Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quadraturauslese nach Dannegger
von Hermann E. (hermann_e)
Guten Tag,
nachdem ich bei meinem Projekt einfach nicht weiterkomme, wollte ich mal
die Community um Rat fragen.
Zur Auslese von Linearencodern mit Quadratursignal bin ich auf den
Forumsbeitrag von Peter Dannegger
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber) gestoßen.
Um meinen Atmega nicht unnötig zu belästigen habe ich die Idee im Text:
"Dekoder mit diskreten Logik-ICs" aufgegriffen.
Meine -wohl zu naive- Vorstellung war, dass der "Clock Enable" Ausgang
[nur] gültige Pulse produziert (also Prellen unterdrückt wird) und
"Direction" angibt ob der Puls den Positionswert in- bzw. dekrementiert.
In meinem Aufbau füttere ich das Eingang-Clock Signal der Schaltung mit
der Frequenz meines Atmega644 Quarzes per CKOUT Pin. (Baudquarz 11,0592
MHz).
Die Quadratursignale A und B liegen ebenfalls an und haben im
Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub.
Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell
genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass
dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von  "Clock Enable" und
"Direction" ankommen. Ein Herunterregeln des Clocksignales ("Div 8")
ändert nichts am prinzipiellen Verhalten.
Zur Auslese verwende ich einen Atmega644.
Bei ansteigender Flanke von "Clock Enable" in den INT0 pin starte ich
eine ISR. In der ISR prüfe ich sofort den Pin an dem "Direction" anliegt
und bei '1' füge ich meinem Zähler einen Puls hinzu, bei '0' ziehe ich
ihn ab.
Leider zeigt sich aber dass mein Zähler immer nur in eine Richtung
zählt, egal ob ich meinen Encoder nach "links" oder "rechts" bewege,
wird also der Zählerwert ständig inkrementiert, die Richtung wird also
nicht berücksichtigt. Das Verhalten der "Clock Enable" und "Direction"
Pulse im Oszilloskop legt dieselbe Interpretation nahe.
Wahrscheinlich liegt also in meinem Verständnis der Schaltung ein
fundamentaler Fehler vor, zumal der Satz:
"Ausserdem handelt es sich bei CE um ein Clock Enable Signal, nicht um
einen Takt, siehe Taktung FPGA/CPLD." meine Verwirrung noch erhöht, ich
verstehe ihn schlicht nicht.
Also: hat von euch irgend jemand die angegebene Hardware Realisierung
schon probiert und die genaue Bedeutung bzw. richtige Benutzung von
"Clock Enable" und "Direction" im Schaltkreis verstanden bzw sinnvoll
genutzt ?
Danke:  Hermann
von Ich mag Enten (Gast)
Code?
von Jens M. (schuchkleisser)
Ist die ISR zu langsam?
Quasi
- IRQ kommt
- Direction steht an
- IRQ-Routine wird gestartet
- nächster Takt am Dekoder sagt "keine Änderung zu eben" = Takt davor
- IRQ-Routine fragt Direction ab = ungültig
Der Takt muss soweit ich das verstehe nur wenige Male schneller als die
Encoderrate sein.
Selbst mit 11MHz:8 = Hausnummer 1,5MHz könntest du also locker 500000
Steps pro Sekunde erfassen, wenn der Prozessor schnell genug wäre, eher
Richtung 1Mio. Muss das sein?
Btw, nicht alle Encoder sind gleich. Code und schaltplan könnten helfen
oder wir raten munter
von Falk B. (falk)
Wie schnell soll der abgetastet werden?
Das tut er, denn das Signal kommt direkt aus einem FlipFlop.
Dort prellt nix.
Auch das tut er, wenn gleich der Puls aus Sparsamkeit der Dekoderlogik
nur im Zusammenhang mit Clock enable gültig ist.
> MHz).
Kann man machen.
> eine ISR.
