Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modulo 60 Zähler
von student132 (Gast)
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig!
Muss für eine Laborübung einen Modulo 60 Zähler „entwerfen“, indem ich
einen vorgegeben 4 bit Zähler extern beschalte (siehe Foto im Anhang)!
Nun weiß ich leider garnicht wie diese äußere Beschaltung aussehen muss
damit das funktioniert!
Habe nur gesehen wie man aus Flip-Flops modulo n Zähler bauen kann aber
wie es hier funktionieren soll weiß ich nicht :/
Wäre für jede Hilfe dankbar! :-)
von c-hater (Gast)
student132 schrieb:
Mach' deine Hausaufgaben! Alleine!
Nach dem Studium musst du auch alleine arbeiten! Wenn du nicht gerade im
Managment anfängst, bist du als unfähiger und lernunwilliger Vollpfosten
schnell wieder Geschichte.
Also: entweder umsatteln auf BWL oder auf den Hosenboden setzen und
lernen.
von Carl D. (jcw2)
Du mußt mit den gegebenen NAND-Gatter die 60 erkennen und damit den
Zähler auf 0 zurück setzen. Also 60 binär hinschreiben und los.
Na dieser Zähler besteht eben aus 4 FF hintereinander. Man sagt dann
4-Bit Zähler und interessiert sich nicht mehr für Details.
Clock-Eingang, Reset-Eingang, 4 Ausgänge und gut.
Wobei ein heutiger Student solche Info fertig im Internet finden könnte.
Fastrenter können das nämlich auch ;-)
Das ist, wenn man etwas zum ersten Mal macht, ganz normal. Deswegen
fängt man an zu überlegen, wie so eine Schaltung prinzipiell aussehen
könnte. Die zu verwendenden ICs sind ja schon vorgegeben.
Du hast noch nicht geschrieben, in welche Richtungen du schon überlegt
hast.
Tipp: Da steht nirgends, dass du nur einen 4-Bit-Zähler verwenden
darfst. Als ersten Schritt könntest du überlegen, wieviele von diesn
Zählern du mindestens brauchst.
von c-hater (Gast)
Ach, hör' doch auf. Der Kerl hat etliche Vorlesungen zu dem Thema
gehabt, BEVOR er diese Aufgabe gestellt bekam.
Es bringt wirklich nix, die Faulen in ihrer Faulheit auch noch zu
bestärken.
Irgendwann stellst du (oder dein Brötchengeber) so eine Flachzange ein,
und was dann? Willst du dessen Arbeit mit erledigen/den Arsch für's
Nixtun entlohnen?
Denk' mal nach!
von Wolfgang (Gast)
In der Aufgabenstellung steht doch alles haarklein drin.
Lies die mal durch und dann stelle konkrete Fragen.
von Wolfgang (Gast)
p.s.
Die in der Aufgabenstellung genannte antiquierte Mischung von 74HCT und
74LS aus dem vorigen Jahrhundert deutet darauf hin, dass schon
Generationen von Studenten vor dir diese Übung machen mussten.
Vielleicht guckst du dich da auch mal um.
Natürlich. Aber es wäre eine schlechte Hochschule, wenn nur Aufgaben
gestellt würden, die bis ins letzte Detail bereits in der Vorlesung
durchgekaut wurden. Deswegen ist durchaus gewollt, dass man die Lösung
nicht direkt hinschreiben kann, sondern erst eine Weile überlegen muss.
Ich habe nur das Gefühl, dass der TE diese Weile etwas kurz bemessen
hat, sonst hätte er genauer geschrieben, an welcher Stelle er stecken
geblieben ist.
von Dr. Sommer (Gast)
> Nixtun entlohnen?
Ich würde lieber den für's Nichtstun bezahlen, als dich für's
rumstänkern.
von Jörg R. (solar77)
>> Nixtun entlohnen?
> rumstänkern.
Du verwechselst stänkern mit der Wahrheit.
Der TO zeigt nicht mal den Versuch von einem Lösungsansatz.
Der Thread verläuft im Sande.....ist ja nicht der Erste dieser Art.
Der TO sitzt vermutlich im Biergarten.
Allerdings. Da könnte man ja auch bei einer Logikfamilie bleiben.
