und da muß man einfach sagen das die Chinesen eine gute und
vor allem konstante Qualität abliefern. Bei den Amis war in der
Vergangenheit die Qualität nicht immer gut.
Man sollte also nicht pauschal über die Chinesen urteilen, die sind
nämlich auch nicht doof.
von Manfred (Gast)
Wenn das eine eigene Fertigung ist, mag das angehen - ich habe schon
Chinaelektronik hervorragender Qualität gesehen.
Geht es aber um Dienstleister, kann das ganz anders aussehen: Die ersten
paar hundert Geräte sind gut, Abnahme erfolgt. Für die endgültige Serie
verschieben sie das dann in eine andere Fabrik und es kommt grenzwertige
Ware an.
von Joachim B. (jar)
> beachtliches.
stimmt
> an den Basics
stimmt auch
findet den Fehler:
der deutsche Verkäufer hat aber sofort den Betrag rücküberwiesen!
so ist es noch OK
von Lothar J. (black-bird)
Betreibt man auswärts eine Komplettfertigung und kontrolliert man auch
die Erzeugnisse, so kommt immer das vom Auftraggeber gewünschte Erzeunis
raus -  egal ob China, USA, Singapore, sogar Deutschland oder sonst wo.
Überlässt man aber die Fertigung oder den Bezug von Teilbaugruppen dem
Fertiger, so wird er sicher nicht immer das vom Auftraggeber erwartete
Erzeugnis einbauen, denn er kennt ja die Vorgaben an Zuverlässigkeit,
o.ä. nicht. Auch egal, ob China, USA, ...
Die Chinesen haben nur kulturell die "Besonderheit", mit kopieren von
Erzeignissen den Hersteller zu "ehren" und dabei noch einen ordentlichen
Reibach zu machen.
Die Kopie muss nur so aussehen wie das Orginal, die Eigenschaften des
Orginals sind zweit- oder drittrangig. Und das gilt besonders bei der
Mechanik. Die haben schon Rolls-Roycs-Flugzeugtriebwerke nachgebaut,
aber aus minderwertigen Materialien.
Bei Werkzeugmaschinen für den Hobby- und Handwerkerbereich sieht man das
auch immer wieder.
Blackbird
von Atemis H. (at0)
Und trotzdem steigt meines Wissens nach der Export von Maschinen aus
China und der Anteil an Hochtechnologie am Export.
China ist ein ziemlich großes Land. Ich denke was Qualität angeht findet
man das ganze Spektrum. Die Nachfrage bestätigt dass offenbar nicht
jeder ein hohes Maß an Qualität benötigt und für ein guten Preis gerne
darauf verzichtet. Also wird dieses Bedürfnis von den Chinesen
erfolgreich bedient.
Das in vielen chinesischen Werken keine Fachleute arbeiten sondern
billige Arbeitskräfte ist ja kein Geheimnis.
Aber es kann durchaus nationale Stärken und Schwächen geben. Über die
Deutschen oder Europäer kann man auch sagen dass sie kaum Ahnung von der
Internet Branche haben. Keinem europäischen Land gelingt es
gleichwertige Startups hervorzubringen wie die USA.
Oder man denke an die Halbleiter Industrie. Deutsche könnten es
theoretisch aber offenbar verstehen sie die Branche und die Materie
nicht gut genug um so etwas wie AMD, Intel, ARM oder Nvidia
hervorzubringen.
Man könnte meinen die Deutschen lernen einfach nicht den technologischen
Zeitgeist zu begreifen und erfolgreich zu vermarkten.
Man ist eher ein talentierter stiller Technologie Zulieferer. Das
erschaffen moderner Marken überlässt man anderen.
Es gibt aber einen Unterschied. Während die Chinesen immer bessere
Maschinen bauen und immer größere Marktanteile erreichen sehe ich nicht
wie in Deutschland die Halbleiter Industrie oder Internet Branche
bedeutende Fortschritte macht.
von Antoni Stolenkov (Gast)
Nicht dieser Thread.
Manfred schrieb:
> Theor schrieb:
>> die Welt
In der Solartechnik waren wir mal Spitze und hätten es bleiben können.
Aber die Energieversorger waren aus monetären Gründen dagegen und die
Regierung hat bereitwillig alles getan, damit wir wieder hinten sind.
Das mit der unverstandenen Mechanik bei den Chinesen hat einfach damit
zu tun, dass sie die besseren Händler sind. Ein Schraubendreher aus
Baustahl verkauft sich gewinnbringender als einer aus gehärtetem Stahl.
An meiner Drechselbank, ursprünglich eine englisch Entwicklung, war die
Handauflage (für die Meissel) ein dickes, gekantetes Blechteil aus einem
verschleißfesten Stahl, welcher mittig auf eine 16er Stange aus
Silberstahl festgeschraubt war.
Die chinesischen Nachbauer haben einfach das komplette Teil in den
Formsand gelegt und aus Grauguss gemacht. Ohne Änderung der Geometrie
oder der Wandstärken. Sogar die M12-Befestigungsmutter war noch im
Ansatz zu sehen.
Der deutsche "Händler" hat das einfach so weitergereicht.
Bein ersten Schruppen eines Rohlings ist mir das Teil abgebrochen,  zum
Glück ohne Verletztungen.
Als Konstrukteur hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen,  dass
so ein Teil nicht halten kann.
Aber der Preis war gut :/
Blackbird
von Manfred (Gast)
Genau diesen wünsche ich den baldigen Konkurs!
Für mich ist es nicht akzeptabel, dass ein deutscher Händler China-Ware
vertickt, ohne auch nur ansatzweise eine Qualitätskontrolle zu machen.
Das sind auch genau die, die ganz laut jaulen, dass das böse Internet
ihnen die Kunden abspenstig macht.
von michael_ (Gast)
Ihr könnt doch über chinesische Mechanik meckern, wie ihr wollt.
Gerade haben die ihren weltgrößten Flughafen eingeweiht.
Nach vier Jahren Bauzeit.
Ich kann vor Lachen nicht mehr.
von Alex G. (dragongamer)
Würde nicht ausschließen dass der trotzdem so leer bleibt wie der BER :D
https://www.welt.de/vermischtes/article106186204/Niemand-will-in-Chinas-riesiger-Geisterstadt-leben.html
> hervorzubringen.
Bei allem Respekt vor anderen Sichtweisen halte ich das für eine etwas
arg verkürzte. :)
Will damit nicht gerade sagen, für eine "scheuklappenartige", die nur
z.B. die Halbleiter-Industrie betrachtet, und links und rechts davon
aber gar nichts mehr.
Sondern viel mehr, daß die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften
einzelner Länder davon abhängt, was sie "unter dem Strich" auf die
"Beine stellen" kann.
