Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhrzenbausatz mit At89C2051 funktioniert nicht
von Axel W. (Gast)
ich habe mir einen Uhrenbausatz mit dem At89C2051 gekauft.
Nach dem zusammenlöten zeigt das ding ein äußerst merkwürdiges
verhalten. Wann ich den Chip in den Sockel (fest) hineintue funktioniert
überhauptst nichts.
Nur wenn ich den Chip nur auf dem Sockel lege dann zeigt es
Lebenszeichen.
Ich kann sogar mit dem Schalter etwas "herumspielen" mal zeigt Led1 "P"
dann Led2 und dann Led3 und dann Led4.
Woran könnte das liegen?
Fotos hab ich angehängt.
Auch mit USB Netzteil (5V) hab ich es schon versucht brachte auch nicht
viel.
Grüße
Axel.
von hinz (Gast)
Da werden ein paar Klebstellen statt Lötstellen die Ursache sein.
von Tine Guillo (Gast)
Quarz mit etwas Abstand zu den Pads montiert?
von Thomas (Gast)
Wofür sollte das bei einer einseitigen Platine gut sein...
von Schau (Gast)
Ja, kontrolliere die Lötstellen. Ist da ein Brücke am widerstandsarray?
von Murmultur (Gast)
Spannung direkt an controllerpins messen, der braucht zwar nur 2V7, aber
die muss er auch bekommen. Falls multimeter mit dutycycle-messung, mal
messen ob das display auch gemultiplext wird.
am controller die Pins für die Taster auf feste pegel legen. Wozu ist
der
Wenn es ein array mit sternpunkt ist (9 pins?), ist es richtig rum
eingelötet?
von imkeller (Gast)
Taster falsch eingebaut ?
von Stephan (Gast)
> Lebenszeichen
Das sind keine Lebenszeichen sondern undefinierte Zustände wegen
fehlender Kontakte.
von hinz (Gast)
> eingelötet?
Hätte nicht solche auswirkungen.
Schaltplan:
http://www.icstation.com/images/ICS/describe/1765/1765.0.JPG
von Bernd (Gast)
Bei der Dreierreihe unten sieht es so aus, dass zwei Pins mit Lötzinn
überbrückt wurden.
von Georg G. (df2au)
hinz schrieb:
> Schaltplan:
Passt nicht zur Platine.
von hinz (Gast)
Georg G. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Schaltplan:
Die Abweichungen sind hinsichtlich des Widerstandsarrays unerheblich.
von Fred (Gast)
Hallo Axel.
Wo gab es denn diesen Bausatz ?
Könntest du vielleicht ein besseres Bild der Platine oben und unten und
die Firmware hier hochladen ?
Ich denke man kann das auch nachbauen aus Spaß.
Hab noch einige dieser Mikros rumliegen.
Dann läßt sich sicher der Fehler finden, wenn da noch jemand so ein Teil
gebaut hat.
Du müßtest dich dazu aber anmelden.
Fred
von hinz (Gast)
von Karls Q. (karlsquell)
Ich bin immer wieder über die Qualität der Bilder im Jahr 2019
überrascht!
Das erinnert mich an mein Sony Ericsson aus 2006 :)
von OS (Gast)
Ich habe auch mal den Bausatz gekauft, bei Ebay, hat zuerst auch nicht
funktioniert. Es war nur ein Strich auf dem Display, sonst keine
Reaktion auf Tastendruck.
Dachte mir, wird wohl der Controller falsch programmiert sein.
Habe mich auf die suche gemacht und auch was gefunden, so auch das HEX
File.
Controller neu programmiert und siehe da jetzt funktioniert die Uhr.
Siehe zip File, mehr habe ich auch nicht.
von Fred (Gast)
@OS
Vielen Dank !
Fred
von Forist (Gast)
Axel W. schrieb:
Wie soll man denn bei dem Gespiegel die Lötstellen beurteilen können?
von Joachim B. (jar)
war das Bedingung?
unabhängig vom Spiegeln, wer soll da bei dem Licht und Kontrast und
dieser Miniauflösung überhaupt was beurteilen.
Ich kann beurteilen das die Platine grün ist und offensichtlich
Leiterbahnen hat.
Mit so einem Bild kann man was beurteilen
https://previews.123rf.com/images/unkas/unkas1606/unkas160600042/58405994-close-up-einer-gedruckten-gr%C3%BCnen-computer-platine.jpg
Beitrag #5826731 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jimmy P. (jimmy_p)
Hallo alle zusammen,
Ich habe mir auch diesen Bausatz gekauft und mit meinem Sohn gelötet.
Aber da geht nicht mal das Licht an. Spannungen liegen an - soweit
konnte erstmal kein Fehler gefunden werden.
Mit welchem Gerät kann man den IS brennen? Es hieß "im Internet" das
Programm wurde auf dem IC vergessen. Der Man auch China schrieb mir - er
würde mir die Software schicken....
Ich bin auch für jeden anderen Vorschlag offen  anderer IC  Software
(so lang es am Ende als Uhr funktioniert...)!
Danke und mit freundlichen Grüßen
von Stephan (Gast)
Ein Brenner der den 89c2051 kann. Oder JEMAND der es für Dich machen
kann.
Hallo
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Das war mir schon irgendwie klar, aber welcher Brenner konkret gerade
bei Ebay? Ich dachte an einen USB-Brenner der irgendie weniger als
20€uro kostet.
Was ist mit dem hier:
https://www.ebay.de/itm/K150-EEPROM-PIC-Programmer-Microchip-PIC-Chip-USB-Burner-CH340-ICSP-ISP-GZ/264250439013?hash=item3d868db565:g:pUQAAOSwe0tclO09
[der IC ist nicht gelistet also...Nicht oder?]
als blutiger Anfänger in Sachen IC-Brennen.....
von Stefan F. (Gast)
Da musst du Dir die Liste der unterstützten Mikrocontroller anschauen.
Das Produkt von Ebay ist demnach nicht geeignet.
Das ist ein uralter Chip. Ich habe vor etwa einem Jahr meine letzten
rest weg geworfen, weil mein Programmieradapter nur unter DOS (nicht in
einer VM) funktionierte.
Der TL866 ist angeblich kompatibel
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-tl866.html
Danke für die Hilfe.
Ich habe mich jetzt für einen Boost SP200SE Programmer entschieden:
https://www.ebay.de/itm/Microcontroller-24-93-Series-EEPROM-Programmer-memory-chip-Boost-SP200SE-SP200S/401102020953?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
der hat den IC gelistet und wurde dafür empfohlen.
siehe auch hier:
http://rarecomponents.com/store/1555
Software und Anleitung ist auch dabei....
