Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oszi <1000€ / 500uV / FFT
von M. W. (blomquist)
Grüß Euch,
ich suche ein Oszi mit FFT Funktion, welches relativ Rauscharm ist und
auch im 500uV Bereich noch zuverlässige Ergebnisse liefert.
Messen möchte ich damit hauptsächlich Audio D/A-Wandler und
Schaltnetzteile. Wenn ein I2C/SPI/RS232 Analyzer dabei ist stört es mich
natürlich nicht.
2-Kanal reicht mir eigentlich. Ich hätte ja die Rigol MSO5000er Serie im
Blick, allerdings bin ich mir da wegen der Rauscharmut nicht sicher.
Das Ganze sollte sich unter €1000 abspielen, "SW-Erweiterbarkeit" ala
Rigol wäre auch gerne gesehen ;)
Danke schon mal für Vorschläge.
Gruß,
Markus
von GEKU (Gast)
Ich würde mir mal Red Pitaya ansehen.
14 Bit Auflösung bei 2Vpp (0,122mV pro Bit)
und 50 MHz Bandbreite
Der Preis liegt erheblich unter 1000€
von M. K. (sylaina)
Eigentlich kann das jedes besser 08/15-Oszi, ich würde ja so ein
spassiges Rigol 1054z oder wie die Dinger heißen, mal genauer anschauen.
Die kann man ja auch leicht selbst erweitern.
von ZF (Gast)
Oszilloskope unter 1000€ haben üblicherweise 8-Bit ADCs. Die Dynamik von
Audio DACs kannst Du damit also nicht abdecken. Was genau hat Du vor,
welche Dynamik brauchst Du?
von Gustl B. (-gb-)
Von Rohde und Schwarz gibt es Audio Analyzer.
Ist eigentlich die Frage ob es ein Oszi sein soll, also wie hoch ist die
Frequenz?
Wie ist das eigentlich bei Oszis, kann man da einen variablen gleitenden
Mittelwert einstellen? Ich kann hier Averages einstellen, aber das sind
Mittelungen aus vielen getriggerten Signalverläufen. Was ich gerne hätte
ist Folgendes:
Das 2 GS/s Oszi sampelt einfach immer mit den 2 GS/s und man kann
einstellen, dass da immer der Mittelwert aus n zusammenhängenden Samples
gebildet wird. Gerne auch ein gleitender Mittelwert oder ein gewichteter
Mittelwert (FIR), aber eben mit vielen Punkten und ohne Reduktion der
Abtastrate.
Sonst kommt man mit gut bezahlbaren AD-Wandlern und etwas Elektronik
drum rum auch selber auf < 500 uV. Wenn ich den LTC2325 mit vollem
Eingangsbereich betreibe (4 V) dann reichen für das Zeil die 13
unverrauschten Bits (von den 16 Bits).
von Achim S. (Gast)
gibt es unter verschiedenen Bezeichnungen. LeCroy nennt es z.B.
"enhanced resolution"
http://cdn.teledynelecroy.com/files/appnotes/an_006a.pdf
von egonotto (Gast)
da solltest Du Dir das Siglent SDS1104X-E ansehen.
Im http://www.eevblog.com/ findest Du viele Infos.
Red Pitaya halte ich für ungeeignet. Die Software ist frugal.
14 Bit hat es nur bei +-1V alles darunter ist Zoom.
Das Analog Discovery wäre da eine bessere Lösung.
Aber auch da ist unter +-2,5V alles Zoom.
MfG
egonotto
0.5mV/div kann es nicht. Zwar kann man das per riglol "freischalten",
aber die Hardware gibts nicht her.
von Gustl B. (-gb-)
Cool ... hier das Rigol MSO5000 kann das leider nicht. Aber es hat ein
"anti alias" Feature. Stellt man da die Zeit langsam(?) ein sinkt die
Samplerate wie immer, aber vermutlich wird das nur so angezeigt. Denn es
gibt kein Aliasing. Das muss also irgendwie doch mehr Information über
das Signal bekommen als bei der geringen Abtastrate möglich wäre. Ich
vermute es wird eine virtuelle Abtastrate angezeigt, also die Samplerate
mit der die gemittelten oder Peak-Peak Werte reinkommen.
