Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Endstufe für Piezomotor
von Sebastian R. (lange_leitung)
Hallo Leute.
Für die Ansteuerung eines Piezomotors (für eine Positionierung, nicht
für Vibration, haptisches Feedback!) brauche ich noch eine passende
Endstufe. Am liebsten wäre mir ein IC. Eingang könnte ein analoges
Signal sein, gerne aber auch ein Digitales, wenn der IC das kann.
Als Ausgang benötige ich 0-50V, <3kHz reicht. Der Motor hat ca. 680nF.
Hat da jemand einen guten Vorschlag?
Besten Dank euch und schon mal frohe Ostern!!!!
Sebastian
: Verschoben durch Moderator
Push (the button).
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Ein Opamp mit passender Spannungsfestigkeit?
Oder natürlich ein Opamp mit diskreter Boosterstufe.
Ein OPA454 mit passender Verschaltung (kapazitive Last > 200pF) wäre
doch schnell mal ausprobiert.
Schiebst Du Tastköpfe von einem Mikroskop durch die Gegend?
von Pandur S. (jetztnicht)
Schau mal bei Apex rein.
https://www.apexanalog.com/
von nachtmix (Gast)
So ganz gering ist die Ausgangsleistung nicht.
50Vss = 18Veff
680nF @ 3kHz = 78 Ohm
78 Ohm @ 18V = 230mA
Da würde ich an eine Stereo Audioendstufe mit gegenphasig angesteuerten
Kanälen denken.
Wegen der Phasenverschiebung durch die Blindlast treten an den
Endtransistoren höhere Verlustleistungen als im Normalbetrieb auf. Also
nicht zu schwach dimensionieren.
Hallo Marcus.
Fast! Ich schieb (möchte schieben!) einen Kreuztisch hin und her, der
die Proben unter dem Mikroskop trägt. Du hast so was wohl schon mal
gemacht, wenn Du mit den wenigen Angaben das gleich errätst?
Beim OPA454 hab ich nichts zur Frequenz in Abhängigkeit der Last
gefunden. Und wie stellt man die Verstärkung ein?
Momentan liebäugel ich mit dem DRV2700 von TI.
Sebastian
von Achim S. (Gast)
> gefunden.
Alle Kurven des OPA454 hören bei 50mA Ausgangsstrom auf. Du willst mit
deiner Last (680nF bei 3kHz) einen Strom von >200mA treiben (und das ist
der Effektivwert, nicht der Spitzenwert). Das passt nicht zusammen.
Ich kenne das Thema von einem Kunden in der Schweiz, der dafür bekannt
ist seeehr kleine Teilchen zu beobachten. Die haben von mir für
derartige Positioniereinheiten Messverstärker / ADCs entwickeln lassen.
Ich habe Diese Frage nicht verstanden. Du fragst jetzt nicht nach OPAMP
Grundschaltungen, oder?
Die paar Hinweise waren auch so ziemlich alles, was ich aufgrund Deiner
Angaben geben würde. Wenn der DRV2700 passt, dann bau halt mal eine
Musterplatine auf.
Ist das privat/Uni/kommerziell? Was für Infos darfst Du uns denn sonst
noch geben? Z.B. ein Datenblatt des Aktors?
Ja, ich probier das mal mit dem DRV. Mein erster Eindruck ist, dass das
klappen könnte.
Der Motor ist übrigens der LS15 von PiezoMotor, das ist kein Geheimnis
;) auch wenn´s kommerziell ist.
https://piezomotor.com/wp-content/uploads/2019/02/150053-Rev05-LS15-Datasheet.pdf
Sebastian
von Auchjemand (Gast)
Thorlabs hat in letzter Zeit ein paar neue Piezomotoren und Sortiment
aufgenommen. Die haben auch Treiber dafür im Angebot. Evtl gibt's da ja
ein passendes Modul um Angebot oder Inspiration im Datenblatt.
Danke für den Hinweis. Die haben aber leider nur fertige Steuerungen.
Ich brauche etwas, das ich auf einer Platine integrieren kann.
Trotzdem Danke!!
