Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen Transistor verwenden?
von Klaus K. (mrnuke)
Hallo Zusammen,
für meine Modelleisenbahn möchte ich ein Stellpult mit Taster und LED`s
bauen.
Das Stellpult wird über Bausteine ( Switch-Control 63400 von Uhlenbrock)
an die digitale Steuerung der Eisenbahn angeschlossen.
Statt Glühbirnchen kann man auch LED`s verwenden mit einem Vorwiderstand
von 1,5k Ohm.(Bild 1).
Normalerweise schaltet man eine Weiche mit zwei Taster, verwendet dazu
zwei Eingänge an diesem Baustein und für die Lampen zwei Ausgänge.
(Anschlussplan Bild2)
Man kann aber auch eine Weiche über nur einen Taster schalten. Dann hat
man aber nur einen Ausgang für eine Lampe.
Uhlenbrock hat einen Vorschlag gemacht, dass ich zwei Lampen über einen
Transistor schalten kann und somit nur einen  Ausgang belege.
Dazu habe ich die Schaltung (Bild 3) nachgebaut.
Allerdings möchte ich statt der Lampen LED`s verwenden. Das funktioniert
aber nicht. Die rote LED glimmt immer, die grüne LED leuchtet
erwartungsgemäß auf, wenn die Weiche auf Position Grün steht. Auf
Rückfrage beim Hersteller wurde mir bestätigt, dass der Transistor nicht
für eine Schaltung mit LED´s funktioniert. Man wollte mir einen
alternativen Vorschlag zusenden, doch auch nach freundlicher Rückfrage,
habe ich noch keine Antwort vom Hersteller erhalten.
Habt ihr einen Rat, welchen Transistor ich verwenden kann? Muss ich nur
den Transistor tauschen oder auch die Schaltung / Widerstände ändern?
von Sam W. (sam_w)
Das geschilderte Problem deutet darauf hin, dass die Steuerung bei einem
High-Pegel am Ausgang nicht die Spannung erreicht, die an + anliegt.
Wenn du ein Multimeter hast, kannst du da mal nachmessen, wie viel
Spannung über LED und Vorwiderstand abfällt. Dann eine Z-Diode mit dem
entsprechenden Wert einsetzen (In Sperrichtung natürlich) und es müsste
eigentlich funktionieren wie gewünscht.
von Stromberg B. (Gast)
Die rote LED hat eine geringere Flussspannung als die grüne LED.
Ausserdem fallen am BC517 auch nochmal 0,7 Volt ab. Schalte einfach in
Reihe zur roten LED noch zwei Dioden (1N4148).
von Libary (Gast)
bei geringen Strömen funktionieren Dioden in Reihe nicht zuverlässig.
Ich würde es wie im Anhang machen. Widerstandswerte muss man
ausprobieren.
Grüße
von Horst O. (obelix2007)
Hallo Klaus,
welche Spannungspegel liegen am Lampenausgang an?
Wenn die rote LED leicht leuchtet, während die grüne LED richtig
leuchtet, so bezieht der Transistor seinen Basisstrom über die Strecke +
Vorwiderstand und rote LED. Bei 100kOhm Basiswiderstand und geschätzten
12V am Plus-Ausgang fließen nach Abzug von VBE BC517 ca. 1 Volt und der
Flußspannung der roten LED von etwa 1,5 Volt also 9,5/100 95uA, was
wenig ist, aber für den Darlington-Transistor zum Durchschalten reicht
und die rote (ev. high efficiency) LED schon deutlich zum leuchten
bringt.
Zu klären ist der Pegel also, der am Lampenausgang anliegt, wenn die
grüne LED nicht leuchtet, (es sollte dort dann eigendlich Masse-Pegel
anliegen)  messe das bitte mal.
Gruß Horst
von Stefan F. (Gast)
Das Glimmen der roten LED kommt vermutlich von der Stromaufnahme des
Transistor (über den 100kΩ Widerstand).
Der BC517 wurde empfohlen, ich würde den daher auch verwenden.
Damit die rote LED nicht mehr glimmt, kannst du einen zusätzlichen
Widerstand mit 2,2kΩ parallel zur Leuchtdiode schalten.
von Guest (Gast)
Ich nehme mal an, dass der Lampenausgang einfach gegen Masse zieht?
In dem Fall wird bei nicht geschaltetem Ausgang vermutlich der
Basisstrom nicht groß genug. Was spricht dagegen einen kleineren
Basiswiderstand zu verwenden? Alternativ wie wäre ein MOSFET statt einem
Transistor? Kleinsignal MOSFETs gibt es mit weniger als 1V Threshold
Spannung und die können massig genug Strom für eine LED.
