Forum: PC-Programmierung Probleme SQL Server und ASP .NET Core 2.0
von BackEndler (Gast)
Moin.
Ich habe eine SQL Express Datenbank 2017 erstellt und will auf diese
mittels (Web)-Api-Controllers in ASP .NET Core 2.0 zugreifen und die
Daten aus der Tabelle dann ausgeben mittels der GET-Methode.
Wenn ich den Connection-String von der Datenbank per Copy und Paste
abändere in den entsprechenden .cs-Dateien passiert nichts weiter.
Ich habe den Controller über Postman getestet und als Antwort kommt dann
immer zurück: 'Could not get any response'
Der Controller sollte laut Debuggen aber funktionieren. Hat jemand eine
Idee, woran es liegen könnte?
Danke schon mal im Voraus.
BackEndler
von Horst (Gast)
BackEndler schrieb:
> Hat jemand eine
Fehler 1: SQL Express Datenbank 2017
Fehler 2: ASP .NET Core 2.0
Diese Sachen haben auf Servern/im Netz NICHTS zu suchen. Da benutzt man
professionelle Anwendungen.
von Jan H. (j_hansen)
BackEndler schrieb:
> Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
An allem. Grenze mal das Problem. Schau, ob du mit dem Postman eine
Antwort von einem Dummy-Service bekommst. Schalte Debugging ein, schau
dir den Netzwerkverkehr an usw.
