Forum: Platinen eagle Schaltplan Bauteile drehen
von Frank W. (frank_w)
ich wollte in eagle im Schaltplan ein Bauteil um 45° drehen.
Lange habe ich im www gesucht und verschiedene Antworten gelesen die
falsch waren.
Es geht nicht nur 90° und so weiter kann man nur die Bauelemente drehen.
Es sei den Netze dreht man.
Gruß Frank
von Wolfgang (Gast)
Die einfachste Möglichkeit ist, den Drehwinkel direkt bei "Angle" im
Eigenschaften-Dialog einzugeben.
von Herbert (Gast)
Nimm den "Move"-Befehl (das ist links in der Werkzeugleiste das Kreuz
mit den 4 Pfeilen dran) und klick auf das Bauteil. Oben in der Leiste
erscheint dann das Feld, das den derzeitigen Winkel angibt. Dort kannst
Du von Hand
einen von Dir gewünschten Winkel eintragen und das Teil dreht sich dann
in diesen Winkel.
MfG Herbert
von Stefan P. (form)
Im Schaltplan geht das nicht. (Zumindest nicht mit Version <= 7.7)
Man würde ja sonst mit den Netzen im Raster keine Pins mehr treffen.
Hallo Wolfgang und Herbert,
dann zeigt mal Beispiele.
Gruß Frank
von Falk B. (falk)
Lieber Frank, es hat seinen Grund und Sinn, warum Symbole im Schaltplan
NUR um Vielfache von 90 Grad gedreht werden. Der Grund wurde schon
genannt.
Beitrag "Re: eagle Schaltplan Bauteile drehen"
Das steht sogar explizit im Handbuch.
8.16
"Packages lassen sich in beliebigen Winkeln gedreht angelegen,
Schaltplansymbole nur in 90 Grad Schritten!"
Denn dort steht auch
8.1
"Raster einstellen
Stellen Sie nun sicher, dass als Raster 0.1 inch eingestellt ist. Die
Pins
der Symbole müssen in diesem Raster platziert werden, da EAGLE darauf
abgestimmt ist."
https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters
von Joachim B. (jar)
wer hindert einem ein neues Schaltplan Symbol anzulegen wo die Pins im
Raster landen, auch unter 45°. Das geht schnell zu bauen und fertig,
klar das man das nicht wieder zu 90° drehen kann, aber man ist doch frei
in der Symbol-Bauteil Wahl.
Ich hatte mir alle Atmel/Arduino als Bauteil so gemacht das die Pins wie
auf die ChipSicht sind, erleichtert das manuelle routen wenn man es
schon im Plan ordentlich anlegt dann ist die Fehlersuche und
Signalverfolgung leichter.
von Falk B. (falk)
Niemand. Aber was bringt es? Künstlerische Individualität?
FALSCH!!!!
Ein Schaltplansymbol stellt die LOGIK des ICs dar, NICHT das Layout!
Dafür gibt es ja das Package im Layout.
Unsinn! Dafür gibt es das Layout! Denn gerade bei größeren ICs ist die
Pinanordnung nicht sonderlich günstig in Bezug auf die logische
Darstellung! Da reicht es, wenn man sich im Layout damit herumschlagen
muss.
Nö, das ist nur wieder Bastlermurks. Denn gerade bei größeren ICs will
man mal ganz sicher die LOGISCHE Funktion im Schaltplan sehen und nicht
das Durcheinander des Layouts!
der TO will 45° Drehung, wer bist du um ihm das zu verwehren?
> FALSCH!!!!
Du darfst deine Meinung haben, ich will dich auch nicht überzeugen, aber
da du weder Gott bist nooch es eine Gesetzgebung gibt die dir das Recht
gibt zu entscheiden bleibe ich frei in meiner Entwicklung :P
ach was, du immer mit deinem Unsinn, jeder kann so arebiten wie es
hilft, miese Schaltpläne die kaum noch auf das PCB zu übersetzen sind um
logisch Signalen zu folgen gibt es ja genug.
Ein blockweise aufgebauter Schaltplan und dann auch noch so im PCB ist
Jahre später viel leichter zu reparieren oder zu entfehlern.
Das mag sein, wie heisst es so schön es gibt Ausnahmen und oft genug
muss man nach der Logik im Schaltbild auch mal den Leiterbahnen im PCB
folgen, das ist dann eine andere Baustelle und es hilft wenn die
Bauteile ähnlich liegen mit ihren Pins wie im Schaltplan.
Du willst doch nur wieder stänkern, aber ich spring nicht drauf an und
hoffe nie ein Gerät von dir auf dne Tisch zu bekommen, Schrott zu
entfehlern hatte ich genug gesehen.
von Falk B. (falk)
Der Eagle-Papst! ;-)
Der OP will auch steinalte ICs verbauen, weiß der Geier warum.
>> FALSCH!!!!
Ignoranz ist ein Menschenrecht.
> hilft,
Kann ja, sollte weniger. Es hat schon seinen Sinn, warum sich bestimmte
Arbeitsweisen durchgesetzt haben und so und nicht anders gelehrt werden.
Jaja.
Du mußt es wissen!
Aber ein bissel Autismus sei dir zugestanden.
gut das du dich immer zu 100% an Regeln hältst, ich wünsche dir nur das
du nie an einer roten Ampel mit defekter Steuerung dein Leben
vergeudest. :)
Manchmal MUSS man Regeln brechen, aber das lernst du vielleicht noch.
von Falk B. (falk)
> vergeudest. :)
Genau! Du bist der autistische Robin Hood von CAMalot ;-)
Urteilen Sie selber! Siehe Anhang.
von So isses (Gast)
So, nun muß ich auch mal etwas sagen: Die Methode von Joachim benutze
ich auch. Insbesondere dann, wenn bei einem Kontroller ein Port nicht
vollständig herausgeführt ist und ich mir einen solchen selbst
zusammenstückeln muß. Dann sehe ich sofort, welche Variante physisch am
besten zu routen ist. Darüber hinaus kann man dadurch ein ULP wie
"Autoplace.ulp" wunderbar seine Arbeit machen lassen.
Falk, Du mußt nicht Anderen Deinen Willen aufzwingen wollen. Das
funktioniert nicht und Deine Mühe ist vergebens.
von Falk B. (falk)
Will ich gar nicht. Jeder Döskopp darf frickeln wie er will.
Es geht hier um das logische Argument, nicht mehr und nicht weniger.
> Das
Sagt ich schon. Ignoranz ist ein Menschenrecht.
Wenn man einen Weisen auf einen Fehler hinweist, bedankt er sich.
Wenn man einen Dummen auf einen Fehler hinweist, wird er wütend.
Konfuzius
du hast dich aber nicht bedankt......
du hast auch nicht die Frage vom TO beantwortet :)
also muss ich feststellen das du nur Selbstdarstellung wolltest, aber
ist OK wenn jeder nur an sich selber denkt ist an alle gedacht.
von Falk B. (falk)
Du leidest an vielen Dingen, auch daran.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
Mach de Glotzn uffff!
wer?
finde den Fehler :)
hier erkennt JEDER das deine Antwort zwar richtig ist aber nicht
hilfreich, du muss Mathematiker sein.
http://www.klein-singen.de/statistik/t/Am_ue_santes/ballonfahrer.html
