Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Supercap - Balancer + Ladeschaltung
von Tim M. (tim90)
Hallo!,
arbeite gerade an einer Stromversorgung für ein GSM Modul. Um
Leistungsspitzen abzufangen, möchte ich zwei Supercaps in Reihe
verwenden.
Da die Wahrscheinlichkeit groß ist das die Zellspannungen mit der Zeit
driften und eine Zelle überladen werden könnte, habe ich mir eine kleine
Balancer Schaltung überlegt. Diese sollte, wenn ich mich nicht
verrechnet habe, <300µA im Standby benötigen. Für das Laden hätte ich
jetzt einfach ein 0815 LiXX Lade-IC verwendet.
Jetzt wollte ich einmal nachfragen, was Ihr von der Schaltung haltet.
Kann man das so lassen?
Gruß,
Tim
von Dieter (Gast)
Besserer Balancer wäre sowas
Beitrag "Re: Schaltung für aktiven 3s Balancer gesucht"
"active Balancing"
MOSFets sind bei solche niedrigen Spannungen schlechter geeignet als
BJT. Ich würde dir zu einem schlichten PNP Transistor raten, wie dem
BD136/138/140.
von Jörg R. (solar77)
Ernst gemeinte Frage...muss bei 2 baugleichen Supercap ein Balancer
eingesetzt werden?
von U. M. (oeletronika)
Du mußt aber gar nicht während der Ladung balancieren. Es reicht, wenn
im laufenden Betrieb ständig ein geringer Ausgleichsstrom fließt.
Scheint mir schon etwas zu viel Aufwand.
Selbst wenn du es mit so einer Shuntreferenz machst, ist der FET
überflüssig. Es reicht ein sehr kleiner Ausgleichsstrom.
Ich habe vor einiger Zeit einen Pack mit 7 Super-Caps (50F) für eine
Schaltung entwickelt, die bei Ausfall der Stromversogung noch eine
Klappe motorisch schließt (Motorlaufzeit max. ca. 1 Min, bis ca 800mA).
Um da zu verhindern, das die Zellenspannungen auseinander laufen, habe
ich zu jeder Zelle einen Widerstand (2.7k...10k) und eine grüne LED
geschaltet.
Die grüne LED wird ab ca. 1,6 V langsam leitend und verhindert so, dass
der SuperCap sich ständig weiter über den Widerstand entlädt.
Versuche haben gezeigt, dass anfänglich sehr unterschiedliche
Zellenspannungen über Tage und Wochen sich immer wieder gut ausgleichen.
Da du die Zellenspannung auch nicht ausreizt, machen paar mV Differenz
eh nix aus.
Gruß Öletronika
von Dieter (Gast)
Es fehlen im Schaltplan noch die inverse Dioden als Bupass, die beim
Entladen verhindern sollen, dass der schwächere Super-Elko umgeladen
wird.
von Falk B. (falk)
> eingesetzt werden?
Eigentlich nicht, denn bei Überladung steigt der Leckstrom stark an und
wirkt dann als Balancer.
von Falk B. (falk)
Geht einfacher und besser.
Beitrag "Re: TL431-LiPo-Balancer "reloaded""
Wenn man denn überhaupt einen Balancer braucht.
von Tim M. (tim90)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
>@Matthias S.
>BD136/138/140.
Ah ok... - Auch bei einer VGS(th) von ~-1V?
>U. M.
Ist es nicht genau umgekehrt? Gerade beim laden besteht doch das
"Risiko" das eine Zelle 3V überschreitet?
Ja, wenn nur ein Strom von wenigen mA reicht, könnte man den PNP
Transistor weg lassen - Wie viel mA sollte man da anpeilen? 10mA?
>Dieter
>wird.
Wo müssten diese hin?
>Falk B
Man liest überall etwas anderes - War deswegen ein wenig verunsichert
und wollte auf Nummer sicher gehen.
Im Endeffekt fast die gleiche Schaltung...
von Dieter (Gast)
Verschaltung der Bypass Dioden, analog wie bei Solarzellen.
Passendes Bild spuckte die Suchmaschine nicht sofort aus.
"Although they can be shorted to zero volts, the electrodes maintain a
very small amount of charge. Reverse polarity is not recommended,
however previously charged supercapacitors have been discharged to -2.5
V with no measurable difference in capacitance or ESR."