Vorbildfunktion hat diese Vorgabe sicher nicht.
von c-hater (Gast)
> rumstänkern.
Toll. Kann ich bei dir anfangen? Du brauchst mich nur zu bezahlen, dann
werde ich kein bissel rumstänkern, großes Ehrenwort.
Wäre es übrigens schlimm, wenn ich (schon aus Langeweile) tatsächlich
Teile meiner Arbeit tun würde? Falls ja: eine Home-Office-Regelung
könnte wirksam verhindern, dass ich irgendwas sinnvolles (für dich)
tue...
OK, letzteres Problem hättest du bei Typen wie dem TO nicht. Die können
sich den ganzen Tag allein mit ihrem privaten Handy beschäftigen...
meine Überlegung war folgende:
um 60 (111100) darstellen zu können brauch ichh 6 binäre stellen, also
habe ich mir gedacht ich verwende 2 4-bit zähler und schalte die
ausgänge der zählermit nand gattern so zusammen, dass sie die 60
„erkennen“!
mein problem ist nur dass ichh nicht weiß ob man zwei 4-bit zähler
einfach ohne weiteres zusammenschalten kann oder ob es da eine spezielle
externe beschaltung benötigt? weil wenn man sie einfach zusammentun kann
müsste ich ja nur das clocksignal und das resetsignal vom nand an allen
beteiligten zählern anlegen und fertig oder?
danke für die schnellen antworten!
> geblieben ist.
 Daß das Binärsystem durchgekaut wurde, ist sehr stark anzunehmen.
 Wie die Q0...Q3 Ausgänge bei 10 und wie bei 6 aussehen, sollte dem
 TO auch bekannt sein.
 Deswegen ist der c-hater absolut im Recht mit seiner Bemerkung.
student132 schrieb:
> und schalte die
> „erkennen“!
Na bitte, es geht doch.
Du weisst ja sicher, das diese Vorgehensweise 'kaskadieren' heisst.
Jetzt musst du nur noch das Datenblatt des Zählers daraufhin
untersuchen.
super, danke für die Hilfe :)
 Dein Problem ist fehlendes nachdenken.
 Zähler Nr.1 resetet sich bei jedem zehntem Impuls und sendet dabei
 einen Impuls zum Zähler Nr.2.
 Zähler Nr.2 resetet sich bei jedem sechstem Impuls.
 Wo liegt dein Problem genau?
von Percy N. (vox_bovi)
> untersuchen.
Und freundlicherweise wurden in der Aufgabenstellung gleich zwei
Lösungswege mitgeteilt.
Ob man jetzt lieber einen 6-bitter baut oder einen 4-bitter und einen
dreier kaskadiert?
von Wolfgang (Gast)
Guckst du Datenblatt von Nexperia unter "12.  Application  information"
von karadur (Gast)
Der 74xx193 ist ein binärer Up/down-counter. Der macht keinen Reset bei
10.
Wenn der richtig kaskadiert wird kann der auch bis 255 Zählen.
Man kann den auch laden mit einer Zahl.
> 10.
 Richtig.
 Dafür sind die (in der Aufgabe vorgesehenen) NAND-Gatter zuständig.
Nö. Der in der Aufgabe benannte 74HC193 ist nicht der BCD Typ, sondern
der volle 4-Bit Zähler. Er resettet sich auch nicht, sondern läuft beim
Übergang von 15 nach 16 einfach über und fängt damit wieder bei 0 an,
wobei er den TCU Puls für eine halbe Clocklänge ausgibt.
Um ihn zu resetten, benötigt er den Reset Puls.
Der TE ist da schon auf dem richtigen Weg, indem er die 60 binär
ausdrückt als 00111100.
von karadur (Gast)
Das hatten wir schon vor einer halben Stunde.
von Stefan F. (Gast)
Die Wahrheit ist keine Entschuldigung dafür, ausfallend zu werden und
Leute zu beleidigen.
