Forum: PC-Programmierung Fehler in php skript
von test (Gast)
ich habe in meinem php skript einen Fehler aber finde ihn nicht...
hier das Skript
function check_recordExists($string_table, &$stringarray_rowvalue) {
 $string_where = "";
  foreach ($stringarray_rowvalue as $nr => $rowvalue)
if (strlen($string_where) > 0)
       $string_where = + 'AND' + $rowvalue["row"] + "=" + $rowvalue["value"];
    else
 $string_where = $rowvalue["row"] + "=" + $rowvalue["value"];
echo $string_where;
$string_table="tet";
$stringarray_rowvalue[0][row]   = "Axel";
$string_rowvalue[0][value]  = "Pratzner";
echo check_recordExists($string_table,$string_rowvalue);
ausgabe ist
0
wo ist der Fehler??
von DPA (Gast)
Oje, da weiss man ja garnicht wo anfangen... Der falsche operator ist
noch dein kleinstes Problem... SQL Injection hast du auch noch...
von Sven C. (sven_c)
Der Fehler ist schonmal das der Code unvollständig ist.
Es fehlen auf jeden Fall die schließenden Klammern für das foreach und
für die Funktion.
Ansonsten gibst du keinen Wert zurück.
Wenn deine Funktion keinen Wert zurück gibt, ist der Wert null bzw. als
Ausgabe dann eben 0 - das ist für PHP mehr oder weniger das gleiche.
von DPA (Gast)
> Ausgabe dann eben 0
Nö, "echo NULL;" ergibt keine Ausgabe. Aber strings werden mit . und
nicht mit + verknüpft. "12" + "34" ergibt nicht "1234", sondern 46. "12"
. "34" gäbe "1234". Und "keine 123 nummer" + "keine 123 nummer" ergibt
nunmal 0. Wenn du Warnungen einschaltest, bekommst du da auch eine.
Aber wie hier das SQL Statement zusammengesetzt werden soll, ist grob
fahrlässig. Schau dir mal prepared statements an, oder stelle zumindest
anderweitig sicher, dass deine SQL Statements richtig escaped sind.
Mea culpa.
Hab's gerade ausprobiert, stimmt null gibt keine Ausgabe.
Der falsche Operator ist mir im Halbschlaf gar nicht bewusst geworden.
Ob der Code allerdings für SQL Injections anfällig ist, ist doch stark
davon abhängig woher die Variablen kommen und wie die Funktion genutzt
wird.
Wenn der Code keinerlei Nutzer- bzw. Formulareingaben bearbeitet,
sondern rein intern Daten verarbeitet, dann besteht auch wenig Chance
auf eine SQL-Injection.
