Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impedanzwandler mit LM321
von Wiesi (Gast)
ich hab ein Problem mit einer "winzigen" Schaltung.
Ziel der Schaltung ist es ein Analoges Signal 0-10v zu messen.
Das Problem dabei ist das der Widerstand am Singnalgeber mindestens
10kOhm betragen muss.
Das verarbeitende Gerät jedoch nur 2.3kOhm Eingangswiderstand hat.
Dazu hab ich mir die Schaltung im Anhang überlegt. (Impedanzwandler mit
LM321)
Lieder entspricht die Ausgangsspannung nicht der Eingangsspannung
sondern eher der Versorgungsspannung (ca 27v).
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt?
Mit Freundlichen Grüßen
von Falk B. (falk)
Daß du uns keinen Schaltplan zeigst. Das da ist ein Layout, wenn gleich
es korrekt erscheint. Allerdings wäre ein kleiner Entkoppelkondensator
von 100nF nicht verkehrt, auch wenn der LM321 eher gutmütig ist.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Kontrolliere deinen Aufbau, vielleicht sind Lötfehler drauf.
Nein, aber:
Wenn das die Platine von oben ist, rote Leiterbahnen oben, und das IC
von oben draufgelötet ist, passt es.
Ist rot jedoch die Unterseitem, und das IC von  unten draufgelötet, wäre
es falsch.
von Wiesi (Gast)
Danke für eure Antworten.
Der Impedanzwandler funktioniert jetzt wie gewünscht.
Leider weiß ich nicht wo genau der Fehler lag.
Ich hab noch wie von falk empfohlen einen Kondensator angelötet.
Weiters hab ich noch einen Pulldown-Widerstand eingelötet. (Vielleicht
war das die Lösung)
von Falk B. (falk)
Wo denn? Ein OPV braucht keinen Pull-Down.
Na ja, wenn ein LM321 fast auf 0V kommen soll, schon. Die interne Senke
schafft nicht mal Mikroampere unter 0.6V zu ziehen.
Allerdings reicht meist das Rückkopplungsnetzwerk an dem single supply
OpAmp dafür.
