Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Hardware-Entwicklung freiberufliche Tätigkeit?
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Guten Nachmittag,
ist die Hardware-Entwicklung mit Kleinserien-/Prototypen-Bau eine
Beispiel:
Jemand möchte, dass ich ihm etwas entwickle. Die groben Rahmenparameter
in Form eines Blockschaltbildes sind gegeben. Ich kann mir das einteilen
und machen wie ich möchte. Arbeitszeit und Preise lege ich selbst fest
usw ... Eindeutig freiberuflich, würde ich meinen.
Aber was ist, wenn man nach der Entwicklung auch eine kleine Serie an
Modulen liefern soll? Hat das dann Gewerbe-Charakter?
Viele Grüße,
Mampf
von Erfolgreicher (Gast)
Das eine dürfte eine Dienstleistung sein, das andere Gewerbemäßig, ja.
Aber denk dran: gerade in der Hardwareentwicklung kann es teuer werden,
wenn du Fehler machst. Als Angestellter bist du deutlich weniger
Gefahren ausgesetzt.
Zusätzlich niemals Werkverträge, nur Dienstleistungverträge abschließen.
Z.B. 100 Stunden Arbeitsleistung verkaufen - andernfalls wird man dich
für jeden kleinsten Bug oder Unzufriedenheit in Regress nehmen (können).
von Wühlhase (Gast)
Aus Wikipedia:
> § 18 EStG definiert Freiberuflichkeit allgemein als selbständig
> ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
> unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit. Zusätzlich enthält die
> Vorschrift eine Aufzählung von Berufen (Katalogberufe, s. Einleitung),
> deren selbständige und eigenverantwortliche Ausübung stets freiberuflich
> ist.
Hardwareentwickler ist kein Katalogberuf, es gibt aber die Möglichkeit,
einen vergleichbaren Beruf frei auszuüben. Dies setzt wiederum eine
vergleichbare Qualifikaion z.B. eines Ingenieurs voraus und anscheinend
auch eine Einzelfallentscheidung.
Das jedenfalls ist mein Kenntnisstand - nach 5min. Recherche.
Beitrag #5938082 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bastler (Gast)
Wenn du Module lieferst dann bist du der Inverkehrbringer!
Alle EMV, Umweldtests gemacht?
WEEE registriert?
> WEEE registriert?
Das kommt alles noch hinzu! Ich würde mir eine andere form der
Selbstständigkeit suchen.
> WEEE registriert?
Hmm, bei B2B auch schon? Ich meine mich daran erinnern zu können, dass
man dann noch nicht Inverkehrbringer ist ... Aber mit Blut würde ich das
jetzt nicht unterschreiben wollen.
Und CE, EMV, ... braucht man wohl nicht, wenn die Module ausschließlich
für die Forschung bestimmt sind.
Es gab da mal einen Thread:
Beitrag "Re: Tindie als Reseller"
Watterot beispielsweise macht das so ...
"Bei den angebotenen Produkten handelt es sich um Module und Bausätze ohne
eigenständige Funktion, die ausschließlich als Hilfsmittel zur Entwicklung unter
Laborbedingungen bestimmt sind. Zur Benutzung bzw. Inbetriebnahme werden
Fachkenntnisse vorausgesetzt. "
von Jörgi (Gast)
Also mit der Entwicklung von Hardware kannst Du freiberuflich
selbstständig sein. Die Fertigung von Hardware KANN auch freiberuflich
sein, kommt aber auf den Einzelfall an.
Wenn Du es zum Beispiel so drehst, dass Du die Fertigung mit Deinem
Ingeneurwissen planst, steuerst und überwachst (z.B. indem Du
Leiterkarten herstellen LÄSST und die Bestückung machen LÄSST), dann
wäre das immernoch freiberuflich. Zumindest laut meinem Finanzamt... und
so mache ich es seit ca. 12 Jahren ohne dass sich jemand beschwert hat.
ABER: Wenn Du Dich aus welchen Gründen auch immer dazu entscheidest,
diesen Teil Deines Leistungsportfolios "gewerblich" zu machen, dann
musst Du aufpassen. Ich hatte mal den Fall, dass sich die Gesamtleistung
eines Auftrags für einen Kunden aus freiberuflichen und gewerblichen
Anteilen zusammengesetzt hat.
Die habe ich dann auch separat abgerechnet (getrennte Konten, etc.) ,
womit das Finanzamt dann jedoch nicht einverstanden war.
Hier musste dann alles als gewerbliche Tätigkeit abgerechnet werden.
von fchk (Gast)
Erstmal nein.
Wenn Du einen anerkannten ingenieurstechnischen Abschluss in einem
passenden Studiengang (Elektrotechnik ja, technische Informatik: auch
ja, allgemeine Informatik ohne expliziten Hardwarebezug nein,
Mathematik: auch nein) hast, und wenn die wissenschaftliche Arbeit (das
ist eine der Indikatoren für eine freiberufliche Arbeit) überwiegt, dann
und nur dann ja.
Das ist eindeutig gewerblich und schließt die Arbeit als Freiberufler
aus.
Die einzige Möglichkeit bestünde darin, gewerbliche und freiberufliche
Tätigkeiten strikt zu trennen. Das hieße dann: zwei Firmen mit
getrennter Buchführung.
Mit dieser Fragestellung gehst Du aber besser zu einem Steuerberater,
der Dich in diesen Fragen beraten kann. Das gemeine an der ganzen
Geschichte ist nämlich, dass die finale Einstufung als Freiberufler erst
bei der ersten Buchprüfung erfolgt. Das kann im Ernstfall unangenehm
teuer werden. Du solltest deswegen für diesen Fall unbedingt Rücklagen
bilden.
fchk
> und nur dann ja.
Ja, das ist gegeben ... Informatik mit NF E-Technik. Die Module würden
dann in die Forschung wandern. Wobei es ziemlich wahrscheinlich ist,
dass Dritte dann ebenfalls mit den Modulen forschen.
Der Auftraggeber wäre eine gemeinnützige Stiftung, die Forschung in
Distributed Ledger Technologie betreibt und auch die Etablierung in der
Industrie vorantreibt, wodurch es sehr gut sein kann, dass manche der
Module auch bei Firmen landen würden, die ihrerseits damit forschen
möchten. Beispielsweise neue Produkte auf Basis der DLT zu entwickeln
usw ... Die Stiftung würde natürlich nichts daran verdienen.
Es ist nicht auszuschließen, dass diese Firmen dann die Module
kommerziell in eigene Produkte einsetzen wollen, aber sie müssten sich
dann wohl selbst um alles kümmern, damit hätte ich dann nichts zu tun
(CE, EMV, WEE, ...).
Aber ihr denkt im Großen und Ganzen, dass ich mich auf die Entwicklung
beschränken sollte und die Fertigung dann aber der Auftraggeber
übernehmen sollte, wobei ich mit Rat noch unterstützen könnte?
