Forum: Offtopic WEEE-Richtlinie: Bausatz
von Michael N. (much)
ich habe mir gerade den Artikel zur WEEE-Richtlinie hier im Forum
durchgelesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/WEEE-Anmeldung#Gangbare_Wege
Es wird dort behauptet, dass die WEEE-Richtlinie mit dem Vertieb von
Bausätzen umgangen werden kann. Auf der Seite der EAR habe ich
allerdings gegenteiliges gelesen:
>> Bausätze fallen in den Anwendungsbereich, wenn sie für den Endnutzer in Verkehr
gebracht werden und daraus ein Elektrogerät zusammengesetzt werden kann, das
seinerseits in den Anwendungsbereich fällt. (Quelle:
https://www.stiftung-ear.de/de/herstellerbevollmaechtigte/anwendungsbereich/nc?sword_list%5B0%5D=baus)
Im Text der Richtlinie 2012/19/EU habe ich selbst jetzt auch keine
Ausnahme für Bausätze gefunden.
Sind die Angaben aus dem Artikel hier im Forum noch gültig? Wurde hier
bei der letzten Aktualisierung der Richtlinie ein Schlupfloch
geschlossen? Gegebenenfalls müsste man den Artikel hier im Forum
korriegieren.
Grüße
Michael
: Verschoben durch Moderator
von Clemens L. (c_l)
§ 2 (2) ElektroG sagt:
> Dieses Gesetz gilt nicht für folgende Elektro- und Elektronikgeräte:
> 9. Geräte, die ausschließlich zu Zwecken der Forschung und Entwicklung
>    speziell entworfen wurden und nur auf zwischenbetrieblicher Ebene
>    bereitgestellt werden
Nur Zusammenbauen ist nicht Entwicklung. Ein Bausatz ist dann OK, wenn
kein fertiges Gerät herauskommt.
Ob eine Platine ohne Gehäuse ein fertiges Gerät ist, ist eine
interessante Frage.
https://www.elektrogesetz.de/hintergruende/faq/ sagt:
> *Wie ist mit Bausätzen zu verfahren?*
> Obwohl Bausätze oder Produkte in Teilkomponenten bei der Auslieferung
> noch keine vollständigen Elektro- oder Elektronikgeräte im Sinne des
> Elektrogesetzes sind, müssen diese in der Regel trotzdem in der
> entsprechenden Geräteart bei der Stiftung EAR registriert werden, sofern
> keine weitere Ausnahme anwendbar ist. Ansonsten wäre die
> Registrierungspflicht durch Zerlegung in einzelne Bauteile oder
> Komponenten zu umgehen.
Wenn dir diese Interpretation nicht passt, kannst die Stiftung EAR
fragen:
> *Wer entscheidet, ob ein Gerät vom Elektrogesetz betroffen ist?*
> Die Statusfeststellung zu einem Elektro- oder Elektronikgerät ist eine
> der originären Aufgaben der Gemeinsamen Stelle, Stiftung EAR. Sie klärt
> auf Antrag (und in der Regel gebührenpflichtig) u.a., ob ein Produkt
> überhaupt in den Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, ob eine
> Ausnahme anwendbar ist und in welche Produktkategorie und
> Geräteart es einzuordnen ist.
Allerdings wird sie kaum entscheiden, dass sie keine Gebühren von dir
bekommen wird.
Siehe auch die wunderschöne Tabelle hier:
https://www.elektrogesetz.de/themen/passive-geraete/
> fragen:
Das entspricht sinngemäß genau dem, was ich auf der
Seite der EAR gefunden habe (siehe Zitat Eingangspost)
Nach der aktuellen Gesetzeslage kann die Registrierungsplicht i.A. auch
mit Bausätzen nicht umgangen werden. D.h. die Angaben im Artikel zur
WEEE-Richtlinie hier im Forum sind m.M. nach nich mehr aktuell.
von Max M. (masterpeace)
Bausätze die am Ende ein fertiges Gerät ergeben, müssen registriert
werden. Weil die EAR sieht immer nur das Endergebniss, egal ob die
Komponenten vom Nutzer noch zusammen gebaut werden müssen oder nicht. Es
darf am Ende kein fertiges Gerät rauskommen und sowass kauft natürlich
Niemand. Zudem muss man aufpassen, wenn man nun tatsächlich unfertige
Bausätze anbietet, es darf dabei kein passives Bauteil sein... zum
Beispiel Sicherungen, denn die müssten registriert werden.
Dazu kommt noch, baut man bereits registrierte Bauteile zum Beispiel auf
eine Platine, muss es auch registriert werden. Denn dann erschafft man
ein neues Gerät, man kann jedoch die bereits registrierten Bauteile in
einer Rechnung vom Gewicht des Gesamtproduktes abziehen. Das muss am
Ende Null ergeben. Null ergibt sich aber nicht, weil die Platine oder
auch nicht stromführende Teile mitgerechnet werden (beispiel PC Gehäuse)
Nimmt man nun ein PC Gehäuse und steckt dort bereits registrierte
Elektronik rein, muss es trotzdem registriert werden. Obwohl man die
bereits registrierte Elektronik abziehen kann, ergibt sich ein
Plusbetrag (Gehäuse).
Seit der neuen Regelung, ist es sehr schwierig Passive Elektronik zu
erkennen, da der Übergang schwimmend ist.
