Forum: Platinen Gerberfile für lochraster platine
von Roman D. (mindelheini)
Hallo ich bestelle mir morgen bei jlc pcb einige platinen und da ich eh
17€ versand zahle dachte ich mir ich könnte mir bei denen noch ein paar
lochrasterplatinen machen lassen.
ich habe aber keine zeit mir eine eigene zu machen.
weis jemand wo ich die gerberdatei für eine 10x10cm lochrasterplatine
bekomme?
wird mir jlcpcb überhaupt eine solchne platine fertigen?
Gruß Roman
von GTX freak (Gast)
Aber genug Zeit diese Frage zu stellen und dann fremde-unbekannte
Gerberdaten zu prüfen.
von georg (Gast)
Sowas wie Experimentierplatinen mit allen möglichen Mustern sind per
Kopieren und Einfügen in Minuten gemacht. Man nimmt ein (!) Pad und
kopiert das n-mal in X-Richtung, dann selektiert man den entstandenen
Streifen und kopiert ihn m-mal in Y-Richtung, Board-Umriss als Rechteck,
fertig.
Georg
Beitrag #5861138 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Roman und Georg.
> bekomme?
Die ist Fix mit der Array-Funktion in z.B. KiCad gemacht.
Als Beispiel eine 10x10cm Platine mit 0,8mm Löchern im 2,54mm
Raster.
Ein einzelnes Pad als Footprint angelegt, plaziert und dann in den
Auswahl Modus gegangen (der weisse Pfeil in der Button Leiste oben
rechts). Um den Footprint mit der linken Maustaste eine
Grupprnmarkierung aufziehen. Dann rechts anklicken und "Array" wählen.
Es poppt ein Fenster ein, wo Du entsprechende Einstellen tätigen kannst.
Sonderwünsche müsstest Du Dir selber erstellen. KiCad ist open Source
mit GNU-GPL und einfach zu bedienen.
Klar, wenn Du dafür zahlst.
So eine Platine enthält zwar unüblich viele Löcher.....auf der anderen
Seite sind diese Löcher aber relativ grob.
> fertig.
Eine alternative Vorgehensweise, die bei komplexeren
Experimentierboards, z.B. mit verschiedenen IC Footprints, sinnvoll ist.
Interessant sind mittlerweile auch Experimentierplatinen für SMD. Aber
die gehen letztlich ähnlich.
Im Anhang eine 100x100 mm Lochraterplatine mit 0,8mm Löchern im 2,54mm
Raster als KiCad-Projekt: "Lochraster100x100mmAlsKiCadProjekt.zip"
Die Gerberdaten dazu noch einmal extra im
Anhang:"Lochraster100x100mm-Gerber.zip"
http://www.dl0dg.de
Danke das ist genau wonach ich gesucht habe
