Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik preisgünstiges DMM chip - wer kennt dieses Teil?
von Matthias W. (matt007)
es gibt preisgünstige 5-stellige Voltmeter mit Led Anzeige wie z.B.
hier:
https://www.ebay.de/itm/1X-Digitale-0-56-Zoll-Led-Anzeige-5-Bit-Dc-0-33-000-V-Voltmeter-Voltmeter-T-Z4D5/382814888351
EUR 3,15
Die Frage ist welches DMM-chip da verbaut ist. Vielleicht ist es auch
möglich das per uC auszulesen falls keine Schnittstelle zum Auslesen
vorhanden ist.
Es wäre interessant das Datenblatt des Teils anzusehen. Nur leider ist
auf den Bildern nicht zu sehen was das für ein Teil ist.
Daher die Frage. Wer kennt das?
von Klaus R. (klaus2)
...irgend ein 0815 8 Bitter.
Klaus.
Danke Klaus. Dann muss da ein brauchbarer ADC mit drauf sein. 10 oder
12bit reichen da nicht.
von Helmut S. (helmuts)
Vielleicht ist da ein HX711(ADC) plus irgend ein Mikrocontroller drin.
http://image.dfrobot.com/image/data/SEN0160/hx711_english.pdf
von Teo D. (teoderix)
> vorhanden ist.
Da wird wie üblich bei den ChinaTeilen nur ein µC Werkeln.
von M. K. (sylaina)
Hm...mit 5 1/2 Stellen werben und dann mit 25 ppm/K bei ner Range von
50K um die Ecke kommen hat auch was. Damit verarscht man auch nur Laien,
oder?
von Jens M. (schuchkleisser)
> oder?
Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber
- 25ppm/°C
- 10-65°C
heißt 1375ppm.
Oder 0,1375%.
Dann noch
- 2 Digit
- 0,3% Genauigkeit
Das wäre doch alles noch im Rahmen.
Ich glaub auch nicht, das ein mit so einem Billigstpoti abgeglichenes
Gerät 0,5% schafft...
0,5% von 33V sind gerade mal 165mV.
Von daher wird hier wie üblich Auflösung und Genauigkeit gegeneinander
ausgespielt, und 5,5 Digits eben primär weil's geht.
Die Leute die so ein dreifuffzich-Gerät kaufen, kennen den Unterschied
aber nicht, und sooo schlimm daneben isses nun auch nicht.
Ein 3,5er DVM würde es nicht wesentlich genauer hinbekommen, aber man
kann auf dem 5,5er kleine Änderungen besser sehen.
You get what you pay for, und hier sind Preis und Leistung schon gut
gegeneinander aufgestellt.
von M. K. (sylaina)
> - 25ppm/°C
> - 10-65°C
> heißt 1375ppm.
> Oder 0,1375%.
Ja, alles richtig aber:
5 Stellen bedeutet, also zumindest für mich, dass die auch stabil sind.
Bei aber 0.1375% bedeutet das, dass bereits die 4. Stelle wackelt und
dann ist IMO die 5 Stellen schon wieder fürn Arsch wenn nur die ersten 3
Stellen stabil sind.
Das ist sicher richtig, für die Leistung ist der Preis völlig OK. Mich
stört dabei halt nur dass die Zahl der Stellen eigentlich was
(erheblich) Genaueres suggeriert.
Nicht wenn ich das Ding programmiere. ;D
Eben, macht doch was her, wenn man damit seine Eisenbahnanlage
ausstattet.
Ich glaub kaum, das einer der das kauft, dies Auflösung/Genauigkeit auch
braucht.
Das ist ja nicht ganz richtig.
Der Fehler ist schon in der Größenordnung 0,1V. Wackeln tut da aber
nicht unbedingt was, zumindest nicht wegen den 0,1% Fehler.
Das Teil misst daneben, aber relativ wird die letzte Stelle wie üblich
etwas nervös sein, der Rest steht stabil. Falsch, aber nicht "wacklig".
So schnell ändert sich die Temperatur nicht... ;)
Ich jedenfalls verstehe unter "wacklig" das man sehen kann, das jede
Messung einen anderen Wert ergibt und eine Ziffer zappelt.
Wobei zugegeben bei 1mV Auflösung die meisten Quellen an die man so ein
Ding anschließt nicht stabil sind in dem Maßstab. Aber auch das ist kein
Problem des Messgeräts und erst recht nicht der 0,1375%
Temperaturabweichung.
von M. K. (sylaina)
DMM haben die Eigenschaft, dass der Fehler sich idR auf den Reading,
nicht den Messbereichsendwert bezieht ;)
Ja, und daher habe ich den Fehler mit dem Messbereichsendwert bestimmt,
größer als das sollte er ja nicht sein, gesetzt den Fall das die Jungs
sich an ihre Specs halten.
