Forum: PC Hard- und Software Verschlüsselung unter mac OS unsicher?
von Markus (Gast)
Guten Abend,
ich nutze mein MacBook (mac OS Mojave) schon länger beruflich und habe
es irgendwann aus Datenschutzgründen mit FileVault verschlüsselt. Da der
Speicherplatz inzwischen knapp wird, habe ich eine externe Festplatte
gekauft und mit dem Festplattendienstprogramm als "APFS (Verschlüsselt)"
formatiert. Die angebliche "Verschlüsselungsphase" dauerte jedoch nur
wenige Sekunden. In dieser kurzen Zeit konnte unmöglich der gesamte
Datenträger verschlüsselt werden. Ich vermute daher, dass Initial
lediglich bestimmte Bereiche auf dem Datenträger verschlüsselt werden
und der freie Speicherplatz unverschlüsselt bleibt. Das würde bedeuten,
dass man eigentlich nur fabrikneue Datenträger für die Verschlüsselung
verwenden sollte. Apple scheint aber nicht auf diesen bedenklichen
Umstand hinzuweisen.
Bei einem verschlüsselten TimeMachine-BackUp deutet die lange Zeit der
Verschlüsselungsphase hingegen darauf hin, dass der komplette
Datenträger initial verschlüsselt wird.
Wie es in diesem Zusammenhang mit FileVault und dem eingebauten Laufwerk
aussieht weiß ich leider nicht, da mein Laufwerk zum Zeitpunkt der
Verschlüsselung bereits gut gefüllt war.
Weiß jemand mehr darüber? Mich interessiert besonders, ob die interne
Festplatte mit FileVault komplett verschlüsselt wird, oder ob dort auch
nur die belegten Bereiche verschlüsselt werden?
Viele Grüße
Markus
von Nano (Gast)
Das Programm ist proprietär und closed Source.
D.h. niemand, der nicht den Quellcode gesehen hat, kann dir genau sagen,
was das Programm genau macht. Man kann nicht einmal gewährleisten, dass
es sicher ist, da nicht bekannt ist, welche Sicherheitslücken in Zukunft
noch gefunden werden könnten.
Es wäre auch denkbar, dass eine Hintertür eingebaut ist.
Siehe dazu auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/FileVault#Sicherheit
Ich würde an deiner Stelle für die Verschlüsselung daher eher so etwas
wie VeraCrypt verwenden.
Das ist der inoffizielle und weiterentwickelte Nachfolger von Truecrypt
und der Quellcode konnte schon jeder selber anschauen. Für Truecrypt und
Veracrypt gab es sogar einen Code Audit von Sicherheitsexperten.
https://de.wikipedia.org/wiki/VeraCrypt
von Jack V. (jackv)
> wenige Sekunden.
Ich kenne weder das System, noch das verwendete Programm, allerdings
ist’s allgemein üblich, und eigentlich auch gar nicht anders möglich,
die Daten beim Schreiben zu verschlüsseln. Sowas wie „Datenträger
verschlüsseln“ ist eher als Metapher zu verstehen, tatsächlich
geschrieben werden da nur wenige Byte. Manche
Datenträgerverschlüsselungen bieten allerdings die Möglichkeit, den
kompletten Datenträger erstmal mit Zufall zu beschreiben – das braucht
dann Zeit, hat aber mit der eigentlichen Verschlüsselung nichts zu tun.
Anders sieht’s natürlich aus, wenn bestehende Daten verschlüsselt werden
sollen – da sollte man schon misstrauisch werden, wenn’s sehr wenig Zeit
in Anspruch nimmt: die Daten müssen gelesen, verschlüsselt und
geschrieben werden. Die Verschlüsselung selbst nimmt dabei auf heutiger
Hardware allerdings den kleineren Teil der Zeit in Anspruch.
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
Hallo Markus,
weder FileVault, noch APFS, noch TimeMachine machen das, was du
"Festplatte komplett verschlüsseln" nennst.
Alle drei verschlüsseln ausschließlich die Nutzdaten.
Das ist auch, was die meisten Benutzer erwarten. Der Zeitaufwand für
eine vollständige Verschlüsselung wäre bei großen Laufwerken gigantisch
und im Fall von TimeMachine würde das ja bedeuten, dass der Platz nicht
mehr von anderen Nutzern genutzt werden kann.
von Christian R. (supachris)
Klar, ist ja auch nichts drauf, was verschlüsselt werden kann/muss. Ist
bei BitLocker genauso. Warum sollte man leeren Speicherplatz
verschlüsseln? Wenn schon viele Daten drauf sind, dauert das natürlich
dann (viel) länger.
Beim Bitlocker kann man auch wählen dass der leere Speicherplatz
trotzdem verschlüsselt werden soll, falls man vorher schon mal was auf
der Festplatte hatte es aber gelöscht hat.
von Jemand (Gast)
Christian R. schrieb:
> Warum sollte man leeren Speicherplatz verschlüsseln?
Weil die Größe der vorhandene Datenmenge auch eine schützenswerte
Information ist.
> Information ist.
nun ja, das ist sicherlich nicht eindeutig falsch. Jedem Tierchen sein
pläsierchen.
Ich denke schon, wenn man über ein Werkzeug redet, sollte man sich mal
kurz Gedanken machen, wozu es gedacht ist.
Es handelt sich hierbei um eine eingebaute standardmäßige
Verschlüsselung für Consumergeräte und zwar mit einem AES-128, was zwar
technisch definitiv noch als sicher durchgeht, aber nicht in der
Paranoia-Liga mitspielen kann. Niemand, auch Apple nicht, würde
ernsthaft behaupten, dass diese Werkzeuge gedacht oder geeignet seien
für den Einsatz als Haupt-Sicherheitsbarriere im Top Secret Bereich.
