Der Titel sagt alles: ich suche ein Development/Demo-Board mit ATtiny814. NICHT 817, 3217 und was es noch so in der Reihe gibt. Kennt jemand eines oder kann einen Hinweis geben? Danke!
Was soll's denn können? Ein paar LEDs und Taster kann man auch auf einem Steckbrett mit einer Adapter-Platine anschließen und testen.
Sebastian R. schrieb: > Was soll's denn können? Nichts. Aber das gezeigte ist mir ein bisschen wenig. VCC-Entkopplungskondensator an den richtigen Pins wäre das absolute Minimum. Natürlich (wie gezeigt) Anschlüsse im 2,5(4) mm-Raster. Ein paar Taster und eine LED wären schön. Eigene Stromversorgung mit USB-Anschluss wäre das Optimum. Dedizierter UPDI-Anschluss ist eher unnötig, man kann ja einen Programmer an dem entsprechenden Pin anschließen. Eben in der Reihenfolge, wie es hilft, ähnlich wie bei den Atmel-Boards mal etwas OHNE die eigene Ziel-Hardware auszuprobieren.
Na dann wäre ein STK600 das richtige. das kann auch Nichts und zusätzlich die geforderten Sachen
Blume schrieb: > Na dann wäre ein STK600 das richtige. das kann auch Nichts und > zusätzlich die geforderten Sachen Grundsätzlich hast du recht. Allerdings sind mir ca. 180 € einschl. Adapter etwas heftig, bloß um mal nichtfunktionierende Software auszuprobieren. Für "geringfügig" kostengünstigere Vorschläge wäre ich noch offen.
Bestimmt auch wieder nicht richtig: https://www.tindie.com/products/leonerd/attiny814-development-board/ Ansonsten: https://www.autodesk.com/products/eagle/overview http://www.kicad-pcb.org/ https://www.altium.com/ Und dazu https://dirtypcbs.com/store/pcbs https://de.beta-layout.com/ https://www.pcbway.com/ https://www.leiton.de/ https://www.multi-circuit-boards.eu/en/index.html
Das bei Tindie sieht schon mal brauchbar aus, wenn auch nicht gerade prall, was die Intention betrifft (RESET-Taster bei UPDI!?). Den wichtigtuerischen Rest kannst du dir allerdings verkneifen. Ich hatte nach einem Demo-Board gefragt. Layout kann ich selber.
Dieter R. schrieb: > Ich hatte > nach einem Demo-Board gefragt. Layout kann ich selber. Dann geh doch zu Netto.
https://www.aliexpress.com/item/32656040083.html ist leistungsfähiger und billiger! Dieter R. schrieb: > Nichts. Aber das gezeigte ist mir ein bisschen wenig. > VCC-Entkopplungskondensator an den richtigen Pins wäre das absolute > Minimum. Check. > Natürlich (wie gezeigt) Anschlüsse im 2,5(4) mm-Raster. Check. > Ein paar Taster und eine LED wären schön. LED ja, Taster nein (nur Reset). > Eigene Stromversorgung mit USB-Anschluss wäre das Optimum. Check. Duck und Wech...
Tr0ll schrieb: > Duck und Wech... Und Dieter R. schrieb: > NICHT 817, 3217 und was es noch so in der Reihe gibt. Passt auch noch! Aber aus irgendeinem Grund wird ihm das auch wieder nicht passen. Und auf etwas selber entwerfen, das es noch nicht gibt und genau seinen Ansprüchen entspricht, hat er anscheinend auch keine Lust...
Kleine Sachen kann man sich selbst bauen. Adapterplatine, µC drauf, Stützkondensatoren gleich direkt ran. Das Ganze dann entweder ins Steckbrett stecken oder auf eine Lochrasterplatine löten (ggf. mit Sockel) und weitere Dinge wie Taster und Leds drauf. Bei meinem ATtiny sitzen die Stützkondensatoren und die Resetbeschaltung darunter im Hohlraum. Die Platine steckt gesockelt mit zweiter Buchsenreihe oder über Steckbrett noch mehr. Das löten mit Lochraster gefällt mir auch nicht so, weil das übelstes Gefummel werden kann, aber hier und da schon sinnvoll. Nach einem Tag "friemeln" ist das dann auch irgendwann fertig. Und wenn man mit Lochraster u.ä. gar nicht will, dann ist eine Platine schnell entworfen und beim Chinesen bestellt. Muss man nur noch selbst bestücken. :-) Hätte den Vorteil das die Taster und Leds genau dort sitzen wo man sie benötigt. Vielleicht noch mit Jumper seine eigene Universalplatine bauen. Edit: Sehe gerade den Link: https://www.tindie.com/products/leonerd/attiny814-development-board/ Das sieht doch gut aus. Das Ding auf Lochraster oder Steckbrett und den Rest ran. Einfacher wird es nicht gehen. Und falls du ein richtiges Eval/Demoboard suchst, dann solltest du bei Microchip direkt fragen.
Hallo nochmal, das könntest du doch auch nehmen? https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/attiny817-xmini
Das Explained ist sehr günstig, und der Programmer ist auch schon on board. Ist halt kein 814 ... ======= Sonst habe ich dieses gefunden: https://www.tindie.com/products/leonerd/attiny814-development-board/ Etwas teuer zwar, spielt aber bei DEV Boards ja nicht so die große Rolle.
Wenn ich jetzt sage, dass man ja den 817 runterlöten und durch einen 814 ersetzen kann... Wäre das sicher auch wieder nicht richtig, denn dazu müsste man ja selber etwas machen. Das scheint unerwünscht :D
Sebastian R. schrieb: > Wenn ich jetzt sage, dass man ja den 817 runterlöten und durch einen 814 > ersetzen kann... Bist du dir ganz sicher, dass du weißt, wovon du sprichst? Oder willst du nur unqualifiziert rummosern? Kleiner Tip: sieh dir mal die Bauformen an.
Hallo, Dieter, rede doch einmal Klartext. Bisher ist das eher Rumgemaule. Was suchst wirklich? Was gefällt dir an all den gezeigten Vorschlägen im Thread nicht? Warum interessiert dich plötzlich die Bauform? Welche - vom µC oder vom Board?
Dieter R. schrieb: > Für "geringfügig" kostengünstigere Vorschläge wäre ich noch offen. Also jetzt mal echt, die Zeit was Du hier verplempert hast, in der Zeit wäre so ein Aufbau mit einem SMD Adapter längst über die Bühne gegangen. Wir haben in der Firma alle möglichen Adapter um mal " schnell " einen Controller drauf zu löten und die paar Bauteile sind auch gleich angelötet.