Ich bin gespannt. wenn man so China-kram mit anderem China-kram
kombiniert kann es sein, das nix davon funktioniert....
Ok, in dem Fall ist der finanzielle Verlust übersichtlich.
Notfalls wars nur eine Lötübung.
Danke und Grüße
von imkeller (Gast)
So billig .
Bist du sicher , dass dazu kein Programmer nötig ist um den Chip
zuprogrammieren ?
von Karl B. (gustav)
ich brauche für 1024 Adressen mindestens zwei Stunden.
Adressen, Daten, Strobe
das 1024 mal.
Manuell.
Und Netzteil:
+5V
+ 12V
- 12V
+24 Vpp
Das Device 89C2o51 ist gelistet, was nicht besagt, das auch die Vpp
tatsächlich vom Netzteil geliefert wird.
Die genaue Höhe von Vpp sollte man aus einer vom Hersteller definierten
Adresse des Chips vorher auslesen.
So war es jedenfalls bei einigen EPROMs. Etliche typengleiche failten
immer.
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Das Ding sieht brauchbar aus. Q1, L1, D3 könnten der Boost-Converter für
die 12V sein.
Der Programmer-MC SM8958 ist selber ein 8051-Derivat.
von michael_ (Gast)
Mit einem At89S2051 wird die Programmierung wesentlich leichter.
Auch ISP sollte dann gehen.
Ein Programmer für den seriellen Port (Elektor Nachbau) fliegt hier noch
herum.
Bei Bedarf bitte Mail.
von Route_66 H. (route_66)
Ja, der funktioniert mit dem AT89C2051 und noch vielen anderen Atmels
und PICs.
Auch ISP ist möglich.
Hallo
Danke für Hilfe und das Angebot mit Seriell-Port Programmer!
So einen habe ich hier auch noch rumliegen. Keine Ahnung ob der passen
würde - auf jeden Fall habe ich diesen Port nicht mehr an der Hardware.
Egal wie die Geschichte ausgeht - ich melde mich wieder.
Grüße
ALSO - der Verkäufer in China kann die Software nicht bereitstellen.
SCHADE.....
Der Programer müsst dann irgendwan ankommen.
Kann es sein, das die Software von oben passt?
das wäre dieser Bausatz:
https://www.ebay.de/itm/4-Bits-Digital-AT89C2051-Electronic-Clock-Produktion-Suit-Set-DIY-Kit-AIP/142635865223?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Im ZIP-File von oben ist ein Schaltplan- der passt zu den Bauteilen....
ES BLEIBT SPANNEND ......
Grüße und Danke
Bausatz angekommen.
Also Quarz schwingt bei 12 MHz. (Nachgeprüft mit Kurzwellenempfänger)
Aber scheint garkein Programm drauf zu sein.
Dann ist ein NPN Transistor statt PNP für den Buzzer geliefert worden.
Den habe ich erst gar nicht eingelötet.
Bastle gerade an einer Uhr, die mit Adapterstecker den AT90C2051 durch
ATiny2313 ersetzt.
Ein Problem:
LED Anzeige gemeinsame Katode. Umstricken auf gemeinsame Anode.
Dann noch Bug im Prog. Muss mal gucken.
Melde mich wieder .... oder auch nicht...
ciao
gustav
Kurzzusammenfassungen - funktioniert
Hier der Bericht:
Also, mein Sohn (14) und ich hatten jeweils einen Bausatz
zusammengelötet.
Und dann funktionierte der nicht....(siehe Story oben)
Ok, Freitag kam der Brenner/Programmer an (Willar SP200S-2019).
Heute hatte ich Zeit dazu gefunden.
[Transitor habe ich geprüft - war OK]
man braucht einen USB2.o to serial driver
der "mitgelieferte" funktionierte nicht.
Es wird eine HL-340 Driver verwendet, den gibt es hier:
https://www.jens-bretschneider.de/aktuelle-treiber-fur-seriell-zu-usb-adapter/#
CH341SER.ZIP
OK, dann kann man die Software starten:
WLPRO V220
Brenner richtig auswählen (sollte eigentlich automatisch funktionieren -
ging bei mir)
IC Typ richtig auswählen - hier: AT89C2051
PIN 1 richtig einlegen
die Software hier aus diesem Thread verwenden:
Uhr_4Digi_AT2051.zip
Dieses File habe ich "intuitiv" ausgewählt:
Clock_4Bit_2051.hex
(unused Bytes habe ich auf "ignore" gesetzt
Sofort Brennen ging irgendwie nicht - also vorher "Erase"
Dann "Program" und "Verify"
OK, IC eingesetzt - und "Tah dah!" geht!
Also die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig - man kann sowas wie 52:12
einstellen....ober es funktionierte (zumindestens für die 5 Minuten - wo
ich das Teil getestet habe....) Egal - besser als vorher.
[das hätte gut schief gehen können! Falsches Programm, falsche Polarität
usw. krass das es geklappt hat....]
Ok, danke für eure Hilfe - Grüße
Gut, dass du ein abschließendes Feedback geschrieben hast! Das wird oft
vergessen.
Hallo!
Ja, ich weiss - aber ohne euch hätte ich es nicht geschafft....Die
Software ist hier aus dem Thread!
Das ganze Ding wäre eine Lötübung geblieben.
Grüße
Ich vermisse bei AliExpress noch deine Bewetung, die sagt:
Crap. Delivered AT89C2051 was not programmed, required a programmer
(Willar SP200S-2019) to flash Clock_4Bit_2051.hex from
https://www.mikrocontroller.net/attachment/411405/Uhr_4Digi_AT2051.zip
to get this to work.
und vielleicht was zum Transistor, da bin ich nicht ganz durchgestiegen
ob der nun falsch war.
Alternativlösung geht jetzt auch:
Näheres hier:
http://www.jtxp.org/tech/netzuhr.htm
Allerdings mit "richtigem" Netzteil.
Der Clou der Schaltung, man stellt mit nur einem Taster:
Uhrzeit, Weckzeit, Alarm aus, ein, Piezo-Pieper ein aus, etc.
Und die zu stellenden Ziffern blinken, so dass die Bedienung sehr
komfortabel ist. Zwischen 20:00 und 10:00 wird auch noch automatisch
gedimmt etc. um nur einige Features zu nennen.
Nachteil:
Da mit Timer Overflow gearbeitet wird, muss ein "Binärteilerquarz"
Verwendung finden. Der andere Timer-Interrupt mit dem man eventuell über
CTC beim Teilerverhältnis unabhängiger ist vom festgenagelten Clock/div
wird für das Programm dringend anderweitig gebraucht.