Kennst du den Satz "Wer schreit, hat kein Recht"? Das gilt ebenso für
"Wer beleidigt, hat kein Recht". Niemand hat das Recht, andere zu
beleidigen. Weder die Dummen, noch die Doofen und schon gar nicht die
Behinderten, Schwule, Lesben, Ausländer, Elektroniker, C-Hater,
C-Programmierer und weitere Minderheiten.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Also entweder steh' ich grad arg aufm Schlauch, oder es wird hier
klassisch in die Shice gegriffen. Wie kann man aus mehreren '193 einen
synchronen >4 Bit Zaehler bauen? Wenn man die so kaskadiert, wie im
Datenblatt vorgeschlagen, ist's aus mit der Synchronitaet: Die Clocks
von kaskadierten '193 sind nicht mehr synchron. Da sind 2
Gatterlaufzeiten dazwischen. Also ein gepflegter Mischmasch aus
synchronem und ripple-carry Zaehler.
Die abenteuerlichen Resetschaltungen, die dem ein oder anderen hier
wahrscheinlich vorschweben, haben auch nix mit synchronem Zaehlerentwurf
zu tun.
Gruss
WK
> zu tun.
Macht nichts, denn außer Dir hat niemand einen synchronen Zähler
angefordert.
>> zu tun.
> angefordert.
Lies nochmal die Aufgabenstellung.
von Peter D. (peda)
Das riecht verdammt nach Stümperdesign als Lösung. Der 74HC193 ist so
ziemlich die schlechteste Variante, der hat nur asynchrone Preset und
Reset. Führt man einfach nur die Ausgänge zurück, ist nicht garantiert,
daß die Mindestpulslänge erreicht wird.
Die einzig saubere Lösung ist daher, mit 2 74HC00-Gattern einen RS-FF zu
bauen, der den Presetpuls bis zur steigenden Taktflanke verlängert.
Oder man nimmt gleich Zähler mit synchronem Preset, z.B. 74HC161. Dann
braucht man keine extra Gatter zur Verkürzung.
von karadur (Gast)
Akademische Lösungen sind aber nicht unbedingt geeignet für Serien.
Ich hatte an der Uni dank Praxiserfahrung auch des öfteren Probleme mit
den Aufgaben.
von Günter Lenz (Gast)
Datenblätter der ICs aus dem Internet runterladen, daß
Verhalten der Ein- und Ausgänge dieser IC studieren und
dann sich eine Lösung ausdenken. Was da im Vorbereitungstext
steht ist doch schon fast die Lösung.
Oops, du hast mich überzeugt. Mein Hirn hat dieses Wort komplett
ausgeblendet, nachdem ich den Rest gelesen hatte. Faszinierend.
Soas soll auch bei anderen Fehlern passieren, die unser Verstand nicht
wahrhaben will. Zum Beispiel tiefe Löcher mitten in der Autobahn oder
Kaffeebecher aus Pappe in Games of Thrones oder eine Rolex Armbanduhr in
Herr der Ringe.
Die Aufgabenstellung ist tatsächlich Schwachsinn, denn sie fordert den
Aufbau eines synchronen Zählers mit einem asynchronen Aufbau.
von Peter D. (peda)
Ich hatte mal nen CD4024 mit nem AND-Gatter verkürzt, hat natürlich
nicht zuverlässig funktioniert. Ich hab dann noch ein RC-Glied vor dem
Resetpin eingefügt, um den Puls zu verlängern (Platine war schon
fertig). Solche Edelbastlerlösungen sind natürlich nicht zur Nachahmung
empfohlen.
von Thomas (Gast)
Ja und wo ist das Problem? Solche Schaltungen und Aufgaben gibt es seit
Jahrzehnten. Solange der Teiler nicht gerade im Gigahertz Bereich
funktionieren muss klappt das auch mit async Reset.
Das ist eine klassische Lehraufgabe um das Prinzip zu zeigen. Natürlich
ist das ganze asynchron und damit wegen möglicher Spikes nicht 100%
sauber.
Aber Jahrzehnte lang konnte man so Uhren bauen insbesondere da der
besser geeignet 74xx192 schon seit vielen Jahren nicht mehr erhältlich
ist.
Man sieht ja dass der TO schon damit überfordert ist. Genau wie einige
anderen hier.
Sowas machen übrigens Lehrlinge im 2.Jahr und bekommen das auch hin.
Thomas
von Peter D. (peda)
> ist.
Die sind Lagerware, z.B.:
https://de.farnell.com/texas-instruments/cd74hc192e/z-hler-vervielfacher-teiler/dp/1470794
Reichelt hat den 74LS192 auch, aber zu einem verblüffend hohen Preis.