Supercapacitor application guidelines - Eaton
==> Aus diesem Grund ist es nicht tragisch, wenn dabei der
Spannungsabfall an der Diode 0,8...1,0V kurzeitig betragen sollte, d.h.
der andere SuperCap bis zu -1,0 kurz anliegen hätte.
von Michael J. (jogibaer)
LTC4041?
Jogibär
von Bernd K. (prof7bit)
Wenn es einen Leckwiderstand gibt (der bei beiden gleich ist) dann
müsste das eigentlich auch ohne Balancer ein stabiles System sein.
von Dieter (Gast)
50F, ca 50As pro Volt, dh LED 10mA bei 20% Unterschied benotigt 1000s.
10As/0.01A
von Tim M. (tim90)
Ich habe jetzt meine Schaltung noch einmal überarbeitet und möchte doch
gerne höhere Ausgleichströme fließen lassen können. Nach vergeblicher
Suche nach einen geeigneten BJT in SMD Form mit hohen hFE und kleiner
Verlustleistung hab ich meinen bisherigen FET durch einen anderen
ersetzt. Dieser ist bereits ab 1.8V mit ausreichend Strom spezifiert.
Auch die Dioden habe ich jetzt hinzugefügt. Mir ist jedoch noch nicht
ganz klar welchen Zweck diese bei normalen Betrieb haben sollen. Kann
die Schaltung so klappen? Stimmen meine Berechnungen?
von Falk B. (falk)
> Verlustleistung
Aha, und du meinst, daß sich dann die Verlustleistung vermindert?
Dream on. Der Balancer ist ein Parallelregler, der MUSS die Leistung
P = U * I
verheizen, wobei U die Zellenspannung und I der Balancerstrom ist.
Es gibt zwar Lösungen mit Schaltregler, die angeblich viel Energie
sparen, aber die sind auch deutlich komplexer.
> ersetzt.
FAIL! Du hast das Grundprinzip der Schaltung NICHT verstanden. Versuch's
nochmal.
Die 10K Vorwiderstand sind auch für den LM4041 zu hochohmig, dem sollte
man schon mindesten 100uA gönnen. Wozu eigentlich ein super verlustarmer
MOSFET mit 4mW und zusätlich ein Widerstand mit 1,7W? Man darf auch mal
1,7W mit einem Transistor verheizen, gekühlt werden muss das so oder so.
Ein einfacher PNP im SOT223 Gehäuse oder ähnlich reicht.
Sie leiten den Strom am Kondensator vorbei, wenn der schon entladen ist,
die anderen in Reihe aber noch nicht. Damit wird ein Aufladen mit
negativer Spannung verhindert, naja, zumindest sieht der Kondensator
max. -0,5V. Das kann beim ENTLADEN vorkommen.
> Kann
Nö. Außerdem wäre es sinnvoll, den Bauteile eindeutige Namen zu geben.
Ein R? für alle Widerstände ist nicht sinnvoll und verhindert eine
gescheite Kommunikation, wenn man sich über die Schaltung unterhalten
will.
von Tim M. (tim90)
>P = U * I
Nein! Nein! Natürlich nicht. Ich wollte einen Kühlkörper am FET
vermeiden und alles durch den Widerstand verbraten. Ich kann außerdem
einen Transistor mit geringen hFE mit dem LM4041 nicht treiben, da doch
der selbst nur mit max 12mA angegeben ist.
Es ist natürlich keine Schaltung die den Strom umleitet sondern nur
einfach verbrät - das ist klar!
>nochmal.
Im Endeeffekt wird die Shunt Referenzspannungsquelle als einstellbare Z
Diode verwendet. Sobald die Spannung des Spannungsteiler der der
internen Referenz übersteigert, schaltet diese durch und will somit die
Spannung auf das eingestellte Level bringen. Der P-FET wird auf Masse
gezogen und schaltet somit durch bist die CAP Spannung unter dem Level
der REF Spannung ist. Der restliche Strom wird verbraten.
Bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege...
Dann war ich mit meinen Überlegungen gar nicht so falsch dran... :-)
von Falk B. (falk)
>>P = U * I
Ja und? Der sitzt auch auf der Platine, du willst ja alles in SMD
machen, und muss dort genauso gekühlt werden.
https://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper#Die_Platine_als_K.C3.BChlk.C3.B6rper
> Ich kann außerdem
>>nochmal.