AUA! Was soll das? Warum glaubst, daß damit deine Dekodierung schneller
ist, wenn du es doch wieder per ISR und Software machst? Dieser
Hardwaredekoder ist dafür da, bei hohen Taktfrequenzen direkt einen
Hardwarezähler zu steuern!
> ihn ab.
Fail. Siehe oben!
Dann ist wohl was falsch verdrahtet. Ach ne, dein Takt ist ja 11,x MHz.
D.h., das sowohl das CE-Signal als auch das DIR Signal immer nur für
EINEN Takt gültig sind! Das bekommt dein AVR und auch jede andere
normale CPU nicht per externem Interrupt und Software ausgewertet!
" Zu beachten ist, dass das Signal DIRECTION nur gültig ist, wenn das
Signal CE aktiv (= HIGH) ist."
Man darf das CE NICHT direkt an den Takteingang eines Zählers
anschließen sondern nur an den CE-Eingang! Der Takt für Dekoder und
Zähler wird direkt mit der Taktquelle verbunden.
> genutzt ?
Ich hab die Schaltung erfunden, wenn gleich real nicht aufgebaut.
Manchmal reicht auch eine Simulation ;-)
Diese Schaltung soll einen Zähler füttern, z.B. einen HEF4029. Siehe
Anhang.
Wenn man das an einen Mikrocontroller anflanschen will, braucht man
einen, der einen externen Takt- und Richtungseingang hat. Ich kenn da
aber keinen. Es gibt allerdings Typen mit integriertem Quadraturdekoder
in Hardware im Controller, z.B. ATXmega, diverse STM32 und viele andere.
Dabei ist es doch so einfach:
Clock Enable ist kein Clock.
Clock hast du ja reingespeist, das ist dein Clock.
Wenn du aus Clock und Clock Enable ein getaktetes Clock machen willst,
brauchst du noch ein externes UND-Gatter
Clock--------| \
             |  )-- gatedClock
ClockEnable--| /
ABER: Clock mit vollen 11MHz in einen AVR zur Interruptbearbeitung
reinzustecken, ist doch wohl leicht erkennbar völliger Unsinn, selbst
CLK/8 hilf da nicht, die Interrupt-Routine wird mehr als 8 Befehle
rauchen. Eher so CLK/100 wird die maximale Interruptfrequenz sein, der
der AVR noch folgen kann - je nach dem wie effizient deine
Interupt-Routine ist, /100 geht in Assembler, in C /1000, bei Arduino
eher /10000.
Das war schnell !
Erst mal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Bei meinen Sensoren handelt es sich um Heidenhain Encoder wie zB. der
LS477, also 'allererste Sahne' ! (Siehe angeheftete Kopie).
Leider habe ich erst heute Abend Zeit auf alle Kommentare zu reagieren,
daher bitte Geduld. Nur ein Punkte schon vorab:
Der Grund warum ich diese Schaltung (und nicht den uC direkt) verwenden
wollte war meinen uC nicht mit unnötigen Interrupts zu belasten die
entstehen wenn der Encoder stillsteht und ein Quadraturkanal (A oder B)
"auf der Kante" sitzt. Schließlich muss der uC noch das Display mit der
Position ansteuern, Endswitches überwachen und bei weiterem Fortgang
meines Projektes noch mehr.
Mehr heute Abend: Hermann
von Falk B. (falk)
Ach der Arme!!! Ist das ein 8051 mit 100kHz anno 1800?
>die
Nö. Mit der richtigen Auswertung (tm), passiert da rein gar nichts.
Nicht mehr als bei maximaler Zählfrequenz am Eingang.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Warum_Sparvarianten_nicht_gut_sind
Klingt nach Pille-Palle für jeden mittelmäßigen Controller mit einer
Handvoll MHz und gescheitem Softwarekonzept. Siehe Multitasking.