Vielleicht bekommt man den in Goldfolie verpackt.
von karadur (Gast)
Ist doch für eine Aufgabe egal ob es die Teile noch gibt.
Reine Theorie.
Moin,
Naja, wie waers denn, wenn der Fahrlehrer in der Fahrschule sagt: OK, es
gibt zwar sowas wie Einbahnstrassen, aber - naja, also wenn der Kiosk
mit den Kippen nah am Ende ist, kann man da ruhig auch mal verkehrt rum
reinfahren, da passiert schon nix, das machen eh' viele...
Was sagt sowas ueber die Qualitaet der Ausbildung aus?
Gruss
WK
von Peter D. (peda)
Ich hab noch irgendwo 2 Stück MH7492 rumliegen.
7492 + 7490, fertig ist der 1:60 Teiler.
 Noch einer der nichts versteht.
 Der erste 74HC193 kriegt durch NAND1 (Q3 AND Q1) -> NAND2 beim
 Übergang von 9 auf 10 einen Reset Impuls. Dieser Reset Impuls clockt
 gleichzeitig den zweiten 74HC193 welcher durch NAND3(Q2 AND Q1) ->
 NAND4 beim Übergang von 5 auf 6 auch einen Reset Impuls erhält.
Moin,
>>74LS192, 7492, 7490...
Ja, und ich hab' vor >40 Jahren meine ersten Quarze aus alten
Farbfernsehern ausgeschlachtet, und natuerlich aus 4040 und 4068 et.al.
einen Teiler durch 4433619 gebaut, um 1Hz zu erzeugen. Und es war eine
Shicerechnerei, denn ich hatte noch keinen Taschenrechner, also musste
ich 4433619 von Hand ins Dualsystem umrechnen. Da kam dann oefter mal
was unterschiedliches raus. Aber irgendwann hat das Ding auch
funktioniert und ich kenne heute noch die Zahl auswendig (und weiss
mittlerweile, dass die echte PAL-Hilfstraegerfrequenz 0.25 Hz tiefer
liegt, was
heute ungefaehr so wichtig ist, wie wenn man Feuer mit einem Feuerstein
machen kann oder ein Mammut mit einem Faustkeil erschlagen).
Trotzdem hat mir dann vor 30 Jahren ein Prof. in der
Digitaltechnikvorlesung erklaert, warum solche Zaehler kacke sind und
man sie nicht bauen sollte. Und wir haben diesbezueglich auch sicher
keinen Praktikumsversuch mit so einer verhauten Schaltung machen
muessen.
Und tatsaechlich bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dass er Recht hatte.
Obwohl mein und auch viele andere Zaehler weltweit trotzdem meistens
funktionieren. Aber manchmal halt auch nicht.
Gruss
WK
von karadur (Gast)
Binär bei UND von 32+16+8+4=>Reset
Das ist aber zu einfach, es soll ja beim Student
das logische Denken geschult werden. Die Teile
im Vorbereitungstext besorgen und ein
Experimentiersteckboard besorgen und ein wenig
damit Spielen, dann sollte Lösung zu finden sein.
https://www.reichelt.de/experimentier-steckboard-2420-kontakte-weiss-rnd-255-00001-p253189.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwz6PnBRCPARIsANOtCw1jTiMX2mk1LuhV6xXi8tUHXpy7tH0hJJ5Vg9QK0swTgV3xItFAMp8aAkGbEALw_wcB&&r=1
Im Prinzip braucht die Schaltung doch nur den Zählerstand 59
erkennen, so daß der nächste Impuls den Zähler auf 0 schaltet.
>> durchgekaut wurden.
Ich dachte ursprünglich, dass die Aufgabe wegen der Forderung nach
synchroner Arbeitsweise möglicherweise nicht ganz so leicht ist wie von
dir beschrieben. Dass sie dadurch nicht nur schwieriger, sondern sogar
unlösbar wird, wurde mir erst später bewusst, als ich einen Blick in das
das Datenblatt warf.
Als ich noch zur (Hoch-)Schule ging, habe ich solche Aufgaben gehasst
wie die Pest, weil nie ganz klar ist, ob es sich um eine Fangfrage
handelt, oder ob der Aufgabensteller einfach nur geschlampt hat.