Benötigt wird eine Siebensegmentanzeige mit gemeinsamer Anode.
Viel Spaß
ciao
gustav
Uuups, nein, es war der richtige, denn:
Der Buzzer beim China-Modul ist einer mit eingebautem Oszillator.
Bei Low an Basis des vorgeschalteten PNP-Transistor piept es.
von Peter D. (peda)
> Verwendung finden.
Auch dann kann man den Timer verkürzen, einfach im Interrupthandler auf
den neuen Wert setzen. Beim Tiny2313 haben aber beide Timer den
CTC-Mode.
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Ansonsten muß man eben die Ports in der Software invertieren.
Mein Anspruch / meine Erwartung war etwa: "Licht geht an"
Bei Ebay habe ich für die 3 Bausätze mein Geld zurückbekommen.
Also hat eigentlich nur der Brenner etwas gekostet (7€).
Der Transistor stimmte mit dem oben gelinktem Schalplan überein.
Der Verkäufer ist sicher nur ein Zwischenhändler ohne Plan.
Ich habe einiges gelernt - war OK für mich.
oh nein, nicht kurz vor dem Ziel die Flinte ins Korn werfen.
Also, der oben genannte Programmer ist fast überall momentan
ausverkauft.;-)
Aber:
Anscheinend geht es auch mit der Vorgängerversion.
Der bei mir für den USB-Serial-Converter nötige Prolific-USB-Treiber
sollte auch gehen.
Das STK500 Board wird aber - völlig klaro - nicht erkannt. (Auch wenn es
absoluter Schwachsinn ist, einfach mal ausprobieren, mal sehen, was dann
abraucht...so bin ich eben.)
> CTC-Mode.
Habe versucht, das andere Programm zu disassemblieren. Obwohl das "nur"
2044 Zeilen sind, irgendwelche sinnvollen Kommentare zu kreieren, ist
nur was für Experten und so etwas von zeitraubend, vor allem, die
Sprünge in Label umzubenennen.
OK, die Timerregisterkonstanten hatte ich mir schon angeguckt.
Nur der Timer1 scheint da die Highbyte und Lowbyte zu haben, mit dem man
die CTC-Einstellung finetunen könnte. Soweit das meinem bisherigen
Kenntnisstand entspricht.
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
> komfortabel ist.
Ich würde sagen, sie ist spartanisch.
Deutlich leichter zu bedienen sind 2 oder 4 Tasten.
Komfortabel ist die Eingabe mit Zifferntasten, das findet man aber nur
sehr selten.
Selbst wenn auf der FB des Receivers Zifferntasten drauf sind, kann man
damit oft nicht die Uhrzeit/Weckzeit einstellen.
Edit:
Ist falsch. Habe nochmal genauer hingeguckt.
Beide Timer haben CTC!.
ciao
gustav
der Witz war ja, möglichst netzspannungs-berührungsfreie Taster zu
verwenden, weil das ganze Ding ja über Kondensatornetzteil arbeitet und
berührungssicher aufgebaut werden musste. Da wollte jemand auf zu viele
Teile verzichten.
(Ok, hätte noch VDR-Widerstand spendiert.)
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Experten schauen sich Disassemler ohne Not nicht an. Wenn klar ist, was
das Programm machen soll, programmieren sie das schnell mal in C nach.
von Peter D. (peda)
> verwenden
Ich bin kein Freund von Basteleien an 230V. Ich nehme da lieber eine
USB-Wandwarze.
Peter D. schrieb:
> Wenn klar ist, was
war ursprünglich in Bascom angegeben, da habe ich aber absolut "keinen
Draht" zu.
Ok.
Noch ein Filmchen-Goodie....Bitte Lautstärke nicht zu hoch drehen. Am
Ende.
> USB-Wandwarze.
Über Sicherheitsaspekte brauchen wir hier nicht weiter zu diskutieren,
glaube, da herrscht weitestgehend Übereinstimmung, dass das
Schaltungskonzept ganz gewaltige Mängel bezüglich der
Spannungsversorgung/Stabilisierung/Transientenschutz/Isolation/Goldcap
etc. diesem Zusammenhang aufweist.
ciao
gustav
der Programmer SP200S-2016 tut es auch.
Hier noch einmal die Schritte bis zum Ergebnis.
1.) Die Wilpro.exe Version laut Bild 2 herunterladen.
Beim Anklicken öffnet das Programm von selbst das Fenster (keine
Installation).
2.) Der Programmer o h n e IC mit USB verbinden und vom Wilpro-Programm
erkennen lassen. (Interessanterweise wird das Board auch als "enhanced"
statt wie angeklickt "simple" erkannt.)
3.) Device richtig herum einsetzen. (Bei voller Spannung bei Leuchten
der blauen LED. Obwohl mir vor sowas graut, ok. naja. Der Programmer
wurde kochendheiß, und die rote LED leuchtete auch, wenn man das Target
vor USB-Spannungsversorgung schon reingesteckt hatte.)
4.) Was neu ist, dass man erst Laden muss, dann nochmal extra
Programmen.
Man ist das vom Atmel-Studio so gewohnt, dass Laden und Programmen in
einem Aufwasch gemacht werden.
5.) Vorher über "config" noch Fuses einstellbar, bleibt aber auf
"default" so wie so stehen, ohne das Menü extra aufrufen zu müssen.
Rest ist in den Bildchen erklärt.
Die Uhr kann beim Stellen auch auf kuriose Dezimalziffern eingestellt
werden, siehe Bild. (Nehme an, die resettet aber um 23.59.)
Weiterhin
Viel Spaß
und Dank an den Tipgeber oben mit der richtigen Software.
ciao
gustav
Sehr schöne Zusammenfassung!
von R. M. (rmax)
Kleine Ergänzug zur Liste möglicher Mängel bei diesen Bausätzen:
Ich hatte letztes Jahr zwei Exemplare, die nur ganz leise klickten,
anstatt laut zu piepsen. Zuerst hatte ich die Piepser selbst im Verdacht
(defekt oder passiv statt aktiv), aber es waren die Transistoren, die
einen Verstärkungsfaktor von nur 40 statt mindestens 160 hatten. Mit
einem kleineren Basiswiderstand oder einem besseren Transistor ging es
dann.
Ich habe die Controller zwar mit Programm bekommen, will die Uhren aber
bei Gelegenheit auch mal auf ATtiny2313 mit eigenem Programm umrüsten.
