Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4 zu 1 Analog Multiplexer gesucht
von Bernhard G. (Gast)
Ich suche einen analog Multiplexer mit nachgeschaltetem Buffer um die
abhängigkeit von Ron loszuwerden. Anforderungen:
* Dual Supply
* +- 20V Versorgung
* Umschaltzeit < 1us
* Enable Eingang
* Ansteuerung parallel
Kennt jemand solche typen mit eingebautem Buffer oder reicht es da ein
Präzisionsverstärker z.B. OPA227 als Spannungsfolger für Präzision und
rauscharmes Verhalten zu nehmen?
Wegen der 40V: DG408/409. Buffered sind die nicht.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ist der falsche Ansatz. Erhöhte Anforderungen löst man durch eine
entsprechende Schaltung um den Analogmultiplexer herum.
> * Dual Supply
> * +- 20V Versorgung
Alleine dafür wird die Luft schon dünn.
Das dürfte seltenst ein Problem sein.
> * Enable Eingang
Und das ist nur albern. Wenn du das nicht selber anpassen kannst - sagen
wir mal einmal für einen 4051 und einmal für einen 4066 - dann kannst du
gar nichts.
> reicht es da ein
Kommt drauf an. Welche Parameter sind dir denn wichtig? Bandbreite?
Übersprechen? Dämpfung?