Nicht ganz. Der LM4041 als auch der TL431 und seine modernen Brüder
arbeiten nicht digital sondern linear. D.h. der Regler versucht schon,
proportional zu steuern, nicht nur EIN/AUS.
> und will somit die
> gezogen
Auch das stimmt nicht, denn der LM4041 etc. kann und will gar nicht
seine Kathodenspannung auf Null bringen. Damit ist die Gate-Source
Spannung des MOSFETs hier auf ca.
2,25V - 1,25V ~ 1V begrenzt!
Dort schalten selbst modernste MOSFETs kaum durch. Ein PNP allerdings
locker. Dein IRF7410 (ein 16A Ultra MOSFT!) hat eine V_G_thr von
0,4-0,9V @250uA
Done. Die Schaltung braucht mit einem MOSFET mehr Spannung und ggf.
Maßnahmen zur Reglerstabilisierung. Die KANN von Haus aus stabil sein,
muss es aber nicht. Hab ich noch nie aufgebaut.
Mein Tipp.
https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/transistors-bipolar-bjt-single/276?k=&pkeyword=&sv=1&pv1291=87&pv1291=6351&pv1291=77&pv1291=211&pv1291=1257&pv1291=140&pv1291=7716&pv1291=3280&pv1291=1642&sf=0&FV=ffe00114%2C1280002%2Cmu1A%7C2101%7C0%2Cmu5A%7C2101%7C1&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
BCP53 klingt brauchbar, es gibt aber auch andere. Ein TLV431 schafft
20mA anstatt der 12mA des LM4041. Das reicht locker für 500mA
Kollektorstrom, ggf. auch 1A.
von Tim M. (tim90)
Ah ok... Da muss ich mich mit dem Regler nochmal auseinandersetzen...
Genau da hatte ich immer Probleme mit der Berechnung
VCEsat max. 0.5V Abfall bei 500mA Strom => P=0,25W Abwärme
max. 3V - Es müssen die restlichen 2.5V verbraten werden:
2.5V * 0.5A = 1,25W
Widerstand zum begrenzen: 2.5V / 0.5A = 5 Ohm => 5.6 Ohm -> 0.446A
Transistorabwärme bei 0.446A -> 0,223W
Transistorerwärmung: 192K/W -> 43Grad
Die 43K kommen mir ein wenig viel vor... In einem KFZ im Sommer nochmal
+60°C
=> 103°C?
Eine Zeile unter VCEsat steht:
VBE (base-emitter voltage) (VCE=2V; IC=500 mA[1])  - - -1V
Ich brauche also mindestens -1V um zu schalten...
Warum ist jetzt VCE 2V? Fallen jetzt 2V zwischen CE ab?
Evtl. rechne / denke ich einfach komplett falsch?
von Falk B. (falk)
Scheint so.
Erster Fehler. Der Transistor arbeitet hier (ohne zusätzlichen
Lastwiderstand) NICHT im Schaltbetrieb sondern Linearbetrieb. U_CE ist
hier gleich der Zellenspannung von 2,25V. Man braucht so oder so keinen
Transistor mit ultimativ kleinem U_CE_SAT oder R_DS_ON.
Falsch. Die Schaltung klemmt IMMER auf 2,25V. Die Ladequelle muss so
oder so eine Strombegrenzung haben, hier sinnvollweise in Form einer
Konstantstromquelle.
> 2.5V * 0.5A = 1,25W
Kann man machen, ist aber wie schon dreimal geschrieben sinnlos. Die
1,25W kann auch der Transistor allein verheizen, das tut dem nicht weh.
Das sind 42K Übertemperatur gegenüber der Umgebung. Wo hast du die
192K/W her?
Du verwechselst 43K Temperaturanstieg mit 43°C Absoluttemperatur. Siehe
Kühlkörper.
Nein.
Das ist die Meßbedingung im Datenblatt.
Nein, aber wie gesagt, der Lastwiderstand ist eher entbehrlich.
von Tim (Gast)
Vielen Dank für Deine Geduld!
Thema TLV431:
Wie kann ich erkennen dass dieser linear funktioniert?
Im Datenblatt auf Seite 8 / Abbildung 4 sieht das relativ digital aus?
Ab ca. 1.25V wird dieser schlagartig leitend?
Ohne Widerstand müssen 2.25V verbraten werden?
Im ungünstigen Fall könnte aber die Spannung auf 3V ansteigen?
Ja, ist vorhanden - max. 1A
>192K/W her?
