Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linearregler fest und einstellbar
von Gon F. (gohn)
Hallo zusammen
ich war mich gerade über Spannungsregler am informieren:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Spannungsregler
Da stand: LM78xx -> Fester Masseanschluss
          LM317 -> Ohne fester Anschluss an Masse
Was kann ich mir dabei vorstellen? Welchen Nutzen hat das?
Dazu verstehe ich nicht, was man damit mein, dass der Lm317 einstellbar
ist. Ich könnte ja auch einen Spannungsteiler am LM78 am Ausgang
einstellen. Das Problem wäre jedoch, dass der Strom nicht konstant und
das Signal langsam wäre.
Könntet ihr mir helfen?
: Verschoben durch User
von Jens G. (jensig)
Dessen Ausgangsspannung ist über ein Poti/Spannungsteiler im
Rückkopplungspfad einstellbar.
Eben, deswegen macht man nicht einfach einen Spannungsteiler am Ausgang,
über den noch dazu der Laststrom strömt, weil das ja dann keine
konstante Spannung mehr ergibt (belasteter Spannungsteiler). Deswegen
hat der LM317 extra einen Eingang dafür, worüber die Ausgangsspannung
über einen Spannungsteiler zur Regelung erfaßt wird.
von Olaf (Gast)
> einstellen.
Naja, nicht so wirklich. Man kann sie mit einer Diode/Zener hoeherlegen
wenn man Sonntagvormittag eine brilliante Idee hat die man sofort
umsetzen muss und sonst nichts da ist. Aber so im allgemeinen empfiehlt
es sich immer 10Stk LM317 (muss nicht unbedingt in TO220 sein) auf Lager
da zu haben.
Olaf
Gon F. schrieb:
> Ich könnte ja auch einen Spannungsteiler am LM78 am Ausgang einstellen.
Sieh Dir mal genau die übliche Beschaltung eines LM317 an.
Im Prinzip ist ein LM317 auch ein Festspannungsregler, nur mit recht
geringer Ausgangsspannung von typ. 1.25V.
Die gleiche Beschaltung lässt sich auch bei einem 7805 o.ä. anwenden,
nur dann mit entsprechend höherer Ausgangsspannung.
Siehe https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78.pdf, S.23, Abbildung
Vergleiche mit
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf, S.10, Abbildung 9
(und denk' Dir die beiden Dioden weg)
von fop (Gast)
Mit einem Spannungsteiler am Ausgang würdest Du die Impedanz des
Ausgangs Deiner Schaltung leider mit vergrößern. Sprich die
Ausgangsspannung würde bei Laständerung stärker schwanken.
Wenn man den Spannungsregler sich nicht mehr auf Masse, sondern auf eine
höhere Spannung beziehen lässt, wird die Ausgangsspannung gegen Masse
auch entsprechend höher.
Will man dazu einen Widerstand nutzen, muss der Strom durch diesen
Widerstand möglichst gleich bleiben, damit der Spannungsabfall über dem
Widerstand gleich bleibt. Der geht nämlich vom Betrag her 1:1 in die
Ausgangsspannung ein.
Also sind Regler wie der 317 auf kleinen/gleichbleibenden Strom durch
den Adj Pin optimiert und haben eine relativ kleine Konstantspannung
zwischen Out und Adj. Du erinnerst Dich, man kann die Spannung am
Ausgang der Schaltung durch den Widerstand in der Masse nur hoch setzen.