Wie kommst du darauf? Die grüne LED leuchtet doch schon hell, wenn sie
es soll.
von Guest (Gast)
> es soll.
Ich nehme es zurück habe die LEDs vertrauscht!
Hallo Zusammen,
Vielen dank erstmal für die vielen Rückmeldungen.
Was ich noch ergänzen muss, die grüne LED geht niemals aus, sie leuchtet
immer. Die rote LED leuchtet auf Stellung rot und glimmt auf Stellung
Grün.
Wenn die rote LED aus sein soll, die Schaltung also auf Grün steht, kann
ich eine Spannung von 1,84V messen, sonst 13,6V.
Ich hoffe, die Angaben helfen euch ggf. weiter.
Der Hersteller hat den BC517 nur für Glühlampen empfohlen und sagt
selbst, für LEDs wäre es der falsche. Aber leider sagen die mir nicht,
welcher der richtige ist.
Schalte beim BC517 einen 47k Widerstand von der Basis nach Masse! Und
schalte, wie Stefanus schon schrieb, einen 2k2 Widerstand parallel zur
roten LED!
von Rainer V. (a_zip)
Und es ist doch klar, dass der Tr. ein Darlington ist oder??!!
Gruß Rainer
von Erfahrener Entwickler (Gast)
Wenn Du es unbedingt anders machen willst, kannst Du es so wie im Anhang
machen.
von Andreas M. (andreas_m62)
Und ich dachte immer, das Zubehör von Modelleisenbahnanlagen
(Weichen, Signale, Hausbeleuchtung usw.) wird mit ca. 16 Volt
Wechselspannung versorgt ...
Oder so:
Beitrag "Re: Wie antiparallele Leds ansteuern?"
Der waagerechte Widerstand kann entfallen und die Zenerdiode wird durch
einen Widerstand ersetzt.
von Christian M. (Gast)
Nur bei den Märklin-Jüngern, das Arduino-Pendant der Modelleisenbahn.
Gruss Chregu
Stromberg B. schrieb:
> Oder so:
Wird hier nicht funktionieren, weil die "Switch-Control" offensichtlich
nur nach Masse schaltet.
Darum funktioniert der Schaltungsvorschlag vom Hersteller auch nur mit
Glühbirnchen:
Ist der Ausgang aus, also hochohmig, fließt ein kleiner Strom durch das
rote Glühlämpchen über die 100k in die Basis des Darlington-Transistors
und das grüne Lämpchen wird eingeschaltet. Das rote Lämpchen kann bei
diesem kleinen Strom nicht leuchten. Eine LED mit Vorwiderstand glimmt
aber.
Die grüne LED geht nicht aus, weil die Lösung mit dem 100k Widerstand zu
optimistisch ist und der Ausgang der "Switch-Control" nicht ausreichend
tief auf Masse geht.
Ich würde erwarten, dass ein grünes Lämpchen mindestens noch glimmen
würde. Ein zusätzlicher Widerstand von der Basis zur Masse, wie schon
weiter oben vorgeschlagen, löst das Problem.
Für die Variante mit Glühlämpchen und BC517 würde ich für den Widerstand
33 Kiloohm vorschlagen.
von Andrew T. (marsufant)
Und hier eine Version die ich nutze.
Das kann aber nicht funktionieren, wenn der Ausgang der Anlage
Open-Kollektor (oder so ähnlich) ist. Ich dachte, das sei der Fall!?
Ich habe nun einige der von euch vorgeschlagenen Bauteile mal auf den
Weg zu mir geschickt und werde dann mal die Vorschläge testen.
Ich werde wieder berichten.
Bis hierhin schonmal vielen Dank an euch.
> roten LED!
Ich habe den Vorschlag gerade getestet, leider ohne Erfolg.
Die rote LED glimmt nun nicht mehr, aber die grüne bleibt nach wie vor
immer an.
> machen.
Dieser Vorschlag funktioniert schon besser, die Led grün geht an und
aus, die LED rot geht an bzw. glimmt in der Stellung grün.
Würde hier ein Widerstand parallel zur roten LED, wie im Vorschlag von
Stromberg B. helfen und das glimmen beenden?
Könnte ich da auch den 2.2k verwenden?
von Wechsler (Gast)
> immer an.
schliesse am Ausgang doch einfach mal NUR einen Widerstand von 2,2k
gegen Masse an und miss in den 2 Zuständen man die Spannung am
Widerstand
Anstatt weiter herumzutüfteln würde ich eine etwas gezieltere
Vorgehensweise empfehlen.
Belaste das Steuergerät mit einem Widerstand (irgendwas zwischen 2,2k
bis 10k Ohm) und messe die beiden Spannungen, die da raus kommen. Danach
können wir Dir ganz schnell einen gezielten Schaltungsvorschlag geben,
der funktionieren wird.