Ein kleiner AVR mit 20 MHz kann locker nebenbei eine 50kHz ISR laufen
lassen, auch in C. Die braucht dann für deine Dekoderauswertung
geschätzt 100 Takt / 20us, macht ~25% CPU-Last. Das ist OK. Wer da was
trimmen will schreibt eine ISR in Assembler, die braucht weniger als die
Hälfte, macht dann vielleicht 10% CPU-Last. Das ist schon fast
vernachlässigbar.
Diverse andere uC können das mit 0,0% CPU Last mit integriertem
Hardwaredekoder.
Absolut niemand der noch bei Sinnen ist wird einen Encoder auf diese Art
mit Interrupts auswerten.
Daher sind deine ganzen Befürchtungen und die abstrusen Methoden auch
noch mit wahnwitzigem Hardwareaufwand zur Umgehung völliger Quatsch.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Bei deinem Ansatz muss die Periodendauer des Takts länger sein als die
längstmögliche Bearbeitungszeit des Interrupts. Bei den von dir
verwendeten 11 MHz hat sich das DIR-Signal bis zum Eintritt in die
Interruptroutine längst wieder geändert, so dass du meist einen falschen
Wert lesen wirst.
Hermann E. schrieb:
> Ein Herunterregeln des Clocksignales ("Div 8") ändert nichts am
Das ist schon besser, aber vermutlich immer noch zu schnell. Ein
langsameres Taktsignal kannst du mit einem Timer erzeugen. Wenn die
Sache dann immer noch nicht funktioniert, hast du irgendwo einen
Softwarefehler.
Die Rechenleistung des µC muss für die Bearbeitung von Encoder, Display,
Endschalter und die anderen Dinge selbst dann ausreichen, wenn alle
maximal aktiv sind. Reicht sie nicht aus, kann es bspw. passieren, dass
die Endschalter nicht rechtzeitig erfasst werden, was zu einem Versagen
des Systems führen kann.
Du versuchst jetzt, die mittlere Belastung durch die Interrupts zu
reduzieren, ohne dabei an der maximalen Belastung viel zu ändern¹.
Damit versagt das System bei zu schwach dimensioniertem µC immer noch,
nur seltener.
Die Timer-Methode zur Encoderauswertung braucht zwar ständig etwas
Rechenleistung, aber zum einen ist der Rechenzeitverbrauch sehr gering,
zum anderen ist er konstant, so dass er leichter eingeplant werden kann.
Deswegen würde ich mir den ganze Aufwand mit der externen Logik sparen
und das Problem so lösen, wie es auch alle anderen tun.
Einen praktischen Vorteil bildet die externe Schaltung nur, wenn auch
das Zählen extern geschieht (durch ein Up/Down-Counter-IC mit Latch).
Dadurch steigt der Hardwareaufwand aber weiter, und du brauchst mehr
I/O-Pins am µC um den Zählerstand einzulesen. So eine Hardwarelösung
kann dennoch sinnvoll sein, nämlich dann, wenn du den Sensor mit hohen
Vorschubgeschwindigkeiten betreibst, so dass die Auswertung nur durch
Software zu langsam ist.
¹) Bei einem Auswertetakt im Megahertzbereich ist die maximale Belastung
   sogar noch deutlich höher als bei der klassischen Methode mit den
   Timerinterrupts, wo typischerweise mit deutlich niedrigeren Taktraten
   gearbeitet wird.
von Hermann (Gast)
Sodele...
Nach Lektüre des Kommentars von B. Falk (= P. Dannegger ?) wird mir klar
warum das so nicht gehen kann. Vielleicht würde es Sinn machen das Bild
mit dem Zählregister dem Ursprungsartikel hinzuzufügen um das
Verständniss für Unbedarfte wie mich zu erleichtern. Ein anderer Punkt
der zu meinem (Un-) Verständniss beitrug war die 'Unschärfe der
Clockfrequenz' welche, so die Aussage "von nahezu jeder beliebigen
Quelle erzeugt werden kann".
Dies soll keine Fundamentalkritik am Artikel sein (der ansonsten sehr
gut geschrieben ist !) sondern nur ein Feedback von Laien wie mich.