Beitrag #5855524 wurde vom Autor gelöscht.
Du hast schon bessere Kommentare abgeben. Und erzähle mir nicht dass du
noch niemals! jemanden beleidigt hast. Aber wenn es dich beruhigt, ich
finde c-hater hat in Teilen seiner Kommentare recht. Deine oben
aufgeführte Auflistung verstehe ich dagegen überhaupt nicht.
 Daß die Aufgaben manchmal sich selbst widersprechen, ist gar nicht mal
 so selten.
 Mit 2 (ob synchron oder asynchron ist vorerst egal) 4-bit Zählern
 einen synchronen 6-bit Zähler zu machen, ist ein Beispiel par
 excellence für so etwas - es geht einfach nicht.
 Und selbst sogenannte synchrone Zähler sind in Wirklichkeit nicht
 synchron, da der Ausgang von jedem FF (über Logic Gatter) an den
 Eingang von nächstem FF geht - auch wenn alle FFs einen gemeinsamen
 Takt haben, wird Q0 schneller umschalten als Q3.
 Ist alles eine Frage der definierter Geschwindigkeit bzw.
 Verzögerung...
Das ist beides sicher richtig und ich bin nicht Stolz darauf.
von Josef (Gast)
> sind in Wirklichkeit nicht synchron,
Nein.
> Nein.
 LOL.
 Doch.
 Synchron bezieht sich nur auf den Takt, nicht auf die Umschaltzeit.
 Beim Synchronzähler liegt zwar an allen FFs der gleiche Takt, aber
 Q1 muss doppelt so langsam umschalten wie der Q0 wozu zusätzliche
 logische Gatter notwendig sind, die sowohl von Takt aber auch von
 vorhergehendem FF gesteuert werden.
 Deswegen schaltet Q0 immer als erster, die anderen haben eine
 Verzögerung die von der Durchlaufzeit des FF und der Gatter abhängt.
Moin,
Marc V. schrieb:
> aber
Ich wuerd' meine Frage gerne wissenschaftlicher formulieren, klappt aber
nicht - also:
Hae? Watt?
Gruss
WK
> nicht - also:
> Hae? Watt?
 Solange irgendein FF-Eingang von vorhergehendem FF-Ausgang abhängt,
 können die beiden nie synchron sein, auch wenn der Takt gemeinsam ist.
 FF1 benötigt nur Takt zum umschalten, FF2 benötigt aber zusätzlich
 Q0, FF3 benötigt Q0 und Q1, FF4 benötigt Q0, Q1 und Q2 zum umschalten.
 Und du meinst, daß das alles synchron abläuft?
Was ist ein synchroner Zähler?
"In previous tutorial of Asynchronous Counter, we have seen that the
output of that counter is directly connected to the input of next
subsequent counter and making a chain system, and due to this chain
system propagation delay appears during counting stage and create
counting delays. In synchronous counter, the clock input across all the
flip-flops use the same source and create the same clock signal at the
same time. So, a counter which is using the same clock signal from the
same source at the same time is called Synchronous counter."
https://circuitdigest.com/tutorial/synchronous-counter
Der Rest von der Seite ist auch aufschlussreich.
Nach dieser Definition schließt bezieht der Begriff "synchron" nur auf
die Taktung, nicht auf die Delays, die sich durch Verkettung der
Flipflops ergibt. Das hätte ich aus dem Bauch heraus nicht so erwartet.
Selbst wenn der Ausgang synchron wäre, halte ich den Lösungsansatz, aus
dem Synchronen Ausgang  bei einem bestimmten Zählerstand ein asynchrones
Reset-Signal zu erzeugen für falsch. Denn irgendwer muss noch sicher
stellen, dass der Reset-Impuls ganz sicher lang genug ist. Bei einem
Asynchronen Reset würde die Dauer des Signals vom zufällig schnellsten
Flipflop bestimmt, was für die anderen zu kurz sein könnte.
Im Datenblatt
(https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT193.pdf) steht
bei "tw pulse width", dass der Reset Impuls (bei 4,5 25°C) mindestens
40ns dauern muss.