                     4,7kΩ
Steuergerät o---+---[===]-----o +12V
               (V) Voltmeter
       GND o----+
Wenn du nur wenig Bauteile (Widerstände, Transistoren, Dioden) auf
Vorrat hast, würde es auch helfen, diese mal aufzulisten. Vielleicht
kriegen wir das hin, ohne dass du nochmal einkaufen musst.
Hast du einen TL431, Operationsverstärker oder CMOS Schmitt-Trigger
(CD4584B oder CD40106B) vorrätig?
>                      4,7kΩ
>                (V) Voltmeter
>        GND o----+
So, ich habe ein 2,2k Ohm Widerstand zwischen Lampenausgang und dem Plus
geschaltet. Gemessen habe ich zwischen Lampenausgang und Masse. So habe
ich die Zeichnung oben verstanden (sorry, ich bin halt nicht vom Fach).
Gemessen habe ich eine Spannung von 13,75V und 0V, je nachdem, ob der
Lampenausgang geschaltet war oder nicht.
An Material habe ich fast nichts da, nur folgende Bauteile:
Transistoren:
BC517
BC547
Widerstände:
1,5k
2,2k
15k
47k
Sonst leider nichts.
Weitere Bauteile zu beschaffen wäre aber wirklich nicht das Problem.
Klaus K. schrieb:
> 13,75V und 0V
Klingt für mich nach idealen Logikpegeln. Damit hätte mein
Lösungsvorschlag funktionieren müssen. Vielleicht hatte ich mich damals
unklar ausgedrückt, so dass die Schaltung anders aufgebaut wurde, als
ich es geplant hatte.
Probiere das bitte, das sollte funktionieren:
                     1,5k    rot
Steuergerät o---+---[===]----|<|---+-------------+----o +12V
                |    2,2k                        |
                |             |    1,5k    grün
                |   47k     |/
                +---[===]---|    BC517
        GND o-----------------+
Im Grunde genommen ist das die ursprüngliche Schaltung aus dem
Eröffnungsbeitrag, nur mit LED statt Glühlampen und einem zusätzlichen
2,2kΩ Widerstand, damit die rote LED nicht glimmt wenn sie aus sein
sollte.
Falls die grüne LED damit immer noch permanent leuchtet, ist vermutlich
der Transistor kaputt. Du kannst alternativ den BC547 versuchen.
> Klaus K. schrieb:
>> 13,75V und 0V
> [pre]
>                      1,5k    rot
>                 |    2,2k                        |
>                 |             |    1,5k    grün
>                 |   47k     |/
>                 +---[===]---|    BC517
So, ich habe die Schaltung nochmals wie oben gezeigt neu aufgebaut. Ich
verwende dazu auch immer neue Bauteile.
Ergebnis: keine LED glimmt, grün leuchtet immer, rot nie
Ich habe auch mal den Transistor gedreht, nur für den Fall, dass ich
Emitter und vertauscht habe. Ergebnis: keine LED leuchtet.
Dann habe ich den Transistor gegen den BC547 getauscht: keine LED
leuchtet.
von Lothar J. (black-bird)
Deine Fehlerbeschreibung solltest Du bitte mit Meßwerten ergänzen, sonst
geht das Raten wieder los.
Welche Pegel liegen am Ausgang Deiner Box an mit angeschlossener
Schaltung?
Welche Pegel liegen an der Basis und am Kollekor des Transistors an, bei
Low und bei High aus Deiner Box?
Dann kann Dir Stefanus F. auch weiterhelfen.
Blackbird
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Parallel zur B-E Strecke vom BC517 Testweise einen 15k oder 47k
Widerstand einfügen. Einen 2k2 Widerstand parallel zur grünen LED
(einschl. 1k5 Widerstand, so wie Stefanus das bei der roten LED auch
gemacht hat).
> sonst
> Schaltung?
> Blackbird
PS: Hast Du den 2,2k Widerstand vom Ausgang Deiner Box zu den 12V
angeschlossen?
von Osszilierer (Gast)
nimm doch mal den 4,7k Widerstand und schalte den vom Ausgang gegen GND
und mess die Spannung am Widerstand bei beiden Schaltzuständen
Klaus K. schrieb:
> Ergebnis: grün leuchtet immer, rot nie
Das kann eigentlich nur sein, wenn dein Steuergerät immer High Pegel
(ca. 12V) liefert.
Trenne die Steuerleitung vom Steuergerät und verbinde sie abwechselnd
mal mit GND und mal mit 12V. Die LED's müssten dementsprechent reagieren
und umschalten.
Schließe das Steuergerät wieder an und messe dessen Ausgangsspannungen
erneut. Ist es kaputt gegangen?
