Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lagersitzspiel beim Asynchronmotor - wie am besten kleben?
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallöchen!
Ich habe einen kleinen 6-poligen Asynchronmotor (aus Werkzeugrevolver),
dessen hinterer Lagersitz (für 6001) nach 30 Jahren leider etwas
ausgeschlagen ist, so dass der Rotor offenbar am Stator reibt (siehe
Schleifspuren) und es deswegen manchmal Probleme mit der Verriegelung
gibt, vermutlich weil der Motor zu viel Leistung verliert.
Dazu eine erste Frage an die Asychronmaschinenexperten (bin ich
definitiv nicht): Sind das bei einem schleifenden Rotor rein mechanische
Verluste durch Reibung, oder hat der Kontakt auch (eventuell viel
stärkeren) Einfluss auf die Magnetfelder und die elektrische Leistung?
Zur Reparatur: Nun haben wir schon einige Lager mit Loctite (bzw. dem
deutlich günstigeren Weicon-Äquivalent) eingeklebt, was bisher kein
Problem war, allerdings mit weniger Lagerspiel.
Die Frage ist nun, ob ich das (erneuerte) Lager einklebe oder ob es eine
andere Möglichkeit gibt. Denn wenn das irgendwie schief geht, dann hängt
das Lager im hinteren Sitz und man bekommt das nur noch schwer entfernt,
da der Motor hinten geschlossen ist. Da ist also kein abnehmbares
Lagerschild.
Wenn einkleben (womit bei größeren Spaltmaßen am besten? Loctite 603
habe ich auf die Schnelle gefunden), dann stellt sich die Frage, wie man
das Lager zum Stator zentriert.
Eine Idee war das Umwickeln des Rotors mit dünner Messingfolie in
Spaltbreite und diesen dann zusammen mit dem Lager einschieben,
aushärten lassen und dann die Folie zu entfernen.
Eine andere Idee wäre, einen passenden Bolzen genau auf
Statordurchmesser abzudrehen (Rotordurchmesser ist ca. 44,5mm) und vorne
einen 10mm-Absatz für das Lager stehen zu lassen und das "saugend"
einzusetzen.
Hat noch jemand  weitere Ideen?
Besten Dank für Tipps :-)
P.S.: Der Motor ist eine Sonderanfertigung, Sauter hat ihn leider nicht
mehr im Programm.
von Dr.Who (Gast)
Schade das du die Lagerschilde nicht mit fotografiert hattest,
denn nur da kann man versuchen das Problem zu lösen.
Ich würde mir überlegen z.B. eine Hülse (oder Vollkörper) aus
Messing, oder Alu in den Lagersitz einzupressen und dann ausdrehen.
Das du eine schnucklige Drehbank hast, ist hier ja bekannt.
Evtl. könnte man auch mit Wig im Lagersitz Metall auftragen
und dann auf Maß bringen, mit der gleichen Methode.
Die Maschinenbauer nehmen für solche Probleme gern auch passende
Messingbleche die es in div. Stärken gibt. Problem ist dabei,
das man da eine ganze Rolle kaufen muss und der Rest absehbar
nicht mehr gebraucht wird.
Siehe erstes Bild ;-)
Wie geschrieben: das Ganze (Statorpaket, Gehäuse und hinterer Lagersitz)
ist ein Teil, da ist nix mit Abschrauben des hinteren Lagerschildes
(das vordere Schild wird durch das Revolvergehäuse gebildet, aber das
ist auch in Ordnung).
Hatte ich anfangs auch überlegt, aber: das ganze Gehäuse müsste samt
Stator eingespannt und dann noch das Ganze sauber zentriert werden und
man müsste mit dem Meissel extrem weit ins Gehäuse fahren. Alles sehr
suboptimal, finde ich.
Erstmal drankommen, an den Sitz ;-)
Ja, das hatte ich auch überlegt, allerdings ist auch das eine ziemliche
Fummelarbeit und ist auch nur dann gut, wenn der Lagersitz gleichmäßig
ausgeschlagen ist. Kleben hat eben den großen Vorteil, dass es auch bei
eiförmigem Lagersitzspiel dieses problemlos und rundum kraftschlüssig
ausgleicht.
von Hans F. (spartrafo)
Lagerschilde auf Übermaß ausdrehen und passen Buchse einpressen, alles
andere ist Pfusch!
von herbert (Gast)
Es kommt daruf an wie viel "Luft" du hast. Es gibt sehr dünne
Federbleche wie sie für Spaltlehren verwendet werden,die lassen sich gut
rund biegen. Sowas als Einlage und gut ist es. Ist jetzt nur kreativ
gedacht,wie das praktisch aussieht könntest du ja probieren...