Wenn ich das richtig sehe ist doch der einzige für diese Schaltung
relevante Unterschied zwischen den beiden die Polarität der
Reset-Leitung, und die kann man einfach durch Vertauschen von R1 und C1
anpassen. Oder habe ich etwas übersehen?
von hinz (Gast)
Der 89C2051 hat keine PP-Ausgänge. Der Strom durch die LEDs ist deshalb
weitgehend durch das Pullupnetzwerk bestimmt. Beim ATTiny muss man
deshalb beim Programm darauf achten, dass die Portpins niemals
gleichzeitig auf 1 und Augang geschaltet sind.
die andere Uhr auch fertig als Standalone ohne STK500 Board.
Beitrag "Re: Uhrzenbausatz mit At89C2051 funktioniert nicht"
Schaltplan angehängt.
OK. Netztrafochen wird ziemlich warm. Ob Kurzschluss oder Leerlauf.
10 mA Primärstrom bei Leerlauf, 15 mA Strom im Kurzschlussfalle.
Hab schon eine Idee: Kühlkörpermontage.
Anzeige-Abschaltung  bei fehlender Netzspannung mit Optokoppler. OK. C5
kann bis 22 µF runter.
Und R2 ist eigentlich nicht nötig.
Übrigens, kennt jemand die Light-Version des LM317? Hier habe ich die
Kühlfahne etwas abgesägt, damit er etwas kleiner wird.
ciao
gustav
Sind die 1,2kΩ nicht sehr hoch gegriffen? Damit kommt ja nur auf 0,5mA
Strom pro Segment.
Was ist das weiße Zeug auf der Platine, Zahnpasta ausgelaufen?
Ähm, warum Optokoppler wenn man schon einen Netztrafo hat ?
Einfach 100k von einem Trafoanschluss vor dem Brückengleichrichter
direkt an PD4.
Und wenn man schon die Netztfrequenz hat, die atomuhrstabil ist, dann
kann man auf den Quarz verzichten und mit internem RC Oszillator laufen.
Ok, nicht während GoldCap Überbrückung, da muss dann der RC Oszillator
ran.
Eine Rückstromdiode über 7805 ist immer überflüssig.
Dann wäre C14 aber ziemlich nutzlos.
> Strom pro Segment.
Tja, mehr als 20mA schaffen PD1, PD2, PD3, PD4 nicht "Output Low
Voltage(4)
(Port A, Port B, Port D) IOL = 20 mA, VCC = 5V", also ist bei 2.5mA pro
Segment Schluss und das machen die 1k2, das auf 4 Stellen verteilt macht
deine Helligkeit wie 625uA Dauerstrom.
Wenn man 4 Transistoren für die Stellen spendiert hätte, die 160mA
schalten können, dann könnten 20mA pro Segment = 5mA Dauerstrom
fliessen, damit wäre die Anzeige zumindest halb so hell wie laut
Datenblatt.
Passender wäre ein passenderer uC gewesen wie Sinowealth SH79F3212, da
spart man sich dank 100mA Treiberleistung Transistoren und dank interner
selektierbarer Ausgangsimpedanz die Vorwiderstände, aber moderne Chips
kennt man hier in Europa ja nicht, das überlassen wir den Chinesen.
> Datenblatt.
Das hätte ich gemacht. Kostet nur ein paar Cent mehr aber bringt viel
Helligkeit. Mit BC337-40 könntest du 500mA schalten, mit MOSFET noch
mehr.
von michael_ (Gast)
Soooo, es geht!
Ich habe mir aus Interesse so einen Bausatz bestellt.
Es gibt da zwei Varianten.
Mit zwei oder fünf Widerständen. Meiner hat fünf, sollte aber für die
Funktion unwichtig sein.
Natürlich ging der IC nicht.
Zum brennen des obigen Programmes wollte ich mir fast den genannten
Brenner zulegen.
Aber dann habe ich mich an meinen guten alten TOP2005 erinnert.
Mit einem USB-Hub mit zusätzlicher Stromversorgung konnte ich den
89C2051 brennen. Hätte ich nicht gedacht.
Ich habe einen vorhandenen unbenutzten Chip verwendet.
Der originale war abgeschliffen und ich hänge mal den Inhalt an (als
...BIN!).
Die Signatur ist gleich, 1e/21.
Kann jemand damit etwas anfangen?
Ist das BASCOM?
Vielleicht die Version mit 6 Digit?
Aufgefallen ist mir der Bestückungsdruck mit STC12C2052.
Der scheint kompatibel zu sein!
Auch gibt es das Projekt auf chinesisch.
http://www.yeselec.com.tw/upload/file/1517298220.pdf
Den STC12C2052 kann man wohl laut Datenblatt auch über die ser.
Schnittstelle programmieren.
Leider bin ich auf der www.STCMCU.com nicht weitergekommen, da ich
dieser absurden Sprache nicht mächtig bin.
Es geht erstmal, aber kann mir mal jemand einfach erklären, wie man die
Modi der Uhr programmiert?
Die Zeit stellen kann ich schon!
Michael B. schrieb:
> atomuhrstabil
Gemittelt über drei Jahre könnte das fast passen. Kurzzeitig, teilweise
wochenlang, ist sie ein Lämmerschwanz.
https://www.netzfrequenzmessung.de/
Die Zeilenfrequenz des analogen ZDF-Signals war an DCF angebunden. Aber
das ist Vergangenheit.
michael_ schrieb:
> Ist das BASCOM
Nein, 8051 Assemnlerquelltext. Aber was macht Quelltext in einer BIN ?
Vermutlich ein ungenutzter Bereich des Speichers. Das ist schön, weil
man zumindest für einen Teil des Programms den Quelltext mit den
Klarnamen bekommt. Aber den wesentlichen Teil wird man durch einen
Disassembler jagen müssen.
Georg G. schrieb:
> Kurzzeitig, teilweise wochenlang, ist sie ein Lämmerschwanz.
Nichts, was bei einer Uhr ohne Sekundenanzeige auffallen würde.
Abgesehen vom Serbien-Konflikt Anfang 2018, wo es das erste mal seit 100
Jahren wohl um 5 Minuten daneben lag
https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-03/stromnetz-netzfrequenz-uhren-europa-kosovo-serbien-einspeisung
erstmal danke für Feedback.
> direkt an PD4.
Der Entwickler hatte im Original das auch so prinzipiell angedacht. Ist
mir ehrlich gesagt wegen der Transienten, die schon beim Schalten des
Trafos auftreten können, zu gefährlich gewesen. Dann wollte ich noch
irgendeine Verzögerung da einbauen.