Man muß nicht unbedingt auf allen Gebieten qualitativer
"Weltmarkt-Führer" sein. ;)
Es genügt auch, insgesamt "unter dem Strich" Produkte liefern zu können,
die weltweit spezielle Ansprüche befriedigen und erfüllen können.
Und dabei ist Deutschland gar nicht mal so schlecht "aufgestellt". :)
Wie anders wäre denn sonst der Exportüberschuß Deutschlands erklärbar?
https://rp-online.de/wirtschaft/finanzen/export-weltmeister-deutschlands-exporte-2018-auf-neuem-rekordhoch_aid-36636001
Mich kotzt es, ehrlich gesagt an, wenn in Deutschland zunehmend alles
"schlechtgeredet" wird.
Genau so, wie es mich ankotzt, daß Chinamann und Mechanik
"schlechtgeredet" wird!
Man bekommt auf der ganzen Welt immer nur das, wofür man auch bereit
ist, es zu bezahlen!!
Soll heißen:
Man kann und darf doch die eigene Bereitschaft, für etwas maximal
bezahlen zu wollen, nicht als das Maß der Dinge anlegen, was ein
Lieferant zu leisten imstande ist. :)
Oder wie es mich auch ankotzt, daß Dieselmotoren ständig
"schlechtgeredet" werden.
Man muß sich diese Dimension mal richtig vorzustellen versuchen:
- Ein Verbrennungsmotor mit dem höchsten thermischen Wirkungsgrad wird
"schlechtgeredet".
Und warum das?
Weil wir Deutschen ganz genau wissen, daß Dieselmotoren am besten
"frisierbar" sind.
Mit allerlei Manipulationen, angefangen mit AGR und endend mit
betrügerischer Software ist mit Dieselmotoren so gut wie alles machbar.
Glaubst Du im Ernst, derlei "Know-how" fällt irgendwie "vom Himmel"?
Sogar auf Kreuzfahrtschiffen "verbrennen" Diesel noch den letzten
Scheißdreck, der nach der Raffination an sich als "Sondermüll" entsorgt
werden müßte.
- Ohne Dieselmotoren würde die gesamte Weltwirtschaft "zusammenbrechen"!
- Die Chinesen bauen derzeit den größten Schiffsdieselmotor auf der
ganzen Welt.
Eine enorme Herausforderung, das bewältigen zu können!
Nur so viel dazu, was Chinamann und Mechanik anbelangt. ;)
Was ganz andere Gebiete anbelangt, die aus chinesischer Fertigung
(höchst erfolgreich) "abgedeckt" werden, finde ich richtig gut, was die
Chinesen dabei machen:
Sie "werfen" zu Preisen etwas auf den Markt, das zwar technisch (nach
der reinen Lehre) gewisse Unzulänglichkeiten haben mag.
Wie z.B. 3D-Drucker und CNC-Graviermaschinen.
Weil sie ganz genau wissen, daß daran ein gewisser Bedarf existiert.
Und sei es auch nur der Bedarf, mit solchen "Maschinchen" dazulernen zu
können.
Ihre "Macken" und Schwachpunkte kennenlernen zu können, um evtl.
Besseres "auf die Beine stellen" zu können.
Wäre ich ein paar Jahrzehnte jünger, würde ich mich damit auch
beschäftigen:
Was sind denn schon 200 bis 500 Euro "Aufwand" dafür, um etwas vom
Verständnis her "durchdringen" zu können?
"Lehrgeld zu bezahlen" war früher üblich. :D
> "schlechtgeredet".
> Und warum das?
> "frisierbar" sind.
Ähm, nein, das ist nicht der Grund wieso Dieselmotoren "schlechtgeredet"
werden.
Sie werden schlechtegredet weil sie in der Praxis gesundheitsschädlicher
sind als andere Verbrennungsmotoren.
Bis auf die Diesel Anekdote stimme ich dir ansonsten aber zu.
Hier muss man mal unterscheiden zwischen Forschung und Produktion,
Vermarktung und Handel.
Auf fast allen Gebieten sind deutsche Forscher involviert, wenn auch die
Forschung nicht immer von deutschen Firmen betrieben wird. Viele
nichtdeutsche Unternehmen haben hier in Deutschland
Forschungsabteilungen.
Die Verwertung der Ergebnisse erfolgt dann aber selten hier, sondern in
den Stammländern.
Wir sind einfach ein kleines Land und haben zu wenig Leute, aber dafür
sind Bildung und Infrastruktur sehr gut im Vergleich mit dem
Durchschnitt in der Welt.
Blackbird
> können. Aber die Energieversorger waren aus monetären Gründen dagegen
> und die Regierung hat bereitwillig alles getan, damit wir wieder hinten
> sind.
Sorry, das ist Blödsinn. Solarzellen sind relativ einfache Gebilde. Die
Chinesen konnten das irgendwann genauso gut wie die Europäer. Mangels
Differenzierungsmöglichkeiten (am Ende zählt nur EUR/kWp) hat sich das
hierzulande dann nicht mehr gelohnt.
Andere Produkte in diesem Umfeld kommen nach wie vor aus Deutschland.
SMA macht immer noch Wechselrichter, und bei Windkraftanlagen steht
Europa zwar im Wettbewerb mit China, ist aber bei weitem nicht
abgeschlagen.
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Der Fehler liegt in der Übersetzung der Anforderung ans Schrauben:
扭矩N/m
the Raccoon
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> abgeschlagen.
So ist es.
Gleiches gilt für viele andere Branchen, insbesondere im Anlagen- und
Maschinenbau und im Chemiesektor.
In allen drei Bereichen ist Deutschland mindestens ganz vorn dabei und
nicht umsonst exportieren wir in diesen immer mehr nach China. Denn die
Chinesen sind nicht blöd und merken natürlich auch, dass Produkte aus
China in diesen Bereichen nicht wirklich mithalten können.
In anderen Bereichen ist China vorne - ist doch kein Drama.
von Hans A. (Gast)
Das ist eindeutig zu kurz gesprungen. Wenn ich von Porsche Schrottautos
möchte, werde ich keine bekommen. Ebenso wenn einer von mir Neumüll
produziert haben will, zeige ich ihm den Ausgang. So entstand mal das
Gütesiegel "Made in Germany".
Dagegen: Wenn ich von China Schrott produziert haben möchte - kein
Problem, wir liefern Schrott in jeder Güte. Das ist der kleine aber
feine Unterschied!