Im Datenblatt vom BCP53 steht bei 'max Power Dissipation' @25°C:
- 0.65W / 192K/W normaler Footprint
- 1.00W / 125K/W mit 1cm² Kühlfläche
- 1.35W / 93K/W mit 6cm² Kühlfläche
0.5A * 2.25V = 1.125W
Ich bräuchte bei 25°C Raumtemperatur also eine Leiterplatte mit 6cm² als
Kühlfläche?
Ist das so richtig? - Bei wärmerer Umgebung geht der Transistor
kaputt...
>Nein.
von Falk B. (falk)
Tim schrieb:
> Thema TLV431:
Aus der Beschreibung des Datenblatts.
Welches? Da gibt es viele.
Das ist die statische Kennlinie. Ein OPV hat auch eine
Leerlaufverstärkung von 10.000 und mehr. In der Gesamtschaltung als
Verstärker arbeitet der aber trotzdem linear und nicht digital.
Ja klar, das ist die Klemmenspannung deines Paralleregler / Balancers.
Nö, dann ist deine Schaltung kaputt.
Der ideale Parallelregler hat einen sehr kleinen, differentiellen
Innenwiderstand. D.h. sobald die nominelle Klemmenspannung erreicht ist,
steigt diese nicht weiter an. Ob man da nun 0,1 oder 1A durchjagt ist
egal, die Spannung ändert sich da real bestenfalls um wenige mV, ideal
0mV.
>>192K/W her?
OK.
> Kühlfläche?
Ja.
> kaputt...
Naja, er wird halt wärmer. Offiziell ist das nicht mehr spezifiziert und
damit nicht garantiert. Praktisch bringen den auch 50K mehr nicht um.
>>Nein.
1.) du schaltest nicht
2.) ein PNP braucht eher um die 0,7V BE-Spannung.
von Frickel (Gast)
Hab neulich ein Papier gelesen, das sagte, das wenn man bei etwa 80% der
Nennspannung des Caps bleibt, ein paralleler Widerstand der etwa den
zehnfachen Leckstrom übernimmt als Balancer reicht.
Ging generell um den Einsatz von Caps als Notenergie Lösung für
Flugzeuge.
Was haltet ihr davon?
von Stefan F. (Gast)
Ich würde mal hinterfragen, ob der Supercap überhaupt deine Erwartungen
erfüllt.
Du möchtest damit eine zu schwache Stromversorgung ausgleichen. Wie
lange soll das denn haltbar sein, und wie lange hält dein anvisierter
Supercap?
Wäre ein ganz normaler Kondensator für diesen Fall nicht besser, da
länger haltbar?
Hast du zwischen Kondensator und GSM Modul noch einen Spannungsregler?
Den wirst du vermutlich brauchen.
von Tim M. (tim90)
https://www.mikrocontroller.net/part/TLV431
@Falk
Ich weiß, Du hast es schon 100x gesagt aber jetzt muss ich nochmal damit
anfangen. Wäre es in diesem Fall nicht besser, die Last auf Transistor
und Widerstand aufzuteilen? Der Ableitstrom muss auf jeden Fall über 1A
betragen können. Was wäre der Nachteil?
Ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen.
>erfüllt.
Bisherige Tests liefen gut.
>Supercap?
Es geht nur darum, kurze Peaks auszugleichen.
>länger haltbar?
Ja klar - Spannungsregler mit 4V und maximal 1A.
Im Endeffekt werden die CAPs immer voll geladen und auch gehalten. Sie
sollen nur kurze Unterbrechungen von ein paar Sekunden sowie Peaks in
Höhe von 2-3A abdämpfen.
von Falk B. (falk)
Warum? Denkst du, ein SMD-Widerstand kann zaubern und die Wärme
verschwinden lassen? Ein Transistor kann 150°C Sperrschichttemperatur
dauerhaft vertragen, ein SMD-Widerstand wird im Normalfall nicht heißer.
Man gewinnt hier nix.
Ein Bauteil mehr und mehr Platzbedarf.
Wie "kurz" und wieviel Strom? 50F sind schon SEHR VIEL! Wie sieht der
Rest deiner Stromversorgung aus?
Wo kommen die her? Hast du Wackelkontakte eingeplant?
>sowie Peaks in
3A * 5s = 15As
dU = C / Q = 25F / 15As = 1,6V
D.h. deine Versorgungsspannung bricht um diese 1,6V ein. Verkraftet das
dein Verbraucher?