Die "Zahnpasta" dient zur Fixierung und natürlich zugegebenermaßen
optischen Kaschierung der fliegenden Verdrahtung. Eine Platine wollte
ich nicht ätzen, bevor nicht alles ausgiebig getestet ist.
https://www.reichelt.de/flex-bond-fluessig-85-g-weicon-13354085-p225208.html
Die Widerstände haben im Original 1k. Aber das ist auch noch nicht hell
genug. Gebe ich echt zu. Die Erhöhung auf 1,2 k war auch eine, wie sich
jetzt rausstellte, unnötige Vorsichtsmaßnahme. Hatte mal gelesen, dass
man die Ports strommäßig nicht so hoch belasten sollte. Das wurde ja
auch bestätigt hier:
> Voltage(4)
ciao
gustav
von michael_ (Gast)
Das frage ich mich ja auch.
Wen soll das nutzen?
Aus einem Maschinenprogramm kenne ich das nicht, manchmal gibt es da
zufällig  so etwas.
Aber nicht in der Häufigkeit.
Übrigens, die lauffähige obige Version sieht ähnlich aus.
Siehe Anhang.
von Peter D. (peda)
> Voltage(4)
Die Charlieplexing-Fraktion sieht das nicht so eng und überlastet
einfach die Ports weit über das Datenblatt hinaus.
Das sieht man sehr schön hier:
Beitrag "Re: Charlieplexing Infos"
Die '8' ist am dunkelsten, die '7' etwas heller und der '-' blendet
richtig.
von R. M. (rmax)
Die Hexdumps zeigen keinen Binärcode, sondern schlicht den
Assembler-Quellcode (webasm27154.a51) aus dem ZIP-Archiv von weiter oben
— die Offsets passen exakt. Dass Texteditoren das für Binärcode halten
liegt an den chinesischen Kommentaren im Code, die ein hierzulande
unübliches Encoding aufweisen.
Anbei der gleiche Ausschnit aus der Datei, wenn man ihn als (UTF-8-)Text
interpretiert.
Das eigentliche Maschinenprogramm (webasm27154.hex) enthält dagegen
keinerlei erkennbaren Text.
von R. M. (rmax)
Hier die gleiche Stelle nochmal, nachdem ich die Datei von Guobiao[1]
nach UTF-8 konvertiert habe und die (Google-)Übersetzung der
Kommentarzeilen:
;(20H).0:Eine halbe Sekunde zu unterschreiben
;Wenn der Parameter geändert wird, muss die Anzeige ein Bitblinken, ein Blinken und eine zweite Blinksynchronisation erzeugen. Wenn keine Parameteränderung vorgenommen wird, blinkt das Bit nicht und wird direkt angezeigt
;P3.0-P3.3:Zeitteilungssteuerung, 0-Bit-Anzeige, 1-Bit wird nicht angezeigt
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/GB_Standard
noch eine Ergänzung und Angabe eines wichtigen Unterschieds zur
"Netzuhr"
Für die 4-fach-Siebensegmentanzeige wurde bei meinem China-Uhren-Bausatz
diese geliefert. (Zum Unterschied zur "Netzuhr" mit
gemeinsamer K a t o d e.) AX nicht BX
Specs hier:
http://mcdelectronics.com/userfiles/1185/files/LED%20Displays/quad_digit_7_segment_display_GNQ-5641Ax-Bx.pdf
> Kommentarzeilen:
Der zugehörige "Assembler/Compiler"
MCS-51 Family Macro Assembler ASEM-51 V1.4a2
ciao
gustav
> diese geliefert.
Tja, leider immer diese dummen mit Dezimalpunkt, sieht aus wie ein
vergewaltigter Taschenrechner
Dabei gäbe es die richtigen, aber die kosten wohl 1 ct mehr und sind
daher bei dem Billigbausatz nicht drin.
So laufen nun zehntausende Uhren mit dem vergewaltigten Display rum
https://www.az-delivery.de/collections/displays/products/4-digit-display?ls=de
von michael_ (Gast)
Jetzt habe ich mir nochmal den Flashinhalt meines Bausatzes angesehen.
Das ist das reine Quellprogramm.
Kann also gar nicht laufen.
Nach ca. 50 Jahren Computergeschichte wundert es mich, dass man heute
immer noch so viel mit Binärdateien hantiert. Ich hätte erwartet, dass
moderne CPUs direkt Scriptsprachen ausführen würden. Entsprechende
Ansätze gab es ja - haben sich aber nicht durchgesetzt.
Vielleicht ist diese Uhr einfach ihrer Zeit voraus :-)
viel ärgerlicher finde ich, dass beim
Kingbright 2007-32 CA56-11 EWA
was bei der Netzuhr verwendet wird, zwar der Doppelpunkt vorhanden ist,
da sind aber keine Leuchtdioden drin.
Sinnvoll ist es also, sich vorher die Pinne der Ansteuerung im Dabla
genauestens anzusehen. DP5 und DP6 sind zwar gezeichnet, aber nicht
beschaltet.
(Wird nicht mehr hergestellt, lese ich gerade.)
ciao
gustav
michael_ schrieb:
> jetzt habe ich mir nochmal den Flashinhalt meines Bausatzes angesehen.
in der *.lst ist alles drin, um von Hand zu proggen.
Also fortlaufende Durchnummerierung,
Absolutadressenangabe
Befehlscode.
Bei 8 Bit Busbreite muss ich also zum Beispiel bei einem Dreibyte-Befehl
händisch die Adressen dreimal hochzählen, und jedesmal einen extra
Strobe Befehl geben.
Wichtig ist auch noch, ob das Prog ab Adresse 0 oder 1 oder wo auch
immer beginnen soll. Das ist beim Progger oben auch berücksichtigt. (Bei
den "normalen" Atmels ein völliges Niemandsland.)
ciao
gustav
von michael_ (Gast)
Damit ist der Inhalt des gelieferten MC gemeint.
Das ist nur Quelltext!
> Hi,
> Befehlscode.
Ich habe das Clock_4Bit_2051.hex (Intel-hex)einprogrammiert und es
läuft.
Dort ist das lauffähige Maschinenprogramm + dem Quellprogramm drauf.
von Schamane (Gast)
Habe auch so einen Bausatz hier schon seit letztem Jahr rumliegen aber
mangels Zeit noch nicht gelötet. Bei mir ist ein echter Atmel dabei, nix
abgeschliefenes Chinakompatibles.
Dass die Software nicht drauf ist habe ich schon fast vermutet, schön
dass hier jemand diesen Thread aufgemacht hat, wenn ich mal wieder Zeit
habe werde ich das Ding auch mal testen.