Witzbold, viele hochwertige Produkte sind längst von dem Billigplunder
aus China verdrängt worden. So auch hier, es gibt nur dieses eine Gerät
aus China. Kein anderer Hersteller wird hier ein Konkurrenzprodukt auf
den Markt bringen, wenn es bereits ein Produkt im untereren 2-stelligen
Bereich gibt, das dazu noch mit Null Versandkosten direkt aus China
daher kommt, weil China als "armes Entwicklungsland" Vorzüge bei den
Versandkosten beansprucht (Null Versandkosten). Da muss erst mal wieder
der böse Trump auf den Tisch hauen, weil die anderen Staatslenker keinen
Mumm in den Knochen haben.
Eigentlich war das mal ein Warnsiegel ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Made_in_Germany
Ansonsten, das ist nunmal Marktwirtschaft.
Dass der stark subventionierte Versand Bockmist ist, stimme ich dir aber
zu. Wobei ich mir recht sicher bin, dass sobald das mal geändert wird,
die chinesische Regierung einige Milliarden in die Hand nehmen wird um
ein eigenes Postsystem  auf die Beine zu stellen. Eventuell ist grade
die Fürcht davor, der Grund weshalb man sie so lange gewähren lässt.
von herbert (Gast)
Richtig, das war mal nach dem Krieg  ein Warn-Siegel,bis die Leute
gemerkt haben dass deutsche Produkte besser sind als das was sie gewohnt
waren.Irgendwann haben wir uns auf unseren Lorbeeren ausgeruht und nicht
bemerkt, dass weite Bereiche unserer Konsumelektronik (TV, HIFI,Radio)
an die Japaner verloren gingen und so gute deutsche Firmen wie zb. UHER
Pleite gingen. Dann haben die Japaner gepennt und die Chinesen nicht
bemerkt.Die Leute wollten nichts mehr haben was man wieder reparieren
kann.Zuletzt hat es LÖWE erwischt....auch die waren so aufgebaut ,dass
reparieren möglich war. Man wirft lieber weg und zahlt wenig. Doch wie
lange noch? Wie lange können wir uns das leisten? Die Zukunft juckt
vielen welche sich schon in Richtung Urne bewegen halt wenig.
von herbert (Gast)
Kannst auf dem deutschen Wohnungsmarkt sehen,dass die so gepriesene
Marktwirtschaft eine Nu**e ist welche immer den meistbietenden
bevorzugt.
Leute mit wenig Kohle kommen da nicht zum Zug. Sie ist ein total
überschätzter Markt-Mechanismus der nur den reichen nützlich ist.
> bevorzugt.
Angebot und Nachfrage sagt dir was?
Und dass es vor grad mal 10 jahren einen riesigen Crash in Sachen
Wohnungsmarkt gab auch?
Daran hat man durchaus gut gesehen dass es noch immer ein Markt ist der
nicht nur in eine Richtung geht.
> Sie ist ein total
Was heisst überschätztz?
Es ist nunmal leider der beste Mechanismus den wir kennen um mit
folgendem grundsätzlichen Problem umzugehen: Ressourcen sind begrenzt.
Versuche das anders zu lösen - Planwirtschaft - sind bislang recht
schnell gescheitert.
von michael_ (Gast)
> aus China.
Glaub ich nicht!
Und wenn, dann konstruiere es selbst!
Was ist es denn für ein Gerät?
Wir helfen dir dann bei der Suche.
von herbert (Gast)
Wer davon nicht betroffen ist kann leicht reden.
Kannst dich mal präziser ausdrücken? Mir ist nichts bekannt, dass man
Wohnungen wie Sauerbier angeboten hat oder musste. Gerade das Gegenteil
ist der Fall.Die Marktwirtschaft treibt die Mieten in Regionen welche
Familien mit Kinder oder Rentner nicht mehr bezahlen können. In München
sind es die zugereisten Doppelverdiener welche egal um welchen Preis
noch zum Zuge kommen.
von Hans A. (Gast)
Also meine Miete war zu keinem Zeitpunkt rückläufig. Meine Miete kennt
nur eine Richtung - und zwar immer steiler nach oben.
herbert schrieb:
> Dann haben die Japaner gepennt und die Chinesen nicht bemerkt.
Ach, was machst du, wenn deine Produkte plötzlich zu 25% deines Preises
von einem "armen Entwicklungsland" angeboten werden? Deinen Leuten den
Lohn um 75% kürzen?
Wir haben damals mal einige Produkte durchgerechnet, für den
Verkaufspreis bekommt man hier nicht mal das Material im Einkauf. Warum
ist nochmal unsere eben neu entstandene Solarindustrie mit Mann und Maus
den Bach hinunter? Stimmt, die haben gepennt.
von Hans A. (Gast)
michael_ schrieb:
> Glaub ich nicht!
Glauben kannst du in der Kirche.
BlaBla. Für ein einziges Gerät ein LCD designen und fertigen lassen?
Dass eine Spritzgussform einen 5-stelligen Betrag kostet, weißt du?
Und komme mir jetzt nicht einem 3D-Drucker. Das KnowHow und die
Erfahrungen mit Temperaturen und Filamenten gibt es NICHT per
Druckbetankung. Die Leiterplatte und die Firmware schüttelt man auch
nicht mal eben aus dem Ärmel.
Ein metrisches Gewinde in die Kernlöcher eingeschnitten oder eine
Gewindehülse eingepresst oder eingespritzt und es gäbe keine Probleme
mit der Verschraubung. Und komme jetzt keiner mit dem dümmlichen
Argument, irgend jemand habe das so pfuschig bestellt. Das wird ab Werk
vorsätzlich pfuschig produziert, sieht man schließlich von außen nicht.
von herbert (Gast)
Liegt ja auch viel am Kunden. Wenn der mit zusammengeschusterten Sachen
als "Paket" zufrieden ist, dann hat der Geiz und die Kurzsichtigkeit
gewonnen.
Die Chinesen sehe ich in dieser Angelegenheit als "Ende der
Fahnenstange".Ich wüsste jetzt kein Land welches denen mal wie diese den
Japanern mal den Rang ablaufen könnte.
Aber so wird es nicht weitergehen können.Irgendwann werden die Rohstoffe
mit Wegwerf-Produkten vergeudet sein. Was dann ? Zurück zu den
Wurzeln...Keule und Pelzjacke? Klar kann das vielen egal sein,sie werden
das Szenario nicht mehr erleben.
Welche Rohstoffe werden vergeudet sein?
Rohstoffe kann man recyceln, und so lange man Kunststoffe herstellen
kann, wird das endlos weitergehen.
Mit dem ganzen Verpackungs-, Folien-, und Kunststoff-Müll, mit dem wir
Menschen die Natur zugrunde richten.
Wir "torpedieren" damit bereits seit Langem unsere eigene Nahrungskette.
