Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem INA226 auslesen UVBS über I2c
von Guenter S. (nuecke)
ich möchte mittels eines INA226 Strom und Batteriespannung über I2C
auslesen. Für die ersten Versuche habe ich den Testaufbau wie auf dieser
Internetseite beschrieben ist gemacht, auch den dort angegebene Sketch
habe ich verwendet:
http://shelvin.de/ein-batteriemonitor-fuer-strom-und-spannung-mit-dem-ina226-und-dem-arduino-uno/
Das Problem ist nun folgendes: der Strom wird richtig ausgelesen, beim
Auslesen der Spannung UVBS wird jedoch das erste Byte des Spannungswert
immer als "0x00" ausgelesen, der zweite bewegt sich um Werte von ca.
"0x70". Daraus resultiert, daß sich die angezeigten Werte immer im
mV-Bereich sind. Ich habe auch schon eine andere I2C-Library
ausprobiert, hat jedoch das gleiche Ergebnis gebracht. Hat jemand einen
Tip für mich? Ist das Breakboard defekt, hat der INA226 einen Knacks?
Grüßle
Günter
von Helmut -. (dc3yc)
Das IC funktioniert bei mir wunderbar. Kannst du bitte einen Schaltplan,
Verdrahtungsplan oder ein Foto deines Aufbaus einstellen. Sonst wird es
Kaffeesatzleserei.
Hallo Helmut,
wie so oft, habe ewig selbst rumgesucht, dann erst die Frage gestellt.
Und siehe da, beim zusammenstellen der von Dir gewünschten Infos habe
ich den Fehler selbst gefunden. Da ich aktuell noch das STK500 verwende
(mit eigener Stromversorgung) und der INA226 an einem separaten zu
messenden Akku hängt, musste ich natürlich auch noch den GND des
INA-Breakoutboards mit GND vom STK500 verbinden 8-). Jetzt gehts
einwandfrei. Ich bastel nicht allzu oft mit Mikrocontrollern, es fehlt
halt am Wissen und der Routine. Trotzdem Danke ...
Grüßle Günter
Na wunderbar, so soll's sein!
