Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Ultra) Low Power System mit 3.3V ?
von Christian J. (Gast)
um kleine Platinchen mit LiIon Akkus (18650) zu betreiben ist zb der
Arduino Pro Mini recht gut, die 3.3V Version mit 8Mhz kann direkt an den
Akku dran, hält bis 5V aus und spielt bis runter nach ca 2.7V. Nutzt man
die Sleep Modes reicht so ein Akku mit 3000mAH locker für Wochen.
Blöd nur, wenn man Bausteine hat wie den SX1278, der spielt von 2.7V bis
3.7V, bei 4.2V brät der wohl durch. 4.2V ist ein voll geladener 18650er.
Auch Displays usw halten keine 4.2V aus.
Welche Wege führen denn nun nach ROM? Ein AMS1117-3.3... Regler verbrät
einiges an Leistung für sich selbst im Ruhezustand (unverschämte 5mA!)
und braucht mindestens 1.0V Dropout. Ein DC/DC Wandler auf 3.3V hat zu
wenig Luft nach oben, der braucht 2V mehr als er ausgibt. DC/DC 4.2v auf
5-6V und dann runter auf 3.3V braucht noch mehr.
Gibt es da eine elegante Lösung?
Christian
von Einer K. (Gast)
Christian J. schrieb:
> LiIon Akkus (18650)
LiFePO4 !
von Falk B. (falk)
Ist kein Low Power Regler, bestenfalls ein Mittelklasse Low Drop Regler.
Echte Low Power Regler.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
Arduino Fanboy D. schrieb:
> LiFePO4 !
Ist so ein Problem mit den "1-Wort-Antworten". Mir fehlt da dann etwas
der Kontext.....
von Stefan F. (Gast)
Sparsame Spannungsregler:
HT7833
LT1763 CS8-3.3
LP38693 MP-3.3
Besser: Eine LiFePo4 Akku ohne Spannungsregler benutzen. Die haben
maximal 3,6V
von Michael U. (amiga)
Nennspannung von LiFePO4 ist 3,3V.
Ladeschluß üblich bei 3,62V.
Entladeschluß theoretisch 2,5V, praktisch ca. 3,1V bei wenig
Restkapazität.
Nach dem Ende der Ladung spielt stellt sich die Spannung nach wenigen
Minuten auch ohne Last bei ca. 3,34V ein.
Also kein Regler nötig, auch mit einer geeigneten Ladeschaltung dran
unkritisch. Dazu recht unempfindlich gegen Überladung und Tiefentladung
und keine Brandgefahr.
Nachteil ist die geringere Kapazität gegenüber LiPo und der höhere
Preis.
Als 18650 1500mAh:
https://www.ebay.de/itm/LiFe-18650-Akku-LiFePo4-1500mAh-3C-Lithium-Eisen-Batterie-3-2-V-55/283471589045?hash=item4200392eb5:g:3w4AAOSw5CZclAdY
Link als Beispiel...
Gruß aus Berlin
Michael
Kauf dir halt vernünftige uC und nicht den Schrott von SemTech.
von Johnny B. (johnnyb)
Näää, musst halt einen nehmen der für sowas wie Deine Anwendung
entwickelt wurde wie z.B. den TPS62056:
http://www.ti.com/product/TPS62056
von $$$ (Gast)
"Richtige" ULP-Hardware läuft mit Spannungen um die 1.5 V.
Mal etwas mehr, mal etwas weniger.
Und braucht bei einem typischem Takt von 32768 Hz etwa 1 uA.
von kVAr (Gast)
Der verbraucht fette 12µA nur um die Ausgangsspannung zu erzeugen!
> maximal 3,6V
Danke, diese Lösung werde ich dann ausprobieren.
Klasse, gar nicht gewusst.
von Manfred (Gast)
> HT7833
> LT1763 CS8-3.3
> LP38693 MP-3.3
Bastlers Liebling, der MCP 1702 / 03 gehört nicht zu Deinen Freunden?
Dusseliger Kommentar. Versuche es mal mit Rechnen: 12µA gegen 3Ah-Akku
gibt wieviele Jahre?
von ULP-Funker (Gast)
Sowohl der ATmega328p als auch der SX1278(besser: SX1262) vertragen 1,8V
=>  MAX38643 (Iq = 330nA)
Der Selbstentladestrom einer LiIon Zelle ist um ein vielfaches höher,
daher sind bei dieser Anwendung diese 12µA wohl zu verkraften.
von Patrick C. (pcrom)
PSO5lp mit eingebauter dc/dc converter
So kann man softwaremaessig die dc/dc spannung anpassen oder ausschalten
wie man benoetigd.
von Funkenspritzer (Gast)
eben nicht voll laden, oder einen Puffer-Kondensator dazwischen der eben
nur auf die verträgliche Spannung geladen wird. Wenn man das Programm
dann auch Ultra-LowPower gerecht schreibt (kurze Peak-Leistung, lange
schlafpausen) tut das auch.
Ein vollausgewachsenes Display ist bei Ultra-LowPower auch eine schwere
Architektursünde.Und LCD-siplays halten sehr wohl 4.2V aus. Bei kleinen
Strömen könnte auch eine selbstgestrickte Ladungspumpe ausreichen um von
kl. Betriebsspannungen auf höher (Moment-) Spannung f. bspw e-ink
displays zu kommen.