Womit sich das Problem irgendwann von selbst lösen wird.
Warum zurück zu den Wurzeln?
Wenn man so weitermachen kann, wie bisher auch?
Welches Szenario meinst Du damit genau?
Inszeniert wird nur etwas, mit dem man Leute manipulieren, schröpfen und
Vorteile daraus ziehen kann.
War schon immer so und wird sich wohl auch niemals ändern.
von michael_ (Gast)
Hans A. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Glaub ich nicht!
Bist ganz schön aufmüpfig!
Klar kenne ich die Preise.
Sag endlich, was für ein Teil das ist und wir helfen dir zu einer
besseren Qualität.
Ist in der Preislage nicht üblich. Schon gar nicht metrisch.
Privat, lebe damit.
Als Fa. mach eine Eingangskontrolle und bei Verträgen eine Abmusterung.
Könnt ihr eure Weltuntergangsszenarien bitte woanders verbreiten?
In der Tat ist Recycling der Schlüssel. Das wird schon heute viel
gemacht und wird sicherlich in der Zukunft noch viel mehr. Es ist alles
eine Frage der Rentabilität und Notwendigkeit. Man kann sogar nicht
thermoplastische Kunststoffe recyclen (und was erdöl ähnliches
zurückgewinnen), nur erfordert dies halt einen Energieeinsatz der es
bislang noch nicht wirtschaftlich macht.
Sobald irgendwann die Naturresource Erdöl zuneige geht, wird sich das
ändern (und zugleich werden sich auch mehr Silikonbasierte Kunststoffe
durchsetzen).
Unsere Nahrungsquellen sind ebenfalls nicht wirklich in Gefahr. Das
allermeiste was wir essen wird heute unter kontrolierten Bedingungen
gefarmt. Eigentlich fallen mir nur Meeresfrüchte und Wildwasserfische
als einziges ein wo wir stark von der freien Natur abhängig sind. Darauf
kann man aber echt verzichten wenn es sein muss.
Die meisten Korn Arten (Weizen etc.) sind nicht von lebenden
Pollenträgern abhängig und es gibt bereits Ansätze Insekten zu ersetzen
oder künstlich zu fördern, sollte deswegen der Ernteertrag sinken.
Ja, die Natur an sich wird leider lange unter dem Menschen leiden, aber
fürchte das ist nunmal der Lauf der Dinge. Der Mensch hat sich
unglaubliches erarbeitet und Dinge gebaut (wunderschöne Städte,
Sehenswürdigkeiten etc) die es sonst in dem was wir Natur nennen
garnicht gibt (im Endefekt sind wir natürlich trotzdem Teil der Natur).
Das ist auch schon was.
von herbert (Gast)
Kannst du deinen Kopf bitte woanders in den Sand Stecken?
Dass der vom TE bejammerte Schrott zum nachdenken anregt ist bei
intelligenten Menschen durchaus normal. Nach dir und mir sollte nicht
die "Sintflut "stehen.Nach dir und mir wollen sie auch noch
Lebensqualität haben.Keine Kinder?
> gewonnen.
Das ist ein schwieriges Thema. Es interessiert niemand mehr, ob ich
zufrieden bin, denn bis ich zu einem Urteil gelangen kann, gibt es das
Produkt nicht mehr. Ich habe gar keine Chance, gute Geräte nochmal zu
kaufen und schlechte zu meiden. Das was angeboten wird, ist stets so
neu, dass ich bestenfalls auf größtenteils unglaubwürdige Bewertungen im
Internet setzen kann aber nicht auf eigene Erfahrungen oder die von
Freunden.
Ich bin durch das Angebot gezwungen, immer wieder etwas unbekanntes zu
kaufen - es bleibt ein Glücksspiel. So zieht sich dass durch die gesamte
Haushalts- und Unterhaltungselektronik durch.
Es gibt nur noch sehr wenige vertrauenswürdige Marken, auf die man sich
verlassen kann. Viel eher noch kann man sich auf den Rat einiger weniger
Händler verlassen. Conrad Elektronik in Düsseldorf kann ich zum Beispiel
empfehlen. Der Laden ist teuer (keine Frage), aber ich habe mich dort in
25 Jahren noch nie schlecht beraten gefühlt. Immer wenn der Verkäufer
mir ein Produkt empfahl, war das eine gute Wahl.
Auch der Saturn im Düsseldorfer B8 Center macht auf mich einen
vertrauenswürdigen Eindruck. Die haben eindeutig zu wenig Personal, aber
wenn man beraten wird, dann ehrlich. Dort habe ich z.B. nach einem
zuverlässigen WLAN Router gefragt. Das war mein wichtigstes Kriterium
vor allen anderen. Und ich bekam einen absolut zuverlässigen, das war
interessanterweise der billigste für 13,99€. Meine Familie hat dort
viele andere Produkte auf Empfehlung vom Verkäufer gekauft und stets das
Richtige bekommen. Wir wurden in 15 Jahren nie enttäuscht.
Was mir gerade spontan einfällt: Ikea hat einen super Akkuschrauber für
nur 30€:
https://www.ikea.com/de/de/p/fixa-schrauber-bohrmaschine-li-ion-akku-50232903/
Ich habe damit drei Tage lang Möbel aufgebaut und Löcher in die Wände
gebohrt. Er ist kräftig genug und der Akku reichte für jeweils einen
ganzen Tag. Danach habe ich ihn noch mehrmals gelegentlich zum Bohren
und Schrauben benutzt. Liegt auch gut in der Hand. Nur das Ladegerät ist
so winzig und leicht, dass man sich fragt, ob da nur Luft drin ist. Aber
egal, es funktioniert bis jetzt.
von herbert (Gast)
> nur 30€:
Ich verstehe ja einerseits, dass man versucht nicht viel Geld
auszugeben. Aber ich mache mir schon Gedanken woher das so billig kommen
mag und versuche mir hinter dem Produkt auch ein Gesicht vorzustellen.
Mein Glück ist es, auf der besseren Seite des Planeten auf die Welt
gekommen zu sein.Protzen will ich damit aber nicht. Wir leben in der Tat
auf kosten anderer. Weil billig ist das nur, weil auf alle gängingen
Dinge wie Menschenwürde und Umweltschutz verzichtet wird.Lange geht das
nicht mehr gut.
von Tobias P. (hubertus)
ach diese ewige Diskussion 'hier könnte man sowas für DEN Preis nie
herstellen!'.