Nur als rein philosophischer Kommentar meinerseits: Grundsätzlich
erschien mir die Möglichkeit mich nur um die "guten Pulse" kümmern zu
müssen verführerischer als "ständig nachzuschauen", aber wenn es nicht
geht, geht's halt nicht.
Vielen Dank auch für die geduldige und detaillierte Antwort von 'Yalu
X.'.
Die sinnvolle Betrachtung zwischen mittlerer Auslastung und
Spitzenauslastung werde ich mir zu Herzen nehmen.
In der Zwischenzeit habe ich mir mal das Timing meiner Quadraturpulse
A/B mit dem Oszi angesehen indem ich per Hand den Encoder ungefähr mit
der Geschwindigkeit mit der ich ihn betreiben will verschoben habe. Ich
komme dabei auf Kantenabfolgen von 1-2 us herunter. dh zum hohen Wert
aufgerundet rund 1Mhz. Da befürchte ich dass der AVR beim Abtasten ins
Schwitzen geraden dürfte wenn ich mal > Nyquist  mit 5 Mhz als
Abtastfrequenz
veranschlage ?!.
In diesem Fall wird die Hardwarelösung dann vielleicht doch wieder
interessant indem ich den (4029 o.ä. bzw schneller) Counter mit dem AVR
auslese.
Last not least haben diese Encoder eine Auflösung die ich im Grunde gar
nicht brauche. Ich habe auch noch andere davon  wo das ursprüngliche
Sinus-Signal auswählbar (per DIL Schalter) interpoliert wird. So könnte
ich auch die Interpolation veringern, da ich  nur eine Auflösung von
30-50 um benötige.
von Falk B. (falk)
Hermann schrieb:
> Sodele...
Nein, das sind 2 verschiedene Personen.
> wird mir klar
Und selbst wenn es das wäre, wäre das absolut kein Problem. Sachliche
Kritik ist nicht nur erlaubt sondern ausdrücklich erwünscht!
https://de.wikipedia.org/wiki/Kritikkompetenz
(der ansonsten sehr
OK.
Das schafft er nicht in Software.
> Abtastfrequenz
Nyquist hat hier nicht direkt was zu sagen.
> auslese.
Dann holst du dir andere Probleme an den Hals, nämlich die asynchrone
Abtastung eines N-Bit breiten Busses. Lass es, das kostet mehr Aufwand
als es wert ist.
> nicht brauche.
Dann nimm andere ;-)
> 30-50 um benötige.
Klingt auch nach Würg-Around. Nimm einfach einen AVR mit
Hardwaredekoder, wie z.B. die ATXmega. Die sind den "normalen" AVRs sehr
ähnlich, ein Umstieg recht leicht. Und man kann sie mit bis zu 32 MHz
takten, macht 60% mehr Power als mit 20MHz. Oder einen der vielen 32
Bitter, STM32 & Co.
von Falk B. (falk)
Nur rein interessehalber. Hier mal eine handoptimierte ISR in Assembler
mit 42 Takten. Die C-Version ist mit 59 Takten nicht soo viel
schlechter.
Wenn man mal grob 50% CPU-Auslasung durch die ISR zuläßt, sind das bei
20 MHz immerhin satte 240kHz (ASM) bzw. 169kHz (C) Interruptfrequenz!
Aber der Rest der Verarbeitung muss immerhin alle ~100 Interrupts einmal
den Zähler auslesen, damit der im Grenzfall nicht überläuft, sprich die
Hauptschleife muss auch mit ca. 1,7-2,4kHz laufen.