Unter (tpd propagation delay) angegeben, dass der Reset mit maximal 40ns
Verzögerung (bei 4,5V 15°C) am Ausgang erscheint. Also spätestens nach
40ns   ist der Reset-Impuls beendet weil sich der Zählerstand bis dahin
geändert hat.
Wir brauchen also mindestens 40ns und haben aber nur maximal 40ns. Das
das nur mit sehr viel Glück funktionieren kann, sollte auf der Hand
liegen.
Ich denke, hier ist ein völlig anderer Lösungsansatz gefordert.
Vermutlich einer, der die Daten-Eingänge verwendet und nicht den
Master-Reset Eingang.
Marc V. schrieb:
> FF1 benötigt nur Takt zum umschalten, FF2 benötigt aber zusätzlich Q0
FF2 benötigt aber Q0 aus der aktuellen Taktperiode. Wenn die nächste
Taktflanke eintrifft, haben die Eingänge der FFs bereits den richtigen
Logikpegel, so dass mit der Taktflanke tatsächlich alle FFs gleichzeitig
umschalten. Keines der FFs wartet auf das Umschalten eines anderen FFs,
alle warten nur auf die gemeinsam genutzte Taktflanke.
Natürlich darf das Umschalten der FFs zusammen mit der Kombinatorik zur
Generierung der Eingangssignale der einelnen FFs nicht länger als eine
Taktperiode dauern, sonst stolpert der Zähler.
Beim 74x193 sind die Takte nicht direkt mit den FF-Takteingängen
verbunden, was ja auch gar nicht geht, weil es einen UP- und einen
DOWN-Takt gibt. Die Kombinatorik vor den Takteingängen ist aber für alle
4 FFs zweistufig, so dass der Takt gleichstark verzögert wird. Da das
erste FF eine Logikstufe weniger braucht als die anderen, sind dort
Puffer zum Ausgleich der Verzögerungszeit eingefügt.
Beim der Kaskadierung zweier 74x193 wird der Takt allerdings zusätzlich
um eine NAND-Laufzeit verzögert, so dass der entstehende 8-Bit-Zähler
nicht mehr perfekt synchron ist.
Moin,
Jaaa, die Geschichte der synchronen Zaehler ist eine Geschichte voller
Missverstaendnisse <Binde mit blauer Ersatzfluessigkeit ausdrueck'>
Also: ich halte z.B. so einen Apparat hier fuer einen Synchronzaehler.
                       clk
  +--|A0    D0|----|D0  V  Q0|--- A0 --+
  +--|A1    D1|----|D1     Q1|--- A1 --+
  +--|A2    D2|----|D2     Q2|--- A2 --+
  +--|A3    D3|----|D3     Q3|--- A3 --+
  +--|A4    D4|----|D4     Q4|--- A4 --+
  +--|A5    D5|----|D5     Q5|--- A5 --+
 ROM, z.b. 2716     D-FFs, z.b. 74ls374
Der koennte jetzt z.b. so wie in der Aufgabenstellung gefordert, von
0..59 binaer hochzaehlen, wenn im ROM sowas stehen wuerde:
Adress:   Data:
000000    000001
000001    000010
000010    000011
000011    000100
000100    000101
000101    000110
000110    000111
000111    001000
111010    111011
111011    000000
-"illegal states" ---------------------
111100    000001
111101    000000
111110    000001
111111    000000
Nachdem alle Flipflops an der selben CLK-Leitung haengen, erwarte ich im
Gegensatz zu Marc V., dass die auch synchron schalten.
So, und wenn einen das ROM arg stoert, weil man's nicht hat, sondern
dafuer einen Haufen Gatter einsetzen will, dann muss man halt fuer die
einzelnen Datenausgaenge jeweils z.B. per KV-Diagramm oder sonstwie die
"Wahrheitstabelle" aufstellen.
Durch scharfes Hingucken und weil die eigentlich nicht zulaessigen
Zustaende 60..63 grad' "zufaellig" so sind, kann man z.b. feststellen,
dass D0 = not(A0). Also schoen simpel.
Die Gleichungen fuer die anderen D1..D5 sind nicht mehr so simpel, aber
durchaus noch machbar.
