Forum: Markt Halbleiter von diversen Herstellern
von Oliver F. (olifri)
Hallo liebe Leute,
Ich suche grad nach nem MOSFET und finde den BSS123...passt ganz gut.
Beim Reichelt werden mir jetzt dazu viererlei Datenblätter von vier
Herstellern angeboten.
Was mich jetzt mal interessieren würde:
Wie läuft das eigentlich in der Herstellung? Einigen sich jetzt
Hersteller A, B, C und D auf irgendeinen Transistor und jeder stellt das
Silizium her?
Oder ist das eher so wie bei den Generica bei den Arzneimitteln. Das
Patent (falls vorhanden) auf den BSS123 ist abgelaufen und jetzt können
Hersteller den nachbauen?
Wer garantiert, das der BSS123 von NXP die gleichen Daten hat wie der
BSS123 von On?
Oder werden alle BSS123 dieser Welt in einer Fab gemacht und die
Hersteller treten nur noch als Reseller in Erscheinung und hauen Ihr
label drauf?
Für meine Applikation absolut unwichtig...aber so nebenbei mal ganz
interessant, oder nicht?
Danke für Antworten
olifri
von Soul E. (Gast)
Üblicherweise stellt einer ein Bauteil her und vergibt einen Namen.
Andere Hersteller bauen es nach oder nehmem ein vorhandenes mit
vergleichbaren Daten und passen ihre Bezeichnung an. Die Daten sind dann
ähnlich, aber nicht gleich. Bei kritischen Anwendungen musst Du also
immer genau das Datenblatt des verwendeten Bauteils lesen.
Oft werden auch vorhandenen Bauteile durch modernere ersetzt und der
alte Name wird beibehalten. Ein BC107 aus moderner Fertigung enthält den
gleichen Chip wie ein BC237, BC547 oder BC847. Der ist leistungsfähiger
als das Original von 1970, hat aber offiziell das gleiche Datenblatt.
Wieviel und in welcher Hinsicht leistungsfähiger hängt vom jeweiligen
Hersteller ab.
Bei komplexeren Bausteinen gab es früher (und gibt es heute gelegentlich
auch noch) second-source-Vereinbarungen. Da hat dann ein zweiter
Lieferant ganz offiziell das Bauteil nachgefertigt. 1:1-Kopien sind das
aber auch nicht, da jeder Hersteller das Bauteildesign an seinen Prozess
anpassen muss.
von René F. (Gast)
Es gibt verschiedene Konsortien (JEDEC, EECA, JIS etc..) welche Bauteile
normen um die Vergleichbarkeit unter den Herstellern zu ermöglichen.
BSS123 hört sich sehr nach EECA/Pro-Electron Bezeichnung an.
von Mikki M. (mmerten)
Wenn man das ensprechende Bauteil nicht bis an die Grenze belastet,
sollten eigentlich Bauteile mit gleicher Bezeichnung problemlos
austauschbar sein. Gelegentlich kann das Bauteil der
Alternativherstellers etwas mehr. Wenn man ganz sicher gehen will, gibt
man den beim Design der Schaltung ausgewählten Hersteller an. Somit kann
man dann ggf. entscheiden ob das Bauteil eines anderen Herstellers sich
auch für den Einsatz eignet.