Beitrag #5912557 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eigentlich werden Kugellager (und ähnliche) nur per Presspassung
ohne Klebstoff in die Lagerschilde gepresst. Wenn die Lagerschilde
so stark ausgeschlagen sind, das sich die Kugellager darin drehen,
braucht man wohl einen neuen Motor. Normalerweise kann so etwas
nur passieren, wenn man die Kugellager nicht rechtzeitig austauscht.
von F. F. (foldi)
Wenn die Lager in den Schilden noch sitzen, du neue Lager nimmst, dann
kannst du mit Körnerschlägen am Lagersitz auf der Welle größere
"Ungenauigkeiten" überwinden. Zusätzlich würde ich Loctite nehmen.
Ist natürlich keine richtige Reparatur, funktioniert aber.
von Frank B. (frank501)
Einkleben ist eher kritisch. Man kann nie genau sagen, in welcher
Position das Lager am Ende sitzt. Wenn der Anker schon am Stator reibt,
ist da mehr als nur etwas ausgeschlagen.
Wenn man das Lagerschild nicht abnehmen kann, ist eine einfache Lösung,
Fühlerlehrenband zu verwenden und dieses in den Lagersitz zu legen.
Aber wenn alles so eng ist, daß man da nicht vernünftig dran kommt,
hilft es wohl nur, den Motor zu ersetzen.
Aber ob es den noch als Ersatzteil gibt, kann dir nur der Kundendienst
des Maschinenherstellers verraten.
Alternativ dazu kannst du auch versuchen, einen Normmotor zu kaufen und
hoffen, daß Statorpaket und Befestigung passen.
Frank
von Stephan S. (uxdx)
Loctite unds Weiconlock kann man durch Erwärmen wieder gängig machen.
Ich würde mir zum zentrieren aus einer billigen Fühlerlehre 4 Abschnitte
in der richtigen Dicke machen und dann mit Loctite oder Weiconlock die
Lücken dazwischen ausfüllen.
von F. F. (foldi)
Deshalb soll er ja auch auf der welle leichte Körnerschläge anbringen
und dazu Loctite.
von Bernd F. (metallfunk)
Hallo Chris,
mach mal mehr Fotos vom Gehäuse.
Wie haben die das Teil gefertigt? Wie ihr Wicklungspaket
da rein bekommen?
Da ist bestimmt ein fieser Trick verbaut.
Grüße Bernd
So, es gibt Ergebnisse.
Zuerst einmal vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich hab mich auch
nochmal bei meinen Maschinenbauern schlau gemacht und die meinten:
einkleben.
Die Technologie bleibt eben nicht stehen und hat gerade bei Klebstoffen
enorme Fortschritte erzielt. Ich habe dafür dann Kleber verwendet, der
genau dafür gedacht ist.
Die genaue Zentrierung im Statorpaket habe ich dann wie beschrieben mit
einem passenden Edelstahl-"Dorn" bewerkstelligt. Das Ding passte
wirklich saugend ins Gehäuse und das Einkleben hat sehr gut
funktioniert.
Der Anker läuft jetzt wieder ohne Schleifspuren (die
"Edding-Prüf-Striche" auf dem Anker waren auch nach einem Tag noch
unzerkratzt).
Von Samstag bis Sonntag habe ich ohne Unterbrechung 2500 Teile mit dem
Revolver produziert, ohne dass er Probleme gemacht hat.
Die Wicklungstemperatur ist nun auch wieder deutlich niedriger - ein
Zeichen dafür, dass das wohl das Problem war.
von Philipp G. (geiserp01)
Der da wäre?
von F. F. (foldi)
Philipp G. schrieb:
> Der da wäre?
Wahrscheinlich Loctite.
270 oder 275 eignen sich gut.
Sorry, hatte die Frage übersehen.
Wir haben Loctite 603 verwendet.
Beitrag #7364384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7364397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max M. schrieb im Beitrag #7364397:
> Alex S. schrieb:
> "Seite nicht gefunden"!!!
Die Dinger sind ziemlich teuer. Ich bevorzuge die Methode mit
Messingblech/Fühlerlehre/auch mal Alufolie von der Rolle.
Edit Mod: Werbung gelöscht
von Dieter B. (debe)
Für derartiges Lagerspiel gibt es Wellband ähnlich dem auf dem Bild. Das
zentriert dann auch sehr gut. Frag mich aber nicht wo es das gibt.
Beitrag #7364886 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uli S. (uli12us)
Schwer vorstellbar, dass da was zentriert, wenn der Lagersitz so
eingelaufen ist, dass die Mittenlage abweicht. Normalerweise, dieses
Beschriftungsschild runter, Lagersitz bis zur nächsten Normgrösse
ausgedreht und Lager wieder rein.
Das ist halt dann ein 6204. Oder alternativ eine Zwischenbuchse, die
aussen ins Gehäuse passt und innen den Lagersitz hat.