Das einzige was dabei schief gehen kann ist, dass die Daten, die durch
den Haufen Gatter druchrumpeln muessen, nicht mehr rechtzeitig zur
naechsten CLK Flanke stabil genug fuers Flipflop anstehen. Das darf
nicht passieren, sonst zaehlt der Zaehler natuerlich falsch. Aber die
Daten duerfen natuerlich unterschiedlich lange durch das Schaltnetz
brauchen, die muessen nicht alle gleichzeitig stabil an den FFs
anliegen, sondern es reicht, wenn sie zur naechsten aktiven Flanke des
Takts stabil sind.
Gruss
WK
> geändert hat.
 Ja, nur musst du die Ausgänge die Reset generieren mit NAND auswerten,
 das sind 10ns, plus ein invertierendes NAND, das sind nochmal 10ns.
 Wenn die Ausgänge richtig stehen, dauert es 20ns bis zum Reset Impuls,
 weitere 40ns bis der Reset Impuls die Ausgänge auf Null setzt, ergibt
 60ns Resetdauer insgesamt.
> Logikpegel,
 Richtig, mein Fehler, Flankengesteuert, entschuldigung.
Wie aufwendig Synchronzähler sein können, ist gut am alten Datenblatt
des SN74AS867 zu sehen, in dem die Innenschaltung abgebildet ist.
Dieser Baustein wäre ideal, ist aber in der Aufgabe nicht erlaubt. Gibt
ihn auch schon lange nicht mehr.
Marc V. schrieb:
> ergibt  60ns Resetdauer insgesamt.
Du kommst auf maximal 60ns - gut. War wir brauchen, ist aber die
minimale Laufzeit, und die ist unklar.
Beim '193 sind set und reset asynchron. Ist also egal, ob du das linke
oder das rechte Haeufchen aufessen musst :-)
Ja, deshalb kam von mir auch das Schaltbild mit dem ROM statt dem
Gatterfriedhof. Den kann doch auch beim '193er keiner wirklich ernsthaft
auf nuechternen Magen nachvollziehen.
Gruss
WK
Dafür ist 74LS00 erlaubt, und ich vermute, auch mehrere davon ...
Ich habe einen Vorschlag: Lasse den 74193 ungenutzt am Rande liegen und
baue die ganze Schaltung aus Nand Gattern auf. :-)
Ja, so war's gemeint, aber man kann den 193 sicherlich auch wirkungsarm
mit verschalten.
Naja, ich vermute schon, das der Aufgabensteller das mit den 2
Synchronzählern in Kaskade schon so meint und das er einfach die Ripple
Eigenschaft von Zähler 1 zu Zähler 2 ignoriert.
Die Verwendung der kunterbunten Mischung der Logikfamilien spricht schon
dafür, das er keine produktionsreife Lösung, sondern nur ein wenig
Digitallogik sehen will - und das er eine uralte Aufgabe einfach nur
wieder vorlegt, ohne sie mal zu hinterfragen.
Wenn ich der TE wäre, würde ich vermutlich aus lauter Gemeinheit mal
74HCT00 oder 74HCT20 im Schaltplan zeichnen und schauen, ob das
angekreidet wird.
> Missverstaendnisse
Oder auch : "Alle 11 Minuten stellt ein Dozent eine völlig veraltete
Aufgabe" :-P
 Minimum pulse width für MR beträgt 20ns, typisch 9ns bei 4,5V.
 Mit 2 NAND-Gattern dürfte das Ganze ohne Probleme funktionieren.
 P.S.
 Obwohl die ganze Diskussion schon OT ist...
Oha, ich muss irgendwo in der Zeile verrutscht sein. Hast Recht.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Ja des mutet an wie so eine Art "Carry Lookahead".
Vor allem sind Verschaltungen von dem auch synchron.
Bei unserem MIPS TTL Rechner läuft der als 32Bit Programcounter.
Den gibts aber noch als NOS von den Ammis.
von Opa (Gast)
Ja, so eine ähnliche Aufgabe habe ich vor 45 Jahren (74LSxx !!!)
schon bekommen.
Wer das damals (mit etwas Fleiß und Gehirnschmalz) selbst lösen
konnte, hat heute mehr Rente, als jemand, der so dumm-faul fragt,
je in einem E-Technik-Beruf (bei 20 Überstunden pro Woche) verdienen
wird.
von karadur (Gast)
hier mal die Schaltung des 74xx163. Das sollte synchron sein.