Einen gleitenden Mittelwert hat das nicht. High Resolution schon, aber
da kann man nichts zu einstellen. Im Mathekanal kann man einen Tiefpass
einstellen, aber nicht frei sondern nur sehr grob. Minimum sind 10 MHz.
Und LEIDER kann man nicht auf den Methekanal triggern. Das wäre
vielleicht nett, aber vielleicht braucht man auch ein getriggertes
Signal um zuerst den Mathekanal zu rechnen.
Oh und das MSO5000 hat auch keine echten 500 uV. Da werden nur die
Treppenstufen doppelt so hoch.
So, jetzt gucke ich mal das Keysight an.
rig-lol, ist das ein freudscher Versprecher? :-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Freudscher_Versprecher
von Gustl B. (-gb-)
Am Keysight kann man das auch nicht machen DSOX2000A. Aber man kann
einen Tiefpass sehr fein einstellen bis runter zu sehr niedrigen
Frequenzen. Man sieht dann auch schön den horizontalen Versatz der
größer wird je niedriger die Frequenz wird. Der FIR wird eben immer
länger. Finde ich gut.
Was auch auffällt ist, dass der Mathekanal deutlich schneller reagiert
(wie auch der Rest des Oszis) wie das Rigol MSO5000. Ich vermute da
passiert mehr in Hardware.
Am Keysight kann man 1 mV/div einstellen, aber auch da werden die Stufen
schon vergrößert, bei 2 mV/div auch. Die Hardware gibt wohl 5 mV/div
her.
von Zonengabi (Gast)
Die schinesischen Mäusekinos sind ja auch zum Lachen.
von Gustl B. (-gb-)
Naja für Leute die das nur als Hobby machen muss das ja schon bezahlbar
bleiben. < 1000 € findet man da nichts von R&S oder Tektronix.
von Christian L. (cyan)
Nein, kein Freud'scher Versprecher. Anstelle eines Wikipediaartikel,
hättest du lieber nach Riglol suchen sollen.
An den TO: Wie wäre es mit einem passenden Vorverstärker für das bereits
bestehende Oszi?
von Achim S. (Gast)
> gibt kein Aliasing.
Wenn du die Zeit langsam einstellst, verteilst du die verfügbaren
Sample-Speicher auf einen langen Zeitbereich. Irgendwann wird die
Samplerate dann nicht mehr vom ADC sondern von der Speichermöglichkeit
limitiert. Dann kann der ADC mit maximaler Abtastrate durchlaufen, der
Speicher wird aber nur mit reduzierter Abtastrate gefüllt.
Im Usermanual deines Oszis steht dazu:
"This mode uses an over-sample technique to average the neighboring
points of the sample waveform. This reduces the random noise on the
input signal, generates a much smoother waveform on the screen and
improves the vertical resolution. This is generally used when the sample
rate of the digital converter is greater than the storage rate of the
acquisition memory."
von Olaf (Gast)
Das kleinste HMO/RTC1000 von Hameg/RS mit 50 oder 70Mhz koennte
vielleicht gerade so passen. (kenne den aktuellen Preis aber nicht) Die
sind relativ rauscharm, und haben eine sehr gute FFt. Kein Vergleich zu
Rigol. Bandbreite und Signaldekoder kannst du spaeter fuer Geld
nachruesten.
Olaf
von Anja (Gast)
Rauscharm heißt geringe Bandbreite.
Meine Empfehlung: PicoScope 4262 5MHz 2-kanal 16 Bit A/D Wandler,
spezifiziertes Rauschen 8,5uV RMS und zuschaltbare Bandbreitenbegrenzung
in Hardware 200kHz. Preis ist je nach Händler (netto) noch in Deinem
Limit.
Gruß Anja
von Gustl B. (-gb-)
Oh, das wusste ich nicht, danke!
Das bedeutet dann was genau? Ist das dann ein Box-Mittelwert der als
Sample im Speicher landet? Wie ist das bei "krummen" Zeiteinstellungen
bei denen die echte Samplerate kein ganzzahliges Vielfaches der
virtuellen Samplerate ist?