Zugegeben, das ist nicht immer der Fall, aber mehr haben wir nicht.
Und da steht 0,3% 2 Digit sowie die bestimmten 1375ppm von der
Temperatur.
Wenn man das zusammenrechnet kommt man auf 0,4375% +-2 Digits, das habe
ich als pi mal Daumen auf 0,5% vereinfacht.
Im schlimmsten Fall ist das Gerät mit dem 33V-Messbereichsende also
165mV daneben, und da nicht alle Geräte so stark daneben sein werden,
kann man genüsslich annehmen das es bei 33V höchstens 0,1V falsch ist,
ohne damit allzu sehr auf die Nase zu fallen.
Ja, es wird schlechtere geben, aber eben auch bessere.
So oder so heißt "0,1V daneben" aber nicht "schwankt um 0,1V".
Das Display kann am 7812-Präzisionsregler also durchaus irgendwas
zwischen 11,9400 und 12,0600V anzeigen und wäre voll in den Specs.
Im gesamten Temperaturbereich von 10-65°C und über alle Geräte gesehen
wohlgemerkt, für perfekte 12,0000V am Eingang.
Was ich für 3,50€ ganz ok finde.
Wie schwankend die Anzeige ist muss man sehen, aber da denke ich kommt
der +-2Digits-Teil zum Zuge: die letzte Stelle wird ab und an was
wackeln, also z.B. zwischen 12,0123, 12,0124 und 12,0125 zappeln.
Das tun aber auch teure Tischmultimeter für einen Preis der deutlich
weiter rechts das Komma hat.
Gar keiner, daher ist der IC abgeschliffen. Zu dem Preis gibt es nur
einen Analogschalter wie CD4066, und Sigma Delta wird vom uC und den
beiden grossen Keramikkondensatoren gemacht. Damit kann er problemlos
Zeiten bis 100000 auflösen, die Frage ist nur, welche Ähnlichekeit der
Messwert mit der Spannung hat. Schon der Kerko reagiert auf Temperatuir
und Erschütterung und natürlich Alterung.
Das Problem ist nicht die Auflösung, sondern die Genauigkeit: Die ist
garantiert nicht auf 5 Stellen, also 0.01% genau und stabil.
Die Anzeige wird also mit Umgebungstemperatur, Alterung und
Betriebspannung schwanken.
von Karl M. (Gast)
Hallo Matthias W.,
vor 2-3 hatte ich mal dieses LED Voltmeter gekauft.
Eine mV Anzeige ist dann doch zu "viel", aber zur Überwachung eines
LiFePO4 Akkusatzes, d.h. auf 10mV, völlig ok.
Es weicht wahrscheinlich von den aktuellen Angeboten ab, ich denke, die
Bilder sind vielleicht hilfreich.
von Karl M. (Gast)
Nachtrag,
ich habe die Bauteile nicht nachgelötet, denn dann wäre die Platine auch
gesäubert worden!
Offenkundig ein anderes, mit dem MCP3421, steht doch drauf, ist nicht
abgeschliffen, und qualitativ damit wesentlich besser.
Wo gibts denn 7812-Präzisionsregler? Die haben eine Toleranz von +-5%!
Oh jeez
ich meinte einen fiktiven 12,0000V-Regler.
Ich weiß auch das es so einen nicht gibt, daher ist das Problem das das
Messeisen Mist misst keins, denn die Spannung ist eh nie so genau.
von Alex G. (dragongamer)
Auf dem Teil ist jedenfalls etwas drehbares zu sehen. Denke damit wird
man kalibrieren können - jedenfalls bei einer bestimmten Temperatur.
Wenn das spätere Einsatzgebiet des Teils einigermaßen eingeschränkt ist
und man ein geeichtes Multimeter zum Abgleich besitzt, können die Teile
durchaus interessant sein.
Schätze aber auch dass die zum Teil wegen dem coolen Effekt verkauft
werden :)
von W.S. (Gast)
Wer die Augen aufmachen kann, ist klar im Vorteil. Also ich sehe da auf
der LP zwei IC's. Allervermutlichst ein µC und ein SigmaDelta-ADC, der
zumindest 15 Bit erzeugt - damit kann man 0 bis 32.767 Volt mit 3
Nachkommastellen abbilden. Sind 5 Stellen, gelle? Und wenn man die
33.000 Volt erreichen will, skaliert man das per ADC + (ADC>>7).
Ähnliche ADC's gibt es 8 pinnig von MicroChip und es ist zu erwarten,
daß die Chinesen sowas auch können.
Im Prinzip ist so eine Konfiguration schon OK, vorausgesetzt man hat
eine entsprechend stabile Spannungsreferenz und lötet nicht einen
offenen Trimmwiderstand auf die Platte.
W.S.
Deinem Ton nach zu urteilen, habe ich wenigsten dich, glücklich gemacht.
