Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik void setup() routine funktioniert nicht?
von Nils (Gast)
Hallo ich habe ein Problem, was mir unerklärlich ist. Bis eben hat
tatsächlich noch alles funktioniert, bis ohne Änderung von mir auf
einmal ein seltsamer Fehler auftrat.
An meinem Arduino hängt ein Relay mit dem PCF8574.
Wenn ich in der setup() routine nun:
pcf8574.digitalWrite(P3, HIGH);
Aufrufe um einen der Pins aus zu stellen reagiert das PCF nicht.
wenn ich in der loop() dieselbe Zeile aufrufe klappt es aber.
Ich verstehe nicht woran das liegen kann, die adresse für den pcf8574
wird bereits vor der setuproutine festgelegt.
Habt ihr eine Idee?
von Timmo H. (masterfx)
Mehr Code bitte. Pinmode gesetzt und begin gemacht? Welche lib
verwendest du?
von Nils (Gast)
Gerne. In der Void-Setup rufe ich folgendes auf:
  pcf8574.pinMode(P0, OUTPUT);  // Pin des Expensionboards als Output
  pcf8574.pinMode(P1, OUTPUT);  // Pin des Expensionboards als Output
  pcf8574.pinMode(P2, OUTPUT);  // Pin des Expensionboards als Output
  pcf8574.pinMode(P3, OUTPUT);  // Pin des Expensionboards als Output
  pcf8574.pinMode(P4, OUTPUT);  // Pin des Expensionboards als Output
  pcf8574.pinMode(P5, OUTPUT);  // Pin des Expensionboards als Output
  pcf8574.pinMode(P6, OUTPUT);  // Pin des Expensionboards als Output
  pcf8574.pinMode(P7, OUTPUT);  // Pin des Expensionboards als Output
  pcf8574.digitalWrite(P0, HIGH); // Pin des Expensionboards "HIGH"
  pcf8574.digitalWrite(P1, HIGH); // Pin des Expensionboards "HIGH"
  pcf8574.digitalWrite(P2, HIGH); // Pin des Expensionboards "HIGH"
  pcf8574.digitalWrite(P3, HIGH); // Pin des Expensionboards "HIGH"
  pcf8574.digitalWrite(P4, HIGH); // Pin des Expensionboards "HIGH"
  pcf8574.digitalWrite(P5, HIGH); // Pin des Expensionboards "HIGH"
  pcf8574.digitalWrite(P6, HIGH); // Pin des Expensionboards "HIGH"
  pcf8574.digitalWrite(P7, HIGH); // Pin des Expensionboards "HIGH"
 pcf8574.begin();  // Expensionboard initalisieren
Wire.begin(0x10);
Als Library benutze ich die PCF8674.h von Renzo (MIT Lizenz).
Derselbe Code führt in einer Loop sofort dazu das das Relais getriggert
wird. Ich kann mir nicht genau erklären woran das liegt, vllt irgendwas
mit dem Strom? Mir fallen einfach keine Gründe ein die dieses Verhalten
bewirken können.
von Jim M. (turboj)
Schau mal nach was das so alles mit den Pins anstellt. Das machst Du
doch bestimmt in der Loop() nicht nochmal.
von Wolfgang (Gast)
Nils schrieb:
> In der Void-Setup rufe ich folgendes auf: ...
Und in welcher Reihenfolge?
Vielleicht zeigst du doch mal den wesentlichen Teil des Programms. Acht
mal die Pininitialisierung und acht mal das Setzen eines Pins, nur mit
geänderter Pin-Nummer, zähle ich nicht zu "wesentlich".
Nils schrieb:
> Wire.begin(0x10);
Willst du Slave oder Master sein? So bist du Slave
Das PCF8574.begin() initialisiert das Wire schon als Master. Das machst
du durch deinen Wire.begin dann gleich wieder rückgängig
von Nils (Gast)
@Wolfgang
Ich verstehe nicht genau was du meinst, genau das ist was ich in der
void setup() aufrufe. Ich will lediglich, dass die PINS des
Expensionboards auf HIGH gesetzt werden, damit die Heizelemente dahinter
aus sind.
Wenn ich die PINS genau mit demselben Code wie dort aus der void setup()
in die void loop() kopiere, funktioniert alles.
Timmo H. schrieb:
> Nils schrieb:
>> Wire.begin(0x10);
Ich verstehe nicht genau was du meinst, vielleicht liegt es daran?
Das Wire.begin(0x10) stelllt die I2C Verbindung zu einem zweiten Arduino
her
wo ein Wire.OnRequest() Event implementiert ist, dass einige Sensoren
ausliest.
Ich verstehe jetzt nicht ganz wo das Problem hier liegt.
von Einer K. (Gast)
Timmo H. schrieb:
> Das machst
Nein!
Ja. Aber nur als Master.
Nils schrieb:
> Wire.begin(0x10);
Danach spielt Wire im  Master und Slave Mode.
Also nix rückgängig.
void setup()
  Wire.begin(); // hier leider überflüssig
  pcf8574.begin(0x20);  // Expensionboard initalisieren
  wire.begin(0x10); // wenn es zusätzlich als Slave laufen soll
von Einer K. (Gast)
> her
Nöö, das tut es nicht.
Es stellt keine Verbindung zu einem zweiten Arduino her.
Sondern, es macht den Arduino, auf dem es ausgeführt wird zum Slave mit
der Adresse 0x10.
Weiterhin kann und darf dieser auch danach noch die Master Rolle
spielen.
von Johann J. (johannjohanson)
Du hast es schwer. Bist Du eigentlich auch in "reinen" Arduino-Foren
unterwegs?
von Einer K. (Gast)
Johann J. schrieb:
> Du hast es schwer.
Da hast du allerdings voll Wahr!
Meinen Dank, für dein Mitgefühl!
Ja, "hier" ist es schon mal schwer.
