Forum: Fahrzeugelektronik YYD6205 Autoradio Anschlussbelegung Stecker Schaltplan gesucht
von Bernhard S. (bernhard)
Hallo, vielleicht kann jemand von Euch helfen.
Wie muss man dieses Radio vom Typ YYD6205 korrekt anschließen?
(15) Ground, also Fahrzeugmasse (Minus-Pol)
Doch wozu dienen die anderen Anschlüsse?
Danke
Bernhard
: Verschoben durch User
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
4-10 19-20 Lautsprecher
Und was ist 6 - "Brake"? Ist das für die lautstärkeabhängige
Geschwindigkeitsregelung?
(16) +12V, direkt mit der Sicherung verbunden
da sind noch einige leitungen fürs fürs Navi dabei ACC scheint mit dem
Tempomat verbunden zu werden Brake wird eher  zum als
Bremskontakteingang  dienen
rx tx  irgendwelche daten
Ah ... die Bremse ist wohl dafür da, den Videoabspielkrempel
freizuschalten, der bei nicht geparktem Auto natürlich nicht
funktionieren darf.
steering wheel key --> lenkradschloss
bei meinem gibt noch einen Tachosensoreingang (laut Werkstatt)?
namaste
>Seite 12!
ist schon sehr hilfreich :-)
Aber:
(16) "B+" angeschlossen, Stromaufnahme ca. 5mA
(18) "ACC" angeschlossen, Stromaufnahme ca. 200mA
Nur das Display bleibt dunkel, was könnte noch fehlen?
illumination control?
Namaste
Masse ?
Power on signal
Achtung keykode  bei  *12v off
von test (Gast)
Wieso 18? Kontakt 3 laut Plan.
18 steuert den verstärker
Das Radio lebt, ich danke Euch :-)
(15) GND
(16) "B+"  +12V
(3) "ACC"  +12V
Erfahrungen / Meinungen:
Klang: naja, lässt sich nichts einstellen
Radioempfang: gut, könnte besser sein, kein RDS
MP3-Wiedergabe: langsam bei Titelauswahl
Menueführung: etwas langsam
Software: ein paar Buggs vorhanden
Kosten: ca. 30 Euro
Da sollte eigentlich ein DSP mit zumindest Klangpresets drin sein.
Einstellungsmenü öffnen und mal nach den Lautsprechereinstellungen
suchen.
DVDs spielt die Kiste nur, wenn du am Brake Signal rumspielst (bei
meinem Pioneer muss man einmal die Polarität des Brakesignals einstellen
und dann einen Low-High Übergang einspeisen).
Du hast Recht, drückt man die den rechten runden Knopf,
dann erscheinen verschiedene Einstellmöglichkeiten.
>DVDs spielt die Kiste nur, wenn du ....
Seltsam, normale Musik-CDs spielt das Gerät vermutlich nicht ab.
Hab jetzt mehrere CDs ausprobiert, auch mal andersherum eingelegt, nach
wenigen Sekunden wird die CD wieder ausgeworfen...
Kann natürlich sein, daß das dieses eine Gerät eine Macke hat :(
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Ich habe eins von Pumpkin. Bei mir kann man im Menü einstellen, dass man
während der Fahrt DVD sehen kann. Macht auch Sinn wenn für die
Hinterbank Monitore verbaut sind.
... eine etwas verbesserte Darstellung :-)
DVDs weden nur abgespielt, wenn das Menue Parking auf off gestellt
wird.
Eingang BRAKE, SWC1 und SWC2 scheinen wirkungslos zu sein.
Doch wozu dient SWC1 und SWC2 ?
von Andrea B. (stromteam)
SWC1 / SWC2 SteeringWheelControl = LenkradSteuerung
Brake = Handbremse = Video nur mit angezogener Handbremse möglich (wenn
nicht im Menü abgestellt).
gemäß deinen Bildern.
