Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS3234 als F-Referenz?
von Maxim B. (max182)
Guten Tag!
DS3234 ist Temperaturkompensiert. Wenn ich in Datenblatt nachkucke,
sollte diese Kompensation nicht in digitalem Bereich wirken, sondern
Uhr-Taktfrequenz selber beeinflußen.
Somit sollte diese Frequenz, 32768 Hz, stabil sein.
Hat es Sinn, diese Frequenz für Kalibrieren von einem F-Meter verwenden?
D.h. diese Frequenz messen und genaue MK-Tankfrequenz berechnen, die
später in Messungen für Berechnungen verwenden. Etwa wie auf dem Bild.
Oder ist diese Uhr-Frequenz doch zu ungenau dafür?
Hat jemand schon vielleicht solche Erfahrungen gemacht?
Wenn DS3234 sowieso in System eingebaut ist, wäre das quasi gratis...
Viele Grüße
von Helmut -. (dc3yc)
Was ist ein F-Meter? Was ist eine MK-Tankfrequenz?
Kommt drauf an, wie genau du messen willst, wie gross ist dein
zulässiger Fehler. Früher hat man auch die Netzfrequenz als Zeitbasis
benutzt.
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Was ist das ?
Ansonsten ist der Oszillator nicht schlecht mit 2ppm (0-40 Grad). Die
32.768kHz sind nicht immer so ganz ideal, kommt halt auf die Anwendung
an. Die Messung sollte dann als Reziprokzähler erfolgen, damit es nicht
zu lange dauert, die Referenz festzustellen.
Schorsch X. schrieb:
> Was ist das ?
Taktfrequenz.
Ich denke, Messung sollte nur ab und zu gemacht werden. Schließlich ist
Hauptquarz immer noch ein Quarz. Nur 50 ppm Toleranz.
Dann sollte das doch ausreichend sein. Wenn die Genauigkeit etwas besser
sein soll: Hans Summers (qrp-labs) macht bei seinen kleinen
Sende/Empfängern eine Korrektur per GPS 1pps. Damit geht es Richtung
0.1ppm. So ein GPS Teil kostet auch kaum mehr als ein Maxim Oszillator.
Danke für Hinweis!
Mit GPS ist aber oft problematisch, wenn man in Gebäude bleibt.
von Frank K. (fchk)
Dann halt 10 MHz Rubidium-Standard. Gibts bei den üblichen Verdächtigen
zuhauf.
fchk
