Forum: Platinen Kicad: Lötpad zwecks Bohren und Löten auf Durchkontaktierung setzen.
von Ernie B. (Gast)
Ich ätze selbst häufiger einseitige Platinen als Einzel- oder
Weniganfertigung. Neuerdings entwerfe ich mit Kicad. Wegen der
Einseitigkeit lässt sich die eine oder andere Brücke nicht vermeiden.
Ich route daher die Leiterbahnen auf der B-Seite und die wenigen Brücken
als Leiterbahn mit Durchkontaktierung auf der F-Seite, wo sie dann auch
bestückt werden.
Theoretisch könnte man Null Ohm Widerstände an die Orte der Brücken
setzen. Aber die müssen dann umständlich und verwirrenderweise in das
Schaltbild *.sch eingezeichnet werden und die eigentlich hierdurch
verbunden Leiterbahnen werden dann als getrennte gewertet. Das
funktioniert mit der Durchkontaktierungsmethode besser.
Die beiden Durchkontaktierungen haben aber zu wenig Fleisch zum Bohren
und Einlöten der Brücke. Wie bekomme ich da ein bohrtaugliches (also mit
Loch in der Mitte) rundes Lötpad draufgesetzt, so dass es etwa so
aussieht wie bei einem Widerstand "R" aus der Kicad Bibliothek.
Beitrag #5878974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Ernie.
Ansichtssache. Aus dokumentatorischer Sicht sind ja Brücken bzw. Null
Ohm widerstände auch Bauteile. Die gehören in die Stückliste, und in den
Schaltplan...immerhin stellen sie z.B. Orientierungspunkte und
Merssmöglichkeiten dar.
Abgesehen davon kannst Du auch Bauteile plazieren, die im Schaltplan
nicht existieren.
Deine Methode: Footprint definieren, der nur aus einem Pad Deiner
Traumvorstellung besteht, und an die entsprechende Stellen plazieren.
Offizielle Methode (KiCad 5): Vias passend definieren.
Dazu in PCBnew oben unter der Buttonleiste Das Feld "Duko". Mit dem
Pfeil rechts aufklappen > Bearbeiten vordefinierter Größen > dort
Editieren oder zufügen mit dem Plus Zeichen unten.
Wenn mehrere Dukos definiert sind, kannst Du die aktuelle Variante beim
routen in diesem Feld "Duko" wählen.
http://www.dl0dg.de
von Ernie B. (Gast)
Ich habe Kicad 5.0.2 deutsch. Da gibt es ein Feld Via aber nicht Doku.
Das kann man mit Druck auf Pfeil aufklappen, aber es gibt kein
"Bearbeiten vordefinierter Größen" sondern nur den einen
voreingestellten Via. Ich habe das Einstellmenue aber gefunden unter
"Setup-
von Ernie B. (Gast)
... unter "Setup - Design Regeln - Globale Design Regeln". Damit ging
es. Vielen Dank! :o)