 Ich hasse dieses Argument. Ich sag mal so: mit massiven staatlichen
Subventionen, wenn man Kinder arbeiten lässt und die Arbeitswoche 60+
Stunden umfasst und eine vereinfachte Entsorgung der Abfälle möglich ist
(ins Meer leiten, im Wald vergraben* z.B.) dann ist es kein Kunststück,
dass die oben erwähnten Solarzellen oder Spannzangenaufnahmen oder <hier
beliebiges Produkt einsetzen> einen Bruchteil kosten, selbst wenn die
Qualität gut ist.
(Anekdote, die ich letztens selbst erlebt habe: Kollege kauft
Mechanikteile in China ein, die angeblich aus AlMgSi1 sein sollten. Ein
Test zeigt aber, dass man mit den Dingern wie mit einen Bleistift auf
Papier schreiben kann, und auch die Festigkeit des Materials ist lausig.
Erkenntnis: die haben uns AlPb verkauft. Warum genau dürfen die das,
trotz RoHS, immer noch?)
Ich bin kein Grüner, aber wenn ich kann, kaufe ich ein hiesiges Produkt
und unterstütze ein nicht-chinesisches Unternehmen, das solltet ihr auch
vermehrt wieder tun. Eine Chinesenspannzange möchte ich nicht mal
geschenkt.
Mit der Haltung, jede kleinste Mechanikkomponente oder Elektronik wegen
des Preises in China zu kaufen, sägt man als Masch.-Ing. oder El.-Ing.
mitunter nicht zuletzt am eigenen Stuhlbein. Ich für meinen Teil wäre
ganz froh, wenn wir noch für die 40-50 Jahre, die ich noch arbeiten
muss, auch solche Arbeit bei uns hätten. Und man sollte sich auch immer
überlegen, ob man so ein totalitäres System unterstützen will. Leider
hat man nur allzu oft keine andere Wahl (Smartphone zB.).
Finde es auch immer ganz amüsant, wenn hier im Forum sich jemand darüber
ärgert, dass er ein Produkt in China eingekauft hat und lausige Qualität
bekommen hat. Das Mitleid hält sich da bei mir in Grenzen.
* ja, DAS haben wir auch mal getan und war hierzulande auch mal gängige
Praxis. Der Unterschied zu den Chinesen ist, dass wir dazugelernt haben
und es hier verboten ist, und sich die Unternehmen hier gefälligst daran
zu halten haben, während die Typen das immer noch voll okay finden und
in ihrem eigenen Dreck schon fast ersticken. Aber dafür ist der Preis
gut, suuuuuper!
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Sicher, das da Blei drin ist? Soweit mir bekannt, legiert Alu mit Blei
nicht sonderlich gut.
http://www.spaceflight.esa.int/impress/text/education/Images/Solidification/Intermetallics/Immiscibles_Intermetallics_Image_001.png
Mit Alu kann man auch ohne Bleizusatz gut auf Papier Striche machen, da
das Titandioxyd, was im Papier drinne ist, härter als Alu ist und das
Alu daher abgerieben wird und somit Striche zieht.
> gefarmt.
Denke, da irrst Du Dich schon ein wenig. :)
https://www.careelite.de/bio-akkumulation-plastik-in-der-nahrungskette/
Was das mit Chinamann (aber nicht nur mit dem) und Mechanik zu tun hat?
> Qualität gut ist.
> gefarmt.
wie bitte?
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Fleur-de-Sel-Plastik-in-Meersalz-nachgewiesen,salz378.html
Ich bleibe lieber bei Salz aus Bergwerken
Macht mal jemand hier zu? Danke.
von MeierMüllerSchulz (Gast)
Vor 50 Jahren galten 25°C im Sommer als heiß und es gab hitzefrei.
Dieses Jahr sahen wir 42°C. Rohstoffe wird es in 50 Jahren immer noch
geben, wir werden dann allerdings im Sommer rein rechnerisch 60°C sehen.
Viele vergessen scheinbar, dass unsere Körpertemperatur 37°C beträgt.
Wir werden heute nicht vorstellbare Probleme bekommen.
Wobei die von der Wissenschaft befürchteten Mitkopplungseffekte noch gar
nicht berücksichtigt sind. Auftauende Permafrostböden, aus denen
gigantische Mengen an Methan (25 mal klimaschädlicher wie CO2) in die
Atmosphäre entweichen werden. Auch stark zunehmende Waldbrände werden
einen Mitkopplungseffekt bewirken. Z.B. sind im Osten Russlands mal eben
mehr als drei Millionen Hektar Wald abgebrannt. Da müssen hier viele
Tante Ernas einen neuen Ofen kaufen, um diese gewaltigen Emissionen zu
kompensieren.
herbert schrieb:
> Zurück zu den Wurzeln...Keule und Pelzjacke?
Weder noch, ein Zurück ist in unserem System nicht vorgesehen.
Es geht einzig nach vorne und sehend mitten in die Katastrophe.
Außerdem gibt unsere Demokratie auch keinen Kurswechsel her. Denn der
muss auf Mehrheiten beruhen. JEDER ist für Umweltschutz, ABER nicht hier
und nicht jetzt und vor allem nicht vor meiner Haustüre.
Wenn sich jemand dafür einsetzten wird, dass:
- ihr keine Protzkisten (SUV) mehr fahrt
- ihr kein Fleisch mehr esst
- der Sprit 10 Euro kostet
- ihr nicht mehr mit dem Flieger nach Mallorca fliegt
- usw.
Wer wird denjenigen wohl wählen ?
Also wird alles weitergehen wie gehabt. Bisschen Maniküre hier, bisschen
Kratzen dort. Hier 3 Cent mehr für den Sprit und gleichzeitig dort die
Pendlerpauschale erhöhen. Und alle sind zufrieden, denn wir packen es an
und wir schaffen das.
von Michael B. (alter_mann)
Nach diesen moralisch überragenden Ausführungen ist hier keine
Steigerung mehr möglich.
Bitte schließen - danke.
von Manfred (Gast)
Du bist ein ziemlicher Idiot, einen Thread für Deine sachfremde Polemik
zu kapern.
von Hans A. (Gast)
Also hier mal ein Schnurschalter aus dem "mech. hochqualitativen
Deutschland". Ich sehe 6 Schrauben und KEINE aufgebrochenen
Gewindehülsen. Scheint man also hinzubekommen, wenn man nicht dämlich
ist.
> dämlich sind?
Tja, schon mal überlegt, wie Vorurteile entstehen?
Achja, die sind immer völlig aus der Luft gegriffen.
