Forum: Platinen KICAD: "Kleine Bohrlochmarkierung" größer machen
von Ernie B. (Gast)
Guten Tag!
Um Vorlagen zur Belichtung selbstgebohrter Leiterplatten herzustellen,
eignet sich bei KICAD unter dem Menü "Datei"-"Drucken" das Anhaken des
Features "Kleine Bohrlochmarkierung" perfekt. Das ist viel komfortabler
als beim ehemals von mir benutztem Eagle, wo man über die fertige
Platine ein Script laufen lassen musste, um das Gleiche zu erreichen.
Die Markierung ergibt bei der geätzten Platine eine ähnliche Wirkung wie
mit einem Körner[1], ein kleines Loch in dem Kupferpad, das den Bohrer
beim Anbohren führt. Er rastet quasi ein.
Leider fällt bei meinem ansonsten zuverlässig funktionierendem Drucker-
Belichtungs- und Ätzequipment dieses Loch regelmässig zu klein aus.
Selbst neue Bohrer zwischen 0,7mm bis 1,0mm rasten (anders als bei
Eagle) sehr schlecht ein und verlaufen zumeist. Daher die Frage: Kann
man die "Kleine Bohrlochmarkierung" so einstellen, dass sie etwas größer
wird?
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rner_(Werkzeug)
von Helmut S. (helmuts)
> das Anhaken des Features "Kleine Bohrlochmarkierung"
Ist dir die Einstellung normale/große Bohrlochmarkierung zu groß?
Beitrag #5893045 wurde von einem Moderator gelöscht.
von B. P. (skorpionx)
von Ernie B. (Gast)
Das fängt bei den kleineren Through-hole Durchmessern mit unzentrierten
und nicht in einer Flucht stehenden Bohrungen an. Bei größeren mit
einigen Millimetern z.B. zum Festlöten von Schirmgehäusen, Kühlkörpern
etc. ist ein brauchbares Bohrloch zumeist unmöglicht.
Hallo Ernie.
Mit kleinem Bohrer vorbohren/senken? Ich habe privat "Speerbohrer"
verwendet (die ohne Spirale). Die sind mit den kleinen
Bohrlochmarkierungen schon gut zu zentrieren und können selber größere
Bohrer zentrieren.
http://www.dl0dg.de
von Ernie B. (Gast)
> Bohrer zentrieren.
Hallo Bernd,
der von mir gemachte Einwand in Deinem Zitat bezog sich auf den
Vorschlag von Helmut, "normale/große Bohrlochmarkierung" zu verwenden.
Dann hat man beispielsweise 2mm große Löcher im Kupferpad, die man auch
beim Vorbohren mit kleinen Bohrern kaum mit dem Auge zentrieren kann.
Für die "kleine Bohrlochmarkierung" werde ich mir mal diese Speerbohrer
besorgen. Danke für den Tip.
Da bei mir die "Körnung" wirklich winzig ausfällt, bin ich skeptisch.
Möglicherweise belichten andere User mit weniger parallelem Licht
und/oder tragen weniger fett Toner auf die Belichtungsvorlage auf
(beides braucht man, wenn feine Leiterbahnen nicht verschwinden sollen)
als ich, so dass die Löcher im Kupferpad dann mit KiCAD so groß werden,
dass auch Spiralbohrer nicht verlaufen. Von daher wäre es schön, wenn
wie bei Eagle (wo das Problem mit den verlaufenden Spiralbohrern bei mir
nicht auftritt) etwas größere "kleine Bohrlochmarkierungen" eingestellt
werden könnten.
Vielleicht sollte man das ja einstellbar machen. Im Moment ist es in
pcbnew/pcbplot.h festgelegt auf offenbar 0,35 mm:
// Small drill marks (small pad holes) diameter value
#define SMALL_DRILL KiROUND( 0.35 * IU_PER_MM )
Das wäre also die Stelle im Sourcecode, an der du zumindest statisch
einen anderen Wert festlegen könntest.
Um es dynamisch änderbar zu machen, müsste man statt einer Konstante
hier eine Variable einführen und für diese ein GUI-Feld vorsehen.