Ich habe auch einige dieser kompatibeln STC-MCs (weiss nicht ob mit
passender PIN-Anzahl), die lassen sich in der Tat direkt via Serial
flashen mit dem Windowsflashtool von STC, das geht sogar unter Linux in
Wine. Es gibt auch Kommandozeilentools irgendwo auf github, da kann man
aber nicht so viel einstellen.
Man muss bei den Pins aufpassen, die sind per default glaube ich im
bidirectional mode, wenn man da TTL-Hardware wie eine Logicanalyzer
ranklemmt schrottet man sofort den Chip, habe mir den ersten gleich
zerschossen und dann im Datenblatt den Hinweis gefunden ;)
von michael_ (Gast)
Kannst du mal eine Quelle dazu?
von Schamane (Gast)
Ich sehe gerade die 12er brauchen einen programmer, die 15F kann man
direkt über RX und TX flashen.
von michael_ (Gast)
Laut meinem oben verlinkten Datenblatt sollte das aber gehen.
Leider komme ich auf der chin. Seite nicht weiter.
von SE-Knecht (Gast)
Äh ja stimmt, ich war jetzt geistig beim Atmel, der braucht den
Programmer.
Brauchst du das Flashtool?
von michael_ (Gast)
Brauchen nicht, aber aus Interesse.
Habe ja den TOP2005.
von Jiři J. (maska54)
Zdravim mam prozbu jake maji bej pokistky u toho at89c2051aby hodiny
fungovali dekuji za pomoc
von michael_ (Gast)
Bitte!
Prosim!
von Sandel (Gast)
Hallo!
Habe für meinen Sohn diesen Uhrenbausatz gekauft (mit STC12C2052), um
ihm die Lust auf Elektronik anzuspornen. Beim Einschalten leuchten alle
Segmente des Displays andauernd auf und der Buzzer piept ununterbrochen.
Die Enttäuschung war natürlich da und er bestand darauf, die Uhr zum
Laufen zu bringen.
Da er alles richtig gelötet hat und wir die passiven Teile vorher selber
geprüft haben, gehe ich davon aus, dass der Kontroller nicht richtig
oder gar nicht programmiert wurde.
Als einer der nie mit Mikrokontrollen zu tun hatte
(Analogelektronik-Hobbyist), ist mir der Umstand zu groß, die
Programmierungshardware zu erwerben und der Softwaretheorie auf den
Grund zu gehen. Wäre womöglich jemand unter Ihnen bereit, meinen
STC12C2052 zu überprüfen und programmieren?
Übringens, auffällig scheint mir die Steuerung des Displays, welches
durch Kurzschließen der nicht aktiven und nicht durch Speisen der
aktiven LED-Segmente funktioniert.
Danke für diesen informativen Thread!
Das ist bei sehr vielen Mikrocontrollern der 51/52 Serie so, weil ihre
Ausgänge sich so ähnlich verhalten wie Open-Kollektor mit 50kΩ Pull-Up
Widerstand.
Oder anders gesagt: Sie können ein Signal kräftig herunter auf LOW
ziehen, aber nur sehr wenig Strom bei HIGH Pegel liefern.
von Dietmar S. (Gast)
Ich habe vor zwei Jahren eine ähnliche Uhr aus einem Bausatz
zusammengebaut mit ähnlichen Problemen. Ich dachte erst auch der
Prozessor sei nicht programmiert, dabei war die Lösung ganz einfach
einen Reset durchzuführen. Das stand auch in kryptischem China-Englisch
in der Bauanleitung.
von Sandel (Gast)
Verstehe. Man könnte Displays mit gemeinsamen Anoden wählen um die
einzelnen Segmente über ihre getrennten Kathoden direkt anzusteuern,
aber dann müsste man PNP-Transistoren benützen, um die gemeinsamen
Anoden der einzelnen Ziffern auf HIGH hochzuziehen. Wäre zwar eleganter,
aber etwas umständlicher...
Dietmar S. schrieb:
> ...dabei war die Lösung ganz einfach einen Reset durchzuführen.
Wenn man unter Reset versteht, ein HIGH auf Pin 1 des ICs zu
applizieren, dann habe ich das mehrmals vergebens getan. Resettet sich
das IC doch nicht bei jedem Einschalten der Spannungsversorgung? Oder
wird durch "Reset durchführen" etwas anderes verstanden?
Danke für die Posts!
Das ging über die Bedientasten, wie genau weiß ich nicht mehr.
Seltsamerweise finde ich die Anleitung nicht auf meinem PC und an den
Schrank komme ich nicht ohne größere Räumaktion ran. Die
Spannungsversorgung nochmal wegnehmen hatte bei mir nicht funktioniert.
Vermutlich steht da irgendein Mist im EEPROM. Sah ungefähr aus wie auf
den Bildern des TE. Ich wollte die Uhr schon reklamieren, bis ich doch
noch einmal in die Bauanleitung sah. Heißt ja nicht, dass es bei Dir
auch so ist.
von michael_ (Gast)
Bei mir war er nicht programmiert.
Lösung steht weiter oben.
erst einmal überprüfen, ob das wirklich dieselbe Schaltung ist.
Reden wir von der Uhr im Bild?
So schnell krieg ich die nicht kaputt.
Mal an 9V Batterie angeklemmt. Sollte man nicht! 5V sind Limit.
Bei Betätigen der rechten Taste kommt 06:01 und linke Stelle blinkt.
Sandel schrieb:
> STC12C2052
Ist nicht dasselbe IC
ciao
gustav
von Sandel (Gast)
Ein Reset über die Bedientasten konnte ich nicht erreichen. Die Uhr
reagiert auf keine erdenkliche Kombination. Ein Reset wird außerdem in
der beiliegenden Anleitung nicht erwähnt.
Die Lösung "weiter oben" ist mir leider viel zu umständlich, wie gesagt.
Werde wohl aufgeben müssen und mich von chinesischer Billigware
zukünftlich besser schützen.
Übrigens, die Schaltung und die Platine sind identisch bis auf den Chip,
welcher nicht der AT89C2051 ist, sondern der STC12C2052. Diese müssen
demzufolge kompatibel sein.
Alles Gute und vielen Dank für die Bemühungen!
von Us. A. (us_a)
Hallo Zusammen,
Hab mir auch den Bausatz besorgt und zusammengelötet.  Alles scheint zu
funktionieren nur die Uhr geht die Uhr, pro Tag, 3-4 Minuten vor.
Lässt sich das irgendwie einstellen??
Danke Euch  und Alles Gute im neuen Jahr !!
Hier der Link zum Bausatz:
https://de.aliexpress.com/item/32669381784.html
von michael_ (Gast)
Tausche mal den Uhrenquarz.
von Us. A. (us_a)
Ok , kann ich machen. Hab gerade keinen 12MHZ Quarz :-(.
