Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Pro Mini extern von Sleep Mode aufwecken
von Ignaz M. (Gast)
Hallo zusammen !
Ich möchte ein Projekt mit einem sogenannten ePaper Modul realisieren,
das ist ein Dispaly mit sehr wenig Stromverbrauch. Es benötigt nur zum
aktualisieren Strom und der gewünschte Text wird auch ohne
Spannungsversorgung angezeigt
(https://www.waveshare.com/wiki/7.5inch_e-Paper_HAT). Es soll dann bei
uns im Stiegenhaus aufgehängt werden, um verschiedene Informationen
anzuzeigen (Müllentleerungszeiten, etc..). Das bedeutet es soll
mindestens einmal am Tag aktualisiert werden und abhängig vom Wochentag
einen unterschiedlichen Text anzeigen. Dazu möchte ich den Arduino Pro
Mini in Kombination mit einem DS3231 RTC Modul verwenden da ich damit
schon gute Erfahrungen gemacht habe. Für die Spannungsversorgung habe
ich einfach an mehrere Mignon Zellen gedacht, da ich keine andere
Möglichkeit zur Spannungsversorgung habe(z.B.: 2 Zellen in Serie für ca
3V). Das sollte auch funktionieren wenn der Arduion Pro Mini im Sleep
Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN )betrieben wird. Nur ist mein Problem, dass
man zum Aufwecken einen externen Interrupt benötigt und ich nicht weiß
wie ich das realisieren soll und eigentlich ungern eine externe
Beschaltung hinzufüge nur um diesen Interrupt auszulösen. Am besten
wäre, wenn der Arduino sich einmal am Tag einschaltet, das ePaper
aktualisiert und die restliche Zeit im Sleep Modus ist. Ich habe bereits
gelesen, dass es mit dem SLEEP_MODE_IDLE möglich ist die Timer des
Arduino zu verwenden um den Interrupt intern zu triggern, doch dabei
benötigt der Arduino laut meiner Recherche immer noch 29mA. Hat jemand
von euch eine Idee wie ich das lösen kann ?
Danke
von Michael L. (cybertracker)
allo bei den ESP Modulen gibt es das Ohne Probleme.
Da wird einfach RST mir D0 verbunden und per Timer Aufgeweckt.
HM Interessantes Projekt.
Wäre auch was für meine Wand.
Gerade Geburtstage usw.
von c-hater (Gast)
> wie ich das realisieren soll.
DS3231 bietet programmierbare Alarmzeit und kann dann zu dieser Zeit
über seinen INT/SQW-Ausgang einen Interrupt generieren. Man muss ihn
halt passend programmieren und den genannten Ausgang mit irgendeinem
interuptfähigen Pin des Arduino verbinden und an diesem den Pullup
aktivieren (der Ausgang des DS3231 ist ein "open drain"-Ausgang).
Wo ist das Problem?
von Joachim B. (jar)
Ignaz M. schrieb:
> DS3231 RTC Modul
die hat doch einen programmierbaren /INT Ausgang der an /INT0 vom AVR
aufwecken könnte
das hatte ich schon mal mit meinem Fototimer gebaut
vielleicht hilft der Codeschnipsel
mehr gibts ja im Datenblatt und die Fleury I2C LIB hilft
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/i2cmaster.zip
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/doxygen/avr-gcc-libraries/group__pfleury__ic2master.html
von Jim M. (turboj)
Das DS3231 RTC Modul hat doch hoffentlich einen INT Pin übrig...?
Jedenfalls hätte der RTC Chip selbst eine Möglichkeit das Alarm-Signal
an einem Pin auszugeben. Den verbindet man mit dem externen Interrupt
Pin am Arduino, fertich.
von Ignaz M. (Gast)
Danke für die vielen Antworten !
Wusste gar nicht dass der DS3231 eine Alarmfuntkion hat, hab ihn immer
nur zum Abrufen der aktuellen Zeit bzw. Datum verwendet. Das klingt nach
der perfekten Lösung ! Dann werde ich mal alles bestellen und mich ans
Programieren machen :)
ins Datenblatt schauen ist immer eine gute Idee
PS selbst die Module haben den SQW oder /INT rausgeführt!
