Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik JFET Spice-Modell bzw. Kennlinie MMBF4416A
von Bernd E. (niro)
Hallo Leute,
ich versuche gerade den JFET MMBF4416A in LTspice zu simulieren, aber
irgenwie kommt nichts sinnvolles dabei heraus. 15uA bei VGS=0 sollte
aber irgendwo bei 10mA liegen.
Das Spice-Modell habe ich von der ONsemi Seite hier:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBF4416.lib
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte...
Danke!!
niro
von hinz (Gast)
ALPHA und BETA sind nicht glaubhaft.
Hier kannst du lesen wie man sinnvolle Werte ermittelt:
https://www.youspice.com/spice-modeling-of-a-jfet-from-datasheet/
von Helmut S. (helmuts)
Dre Parameter BETA sollte ca. 1m sein. Damit kommt dann ein Idss von ca.
10mA heraus. Siehe auch das Modell 2N4416 in LTspice.
.MODEL MMBF4416 NJF
+ BETA=1.50e-6
.MODEL MMBF4416 NJF
+ BETA=1e-3 ....
Fazit:
Das Modell von OnSemi hat einen Fehler beim Parameter BETA.
@hinz
Danke für den Hinweis, dass auch ALPHA=0.1 falsch ist.
Der Wert ist Faktor 100 bis Faktor 1000 zu hoch.
ALPHA=1.00e-1
ALPHA=1.00e-4
von sammy4 (Gast)
Mal eine Frage in die Runde. Der Kanalvekürzungseffekt Lambda. Was sagt
der kurzgesagt aus?
von hinz (Gast)
> sagt
> der kurzgesagt aus?
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_length_modulation
hinz schrieb:
>> sagt
>> der kurzgesagt aus?
Sättugungsbereich:
Idrain = BETA·(1+LAMBDA·Vds)·(Vgs-VTO)^2
Der Strom steigt leicht an mit Uds. Genau das wird mit dem Parameter
BETA festgelegt.
Seite 158
http://www.et.tu-dresden.de/etit/fileadmin/user_upload/dokumente/CadenceDesignSystems/pspcref.pdf
von Bernd E. (niro)
Vielen Dank für alle Antworten!!
Jetzt funktioniert alles prima.
Schon interessant, dass das seit 2007 keiner gemerkt hat. Ist jetzt ja
kein selten verwendetes Bauteil....
von hinz (Gast)
Ist kein Einzelfall.