Ich habe dazu hier nochmal das Beispiel angehangen. Es handelt sich
dabei um ein vermeintliches Bauteil (Magnetspulen Wasserpumpe,
Ersatzteil für Kaffemanschinen).
Passiv, JA oder NEIN=?
Wenn es nach der EAR geht, ist das Bauteil kein Bauteil mehr, wenn es
eine eigene Funktion aufweisst. Sprich, verkauft jemand die Pumpe als
Wasserpumpe, dürfte es registrierungspflichtig sein. Verkauft Jemand die
Pumpe aber als Bauteil für Kaffeemaschinen, drüfte es nicht
Wer blickt da noch durch? Der Kunde könnte ja mit wenigen Handgriffen
das vermeintliche Bauteil in Betrieb nehmen (eigene Funktion).
Wenn man ehrlich ist, kann man das fast allen Bauteilen zusprechen.
Hier kollidiert ein Unselbstständiges Bauteil mit der Ansicht von
passivem Geräten. Beide Ansichten wurden vom EAR geschaffen.
Sachen gibts!
von Johannes K. (johngun) Benutzerseite
Was ist mit Bausätzen die dem Studium und der Ausbildung dienen. Dazu
hab ich noch nichts gefunden.
von Εrnst B. (ernst)
Max M. schrieb:
> zum Beispiel Sicherungen, denn die müssten registriert werden.
Hat schon jemand eine "neue" Feinsicherung bekommen? Mich würd da mal
ein Foto interessieren, denn
>> Das Elektrogesetz sieht in § 9 vor, dass Elektro- und Elektronikgeräte
dauerhaft
>> mit einer Möglichkeit zur Herstelleridentifikation (in der Regel eine Marke),
>> einem Datumshinweis sowie bei B2C-Geräten auch dem Symbol des durchgestrichenen
>> Mülleimers zu kennzeichnen sind.
stell ich mir schwierig vor...
von Zeitjäger  . (forgoden)
Diese dubiosen Gesetze haben natürlich auch keine Logik.
Laut Wiki: "Die Stiftung EAR beschäftigt 28 Mitarbeiter (Stand Februar
2019)."
Das erklärt alles.
Da sitzen irgendwelche bezahlten Leute aus der Transatlantik um
Deutschland besser zu kontrollieren.
Der Verbot von Blei ist zum Beispiel nicht wegen der Umwelt, sondern
damit der Bürger keine Bleiabschirmungen gegen Strahlungen bauen darf.
Jeder muss abgehört werden.
Auch die Abschaltung der umweltfreundlichen Atomkraftwerke, die Grüne
Bewegung wurde von den Amis finanziert, damit die Amis so billiges Uran
aufkaufen konnten.
von Achim B. (bobdylan)
Hast du genügend Alufolie gehamstert? Die Grünen und Bill Gates wollen
Alu nämlich verbieten, um den Hutbau daraus zu verhindern.
von Cyblord -. (cyblord)
> 2019)."
> Das erklärt alles.
Welche Leute? Das sind doch alles Reptiloiden. Wirst du dafür bezahlt
das Ausmaß der Verschwörung klein zu reden?
>> 2019)."
>> Das erklärt alles.
Du hast keine Ahnung von Geostrategien. Warum glaubst du wohl ist Huawei
verboten? Weil da giftige Metalle drin sind? Ist Apple plötzlich
umweltsauberer? Weil ein Apfellogo drauf ist? Wenn du nicht nachdenkst
warum Atomkraftwerke nicht in Russland, China oder USA abgeschaltet
wird, dann ganz bestimmt nicht weil die kein Problem mit Atommüll haben.
Dieses Problem hat es nie gegeben. Wo Uran abgebaut wird, kann
abgebranntes Uran wieder dorthin wo es unter der Erde war.
Merkwürdigerweise gibt es nur in Deutschland das Problem mit dem Müll.
Denkst du irgendwie mal logisch nach? Das sind bezahlte Leute die nicht
unsere Interessen vertreten. Das gleiche gilt auch für Elektronik. Die
Liste kann man endlos ausführen. Der Verbot von Chemikalien und und
und... gehört alles dazu. Und jetzt wundern sich auf einmal die
Elektroniker hier wieso sie ihre Produkte nicht verkaufen dürfen. Erst
mal aufwachen...
Natürlich nicht. Alle doof außer du!
> umweltsauberer?
Wo wurde jemals behauptet Huawei sei unsauberer als Apple und das als
Grund für den Boykott angegeben?
Huawei ist verboten weil es chinesisch ist. Daraus wird auch kein hehl
gemacht.
Warum sollen bei uns Strohhalme und Plastiktüten verboten werden? Damit
die USA billig Plastiktüten kaufen können?
Das passiert weil wir in Regierung und Parlament Leute sitzen haben die
das beschließen.
WO wird das so gemacht? Bitte konkrete Quellen. Du willst Atommüll
wieder zurück in eine aktive Uranmine kippen? Hast du überhaupt mal
Atommüll gesehen?
Atommüllager braucht jedes Land. In den USA erfolgt das allerdings
oberirdisch. Was Vorteile hat. Aber auch Platz braucht. Aber das haben
die USA nun mal. Darum ist es dort weniger ein Problem.
Nein nur du kannst logisch denken. Alle anderen sind dumme Schafe.
Ich vertrete auch nur meine Interessen. Auch ohne von irgendwem bezahlt
zu werden. So sind die Menschen. Und jetzt?
> mal aufwachen...
Wake up sheeple!
