Forum: PC-Programmierung Java: EIngabe per Scanner wirft Exception
von JavaNeuling (Gast)
Mir ist nicht ganz klar, warum der untenstehende Code nur bis zur ersten
Eingabe läuft und dann eine Exception wirft:
Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException
  at java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:862)
  at java.util.Scanner.next(Scanner.java:1371)
  at Input.inp(Input.java:13)
  at Input.main(Input.java:26)
Hier der Programmcode eines Übungsbeispieles, bei dem eine
Konsolen-Eingabe per Scanner-Klasse in eine Methode verpackt wurde:
import java.util.Scanner;
public class Input
  public static void prn(String txt){
    System.out.println(txt);}
  public static String inp(String hinw){
    System.out.print(hinw);
    Scanner sc = new Scanner(System.in); //öffnet das File "System.in";
    String s = sc.next(); //liest Alles ein, bis Return
    sc.close(); //schließt Scanner
    return s;
  public static void main(String[] args){
    String erg;
    erg=inp("Vorname: ");
    prn(erg);
    erg=inp("Nachname: "); //<--- hier kracht es
    prn(erg);
Danke sehr für Hinweise.
Habe inzwischen herausgefunden, dass die Exception ausbleibt, wenn ich
auf "sc.close();" verzichte. Aber wieso? Der Scanner sc wird doch mit
jedem Aufruf von inp() sowieso neu erstellt?
von Franko S. (frank_s866)
Weil das den Stream auch gleich mit schliesst beim nächsten Aufruf gibt
es deshalb einen Fehler.