Könnte es auch an den beiden Kondensatoren liegen? Es gibt Schaltungen
da wurden 33pF verbaut hier nur 30pF???
VG
von michael_ (Gast)
Hä?
Da ist ein 32KHz Quarz zu sehen.
Kannst du aus dem alten Quarzwecker mopsen.
von Us. A. (us_a)
michael_ schrieb:
> Hä?
Hi   nein  ein 12er siehe Bild!
von michael_ (Gast)
Die "1" ist eine "3".
Dann also 32MHz oder was?
Wenn die Uhr vorgeht, schwingt der Quarz zu hoch. Du könntest einen
Trimmkondensator 12pF parallel zu einem der 30pF legen und so die Uhr
genauer machen.
https://www.pollin.de/p/drehkondensator-veb-hermsdorf-1-12-pf-240721
> Lebenszeichen.
Damit hast du ihn womöglich schon zerstört.
Hast du die Dioden und die schwarze Widerstands-Reihe R2 richtig herum
eingelötet?
https://www.mumag.de/gedichte/end_f09.html
Nun steht dies --urz-- im Wald allein.
Die Wühlmäuse sind so gemein.
von Wendels B. (wendelsberg)
>> Lebenszeichen.
Nach fast drei Jahren....
Ach Manno, ich ich schon wieder gepennt.
von Peter D. (peda)
Die AT89C2051 schwingen nicht mit 32kHz, 12MHz sind Standard.
32kHz / 12 wäre auch viel zu knapp fürs Multiplexen.
Yep.
ciao
gustav
Nö, das ist in den 1.54 EUR nicht inbegriffen.
Karl B. schrieb:
Es ist 32 Uhr? Tatsächlich scheinen in Asien die Uhren anders zu ticken
Nein, dieses Modell ist für Australien bestimmt, das liest man anders
herum ab. Es ist dort 00:23
> Es ist dort 00:23
Ich lese dann aber 00:2E (= 0:46) :-P
Gut, das wäre ja plausibel, da konnte der Programmierer wohl keinen
Platz mehr für die Umrechnung in BCD finden, obwohl gerade das mit dem
MCS51 ein Spaziergang ist.
In Australien ist einiges verdreht. Zum Beispiel der Linksverkehr und
der Strudel in der Badewanne.
> In Australien ist einiges verdreht. Zum Beispiel ...
ist zwar absolut off topic.
Aber das habe ich nie so richtig kapiert.
Die Drehrichtung des Strudels ändert sich selbstständig von
Gegenuhrzeigersinn nach Uhrzeigersinn.
Und das regelmäßig.
Was mit der Uhr los war. War wohl Test der Segmente. Bzw. beim Stellen
wird's manchmal lustig. Lösung: Man betätigt die Taste einfach so lange,
bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.
ggg
ciao
gustav
Es gibt eine Vorzugsrichtung für eine bestimmte Richtung. Versuche das
30 mal uns zähle, wie oft der Strudel links herum und wie oft er rechts
herum dreht.
Das hat mit der Rotation der Erde zu tun. Wenn der Strudel keinen
initialen Schubs bekommt, bestimmt die Erdrotation die Dreh-Richtung.
Und die ist auf der Südhalbkugel anders herum.
Ich habe eine andere Uhr aus China (mit RTC) die zeigt initial (bzw.
nach Batteriewechsel) auch manchmal Quatsch an. Offenbar wird da der
Speicher nicht initialisiert.
von Us. A. (us_a)
> genauer machen.
Hallo Matthias,
Danke für Deine Antwort.  Also muss die Kapazität größer werden, damit
der  Takt sinkt?   Habe mir gerade 2 Quarze mit 12 MHz aus einer alten
Z80 CPU-Karte geborgt, da kann ich ein wenig spielen :-)  Trimmer hab
ich nicht, versuche es mal mit ein paar Pico parallel :-)
Melde mich wenn ich mehr weiß.
VG
> der  Takt sinkt?
So isses.
Klar, geht auch, könnte halt etwas mühseliger werden. Am besten mit
einer Funkuhr vergleichen.
Ach, noch vergessen: Da Pin 5 der Eingang zum Oszillator ist, ist da die
Lastkapazität wirkungsvoller als am Ausgang (Pin 4).
von michael_ (Gast)
Es sind doch nur 12Mhz.
In dem Link hatte ich vorn eine 3 gedeutet.
Bei anderen Angeboten ist es deutlich zu sehen.
Auch auf dem Bild der Platine ist eindeutig ein "12M" zu lesen.
von Us. A. (us_a)
Hi ,  bin gespannt . hab gerade Pin 5 mit 8,2 pF parallel " geboostert
". Mal sehen was passiert. Bis bald :-) Drehko kommt morgen von deinem
Link.
8,2pF sind schon eine Menge, es kann sein, das die Uhr nun zu langsam
läuft.
> Link.
Ach, deswegen dauert meine Bestellung so lange. Da hast du dich
vorgedrängelt :-)
Hmm, was sagte Radio Australien einmal auf Kurzwelle dazu: "we go east".
Das mit der anderen Richtung mag für die Passatwinde zutreffen.
Corioliskraft etc. pp.
Aber das mit dem Strudel am Waschbecken hat eine ganz andere Bewandtnis.
(geheimnislüft:)
Der Schlauch links (nicht im Bild) drückt erst einmal kräftig rein.
Dann, ab bestimmtem "Pegel" macht sich der Siphon bemerkbar.
Denn der Effekt tritt jedesmal auf. Das ist kein Zufall.
ciao
gustav
von Us. A. (us_a)
> vorgedrängelt :-)
:-))  Naja ist noch nicht da , du warst zuerst :-))
Aber was anderes hab ich gelesen bzw. festgestellt.
Der AT89C2051 läuft nur vernünftig mit reichlich 5V , dementsprechend
auch
scheinbar der Rest der Uhr. Bei mir lief das ganze über ein LION-Akku
mit 4,2-3,5V. Jetzt, am 5V Netzteil , tickt die Uhr scheinbar relativ
genau. :-)
Kann das der Grund gewesen sein??? 8,2pF ist weg , hat jetzt wieder die
beiden Lastkondensatoren (Oszillator) von 30pF. Schauen wir mal morgen
ob die Uhr, über 24h, genau geht.
VG aus Hessen
Danke schon mal !!
Eigentlich sollte der Quarz Oszillator relativ unabhängig von der
Versorgungsspannung sein, die ja durchaus weit unter 5V liegen darf.
