Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5 V Spannungsreferenz aus Raspberry Pi
von Maike (Gast)
Hey,
ich habe einen RaspberryPi und würde gerne von dem 5V Pin (gemessen habe
ich ~5.2 +/-20mV) saubere 5 Volt als Spannunsreferenz abgreifen. Wisst
ihr wie ich das am besten anstellen könnte ? Mir würde da jetzt nur ein
Sspannungsteiler einfallen, für den LT1236-5 oä. sind die 5,2 V laut
LTSpice zu gering um 5 V raus zu bekommen.
Liebe Grüße,
Maike
von Jörg R. (solar77)
Maike schrieb:
> Hey,
Die Frage ist wie stark die Referenzquelle belastet werden soll und wie
genau die 5,2V sind. Schwankt diese schwankt auch die Spannung am
Spannungsteiler. Und ein Spannungsteiler ist quasi nicht belastbar. Das
könnte evtl. mit einem Impedanzwandler geregelt werden. Nur dann kannst
du auch gleich eine richtige Referenzspannungsquelle verwenden.
von Maike (Gast)
Also am RaspberryPi hängt noch ein kleiner analoger Aufbau
(Spannungsteiler und OPV um ein Signal für einen ADC anzupassen). Damit
das Signal auch exakt richtig skaliert wird, würde ich gerne genau 5 V
an den Spannungsteilern anliegen haben, diese sind ja am OPV als
invertierender Differenzverstärker beschaltet. Ich würde gerne das ganze
nur mit dem 5V Pin und GND Pin des Raspberry lösen und ohne seperates
Netzteil auskommen.
von Maike (Gast)
Ich habe eine 2.5 V Referenzspannung genommen und dementsprechend die
Spannungsteiler angepasst. In der Simulation funktioniert es, ich denke
ich werde das so mal ausprobieren. Falls es dennoch einen Weg gibt aus
5.2 V die gesuchen 5 V zu erzeugen wäre ich für Lösungsvorschläger aber
immernoch sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Maike
Maike schrieb:
> Ich habe eine 2.5 V Referenzspannung...
Dann verstärke die 2,5V um den Faktor 2. Bei nur 5,2V
Versorgungsspannung benötigst Du aber einen R2R OPV.
...und...
Zeige mal den Schaltplan.
von Alex G. (dragongamer)
Wenn es nicht auf die zweite Nachkommastelle ankommt, könntest du
alternativ auch ein anderes Netzteil für den Raspi nehmen. Schätze mal
du nutztst ein Originalnetzteil, denn diese sind auf 5.2V gesetzt damit
man den Raspi in allen Lebenslagen damit verwenden kann (langes USB
kabel z.B., sowie alle USB anschlüsse belastet).
Mit einem einigermaßen qualitativen 5V Netzteil läuft der Raspi aber
auch. Wenn die Prozessorlast schwankt, wirst du Spannungseinbrüche
feststellen, aber die könnte man mit Kondensatoren im Analog Teil etwas
dämpfen.
