Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servomotor 48V/5A Spitze mit Arduino steuern
von Hans (Gast)
Servus,
ich möchte einen Servomotor (48V/5A Spitze) mit einem Arduino steuern.
Ich dachte an folgende H-Brücke: L6201 PS
passendes Netzteil hab ich schon gefunden.
Es geht bei der Anwendung nur darum die Drehzahl mit einem Poti zu
regeln (Drehrichtung immer gleich) und auf einer Anzeige auszugeben.
Ist das grundsätzlich eine gute Idee oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Danke
von m.n. (Gast)
Wieviel L6201 willst Du denn verwenden? Ein Einzelner reicht nicht. Und
diesen dann noch mit 48 V zu betreiben ist sehr mutig.
Dafür reicht ein "dicker" MOSFET zur Ansteuerung.
Wie willst Du die Drehzahl messen? Drehgeber?
von Hans (Gast)
schon mal danke für deine Antwort.
eigentlich nur einen, laut Datenblatt schafft er 48 V; Motor wird auch
hauptsächlich im unteren drehzahlbereich betrieben
kannst du einen MOSFET empfehelen
Drehzalmessung mit hallsensor und dann programmtechnisch umrechnen
Er geht bei 48,0V gerade noch nicht kaputt.
Und im Text heißt es dann auch wesentlich einschränkender "The DMOS
output transistors can operate at supply voltages up to 42V".
DAS würde ich als Entwicklungsgrundlage nehmen und von dem Wert aus den
Absolute Maximum Ratings so weit als möglich wegbleiben.
> Motor wird auch hauptsächlich im unteren drehzahlbereich betrieben
Das ist der Spannung egal. Und wenn du schon 48V als Versorgung anlegst
und dann noch irgendeine kleine Induktions- oder Bremsspannung
dazukommt, dann ist blitzartig Fine.
Musst du auch Bremsen können? Wenn nein, dann brauchst du wie gesagt
keine Brücke.
von Hans (Gast)
Ja hab auch grad nochmal genauer in das Datenblatt geschaut und du hast
recht.
Da ich nicht Bremsen muss schau ich mich mal nach mosfets um, danke für
deine Hilfe.
von m.n. (Gast)
Einfach einmal in den Topf gegriffen 100 V, >= 20 A, <= 0,1 Ohm, Vgs <=
5 V:
https://www.reichelt.de/MOSFETs/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=8418;SID=96XPT7eawQAT0AACWlljga8b6155aa754699db1ec9d7f3772d8da
Es gingen sicherlich auch kleinere Typen, aber der Preisvorteil dürfte
völlig egal sein.
Bei kleinen Drehzahlen reicht ein einzelner Hallsensor nicht aus. Ein
Tachogenerator reagiert schneller. Alternativ kann man auch die EMK
messen und entsprechend regeln:
Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328"
von m.n. (Gast)
