Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM1085-3.3 - Temperatur?
von Joe M. (joednemesis)
zur 3,3V Spannungsversorgung für einen ESP-01, der mit GPIO2 über einen
220Ohm Widerstand einen MOSFET (IRLB8721) steuert, nutze ich einen
LM1085-3.3.
Der MOSFET schaltet ein einfarbiges LED Band mit 12V.
Die Beschaltung des LM1085-3.3 habe ich als PNG mal angehängt.
Hat jemand eine Idee, warum der LM1085-3.3 sehr warm wird? Laut
Datenblatt kann ich dem bis zu 27V geben. Mit meinen 12V bin ich da ja
weit weg und der ESP-01 zieht auch nicht besonders viel Strom.
Weil er die Verlustleistung, die sich aus der Differenzspannung
und dem fliessenden Strom ergibt, irgendwie loswerden muss.
von Thomas W. (goaty)
Bei 80mA und einer Differenzspannung von 12-3.3 = 8.7V wären das
0,7Watt, was bei 20-40°C/W einer Temperaturerhöhung von 13-26°C
entsprechen würde.
von Uwe (Gast)
Linearregler erzeugen aus der Überflüssigen Spannung nur Wärme.
Bei der Differenzspannung von 12 V - 3.3 V => 8,7 V
muss der alleine für den ESP glaube ich ca. 0,2A bereitstellen
Das ergibt eine Verlustleistung von 8,7V * 0,2A = 1,74W. Das muss man
als wärme erst einmal abführen.
Alles klar, mir war nicht bewusst, dass selbst 1.x W schon so eine
Temperaturerhöhung bedeuten.
Datenblatt lesen hilft...
Danke für diesen super hilfreichen Beitrag. :-(
Ich lese schon sehr lange in diesem Forum mit und selbstverständlich bin
ich des Lesen mächtig. Allerdings wird mir jeder, der das Datenblatt
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1085.pdf)gelesen hat zustimmen, dass
die Herleitung des Zusammenhangs "Erwärmung der Sperrschichttemperatur
in Grad Celsius : Verlustleistung" nicht gerade trivial in dem Dokument
beschrieben ist.
Insofern halte ich meine höflich gestellte Frage für duchaus legitim in
diesem Forum. Vielen Dank an Thomas und Uwe für die hilfreichen
Antworten.
Was mich aber viel mehr interessieren würde:
Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich aus den vorhandenen 12V DC
effizienter die 3,3V für den ESP8266 gewinnen kann?
von Stepdown (Gast)
mit einem Stepdownregler (besserer Wirkungsgrad)
Es gibt die ganz einfachen Step-Down Regler von Diodes,
kann man wirklich problemlos aufbauen, das Layout ist recht einfach.
z.B. AP1510
(Sag ich mal so naiv als Hobbyelektroniker, wie das im Detail mit EMV
dann aussieht ist ne andere Geschichte)
Danke für die Tipps, habe dazu eine interessante Seite gefunden:
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
> beschrieben ist.
Im hier im Forum verlinkten Datenblatt unter Punkt 6.4 stehen
verschiedene Werte für den Wärmewiderstand unter verschiedenen
Bedingungen in °C pro Watt. Dieser Wert besagt nichts anderes,
als das sich Dein Chip bei einer Verlustleistung von einem Watt
um die angegebene Gradzahl erwärmt. Hast Du eine andere Verlust-
leistung, musst Du diesen Wert mit Deiner Leistung multiplizie-
ren (malnehmen), um die richtige Temperaturerhöhung zu ermitteln.
Dieser Wärmewiderstandswert steht praktisch in jedem Datenblatt
eines elektronischen Bauelements ziemlich weit vorn. Das war
jetzt eine Erklärung auf Grundschulniveau. Ich hoffe, das ist
trivial genug?
von michael_ (Gast)
Wie warm ist es denn?
Und wenn du mit den 12V die LED befeuerst, kannst du ruhig den lineraren
Regler lassen. Da kommt es dann auch nicht mehr drauf an.
Wieviel Strom (gemessen) braucht denn dein ESP wirklich.
> trivial genug?
Noch nicht ganz, aber da Du anscheinend ein sehr hilfsbereiter Mensch
bist und es mich wirklich interessiert, erlaube ich mir zwei Nachfragen.
In Kapitel 6.4 ist eine Tabelle, habe ich mal hier angehängt.
Die Spalten KTT und NDE sind die Werte für SMD bzw. THT Bauform, so weit
bin ich schon durchgestiegen. :-)
Ich verwende einen THT. Wenn ich das Teil im Betrieb am Gehäuse anfasse,
welche Zeile der Tabelle "spüre" ich dann? Nach Deinen vorherigen
Ausführungen müsste es eine der "thermal resistance"-Zeilen sein.
Was ist der Unterschied zwischen "thermal resistance" und
"characterization parameter"?
Vorab schon mal Danke. :-)
von Achim S. (Gast)
Du spürst dann in erster Linie die Gehäusetemperatur. Und die ergibt
sich aus der Verlustleistung und einer "Reihenschaltung" von mehreren
thermischen Widerständen. Das Silizium im inneren des Gehäuses ist dann
nochmal wärmer.
Es gibt im Datenblatt auch noch den Abschnitt "thermal considerations"
mit der oben angehängten Herleitung. Der dürfte die meisten deiner
Fragen klären.
In der Fußnote zu dieser Angabe wird auf folgendes Dokument verwiesen,
in dem diese Begriffe erklärt werden:
http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
Raumtemperatur 23,6 °C
LM1085-3.3 Temperatur 34,0 °C
78mA
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
34grad ist jetzt alles andere als sehr warm...
von Wolfgang (Gast)
Bei Senden sind es dann mal schnell knapp 400mA. Wie sich das auf die
mittlere Stromaufnahme auswirkt, hängt von der WLAN-Aktivität ab.
Wieso verwendest du ausgerechnet einen Low-Drop Regler bei 8.7V Drop?
Hast du dich da um eine Zehnerpotenz vertan?
von Thomas (Gast)
Du spürst das delta-T aus junction to case. Top wenn du es oben
angreifst.
Für die Berechnung brauchst du aber das junction to ambient, falls du
keinen Kühlkörper verwendest.
Achim S. schrieb:
> Und die ergibt
> nochmal wärmer.
Die Widerstände sind alle von junction(silizium) ausgehend angegeben,
alle Werte um die Temperatur des Siliziums zu berechnen sind bereits
angegeben, da muss man nichts in Reihe verwenden, nur um die Antwort zu
präzisieren.
