Forum: PC Hard- und Software Wie zwei Bilder wie Folien übereinanderlegen ?
von Pechvogel (Gast)
habe hier zwei Screenshots mit Kurven, die ich gerne wie zwei Folien
übereinander legen möchte.
Welches Tool leistet das (sollte unter WinXP laufen).
Vielen Dank
Harald
Es eignet sich jedes pixelbasierte Zeichenprogramm, das Transparenz
unterstützt.
Dateiformate, die Transparenz unterstützen, sind u.a. *.gif und *.png.
von Bernd K. (prof7bit)
In KDE hab ichs mir mal so konfiguriert daß ich mit Ctrl-Scrollrad jedes
beliebige Fenster stufenlos transparent machen konnte. Das müsste doch
in Windows auch gehen, das hat doch seit 2000 oder Vista auch nen
compositing window manager.
Edit: Na also, geht doch:
https://www.addictivetips.com/windows-tips/control-windows-opacity-and-size-with-the-mouse-wheel/
von michael_ (Gast)
> unterstützt.
Programme mit mehreren Ebenen.
Da wird es schwierig, solche alten Programme aufzutreiben.
Paint-Shop-Pro, Gimp, ...
Was hast du denn für welche? Beilagen zu Scanner, Knipse usw.
von leo (Gast)
ImageMagick sollte u.a. auch fuer WinXP gebaut werden.
https://imagemagick.org/script/download.php
leo
Vielen Dank for den Tipp, werde ich mal testen.
Es wird dort zwischen Win32 static und Win32 dynamic unterschieden.
Was ist der Unterschied?
von leo (Gast)
Sollte am Filenamen ersichtlich sein (dll vs static). Letzteres hat also
alle Abhaengigkeiten schon dazugelinkt.
leo
Ok, also dann static für den gemeinen Nutzer.
Was ich auch schon oft hätte gut gebrauchen können: Im Bild ganz gezielt
ein Farbpixel aussuchen und dann alle Pixel mit genau dieser Farbe durch
eine andere Farbe ersetzen.
von leo (Gast)
Ja, das ist sehr maechtig, e.g.
https://www.imagemagick.org/discourse-server/viewtopic.php?t=20280#p80643
leo
> unterstützt.
Habe mal Paint von WinXP aufgerufen und in der Hilfe nach "Transparent"
gesucht und siehe da, es findet sich was (Bild). Mit Kopieren und
Einfügen bekommt man es hin. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen
nicht. Vielen Dank für den Schubs :-)
Für das andere Problem werde ich mir mal die portable Version von
Imagemagick auf einen Stick laden.
von Möwe (Gast)
Auch Irfanview ist sehr mächtig, kostenlos, für 32-bit erhältich und
relativ einfach zu bedienen. Für kleine Sachen wie Filter, Farbräume,
Transparenz oder Größe anpassen super.
Zum zusammenfügen am besten Gimp oder auch Inkscape, da beide Ebenen
unterstützen.
Möwe
Habe mal die Windows-Version installiert, bin damit nicht recht klar
gekommen: Es erscheint ein Programm mit den üblichen einfachen
Funktionen, für die Feinheiten muss man wohl irgendwelche Kommandos
irgendwo eingeben ??
Dann Gimp und Inkscape installiert, gigantische Programme (man bekommt
mal eben 6.000 Dateien und 300 MB verpasst). Die Hilfe ist online (mein
Rechner ist offline), dazu noch in englischer Sprache. Habe auch hier
trotz einiger Stunden Beschäftigung keinen Zugang gefunden. Beide
Programme sind sehr komplex, mal eben geschwind was machen kann man sich
abschminken :-(
Werde mir noch Irfanview anschauen.
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Harald,
zu Gimp müsste es auch PDF Dokumentation geben,
so dass Du keine Online-Hilfe nötig hättest.
Siehe Link:
https://docs.gimp.org/
(leider nicht alle Sprachen erreichbar!!)
https://docs.gimp.org/quickreference/gimp-keys-de.pdf
(hilft schon mal weiter)
https://docs.gimp.org/odftest/en.pdf
(aktuelles Dok.)
https://docs.gimp.org/2.4/pdf/de.pdf (in De. Leider nur Version 2.4)
für 2.6, 2.8, 2.10, ... habe ich leider auf die Schnelle nichts
gefunden.
Gimp ist sehr mächtig und die vielen Dateien
werden wohl daher kommen, dass Gimp eventuell
unter Windows einiges aus der Linux-Welt nach
bilden muss (GTK-Libs, etc).
Markus
von SaschaFries (Gast)
Gimp:
Datei->Öffnen (unteres Bild wählen)
Datei->Als Ebene öffnen (oberes Bild wählen)
Strg + l drücken. Es öffnet sich der Ebenendialog. Auf die obere Ebene
klicken, damit diese ausgewählt ist.
Ebene->Transparenz->Farbe nach Alpha
Die Farbe auswählen, die transparent werden soll.  Zum Beispiel auf die
Pipette rechts in der Zeile mit "Farbe". Mit OK bestätigen.
Jetzt im Werkzeugkasten (Strg + b) das "Verschieben-Werkzeug auswählen.
Der Pfeil in alle 4 Richtungen. Ebene damit genau übereinander schieben.
Hallo Harald,
Habe doch noch eine Offline-Hilfe in Deutsch für Gimp 2.10
als Windows Installationsprogramm gefunden.
Download über:
https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/help/windows/2.10/gimp-help-2.10.0-de-setup.exe
Bevor Du die Datei installierst, lass sie bitte bei
virustotal.com auf mögliche Schädlinge testen.
Nur für alle Fälle.
Das File ist zwar von download.gimp.org, aber sicher ist sicher.
Markus
SUPER, vielen Dank an Markus und Sascha.
Fand die Info, dass die 2.8.14 die letzte Version für WinXP ist :-(
https://www.gimpusers.com/forums/gimp-user/20649-has-gimp-support-for-windows-xp-ended
Ob die Hilfe von der 2.10 noch passen wird?
von Walter T. (nicolas)
Ich habe noch eine Anleitung für Version 2.2 im Archiv gefunden.
Zumindest werden alle Sachen, die mit V 2.2 funktioniert haben, mit 2.8
erst Recht funktionieren.
von leo (Gast)
Irgendwo = Konsole, fuer alle Funktionen. Es ist im Prinzip das
Gegenteil von Gimp und Konsorten und offensichtlich nichts fuer dich
leo
