Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PSD Sensor vorspannen.
von Gustl B. (-gb-)
Hallo, wie der Titel schon sagt geht es um einen PSD Sensor. Der hat 4
Anschlüsse (2D) und besteht grob aus zwei Photodioden. Derzeit hängen da
OPVs dran die mit +-15 V betrieben werden. Wir würden den aber gerne mit
etwas höherer Spannung vorspannen, so 30 V - 50 V. Wie macht man das?
Braucht man da auch OPVs die dann mit einer hohen Spannung versorgt
werden/diese aushalten?
von Helmut S. (helmuts)
Die Versorgungsspannung der Opamps hat doch überhaupt nichts mit der
Vorspannung der PSD-Dioden zu tun es sei denn ihr habt die Dioden hart
mit einer der Versorgungsspannungen des Opamps verdrahtet.
von karadur (Gast)
Hallo
die PSDs die ich kenne haben 5 Anschlüsse. Jeweils für die
Bahnwiderstände in X und Y und den gemeinsamen Gegenpol der Diode. Die
Sperrspannung kann man da unabhängig von den OPs wählen. Die TIAs sorgen
ja für virtuell GND.
von Gustl B. (-gb-)
So, ich habe mir von einem Schaltplan mal ein Foto machen lassen, das
ist hier im Anhang. Die Schaltung ist von einem Hersteller (von dem
haben wir eine Platine
www.lasercomponents.com/fileadmin/user_upload/home/Datasheets/sitek/2l4_
su66_spc01.pdf  ), aber wir hätten gerne mehr Vorspannung.
Uns reichen die 4 einzelnen Signale, die Differenzen und Summen brauchen
wird nicht, also im Schaltplan reichen die 4 Verstärker links.
von karadur (Gast)
Vr ist mit 15V angegeben. Wenn die OPs mit +/- 15V betrieben werden sind
die 15V schon erreicht. ( BIAS +/- 7,5V )
von Raph (Gast)
Ich behaupte mal ganz frech: gar nicht! Laut Datenblatt stehen da +-15V.
Das Datenblatt kommt vom Hersteller. Der Hersteller weis es am besten!
Würden +-30V gehen, würde der Hersteller (der es am besten weis) es ins
Datenblatt schreiben...
von -gb- (Gast)
Klar, daher wollen wir ja eine neue Hardware bauen. Der PSD hält
deutlich über 15 V aus. Also brauchen wir opvs die auch mehr Spannung
vertragen?
von karadur (Gast)
Woher weist du das der mehr Sperrspannung aushält? Im DB steht Vr= 15V.
von Lurchi (Gast)
Ich sehe nur ein begrenzten Nutzen in einer höheren Vorspannung. Normal
nimmt die Kapazität nur noch recht wenig ab aber der Dunkelstrom nimmt
zu. Eine zu hohe Spannung kann ggf. auch den Detektor schädigen oder
zusätzliches Rauschen verursachen.
Für mehr Geschwindigkeit würde ich eher nach schnellen und rauscharmen
OPs suchen. Die 2 D PSDs haben i.A: eine hohe Kapazität und sind damit
empfindlich auf das Spannungsrauschen.
Wenn man für die OPs an den Anoden und Kathoden eine getrennte
Spannungsversorgung wählt können die OPs auch mit weniger Spannung
laufen. Also etwa 0 und + 20 V für die Kathodenseite und -20 V und 0 V
für die Anodenseite.
von Gustl B. (-gb-)
Gar nicht dumm die getrennten Versorgungen. Der Hersteller der Platine
hat als OPV die
https://www.mouser.de/datasheet/2/389/tl084ac-1383769.pdf verbaut wenn
ich mich recht erinnere.
Dass eine höhere Spannung geht hat der Hersteller gesagt. Im Datenblatt
sind zwar 20 V angegeben, aber es geht auch deutlich mehr.
Tja, was erhofft man sich?
Bisher haben wir diese Herstellerplatine, dann dahinter eine
Verstärkerbox und danach geht es in die ADCs. Diese Verstärkerbox würden
wir gerne weglassen und dafür auf die Platine gleich umschaltbare
Verstärkungen bauen wenn das geht. Ob das sinnvoll ist weiß ich nicht,
aber diese Verstärkerbox rauscht irre.
Weil der Ort des PSD und der der ADCs recht weit (ca. 2 m) auseinander
liegen würde ich das Signal auf der Platine bei dem PSD auch
differentiell machen und dann so zum ADC verkabeln.
von karadur (Gast)
Wie heisst denn der PSD ohne Elektronik?
von -gb- (Gast)
Einer von denen. Welcher genau weiß ich gerade nicht.
https://www.lasercomponents.com/de/produkt/zweidimensionale-silizium-psds/
von karadur (Gast)
In den Datenblättern steht Typ: 15V Max: 20V
von -gb- (Gast)
Ja, stimmt, ist aber nicht so. Ist auch egal. Ist ja meine Sache ob der
kaputt geht. Mich interessiert wie ich mehr vorspannen kann. Wenn das
nur mit OPVs geht die mehr aushalten ist das auch OK, die kann man
kaufen. Die geteilte Versorgung finde ich auch gut.
von Raph (Gast)
> kaputt geht.