Ich finde da einiges ziemlich unklar. Auch die Anzeige selbst. Wenn ich
da ein Bildchen sehe und Stop drücke, so bleibt einfach das Bild stehen.
Ist ok, aber das besteht weiterhin aus einer Überlagerung vieler
getriggerter Signale. Wenn man dann aber (weiterhin gestoppt) das
"Signal" verschiebt oder vergrößert, so sieht man plötzlich nur noch
eine Linie, also den Verlauf des zuletzt getriggerten Verlaufs.
Laut Spezifikation sind das
> Input ranges (full scale)   ±10 mV to ±20 V in 11 ranges
Und 20 mV / 8,5 uV sind 2352,xxx also sind das etwas mehr als 12
rauschfreie Bits. Ist das normal bei 16 Bit AD-Wandlern? Also ich komme
selber auch nicht auf 14 oder mehr rauschfreie Bits, aber würde man das
überhaupt schaffen?
von MSO (Gast)
Ach, Anja, jetzt müll doch nicht jeden Thread zu. Egal, ob es zur Frage
passt oder nicht, hört man von dir immer Pico.
Ist ein Red Pitaya nicht so was wie ein Raspberry?
Rigol MSO5000 würde mich auch interessieren,
nachdem ich den Voltcraft/Hantek-Kollegen abgeschrieben habe,
bin ich ebenfalls auf der Suche:
https://www.youtube.com/watch?v=eQt8yeJdPxw
von Gustl B. (-gb-)
Raspberry ist ein Frankenstein-Monster, da wurde an ein komplett
unpassendes SoC das günstig ist möglichst viel Zeug rangebaut mit der
Vorgabe Flaschenhälse zu bauen. Das hat sich nur durchgesetzt weil es
früh da war, billig war und benutzerfreundlich ist und was mit
Multimedia kann.
Red Pitaya ist eine Platine mit schnellem DAC und ADC und einen Xilinx
Zynq als SoC. Da kann man auch seine eigenen FPGA Projekte mit machen
wenn man will.
Aber ja, beides sind auch Computer.
Pico ist schon nicht ganz falsch hier, die haben eben Lösungen wie die
oben genannte.
Danke erstmal für den Input.
Bezüglich des Gedankens einen Audio A/D bzw. einen Vorverstärker für ein
(günstiges) Oszi zu nutzen:
OK, aber wie messe ich dieselben dann aus? ;)
Das Pico-Teil sieht zwar nicht so schlecht aus, aber 5MHz sind eindeutig
zu wenig.
Das Siglent sieht gut aus, hat alles was ich brauche und wenn, dann muss
halt ein Opamp Evaluation Board von TI oder AD als vertrauenswürdige
Vor-Verstärkerreferenz herhalten.
Und ja, die "rauscharmut" brauch ich nicht im gesamten Frequenzbereich,
da reicht mir bis 100Khz.
von Achim S. (Gast)
so wie die Beschreibung klingt: wahrscheinlich ja.
Treten solche krummen Verhältnisse denn tatsächlich auf? Ich hab kein
MSO5000 hier, auf dem ich das ausprobieren könnte.
Bei Digitaloszis siehst du halt nur alle 60Hz ein neues Bild (weil das
die typische Wiederholrate des LCD-Monitors ist). Um nicht die vielen
Trigger/Messungen zu verpassen, die seit dem letzten Bildschirmrefresh
stattgefunden haben, versuchen sich die Hersteller in halbwegs
geschickten Überlagerungen der zwischenzeitlichen Messungen.
Das Bild der vielen überlagerten Messungen und der Verlauf der letzten
Messungen liegen wohl in unterschiedlichen Speichern. Beim Reinzoomen
arbeitest du dann wohl mit den Daten im tatsächlichen Samplespeicher.
So würde ich zumindest mal vermuten. Wie gesagt: ich habe kein MSO5000
vor mir.
