Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Metallgehäuse um ADC schaltung
von Markus Z. (Gast)
Ich habe eine 18 bit ADC Schaltung mit pga280 davor als zusätzliches
gain.
Das ganze ist aktuell eine kleine 4 lagige Platine und die Oberseite mit
der ADC Einheit will ich mit einem Metallgehäuse verkapseln und mehr
Schirmung zu bekommen.
Alle digitalen Signale und Versorgung sind auf der Rückseite über einen
60 pin board to board ausgeführt. Analogeingang wird per SMA gelöst.
Bin am überlegen was besser ist. Den einen Steckverbinder beibehalten
und digitale Versorgung neben analoger Versorgung und die digitalen
Signale darüber oder einen zweiten Steckverbinder extra für die
Versorgung.
Die Versorgungsspannungen werden noch gefiltert. Wie würdet ihr das
lösen die Versorgung in das Gehäuse reinkriegen? Das ist auf dem board
aufgelötet daher einfach vias für alles und die Filterung auf der
rückseite? Oder die Filterung schon im Gehäuse?
von Megatroll (Gast)
Welche Art von Störungen sollen denn weg gehalten werden? Daraus ergibt
sich auch die Art der Filterung. Je hoeher die Frequenzen, desto besser
koppeln die auch rein. Ein 3 cm langer Draht laesst zB 3GHz gut als
Antenne einkoppeln.
Also sollten die Gehaeusedurchfuehrungen die Frequenzen oberhalb 100MHz
wegmachen, denn innerhalb des Gehaeuses hat man schon verloren.
Ich will das Rauschen generell reduzieren. Die Umgebungsbedingungen
können störbehaftet sein. Das ist ein 1mhz adc und die spi Schnittstelle
für den pga wird mit 8mhz getastet.
Die Filterung für die Versorgung soll das Rauschen des adc verringern.
Bei der Frage geht es darum wie die versorgung am besten ins Gehäuse
geführt wird. Entweder erst filtern (auf Rückseite) und dann ins
Metallgehäuse oder die erstmal verrauschte Versorgung ins Gehäuse und
darin die passive Filterung.
Layou5 ist prinzipiell darauf ausgelegt digitale und analoge Signale
möglichst getrennt zu lassen. Geht beim Stecker auf der Rückseite nur
bedingt. Da ist neunmal Versorgung und digitaler Ausgang und eingang
dran.
Da ist ein Metallgehäuse wenig hilfreich.
Das ist aber recht langsam.
Wie soll denn das gehen?
> geführt wird.
Z.B. über Durchführungskondensatoren.
Wieso ist Deine Versorgung denn verrauscht?
Erst mal Rauschen und Stoerungen auseinanderhalten. Das eine ist
korreliert, das andere nicht.
Erst mal die Speisung.
Die Speisungen wuerde ich auch auf dem Board auf die noetige Spannung
reduzieren. So, dass der passende LDO nicht zu warm wird. Es gibt
mittlerweile schoene Ultra Low Noise LDOs, wie zB die ADM7150, ADM7170,
HMC976, HMC860, HMC1060 und dergleichen.
Ausserhalb bereitet man die Spannungen auf, und filtert sie beim
Verlassen der Speisung, sowie bei der Duchfuehrung in das Messgehaeuse.
Die Spannungen von Aussen sind natuerlich floating, der GND wird erst
auf dem Board zusammengefuehrt.
Dann die Datenleitungen. Sinnvollerweise als Differentialsignal, zB per
LVDS, oder ueber RS485 Treiber.
Allenfalls macht man den Controller auch gleich auf das Board. Dann
braucht man weniger Datenleitungen.
Man kann die Datenleitungen mit der Aussenwelt auch galvanisch trennen.
Aber trotzdem mit Differentialsignalen Arbeiten. Differentialsignale
verhindern Strom- und Spannungspulse auf die Anordnung...
Dann die Messsignale. Auch die sollte man, falls moeglich differentiell
fuehren.
von $$$ (Gast)
Mein (24-)Bitter läuft per PLL auf die Netzfrequenz gelockt
bei 24.576 MHz in einem ganz einfachen Makrolongehäuse.
Ich habe hier aber auch keine starken HF-Quellen oder
sonstige Unwägbarkeiten in der Nähe.
Richtige Metallgehäuse müssten ohnehin aus Mu-Metall sein.
Sonst schirmt das nicht richtig.
Tatsaechlich ? Der Hoehlenbewohner im Wald.
Kein WLAN ? Kein Mobilfunkgeraet ?
Doch sicher, Eisen ist gut genug. Eisen ist bei tiefen Frequenzen besser
wie Kupfer, weil es die magnetischen Anteile besser reduziert.
von Wolfgang (Gast)
Markus Z. schrieb:
> ... und die spi Schnittstelle für den pga wird mit 8mhz getastet.
Das SPI sollte während der Wandlung besser die Füße still halten.
Dann spielt die Taktfrequenz für die Störungen gar keine Rolle.