Den Schnurschalter bekommt man von einem deutschen Händler für 1 Euro ab
4 Stück. Und da ist sicher noch was verdient. Man macht es sich zu
einfach, schlechte Qualität immer auf den Preis zu schieben. Unfähigkeit
des Herstellers am anderen Ende der Welt passt da sehr oft besser.
https://www.ebay.de/itm/Kopp-Schnurzwischenschalter-1-polig-Wippen-Ausschalter-mit-Zugentlastung-2-A/121676373639?epid=1104207847&_trkparms=ispr%3D1&hash=item1c547a1e87:m:mt7qxnFNjRPLtdRMY3XpPRQ&enc=AQAEAAACYBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qX1WIYBzNb9TsHy5xhmqjb8H2TxmDWRFAnRMM3dfK0dMHB7rwOoOZlBlwNByPcvc0QiHHnIgsrGT2mKh%2BhrCwHv1AZLb77wPTMSvJ1OOqSlPdJd69kna6NuirtVkV2ONtCa%2BkngOQxbBkmwn4g8UtZz4ojlcyFQB3QzA61ZAaCoNYjaVBeT8bq3tRHVwUxLwA9dC8bDPAgDMRgy%2Fh%2Fyhpn9NHTjqNLAs8mPHqq409WJo0TMYmINhRmsri8THO6FjEK9UfDyJ61rM33Z3s3bFvQjAeHOKiSLNEC3AENkU7sPmWGy8amzL0ARwKa03cAzpUItG7%2BvCE%2FIbA1d4726W4PQGcgXuemSfsJymJOy8l0BJzRqcEPsoJ0sZYzziCUP8%2FavjvKQqOrFcemmO%2F69m0%2F5hr4a62PWzgSM1OwVvzsg374tdK639w9YUb3xfRp8HnjHdmvT9Wbne85RAU9sYBotKMnfa6nIbSDp4EqMN3OEUCwnavmwZarkXACXx5ciB6v9WnMxcxWxg3mix6nrpwEjn%2FZtIzb0Pb2oWkN6cWtczqYunO1dyVS%2FOropeP8wUIHfQg2qQKFzs7jXlLU0mq86q9XfvPJh8wb%2FWmb30Frdd1dCGZWjnQLMPy5PioJt4bdyvSqnPDZRVUOcWZ1kN43UF7E1g1ojRjk5S8tHaygEq1i3M4WTpmh8r8YN5KkmuHuCleZPhgor4l7TH7i15GXYxA0fddy9sl3sR2V%2B4BREIgt25CZ0LZdbNkIjASPKzfSyXoeZ7FVc%2FJLIMu0Z9lOV&checksum=121676373639396567327d8b459389a993fc62f1898e
Sehe in dem 1 Euro Artikel zusätzlich 4 metrische Schrauben incl.
metrisches Gewinde in Metall.
Ich verstehe nicht wirklich, wieso man sich hier Murks und Pfusch aus
China immer schön redet. Wir sind an dem Plunder schuld, weil wir nur
nach dem billigsten Schund schnappen. Paar Prozent Aufpreis würden uns
sofort umbringen.
Der Chinese kann es nicht, oder er will es nicht können. Hat schon mal
jemand überlegt, wieso uns eigentlich Japan nicht mit billigsten Schund
zugemüllt hat? Stattdessen kommen aus diesem Land die allerfeinsten
Sachen, auf denen auch  immer ein Herstellername steht.
Stattdessen steht China für Noname und NoName für China.
Kann mir mal jemand ins Knie schießen? Danke.
von herbert (Gast)
Ach gäh...fühlen sich deine Gewissens-Fragmente die du eventuell noch
hast auf den Latz getreten?
> zu kapern.
"Sachfremd"? Das Problem des TE ist doch nur die Spitze des Eisberges.
Wenn man dann mal als Mensch mit Verantwortung auch mal unter die
Wasserlinie schaut, dann betreibt man sachfremde Polemik?
Scheinbar ist dir scheißegal unter welchen Umständen deine Spielsachen
produziert werden. Wenn es nicht funtzt  oder kaputt geht dann flennst
dich hier aus ?
Es wäre zum Vorteil ,wenn es weniger Bastler von deiner Sorte gäbe. Dann
lieber solche ,die du als Idiot beschimpfst.
von herbert (Gast)
Deine Preisliste ist wohl mindestens 20 Jahre alt. Die sind ja beim
Ausschlachter in Sachen Elektronik deutlich teurer und bei "c" kannst
dir aussuchen ob du nicht stattdessen eine Wies´n Mass trinkst.
von michael_ (Gast)
> Deutschland".
Wie sicher bist du da?
Du siehst aber doch, dass die so sein müssen!
Geklemmte Leitungen unter Treibschrauben geht natürlich nicht.
von Otto P. (Gast)
Ich gehe es mal anders an und beschreibe 4 Qualitäts-Levels:
Level 1: Eine Mechanik wird komplett in Deutschland von einer deutschen
Firma oder einem deutschen Konzern hergestellt. Qualität super, Preis
100%. Man wirbt berechtigt mit "Made in Germany".
Level 2: Man baut in China ein eigenes Werk mit eigenen Maschinen und
besetzt die Schlüsselpositionen (z.B. Qualitätsicherung) mit eigenen
Leuten. Qualität mit Level 1. vergleichbar, 50% Kostenersparnis, 25%
gibt man an den Kunden weiter, 25% sackt man selber ein. Man wirbt
weiterhin mit "Made in Germany".
Level 3: Man vergibt den Auftrag nach China. Preis 30-40%, Qualität weiß
man hinterher. Kann gut gehen, kann ins Auge gehen. Man wirbt auch hier
mit "Made in Germany". Viele namhafte Firmen haben sich hier die Nase
gewaltig eingeklemmt und haben die Produktion reumütig wieder nach Hause
geholt.
Level 4: Der Chinamann baut in Eigenregie eine Mechanik und vermarktet
selbige selber als NoName. Preis 10%, Qualität unterste Schublade.
Qualtätsicherung gibt es keine, Ausschuß wird mit verkauft. Denn bei 10%
Preis schaltet sich bei 99% der Verbraucher der Verstand ab und man
schnappt nach dem Zeug wie ein verwahrloster Straßenköter nach einem
stinkenden Knochen.
Findige Importeure kaufen aus Level 4 und pappen einen frei erfunden
Markennamen drauf. Dann noch irgenwas mit "Germany" und der Preis
verdoppelt oder verdreifacht sich.
von Walter S. (avatar)
und warum auch nicht, AlCuMgPb kannst du auch bei uns überall kaufen
und Autobatterien mit Blei sind sind üblich
Beitrag #5993788 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5993939 wurde vom Autor gelöscht.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Und was würde es nützen, wenn die aufgebrochenen Schraubhülsen bemerkt
würden? Bei laufender Produktion eine Schraube ändern? Wisst Ihr nicht,
was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht? Sowas lässt man auch
hierzulande lieber bleiben.