Na ja, zu dieser Frage passt die Anwort pico zumindest zu dem Teil
sehr gut. Zu dem Teil
M. W. schrieb:
> und
> Schaltnetzteile.
passt es vielleicht nicht so toll. Aber da hat sich der TO auch eine
etwas ungewähnliche Kombination ausgesucht.
Achim S. schrieb:
> M. W. schrieb:
>> und
>> Schaltnetzteile.
Hätte ich doch lieber Class-D Verstärker schreiben sollen? ;)
von Achim S. (Gast)
Noch besser wäre es, wenn du dir selbst zu deiner Priorisierung klar
würdest.
"Rauscharm und genau im sub-mV Bereich für Audiosignale" führt halt
ziemlich automatisch zu anderen Empfehlungen als "geeignet zur Messung
schneller Schaltflanken an Netzspannung".
Ist das nicht Sache des verwendeten Tastkopfes?
Um es genauer zu spezifizieren - ich habe nicht vor Messungen auf der
Netzseite mit dem Oszi vorzunehmen, auch weil ich nicht vor habe selber
SMPS ' zu entwickeln, sondern nur, auch wenn das für viele hier jetzt
Voodoo ist, diese sekundärseitig zu "optimieren".
Noch genauer ausgedrückt: Im Grunde denke ich das Oszi hauptsächlich zum
erkennen von parasitären Schwingungen bzw. zum entstören meiner DAC
Schaltungen zu verwenden. Meine Messungen beschränke ich dabei auf AC/DC
Spannungen bis max. 100V, alles andere ist bei mir sowieso tabu.
Oder unterliege ich jetzt einem grundsätzlichen Denkfehler? ;)
Gruß,
Markus
von Achim S. (Gast)
Mit ähnlicher Berechtigung kannst du sagen: Rauscharmut und
µV-Genauigkeit sind Sache des verwendeten Vorverstärkers.
Besonders rauscharm und sub mV Genauigkeit bekommst du per geringer
Bandbreite und hochauflösenden (und daher langsamen) ADCs.
Für Schaltnetzteile ist die µV-Genauigkeit ziemlich egal, stattdessen
benötigst du große Messbereiche, ausreichend Bandbreite und schnelle
(und daher meist niedrig auflösende) ADCs.
Beides bleiben in meinen Augen eher gegenläufige Anforderungen. Mag
sein, dass es Oszis gibt, die in beiden Richtungen gleichzeitig besser
sind als ihre Konkurrenten. Aber dann sind sie eher nicht für <1000€ zu
haben.
Insofern ist es imho nicht so, dass du wirklich ein Oszi suchst, das
gleichzeitig für Rauschmessungen an Audio-DACs und für Untersuchungen an
Schaltnetzteilen optimal ist. Sondern eigentlich doch nur nach einem
vernüftigen Allrounder-Gerät zu einem günstigen Preis. Dieses
Marksegment deckt Rigol als Hersteller seit einigen Jahren tatsächlich
ziemlich gut ab.
@ Achim S.:
Jo, hast irgendwie recht.
Aber ich meine, dass die Messungen, die ich an Schaltnetzteilen
durchführen will (letztendlich die Kriterien, auf die es mir ankommt)
nicht allzu unterschiedlich zu den Messungen an den D/As sind.
Es ist mir in dieser Diskussion hier schon klar geworden, dass meine
Anforderungen an Low-Level/Low-Noise wohl besser mit einem vernünftigen
Vorverstärker gelöst werden sollten. Ich denke da an die Eval-boards mit
dem OPA1620/INA1620 bzw. zukünftig OPA1656 für größere Impedanzen.
Nichts für ungut, aber tiefer gehende Diskussionen kann ich halt nicht
führen, der Titel meines Topics impliziert das ja wohl ;)
Gruß,
Markus
von GEKU (Gast)
Ja, genauso universell einsetzbar.
Ein Raspberry auf FPG Basis mit A/D und  D/A Konverter (50 MHz / 11 Bir
Auflösung)
Die Software könnte besser sein, aber wer es besser kann, darf Hand
anlegen.
von Gerhard (Gast)
Hier was unfangreiches zur Siglent SDS1x04X-E Serie:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/siglent-sds1104x-e-in-depth-review/
von GEKU (Gast)
Das Urteil kann ich nur bedingt nachvollziehen.