Sebastian
Du könntest den Hersteller des Motors nach Referenzdesign fragen. Sowas
von Grund auf neu zu machen ist teuer und Zeitverschwendung
Ich weiß, aber der Ober sticht den Unter. :)
Ich habe ein Referenzdesign, aber das ist von einer Entwicklungsplatine,
und gefällt mir nicht in allen Punkten. Klar, das könnte ich einfach
übernehmen, aber ich möchte ein paar Punkte abändern/verbessern.
Sebastian
> klappen könnte.
TI bietet zum DRV2700 eine Menge Info, inkl. Evalboards.
http://www.ti.com/product/DRV2700/toolssoftware
Viel Erfolg. Rühr Dich halt nochmal, wenn Du Designkonzepte überprüft
haben möchtest. Entweder hier im Forum oder direkt bei mir.
Danke, mach ich!
Sebastian
Ich bin´s wieder. Das Design für den DRV hab ich hier mal eingestellt.
So ganz glücklich bin ich im Moment noch nicht. Zum einen bin ich mal
gespannt, welche Frequenz ich damit erreichen kann, zum anderen vermute
ich, dass ich nur mit 0 bis +1,8V Eingangsspannung arbeiten kann, weil
die kleinste Verstärkung dann schon auf +48V verstärkt.
Gibt es Anmerkungen zum Design? Sonst bringt der Prototyp bestimmt
weitere Erkenntnisse.
Grüße
Sebastian
Ah, ein EAGLE-Anwender. Sehr sympathisch. ;)
Kurz angemerkt ohne das Datenblatt komplett durchgearbeitet zu haben:
- die DAC-Eingangsschaltung passt zu Deiner Anwendung?
- auch wenn es ein Aufwärtswandler ist, würde ich die Versorgung stärker
Stützen und Filtern. Aber ich kenn natürlich Deine Versorgungskette
nicht
- viele keramische Kondensatoren haben Pi mal Daumen bei Nennspannung
halbe Nennkapazität. Wenn man es sich wirtschaftlich und bauraummäßig
leisten kann, dann Betrieb bei halber Nennspannung
- was das Layout angeht: ich finde diese Chips schon bemerkenswert, die
im 0,5mm-Raster und 200µm Kriechstrecke über 100V Potentialunterschied
erzeugen (bei Dir "nur" 48V)
Nehme ich an. Ich möchte nur positiven Output, also gebe ich auch nur
positiven Input. Und in Figure 33 auf S. 21 ist der ungenutzte Pin so
angeschlossen.
> nicht
Die Versorgung hab ich nach Datenblatt gemacht. Die 1µ sind sogar schon
Bonus, die haben die gar nicht drin.
Danke für die Info! Die Werte im Schaltplan sind die Mindestwerte. Die
verwendeten Kondensatoren liegen meist deutlich drüber.
Ja, geil ist das Teil schon. Nur bin ich noch nicht sicher, ob es das
macht, was ich erwarte. Bin noch intensiv dabei mich mit TI zu
unterhalten. Aber wie schon gesagt, der Prototyp wird die Erleuchtung
bringen. Ich bin schon gespannt!!!
Sebastian
Am Rande gefragt - gegen welche Normen entwickelt Ihr?
Yo, viel Erfolg.
(Ent-)Gegen jede Norm! ;)
Im Ernst: Im Wesentlichen unter Berücksichtigung der Richtlinie zur
Produktsicherheit (CE). Unsere Platinen liegen unterhalb der
Nierserspannungsrichtlinie.
Gibt´s da etwas Wesentliches, das ich überseh?
Sebastian
Haha, das kann nur ein gründliches Review des Gesamtkonzeptes klären...
Nein, ich mein nicht bei der Platine! Sondern eine Norm, die ich nicht
auf dem Schirm habe.
Es ist schwer zu erraten, was für Deine spezifische Anwendung
erforderlich ist. Daher kann das nur ein gründliches Review des
von Rainer V. (a_zip)
Hallo, wenn ich mich recht erinnere, dann geben die Hersteller von
Piezomotoren, -Aktoren, eine geballte Unterstützung im Hinblick auf
Ansteuerung...warum also nicht den Hersteller fragen??? Auch hier muß
man das Rad nicht neu erfinden!
Gruß Rainer