Handoptimierter Assembler, 42 Takte
TIMER0_COMPA_vect:
    push    r16
    push    r17
    in      r16, _SFR_IO_ADDR(SREG)
    push    r16
    ldi     r16, 0
    ldi     r17, 1
    sbic    _SFR_IO_ADDR(PHASE_A_PORT), PHASE_A_BIT
    ldi     r16, 3
    sbic    _SFR_IO_ADDR(PHASE_B_PORT), PHASE_B_BIT
    eor     r16, r17
    lds     r17, enc_last
    sub     r17, r16
    sbrs    r17, 0
    rjmp    TIMER0_COMPA_vect_end
    sts     enc_last, r16
    andi    r17, 2
    subi    r17, 1
    lds     r16, enc_delta
    add     r16, r17
    sts     enc_delta, r16
TIMER0_COMPA_vect_end:
    pop     r16
    out     _SFR_IO_ADDR(SREG), r16
    pop     r17
    pop     r16
    reti
avr gcc Ergebnis, 59 Takte (140% der ASM-Version)
ISR( TIMER0_COMPA_vect ) {            // 1ms for manual movement
  84:  1f 92         push  r1
  86:  0f 92         push  r0
  88:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63
  8a:  0f 92         push  r0
  8c:  11 24         eor  r1, r1
  8e:  2f 93         push  r18
  90:  8f 93         push  r24
  92:  9f 93         push  r25
  int8_t enc_new, diff;
  enc_new = 0;
  if( PHASE_A ) enc_new = 3;
  94:  31 9b         sbis  0x06, 1  ; 6
  96:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x9c <__vector_14+0x18>
  98:  23 e0         ldi  r18, 0x03  ; 3
  9a:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x9e <__vector_14+0x1a>
  9c:  20 e0         ldi  r18, 0x00  ; 0
  if( PHASE_B ) enc_new ^= 1;      // convert gray to binary
  9e:  32 9b         sbis  0x06, 2  ; 6
  a0:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0xa6 <__vector_14+0x22>
  a2:  81 e0         ldi  r24, 0x01  ; 1
  a4:  28 27         eor  r18, r24
  diff = enc_last - enc_new;       // difference last - new
  a6:  90 91 00 01   lds  r25, 0x0100
  aa:  92 1b         sub  r25, r18
  if( diff & 1 ) {                 // bit 0 = value (1)
  ac:  90 ff         sbrs  r25, 0
30
  ae:  09 c0         rjmp  .+18       ; 0xc2 <__vector_14+0x3e>
31
    enc_last = enc_new;            // store new as next last
32
  b0:  20 93 00 01   sts  0x0100, r18
33
    enc_delta += (diff & 2) - 1;   // bit 1 = direction (+/-)
34
  b4:  80 91 01 01   lds  r24, 0x0101
35
  b8:  81 50         subi  r24, 0x01  ; 1
36
  ba:  92 70         andi  r25, 0x02  ; 2
37
  bc:  89 0f         add  r24, r25
38
  be:  80 93 01 01   sts  0x0101, r24
39
40
41
  c2:  9f 91         pop  r25
42
  c4:  8f 91         pop  r24
43
  c6:  2f 91         pop  r18
44
  c8:  0f 90         pop  r0
45
  ca:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
46
  cc:  0f 90         pop  r0
47
  ce:  1f 90         pop  r1
48
  d0:  18 95         reti
von Hermann (Gast)
Hm,
mit Assembler kenn ich mich nicht so aus, C geht aber.
Letztlich ist wohl wie vorgeschlagen der ATXMega der beste Weg (u.U. mit
abgesenkter Interpolation) und ja, das Ganze mal im Simulator
durchzuspielen macht natürlich Sinn.
"> Last not least haben diese Encoder eine Auflösung die ich im Grunde
gar
> nicht brauche.
Dann nimm andere ;-)"
Jein, die Encoder sind von der Grösse und Robustheit genau das was ich
brauche.
(Stückpreis >1000€) -  und dann brauche ich trotzdem immer noch eine
Auslese...
ATXMega Stückpreis < 5€, hört sich irgendwie besser an.
"Nyquist hat hier nicht direkt was zu sagen."
In meinen Augen schon, ist aber nicht weiter relevant.
Grüsse & Danke:  Hermann