Ziel ist nicht der Schutz vor Geheimdiensten sondern einfach nur der
Schutz persönlicher Daten vor Dieben, Einbrechern oder unbefugten
Zugriffen im Fall eines verlorenen Gerätes.
Dazu soll die Verschlüsselung vor allem auch relativ zügig einzuschalten
sein, netzwerkfähig sein und mehrbenutzerfähig sein.
Ein mit FileVault verschlüsseltes Volume kann insbesondere auch ein
Netzwerkvolume sein. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert,
wenn man versucht ein mehrere TB großes Volume über eine
Netzwerkverbindung vollständig zu verschlüsseln.
Abgesehen davon, dass ich mir ehrlich gesagt auch garnicht vorstellen
kann, was dann passiert?
Mein User Directory, dass auf dem ich gerade arbeite, ist ein
Netzwerk-Mount. Was wäre das erwünschte Ergebnis, als ich verschlüsselt
ausgewählt habe? Er hätte die ganzen 20 TB des NAS in Anspruch nehmen
müssen und komplett mit meinem Image füllen? Und dann? Und wenn ich eine
quota hätte?
Was bei FileVault theoretisch noch etwas exotisch ist, ist bei
TimeMachine genau der Usecase. Ein TimeMachine Backup kann auf eine
physikalische Platte lokal durchgeführt werden, aber eigentlich ist die
Idee, dass alle Rechner der Familie ihre Backups auf einen NAS machen.
Wie sollte das aussehen, wenn nun jedes verschlüsselte Backup das
komplette NAS verschlüsseln wollte? Völliger Unsinn für diesen Fall.
Aber wenn Du unbedingt willst, Markus: Erstens bietet das
Festplattendienstprogramm dir an, die Platte sicher zu löschen, das
Ergebnis ist das selbe wie eine vollständige Verschlüsselung. Und
ansonsten kannst Du einfach ein riesiges verschlüsseltes Image auf die
Platte packen und Dein Backup in das Image machen. Wird sogar
automatisch gemountet. Dann hast Du deine vollständige Verschlüsselung
und die Menge der vorhandenen Daten ist auch verschleiert. Geht noch mit
Bordmitteln, ohne zusätzliche Software.
Aber, und das ist bei Apple nun mal so, wenn dir der Standard UseCase
nicht gefällt und da ist Apple, ob man das nun gut oder schlecht findet,
sehr rigoros: Einfach andere Software einsetzen, gibt genug Produkte,
auch für MacOS. Auch das oben genannte VeraCrypt lässt sich auf dem Mac
einsetzen.
in einem separaten Beitrag, weil der letzte zu lang war:
Apple behauptet, dass bei modernen SSD Disks sicheres löschen nicht
möglich ist. Deswegen bietet das Festplattendienstprogramm bei manchen
Disks auch die Option sicheres löschen nicht an.
Stimmt das?
Würde, wenn das stimmt, daraus nicht auch folgen, dass "Platte
vollständig verschlüsseln um Altspuren zu beseitigen" nicht möglich ist?
vlg
 Timm
von Jack V. (jackv)
Vereinfacht ausgedrückt: Die Controller der SSDs verteilen die Daten
möglichst gleichmäßig auf den Speicherzellen und sortieren „verbrauchte“
Zellen aus. Das Betriebssystem bekommt davon gar nichts mit, und kann
auch nicht auf deaktivierte Zellen zugreifen. Entsprechend lassen sich
Daten, die sich dort befunden haben, auch nicht mehr von dort aus
löschen.
Grundsätzlich ja, weswegen man den Datenträger am besten gleich von
Anfang an verschlüsselt. Auf der anderen Seite muss man aber schon
ziemlich wichtig sein, wenn sich jemand die Mühe machen soll, die Daten
aus den nicht mehr zugreifbaren Bereichen rauszupopeln.
Allerdings sollte man sein Verschlüsselungsprogramm schon anweisen, das
gesamte Laufwerk mit recht zufälligen Daten zu überschreiben. Ansonsten
bleiben die alten, unverschlüsselten Daten solange erhalten, bis sie
zufällig mal irgendwann überschrieben werden.
von Frank K. (fchk)
> Stimmt das?
Ja. Exakt.
Wenn ich da eine 240GiB SSD kaufe, dann meldet die nach außen in etwa
dezimale 240'000'000'000 Bytes, also etwa 220GB. Intern hat sie
wahrscheinlich 256GB Speicher oder noch etwas mehr. Der Rest ist für die
Plattenverwaltung, Wear Levelling usw.
Heißt also: Wenn Du die gesamte SSD beschreibst, kann und wird es sein,
dass immer noch alte Blöcke intern rumliegen, die nicht überschrieben
worden sind.
DIe einzige Möglichkeit, wirklich alles sicher zu löschen, ist, der
Platte den "secure erase" Befehl zu schicken und sich darauf zu
verlassen, das die das sauber macht. Nachprüfen kannst Du das nicht ohne
weiteres. Die SSD weiß ja, welche Blöcke seit dem letzten Erase
beschrieben worden sind, und wenn ein Block angefordert wird, der noch
nicht geschrieben wurde, wird einfach "ff ff ff ..." zurück gegeben,
egal, was da wirklich drin steht. Dazu kommt, dass es nicht mal eine
feste Beziehung zwischen Datenblöcken und Flash-Speicheradressen gibt.
Das ist einerseits auch gut so, weil das die Langlebigkeit des
Flash-Speichers garantiert, aber für die Forensik ist das fatal.
fchk
