Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C167CR Infineon mit CY62148E verbinden
von Daniel V. (noxi87)
Guten Tag,
sitze momentan an der kniffligen Aufgabe den C167CR mit einem CY62148E
RAM-Baustein zu verbinden. Leider bin ich in der Mikrorechentechnik
nicht gut bewandern und habe somit noch einige Verständnisprobleme.
Folgende Vorgaben sind gegeben:
-Es sollen die 8 niederwertigen Pins P0L.0-P0L.7
-Die 16 niederwertigen Adressleitungen P1L.0/A0-P1L.7/A7 und
P1H.0/A8-P1H.7/A15
-Die höchstwertigen Adressleitungen P4.0A16-P4.7A23
von der CPU benutzt und mit dem Ram verbunden werden.
Zum Generieren des CE-Signals, soll ein Decoder genutzt werden, welcher
mit anderen nicht genutzten Adressleitungen des Mikroprozessors
verbunden ist.
Bisher bin ich mir sicher, dass die 8 Anschlüsse des Ram I/O0-I/O7 mit
den Prozessoranschlüssen P4.0A16-P4.7A23 verbunden werden.
Meine Fragen zu der Thematik sind folgende:
-Welchen unterschied gibt es zwischen Pins und Adressleitungen?
-Welche Parameter muss man kennen und wie anwenden, um die korrekten
Anschlüsse zu verbinden? Reicht es aus Low-Anschlüsse und High
Anschlüsse miteinander zu verbinden?
Dank und Gruss
Noxi87
von Guido B. (guido-b)
Du musst die IO-Pins des Rams mit den D-Pins des Kontrollers
verbinden (P0Lx). Die Adresspins des Rams kommen dann an die
anderen Anschlüsse. Bei beiden kannst du die Reihenfolge
verwürfeln.
von MiWi (Gast)
Daniel V. schrieb:
> Guten Tag,
 so haben wir das vor 23 Jahren im Spätsommer 1996 gelöst (und so schaut
der Schaltplan auch aus....). Paß es an Deine Anforderung an.
das sollte nun einfacher sein.
> P1H.0/A8-P1H.7/A15
die Antworten haben mir sehr geholfen!Vielen Dank!
Leider hagt es noch mit dem Aufbau des Decoders. In aller Regel sind die
Ausgänge des Decoders High-Signale und der /CE ein Low Signal.
Habe mir einige Schaltungen angeschaut und mir ist aufgefallen, dass in
vielen fällen die 8 I/O Signale als CS-Ausgänge genutzt und einige
Low-Signale von der CPU als Ausgangsaktivierung benutzt werden. Nur wie
kann ich damit den CE generieren?
Wie würdet ihr den Decoder aufbauen?
Noxi
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Nur Vermutung: wenn ich so Sachen wie AD0..AD15 am Controller sehe -
gehört da nicht noch ein Adresslatch hin?
von NichtWichtig (Gast)
Wozu noch ein Dekoder wenn es nur um ein einziges /CS geht?
Ok, Latch braucht der wohl nicht.
CS: bei nur einem RAM-Baustein entbehrlich. Ansonsten gibts die 74xx138
in allen Bauteilreihen mit L-aktiven AUsgängen.
von MiWi (Gast)
Nein. IIRC war der CR167 mit ein paar Widerständen an div. Leitungen
(Datenbus?) schon beim Booten recht flexibel konfigurierbar und da lies
sich ein getrennter Adress/Datenbus einstellen.
wie Du an meiner Schaltung siehst sind auch die /CS durchaus ohne
externem Dekoder möglich solange es überschaubar war....
von jackson (Gast)
ich bin auch hängen geblieben bei diese B-aufgabe (aufgabe5)
von MiWi (Gast)
Tja.... dann ist sie wohl zu schwer für Dich.
Aber bleib nur geduldig genug, irgendwer der Reflexhelfer wird Dir
gleich zur Seite springen und trotz keiner Frage Deinerseits eine
Antwort hervorzaubern.
Gerne, CS kann der uC selbst generieren.