Diese Einstellung erklärt vieles:
Da hat also TAKATA schon 2008 bemerkt, dass es mit ihren Airbags
Probleme gibt, man hat jedoch bis 2017 weiter gewurstelt, denn die
Millionen Rückrufe zahlt ja irgendein Rückversicherer. Nachdem nun
weltweit über 100 Millionen PKW in die Werkstätten zurück gerufen
wurden, zahlt der Rückversicherer offensichtlich nicht mehr und man ist
pleite.
Und ja, es ging nicht anders.
von Hans A. (Gast)
Hier mal ein Gewinde vom Chinamann.
Offensichtlich werden dort Gewindewerkzeuge so lange genudelt, wie sie
eben noch irgendwelche Rillen im Material hinterlassen. Bei uns in der
Firma macht ein Gewindewerkzeug eine vorgegebene Anzahl Gewinde, dann
wird es getauscht. Der Chinamann wechselt erst nach Werkzeugbruch. Das
scheint dort für jegliche Schneidwerkzeuge zu gelten. Qualitätssicherung
ist dort offensichtlich ein Fremdwort.
von Peter B. (olduri)
Habe mir vor kurzem eine Messuhr mit Digitalanzeige vom Chinamann
gekauft; stabiles Gehäuse, reproduzierbare Werte, keine sichtbaren
Macken - was will man mehr als Hobbyist - und das für ca. 14 Euro. Man
kann das Teil aufschrauben, und innen sieht es auch ganz OK aus. Nur die
Aufbewahrungsbox war Murx - bleibt nur geschlossen mit einem Gummi
drumherum. Damit kann ich leben. Ich weiß, ein Profigerät kostet leicht
das Zehnfache und hält vielleicht bei täglichem Gebrauch länger, der bei
mir aber nicht vorkommt.
Außerdem habe ich für einen lächerlich geringen Betrag einen 10-er Satz
Wende-Schneideplatten für Drehmeißel gekauft. Bisher bin ich noch beim
ersten, und ich kann, egal ob Plastik, Alu, Messing oder Weicheisen,
noch kein Nachlassen der Schneidleistung beobachten. (Weiß allerdings
auch nicht, für welches Material, Schnittgeschwindigkeit usw. das
eigentlich gedacht ist. Vielleicht wüsste es einer, der das Zeug gelernt
hat.)
Auch ein paar verschiedene Elektro-Kleinmotoren vom Chinamann waren
völlig einwandfrei.
Also, das ist alles auch ein bisschen Zufall, was man so bekommt - eine
komplette Drehbank z.B. würde ich mir nie unbesehen dort bestellen, da
wär mir das Risiko zu hoch.
MfG OldUri
> hat.)
Für Bearbeitung auf unserer alten Boley haben wir hier auch sehr viele
China-Platten - und die sind wirklich ok. Die Schnittdaten sind manuell
oft eh nicht einzuhalten, so dass sich dort auch keine Markenplatten
lohnen und es kein Drama ist, wenn mal eine Platte bricht.
Dasselbe gilt für die Plattenhalter. Für manuelle Bearbeitung?
Wunderbar.
(beim Automaten-Drehen sieht das natürlich anders aus)
Vor allem gibt es für das Geld hier sehr gute gebrauchte
Industriemaschinen ;-)
von Martin (Gast)
Ich habe schon unzählige Dinge aus China gekauft und meiner Meinung nach
ist die Hauptschwierigkeit, zu lernen, was gut ist und was Schrott. Und
das anhand beliebig falschen (bewusst oder aus Nachlässigkeit) oder
unvollständigen Artikelbeschreibungen:
2N3055: sicher gefälscht
18650 10 Ah: sicher gefälscht
Wendeschneidplatten, auch CBN: Für Hobbyisten wunderbar
VHM-Fräser, -Bohrer etc: Ebenfalls
DRO mit Massstäben für wenig Geld: Super
Bügelmessschraube digital 1 um: Super
LED-Strip 5m: ?
Sino-Glasmassstab: Original oder Fälschung?
HSS-Bohrersatz: Grenzwertig
Spannungswandlermodul mit LM2596: Ganz OK
Man kann sensationelle Deals machen, man kann ganz tief ins Klo greifen
- mittlerweile habe ich kaum noch solche Tiefschläge, aber das ist
learning by doing...
- Martin
von Dieter W. (dds5)
Naja, die Streuung der Qualität ist bei Chinaprodukten halt schon
erheblich.
Bei der Messschraube im Bild fällt die Fläche des Amboss an der tiefsten
Stelle um 7/100mm ab gegenüber der höchste Stelle.
Das Einstellmaß steht natürlich entsprechend schief.
Ergänzung: der Messbereich ist 75 bis 100mm.
von michael_ (Gast)
Falls du es nicht gemerkt hast, das Gewinde ist gerollt und nicht
geschnitten.
von Konstantin W. (Gast)
> erheblich.
So ist es und oft ist Qualität ein reines Glücksspiel. Und nicht selten
gehen fehlerhafte Teile in die Produktion. Wie hier der Sitz der LED,
der einen halben Zentimeter daneben liegt. So was geht eigentlich
überhaupt nicht.
Ich hatte eine Lötstation gekauft, da klebte (innen im Gerät) mitten auf
der 7-Segment Anzeige ein "Quality Controlled" Aufkleber - mit
Unterschrift!
Ansonsten sah aber alles gut verarbeitet aus, deswegen habe ich die Füße
still gehalten.
von Hans A. (Gast)
> geschnitten.
Falls du es noch nicht gemerkt hast, genudelt und gerollt ist das
gleiche. Ganz nebenbei: Die Platten, auf denen Gewinde gerollt werden,
nennen sind ebenfalls Werkzeuge.
@Stefan: Ich hatte mal ein Gerät gekauft, da klebte innen auch ein
Getestet-Siegel. Dumm nur, dass man vergessen hat, das EPROM zu
programmieren ...
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> überhaupt nicht.
Die LED muss einfach nur hell genug sein, dann kommt auch genug Licht
aus dieser Öffnung.
Die Werkzeuge werden erst für die Qualitätsgeräte verwendet. Dort
hinterlassen sie auch eine saubere Arbeit. Sobald sie dafür nicht mehr
zu verwenden sind, kommen sie in die Fertigung der teuren Geräte. Dann
sind die Geräte für einen anständigen Preis dran. Irgendwann kommen die
Geräte für den Export.
von Hennes (Gast)
Hallo
> Unterschrift!
Zumindest in Konsumerdprodukten sind und waren diese Aufkleber und
ähnliches sowie nur Blendwerk, egal ob Elektronik, Mechanik,
Flüssigkeiten... und unabhängig ob Made in China, Sri Lanka, USA,
Germany...