>>Supercap?
Ich meinte das anders: Wie viele Jahre soll das Gerät einsatzbereit
sein? Superkondensatoren halten nicht "ewig", nicht einmal ungefähr. Da
liegt eher ein Vergleich mit Akkus nahe.
von Tim M. (tim90)
Stimmt!
Das GSM Modul soll später im KFZ betrieben werden, da hätte ich ein paar
Störungen mit eingerechnet. (Transientenschutz ist vorhanden)
>3A * 5s = 15As
>dein Verbraucher?
Beim Sendevorgang so um die 1.5A für 1-2 Sekunden.
Ich hätte jetzt aber 2-3A für einige ms eingerechnet.
Der Ruhestrom beträgt mit aktiver Verbindung so um die 5mA
Tests mit 5F liefen auch ohne Probleme. Da nicht immer Idealbedingungen
herrschen z.B. durch schlechten Empfang stocke ich lieber auf 2 x 50F in
Reihe auf - Also dann 25F.
von Tim M. (tim90)
Puh... das ist eine gute Frage. Ich habe selbst noch nicht mit CAPs
gearbeitet - Was sind da den so Eure Praxis-Erfahrungen? 5Jahre?
Meine Erfahrungen damit sind zu lange her, dass sie jetzt noch helfen
würden. Ich wollte nur Anregen, die Haltbarkeit mittels Datenblatt und
Anforderungen zu prüfen, da ich damals diesbezüglich voll auf die Nase
gefallen war. Für meinen Fall stellte sich heraus, dass eine popelige
CR2032  Batterie als Puffer letzendlich billiger, und sehr viel
langlebiger war. Aber dein Fall ist ein anderer. Trotzdem solltest du
nicht einfach so davon ausgehen, dass die Kondensatiren quasi
verschleißfrei sind.
Siehe https://www.capcomp.de/kondensatoren/ultracap-lebensdauer.html
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Auch wenn es nicht perfekt klingt, aber vielleicht reicht in diesem Fall
auch einfach nur eine Reihenschaltung aus einer 2,7 Volt Z-Diode und
einem 1 Ohm Widerstand. Diese Schaltung wird dann jeweils parallel an
die Caps geschaltet.
Vorteilhaft ist nicht nur die Einfachheit, sondern auch der Standby
Stromverbrauch. Unter 2,7 Volt fliesst kein Ruhestrom mehr und die Caps
müssen nach einer längeren Standzeit des Fahrzeugs, nicht erst wieder
von fast Null Volt an, aufgeladen werden müssen.
von Teo D. (teoderix)
Wie kommst du auf dieses schräge Brett?
Und find mal eine mit 3-5W....
Gut, 30uA werden dann wohl doch noch fließen, aber keine 300uA.
Eventuell reichen auch schon 1,3 Watt Z-Dioden. Wenn man aber auf Nummer
Sicher gehen will: 5 Watt Z-Dioden gibt es bei Reichelt für 30 Cent.
Du hast Recht. Auf Anhieb habe ich jetzt auch keine 2,7 Volt / 5 Watt
Z-Diode im Netz gefunden   :/
von Falk B. (falk)
Ohje! Nur weil auf dem Bordnetz viele Störungen drauf sind, heißt das
NICHT, daß dort sekundenlang der Strom ausfällt! Bestenfalls beim
Anlassen des Motors geht die Bordspannung ordentlich in die Knie, aber
sonst eher nicht.
>>3A * 5s = 15As
>>dein Verbraucher?
Und warum redest du dann von Sekunden?
Also gar nichts.
Und warum braucht der Rest der Welt das nicht? Du bist auf dem Holzweg
und pflegst nur deine Paranoia.
von Tim M. (tim90)
Weil man normalerweise gleich einen Spannungsregler einbaut, der in der
Lage ist den Strombedarf abzufangen. Da ich aber nur max. 1A ziehen
darf, muss ich mir etwas anderes einfallen lassen...
Hättest Du einen besseren Vorschlag?
von F. F. (foldi)
Falk B. schrieb:
> Dream on.
> nochmal.
@Falk
Sag mal Falk, entwickelst du dich jetzt zum zweiten WaWin?
Habe das auch schon in anderen Beiträgen gelesen.
Was ist los mit dir? Frau weggelaufen?
Du warst früher immer höflich und hilfreich.
Beitrag #6550400 wurde vom Autor gelöscht.