Dass die LED anzeige mit weniger als 5V schlecht funktioniert - ok, aber
da sehe ich keinen Zusammenhang zum Quarz.
Der AT89C2051 hat einen enorm weiten Bereich der Betriebsspannung -
einer der wenigen, die von 2,7V bis 6V(!) spezifiziert sind.
Das sollte einem Quarz nichts ausmachen. Quarze wandern je nach Schliff
mit der Temperatur ein wenig nach oben oder unten, das ist aber im
Sub-ppm Bereich und macht zwar den Jungs was aus, die Satelliten
zusammenbauen, aber uns hier eigentlich nie.
von Us. A. (us_a)
Hallo Zusammen :-):-(((
heute tickt die Uhr 2 Minuten nach ???? Ich habe keine Idee. Ihr ???
Billigschrott aus China kann ja nicht sein ,,,  war teuer :-))))
Je nachdem, wie dumm das programmiert ist, könnte es auch die Software
sein. Aber ehe sowas in den Vordergrund rückt, solltest du mal den Quarz
tauschen. 12 Mhz ist zum Glück Standardware.
> sein.
Flash es neu. Wie das geht, ist ja irgendwo hier beschrieben.
ciao
gustav
Hoppsala, also wenn das die Software sein soll, dann braucht die aber
erhebliche Nachbesserung. Ein kurzer Auszug:
      MOV HOUR,A
      CJNE A,#24H,ENDT
      MOV HOUR,#00H
 ENDT:POP PSW
      POP ACC
      RETI
Also wenn Hour 36 (=24H) ist, wird Hour wieder auf 0 gesetzt? Kein
Wunder, das da was nicht stimmt.
Ausserdem lädt jemand am Anfang der Timer ISR den Timer mit neuen Werten
- das geht immer schief, wenn es mal einen Zyklus länger dauert, die ISR
anzuspringen.
Nein, so ein Timer muss sauber durchlaufen und schon in einem
brauchbaren Intervall die ISR zünden, ohne das man an seinen Registern
in der ISR rumfummelt.
Stichwort: BCD
Gut, das lasse ich gelten, da ist ja noch ein DA A davor :-)
Allerdings ist das Neuladen der Timer Register trotzdem Mist. Das ist
für eine Uhr so nicht brauchbar.
von Pille (Gast)
Ich habe auch seit ein paar Jahren 3 solcher 89c2051 Uhrenbausätze und
meinen Sohn die bestücken lassen. Wir haben damals in einem Forum diese
Bausätze diskutiert (military-tubes.com). JEDER der die Dinger bei Ali
bestellt hatte, hatte falsche Daten im Flash (den Sourcecode, nicht das
Binary) es funktionierte also Keine der Uhren. Einer der Foristen hat
dann nochmal die Software überarbeitet, eben die Geschichte mit dem
Timer der in der ISR neu programmiert wird, die Uhren laufen jetzt
sauber.
Ich hänge die SW mal als Tar file an, die Uhr hieß wohl glaube ich
she879..
Pille
> she879..
Super!
ciao
gustav
von Us. A. (us_a)
Hallo Matthias,  Quarz ist getauscht aber ohne Erfolg. Uhr läuft zu
langsam bzw. geht nach.  Doch AT neu schreiben??
Mein Programmer, ein alter Willem, kennt den Chip nicht.  Kannst du mir
was empfehlen?
Danke
von michael_ (Gast)
Ich habe auch so ein Teil.
Wie vor paar Jahren schon bemerkt.
Ich erwarte von der Genauigkeit wenig.
Liegt seitdem im Schrank, schon wegen dem Stromverbrauch.
Vor 50 Jahren wäre man glücklich als Bastler über diese Genauigkeit
gewesen.
Das ist ein Bastel-Demo und keine Präzisionsuhr.
Mit Spezialwissen kann man es aufmöppeln.
Das sollte man aber haben.
Us. A. schrieb:
> Kannst du mir
> was empfehlen?
Nö, leider nicht. Wenn ich vor dem Problem stände, würde ich schauen,
obs was von Atmel gibt, was man mit ISP programmieren kann. Das wäre in
dem Fall der AT89S2051, der pinkompatibel ist und mit meinem normalen
AVR Programmer, dem AVRISP MkII zu flashen ist.
Willem kann das Ding nicht? Eigentlich soll der doch so ziemlich alles
können.
von Us. A. (us_a)
> gewesen.
Hallo Michael,
der Weg ist das Ziel. Klar ist das Ding eine Basteldemo aber zum
Einsteigen doch ganz gut geeignet.  Löten ok aber mit dem AT89 und 12MHz
sollte die Uhr doch genauer laufen oder? Die Idee sollte als Einstieg
für eine große Uhr oder für eine 3-4 stellige Großanzeige  -- Voltmeter
werden. Maschinentacho 0-60V auf 100mm 7-Segmentanzeige oder ähnlich.
Mal schauen was rauskommt, macht aber Spaß und man lernt was neues :-)
von michael_ (Gast)
Wie oben schon genannt, main betagter China TOP-2005 kann die = C =
Version brennen.
Us. A. schrieb:
> aber mit dem AT89 und 12MHz sollte die Uhr doch genauer laufen oder?
Du vergisst die Software. Software-Entwicklung in China ist etwa so
stimmig wie Cowboys auf Surfbrettern. Ich keine einige kommerzielle
Fälle, wo man die einfachsten Teile der Software-Entwicklung nach China
auslagerte und ein Jahr später wieder zurück holte.
> was empfehlen?
SP200SE/SP200S
wo der noch lieferbar ist, weiß ich nicht.
ciao
gustav
von Us. A. (us_a)
Karl B. schrieb:
> SP200SE/SP200S
hallo gustav,
Danke, den Prommer gibt es noch für kleines Geld :-))
Hab gestaunt !!
siehe hier:
https://de.aliexpress.com/item/4000141860343.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.72944c4dYX9xQf
Wir haben den Fehler in der Software doch schon gefunden. Wenn das China
Listing stimmt, ist der Fehler, das man in der ISR den Timer neu lädt,
was man nicht tut, weil es ungenaue Intervalle ergibt. Der Timer muss
durchlaufen und die ISR nur triggern, aber selber nicht neu programmiert
werden.
von Us. A. (us_a)
> werden.
Hallo Matthias,,, finde ich gut von Euch. Warte auf den Prommer aus
China, dann kann ich den alten Chip auslesen und vergleichen. Bin
totaler Neuling, ha b früher mal mit dem ZX Spectrum DDR Nachbau auf Z80
Basis gebastelt. Das ist fast 30 Jahre her.
Bis bald zusammen!