Es gibt genug Videos von der Konsumgüterproduktion im Netz - und
unabhängig wo diese Produziert werden sieht man immer wieder wie stupide
und oft und im welchen hohen Takt die jeweiligen echten einzelnen
Menschen  über Stunden und das mindestens über aufeinander folgende 5
Tage die Woche  ihre Arbeit verrichten müssen.
Da würde ich auch einfach überall so einen Aufkleber hin kleben und halt
mit Donals Duck, Der große Vorsitzende oder Yarrak Hassan
unterschreiben.
Immer dran denken (mal ein Video ansehen) wie Konsumgüter in der
E-Technik in Fernost und Osteuropa produziert wurden bzw. es auch hier
in Deutschland und Co, produziert wurden.
Und jetzt komm mir keine mit der Autoproduktion und dort teilweise
praktizierte Modelle der Arbeit - die zähle ich nicht zu den echten
Konsumgütern-
Die Horden von Frauen und heute auch Männer bestehen nämlich aus echten
einzelnen Menschen die bestimmt nicht wirklich freiwillig den
entsprechenden Job machen.
Das sind eben nicht Handwerker die in ihren erlernten Beruf arbeiten,
das sind keine Akademiker die ganz gezielt in dem Bereich arbeiten für
den sie brennen usw. sondern einfach arme Menschen die irgendwas machen
um Geld zu verdienen...
Hennes
von Hans A. (Gast)
Immer auch daran denken, dass der gemeine Kunde nach dem billigsten
Ramsch schlappt. Denn Geiz ist geil. DESHALB muss alles zacki zacki
gehen. Die erste Frage bei einem Qualitätsprodukt lautet heute: Lässt
sich das noch verkaufen?
von Hennes (Gast)
Hallo
wenn nicht Namen, Werbung und das optische Design alleine die "Qualität"
ausmachen die für einen hohen Preis sorgen?
Ja absolut - aber gibt es das im Consumer E-Technik Bereich?
Also eben nicht Apple, Teufel, Bang  Olufsen... die optisch einiges
hermachen aber vor allem sehr viel exzellenten Werbeagenturen verdanken
haben zu die genau wissen wie sie die zahlungskräftige Kundschaft
ansprechen und die sehr genau wissen wie man die Geschichte und die vor
vielen Jahren tatsächlich bestehenden deutlichen technischen
Qualitätsunterschiede nutzt.
Aber so wird leider nun schon seit vielen Jahren "Qualität" gemacht -
das was da technisch tatsächlich an Qualität vorliegt ist bestimmt nicht
schlecht aber eben absolut überteuert - man bezahlt vor allem die
Anmutung und das Image... Genug Leute brauchen das wohl das "Schau ich
kann mir das leisten, ich bin was ich hab was...
Dolce & Gabbana, Rolex usw. in den E-Technik Bereich transformiert.
Man bezahlt letztendlich vor allem einige Designer (aber leider kaum was
das technische Design und die Firmware angeht ) viele "Büro- und
Werbeschnösel" und sorgt dafür das wenige Aktionäre noch Reicher
werden...
Hennes
von Fösenus (Gast)
>der Chinamann
Also ich finde diesn Begriff schon arg kacke.
von Genau (Gast)
Ich sah neulich in einer Doku in der Arte Mediathek dass die Chinesen
(auch die Regierung) nur das Nötigste essen, und das auch nur nach
getaner Arbeit. Die scheinen es ernst zu meinen ...
von Toby P. (Gast)
Ein kurzer Schlenker auf ein Streetwalk Video einer beliebigen
chinesischen Stadt kann diese Aussage relativieren.
Oh mein Gott, das wäre nichts für mich.
von Ralf X. (ralf0815)
Reine Definitionsfrage.
Ich meine, für für Obelix war ein Wildschwein pro Tag das Nötigste.
Oder war das pro Mahlzeit? :-)
von Percy N. (vox_bovi)
Weder noch: "Mir auch zwei!"
von Genau (Gast)
Dann ist es wie hier: die Politiker glauben ernsthaft dass alle wissen
was sie entschieden haben - erreichen aber trotzdem niemanden.
Ein paar Witze zu machen, ist ja ok.
Ich denke aber, dass die meisten der Witzereisser weder von DE/EU
(insbesondere frühere Zeiten), noch China überhaupt eine Ahnung haben,
was da ausserhalb der Hochglanzverkaufsstätten so vor sich geht (oder
ging).
In meiner ersten Jugendschulzeit machte ich im Alter von 13 bis 16
diverse Ferienjobs bei Belzer, Hazet, Meister & Co oder deren
Zulieferern im Raum Wuppertal, Remscheid, Solingen und Umgebung
(1970/73).
Versaute Werkzeuge/Rohlinge wurden da nicht eingeschmolzen, sondern
bekamen ggf. nur den nächsten Vertriebsweg.
Eine ganz andere Liga war FAG/Kugelfischer, wo ich ein einjähriges
Praktikum im Rahmen des Fachabis "Technik" machte.
~80% intensive Lehrwerkstatt, natürlich mit Überhang zur
Metallver-/bearbeitung.
Die Anfangszeit meines Elektrotechnik Studium habe ich mir bei einem
"Slavenhändler" verdient.
Ich konnte Bohren, Schweissen, Drehen und wurde dort eingesetzt, wo Not
am Mann war und habe super verdient.
Eine meiner "tollsten" Erinnerungen ist eine Flaschenfabrik, die
Flansche für höchste Sicherheitsstufen herstellte, also für Erdöl-,
Erdgas und Kühlleitungen für Kraftwerke bis AKW.
Die damaligen Toleranzen würde heute jeder Hobbyist heute bei einer
Chinalieferung extremst bemängeln, die Arbeitssicherheit vor Ort eh!
Spielte im Wirtschaftwachtums-DE(BRD) dennoch damals keine Rolle.
Solange einer liefern konnte, war es ok, entsprechend wurde ich auch
entlohnt.
In China ist das nicht viel anders, nur zählen da Patente wenig und
jeder kann auch heute oft noch nachmachen, was er möchte.
In China werden seit anno Tobak z.B. 50ccm Motoren produziert, oder
Ersatz-/Zubehörteile dafür.
Und abertausende Firmen bauen das nach/auch.
Die einen besser, die anderen schlechter.
Wer ein Teil braucht/möchte, muss sich ggf. schlaumachen, vom WEM das
Teil ursprünglich stammt.
Der "Chinamann" kann in vielen Bereichen auch höchste Qualität.
Aber der ist schwer zu finden, wenn man keine Erfahrung hat.
von Theor (Gast)
Zwischen den Mahlzeiten! :-)