Schallendes Gelächter quer durch das uC.Net-Forum...
von karadur (Gast)
Tip: nimm den OPA10KV  der kann mehr!
von -gb- (Gast)
Wieso? Ist das zur Beantwortung der Frage wichtig wozu ich das will oder
ob ich etwas kaputt mache?
von Dieter (Gast)
Angemerkt sei, dass die Schaltung nicht nur so aus Jux und
T(D)olle(a)rei als Differnzverstärker mittels 3 Opas aufgebaut wurde.
von Lurchi (Gast)
Ich sehe nur wenig Vorteile von einer höheren Vorspannung. Ich glaube
nicht das damit die Linearität deutlich besser wird. Es ist aber schon
etwas her dass ich mit solchen Sensoren was gemacht habe.
Die oben genannten TL084 rauschen recht deutlich. Da gibt es deutlich
bessere, insbesondere für den niederfrequenten Bereich. So etwas wie
OPA2134 oder OPA145 / OPA140 wären z.B. deutlich rauschärmer.
Auch wenn die Kapazität des Detektors schon recht hoch ist lohnt es sich
den Verstärker relativ dicht am Detektor zu haben.
von Gustl B. (-gb-)
Ich habe nochmal das Bild der Herstellerschaltung hochgeladen. Da fehlen
aber recht offensichtlich einige Punkte die Verbindungen kennzeichnen.
Einige sind Klar, z. B. rechts von C_f. Aber wie ist das bei dem Poti
und dem Spannungsteiler mit den R_a (unten und R_4 oben)? Sollte da ans
untere Ende vom Poti auch ein Verbindungspunkt?
Ich habe das ohne simuliert und es funktioniert, aber so ganz verstehe
ich die Schaltung nicht.
von karadur (Gast)
V+/V-
von Gustl B. (-gb-)
So, habe mal da Punkte eingezeichnet wo sie ganz sicher fehlten. Passt
diese Schaltung so?
von Lurchi (Gast)
Die eingezeichneten zusätzlichen Punkte sollten alle sein.
Die Widerstände R1 oder Rf links von den OPs sind noch ungewöhnlich. Für
kleines Rauschen sollte man die eher vermeiden und eine Sinn kann ich
darin auch noch nicht sehen. An sich sollte man ohne auskommen.
von 2 Cent (Gast)
Hab noch nie mit PSD Sensoren zu tun gehabt... vielleicht ist folgende
Herstellerempfehlung zu irgendwas nützlich:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/44612/sitek.pdf
Seite 10
von Lurchi (Gast)
Die extra Rf am Eingang machen Sinn mit einer zusätzlichen Verbindung
zur doppelten Biasspannung. Dann verschieben sie den Nullpunkt, so dass
dann auch die Summe hinkommen kann.
von Gustl B. (-gb-)
Der Schaltplan ist jetzt doch etwas anders. Also die positiven Eingänge
liegen mit einem Spannungsteiler an einer festen Spannung, aber die
negativen Eingänge bekommen jetzt direkt die Versorgungsspannung, also
durch einen Widerstand. Das in dem Schaltplan von mir nicht der Fall.
Ich habe tatsächlich keinen Plan was ich nun bauen soll ... eigentlich
beides und dann vergleichen.
von Lurchi (Gast)
Die Schaltung ohne den extra Strom zu den Eingängen (d.h. ohne die Rf
links der OPs) bräuchte dann eine Korrektur für die Summe. Das geht aber
auch noch relativ einfach. Man verliert auch etwas an Spannungshub für
die TIAs, was man ggf. durch eine getrennte Versorgung der OPs (oder
kleinere Rf) ausgleichen könnte / müsste.
von Gustl B. (-gb-)
Summen und Differenzen brauchen wir nicht. Wobei ich nicht weiß ob das
nicht sehr unklug ist. Wir geben derzeit die 4 Signale getrennt an 4
ADCs und bilden die Summen/Differenzen dann in Software. In Hardware
wäre das vermutlich "fehlerfreier", aber man verliert die Information
über die einzelnen Intensitäten und die ist gewünscht.
Ich baue jetzt die von mir hier angehängte Schaltung (Foto) auf, aber
ohne Summen oder Differenzen,, dafür aber mit zusätzlichem OPV der das
Signals aus dem ersten TIA invertiert. Dann kann ich das schön
differentiell rausgeben und über lange verdrillte Leitungen zu den ADCs
führen.
von karadur (Gast)
Die digitale Division ist genauer.
Habe ich Ende der 80er so gemacht. 16Bit AD und MC68K.
Heute würde ich die AD-Wandler beim PSD lassen und digital übertragen.
von -gb- (Gast)
Das würde ich auch gerne, aber geht hier baulich nicht. Der PSD kommt in
ein Mikroskop hinein.
von karadur (Gast)
Schon mal da geschaut: https://www.analog.com/en/parametricsearch/11008
braucht auch nicht mehr Platz als ein weiterer 4fach OP
von Lurchi (Gast)
Über verdrillte Leitungen, oder mit Schirm sollte man auch ohne extra
invertiertes Signal auskommen. In jedem Fall sollte zwischen den OP
Ausgang und die Leitung noch etwa 100 Ohm, denn die OPs mögen eine
Kapazitive Last nicht so sehr. Gerade der TIA kann instabil werden, wenn
Kapazität am Ausgang noch die Phasenreserve reduziert. D.h. den
Widerstand braucht man auch für OPs, die für größere kapazitive Lasten
spezifiziert sind.
von Gustl B. (-gb-)
Stimmt. Aber dann bräuchten wir mehr IOs die durch die Durchführung in
das Mikroskop reingehen, da ist man etwas beschränkt.
> spezifiziert sind.
Danke! Werde ich so umsetzen aber auch mit differentiellen Signalen
testen.