Ich haben deshalb einen Vergleich zwischen einem 200Mhz/8Bit
Digitaloszilloskop und dem RED *PITAYA* 50MHz/14Bit bezüglich FFT
gemacht.
Als Signalquelle diente der Funktionsgenerator DG1022.
Einstellung : 1MHz/1dBm 50 Ohm Ausgangsimpedanz
Zwischen dem Funktionsgenerator und den Testobjekten wurde ein 20dB
Dämpfungsglied eingefügt.
Fazit : Man sieht den Unterschied zwischen 8 Bit und 14 Bit sehr
deutlich
Was das Digitaloszilloskop anzeigt, kann sich jeder selbst ein Urteil
bilden.
Red Pitaya zeigt ca. -20dB bei 1 MHz an und das passt recht gut.
Als Draufgabe sieht man in RP_FFT2 zusätzlich das Testsignal mit 90%
10kHz AM moduliert. Das schaffte das 200MHz DSO nicht mehr.
Wer keine hohen Frequenzen benötigt (>50MHz) ist mit dem RED PITAYA gut
bedient, zumal der Preis wesentlich niedriger ist.
Bezüglich frugal mag schon zutreffen, aber was mich mehr stört, sind
die relativ seltenen Abstürze, bei denen die Einstellung immer
verloren geht. Und man fürs Fortsetzten der Messung diese wieder neu
eingeben müssen.
Ich habe den Wunsch an Red Pitaya herangetragen, die Einstellungen im
Flash zu speichern, so das diese bei Programmstart wieder zur Verfügung
stehen. Bisher ist nichts geschehen. Dies sollte doch für eine kleine
Firma kein Problem sein.
von GEKU (Gast)
> deutlich
Nachtrag, falsches Bild erwischt.
PS : Auch der Funktionsgenerator, der bei DSO nicht dabei war, macht
einen guten Eindruck.
Wems zu frugal ist, der hat die Möglichkeit neue Anwendungen am Red
Pitaya zu implementieren.
von BraunschesRohr (Gast)
So einen schönen glatten Sinus schafft mein Oszi schon seit
Jahrzehnten. Aber der leidet ja auch nicht an Bitgemurxe.
von Thomas W. (goaty)
Die Voltcraft FFT-Skalierung ist ja mal beeindruckend. -212dB !
von GEKU (Gast)
Bei beiden habe ich AUTOSCALE durchgeführt.
von egonotto (Gast)
der TO schreibt: "ich suche ein Oszi mit FFT Funktion, welches relativ
Rauscharm ist und
natürlich nicht.
im 2mV und 1 mV Bereich ist das Red Pitaya schon einem 8 Bit Oszi
unterlegen. I2C/SPI/RS232 Analyzer gibt es, glaub ich, auch nicht.
Und 16 kS pro Kanal ist auch nicht gerade viel.
Als ich mein Red Pitaya gerade starten wollte, ging es nicht mehr. Ich
musste eine andere SD-Karte verwenden. Das ist, glaub ich, ein nicht so
seltenes Problem mit Geräten auf SD-Karten Basis.
Dave ist wohl zurecht auch nicht so begeistert:
"https://www.youtube.com/watch?v=lPDOrFuQD3g";.
Ich finde die Hardware vom Red Pitaya schon gut. Nur gibt es meines
Wissens kein gutes Programm zum Bedienen.
Von Pavel Demin und anderen gibt es einige Spezialanwendungen.
Das Analog Discovery hat eine gute Software.
Daher würde ich eher das Analog Discovery empfehlen.
Siehe "https://www.youtube.com/watch?v=Aymumu3mYl8";.
MfG
egonotto
von GEKU (Gast)
Nur mit dem Logikanalysatormodul, kostet extra.
von GEKU (Gast)
> unterlegen.
Die besser Auflösung geht schon ab 31mV verloren, dafür finden eine
Übersteuerung  erst über 1V statt.
Es fehlt einfach ein rauscharmer Vorverstärker.