Ist aus dem "TTL Kochbuch" von TI.
von Zeno (Gast)
> schon bekommen.
Ja so eine Aufgabe hatten wir auch, allerdings mit JK-FF (7472) und
NAND-Gatter (7400). War halt ein bischen Rechnerei, aber lösbar. Wer's
mit dem 3 Anlauf nicht geschafft hat, war mit dem Studium fertig und
hatte solche Probleme ab sofort nicht mehr.
Der Titel klingt arg nach Don Lancaster, vgl 'RTL Cookbook', 'TTL
Cookbook' und 'CMOS Cookbook'.
Ja, Haseloff et al., schon klar. Ziemlich dreist ...
> Preis. Vielleicht bekommt man den in Goldfolie verpackt.
In HC kostet der aber auch nur .51 €.
von Peter D. (peda)
Anbei mal ne saubere Lösung mit RS-FF ohne Verletzung von Timings.
Der Ausgangspuls lädt mit 59 vor und dann wird bis 0 runtergezählt.
die Aufgabe lautet allerdings:
Es ist ein synchroner, vorwärtslaufender Dualzähler zu entwerfen, der
sich beim sechzigsten Zählimpuls wieder auf Null zurücksetzt.
wenn man die Aufgabe schon ein wenig modifiziert, dann wäre es doch viel
sinnvoller, aus "beim sechzigsten" "beim sechzehnten" zu machen....
Moin,
Ja, oder warum nicht abaendern in: Es ist ein synchroner, vorwaerts
laufender Motor zu entwickeln, dessen Wicklungstemperatur auf 60°C
ansteigt.
Mir scheint, da werden hier weniger Leute ein Problem damit haben, als
tatsaechlich einen echten synchronen Zaehler zu entwerfen ;-)
SCNR,
WK
kannst du es mit den vorgegebenen Bauteilen?
ich kann es nicht.
von Peter D. (peda)
Dr. Sommer schrieb:
> ich kann es nicht.
Ja, die Aufgabe ist Schwachsinn.
Die 74HC192/193 sind nur intern synchron, aber nicht synchron
kaskadierbar.
Ich hatte mal einen Impulszähler (Fremdentwicklung), der hat sich
manchmal um 15 oder 255 Pulse verzählt. Grund war das asynchrone
Gate-Signal und kaskadierte 74HC193. Dann konnte es passieren, daß der
erste 193 noch genügend breite Pulse bekam, aber dessen Überlaufpuls zu
schmal für den nächsten 193 war.
> kaskadierbar.
Und vor allem: nicht synchron zurücksetzbar. Denn ein synchroner Zähler
würde bis 59 zählen, diesen Zählerstand erkennen und den Zähler mit dem
nächsten Taktimpuls zurücksetzen.
Warum sollte das mit einem 74HC193 nicht gehen?
Man kann sich doch mit NAND-Stufen eine
Zählerstandserkennungslogik ausdenken. Wenn es nur
ein Frequenzteiler durch 60 und kein richtiger
Zähler werden soll, geht es noch einfacher. Mann
lässt den Zähler bis 255 (binär11111111) laufen und
stellt den Zähler dann nicht auf 0 sondern 96.
Den 74HC193 kann man doch voreinstellen. Die
Zählerstandserkennungslogik wäre dann einfach
ein NAND mit 8 eingängen.
Moin,
Weil man mit einem 4 bit Zaehler nicht bis 60 zaehlen kann und 2
kaskadierte '193er nicht mehr synchron sind.
Ja, genauso unsynchron, wie man ihn auch rueckeinstellen kann. Mit genau
den selben Dreckeffekten, wie wenn man aus einem bestimmten Zaehlerstand
ein Set/Resetsignal decodiert und nicht sicher sein kann, ob's Timing
zufaellig reicht, um beide Zaehler komplett zu resetten/setzen. Bei
beidem exakt die gleiche Shice.
Langsam moecht' ich zu gerne wissen auf welcher integrativen
Gesamthochschule fuer Genderingenieurwesen mit Fachrichtung
Ausdruckstanz diese Aufgabe gestellt wurde und waere gerne dabei, wenn
die Musterloesung diskutiert wird.
Gruss
WK