Danke Helmut. Es sind 2 chips zu sehen. Die Beschriftung ist nicht
lesbar.
M. K. schrieb:
> Damit verarscht man auch nur Laien, oder?
keine Ahnung.
als die ICL7107 damals kamen waren die meisten doch wohl zufrieden,
obwohl die chips nicht gerade preisgünstig waren. Viel genauer als die
bis dahin meist üblichen Zeigerinstrumenten war es immerhin.
es stand damals im Datenblatt daß man die Grenzen der eingebauten
Referenz beachten soll. Durch die unterschiedliche Erwärmung des chips
aufgrund der LED-Treiber und den unterschiedlich vielen aktiven
Segmenten sprang die Anzeige thermisch bedingt hin und her.
keine Ahnung ob es bei diesem Teil auch so ist. Man könnte das ja
testen.
teuer ist das Teil jedenfalls nicht.
viele AD-Wandler haben eine eingebaute Referenz mit zum Teil erheblichem
Temperaturgang. Die Wandler sind oft teurer als hier das ganze Modul mit
Anzeige und Platine !
man könnte ja leicht mal einen Test machen und eine bekannte
Referenzspannung anzeigen lassen während man mit dem Fön hinten ein
wenig warm macht. Dann sieht man ja wie das im Vergleich zu anderen
Lösungen wegrennt.
ja. Für das Geld ist das wohl mehr als ok. Wenn man versucht so etwas
selbst zu bauen . . .
Michael B. schrieb:
> Offenkundig ein anderes, mit dem MCP3421..
es wäre interessant diese beiden Module mal in der Praxis zu
vergleichen.
keine Ahnung ob es das Modul mit dem MCP noch gibt. Laut Datenblatt hat
die Referenz des MCP einen Temperaturgang der internen Referenz von
5ppm/°C.
von OS (Gast)
Es gibt Spannungsregler der 78er Reihe mit 2% und sogar 1% Toleranz.
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1384/0900766b8138431b.pdf
Der Link zu 78er mit 2%
Ich 1% gibt es bei OnSemi, zumindest vor paar Jahren, hatte ich mal
welche verbaut. Kosten aber auch etwas mehr.
Danke für den Hinweis Michael. Wozu der Analogschalter? Ein fester
Teiler am Differenzeingang würde doch reichen?
> Vielleicht ist es auch möglich das per uC auszulesen
Falls deine Frage darauf abzielt, welche DMM-Chips mit µC-Schnittstelle
es für Bastler gibt, das ist so eine Sache ...
Für Bastler sind die typischen DMM-Chips moderner Multimeter von
Cryustek oder Fortune mit etwas Glück auf Aliexpress zu bekommen, aber
so ein QFP 100 oder QFP 128 IC will vom Bastler erst mal verarbeitet
werden.
Was man sonst noch so findet sind die alten 3-½ Digits ICL7106 und
ICL7107. Die sich allerdings nur schlecht an µCs anbinden lassen. Dafür
gibt es davon unzählige preiswerte Clones.
Ähnlich alt ist der ICL7135 / TLC7135CN. Der ist bastlerfreundlich. 4-½
Digits, in DIP28 erhältlich, je nach Quelle bezahlbar und hat ein
BCD-Ausgang, der sich an einen µC anschließen lässt. Man braucht so 10 -
12 Pins. Seine Under- und Overrange-Ausgänge kann man zu Bau eines
rudimentären Autorange-Systems nutzen
Maxim hat unter der merkwürdigen Kategorie "Display-Oriented ADCs"
https://para.maximintegrated.com/search.mvp?fam=disp_adc neben
Secod-Source ICL-ICs das ein oder andere Bauteil, dass sich auch für ein
DMM mit µC-Anbindung eignet. Allerdings einige nur in QFP 48.
Hannes J. schrieb:
> aber so ein QFP 100 oder QFP 128 IC will vom Bastler erst mal verarbeitet
> werden.
Danke Hannes, da hast Du sicher recht. Ich dachte an eine Lösung mit
viel weniger Pins.
> lesbar.
Wenn man in Google HX711 eingibt, dann findet man unglaublich viele
preiswerte Boards mit dem HX711. Das cheint ein Standardbauteil in der
Maker-Szene zu sein.
Hannes J. schrieb:
> die 3-½ Digits ICL7106 und ICL7107.
ja.
> viel weniger Pins.
Dann versteife dich nicht auf "DMM-Chips", nimm normale ADCs. Das
Dilsplaygedöns über nimmt doch eh der µC.
Oder hab ich da was missverstanden?
Hannes J. schrieb:
> ICL7135 / TLC7135CN. 4-½ Digits, DIP28 erhältlich, BCD-Ausgang
ja. Danke Hannes.
bei Mouser obsolete. Ebay 3.97 bis 17.27. Amazon EUR 26,49.
Leider scheint das Teil nicht mehr sehr gebräuchlich zu sein obwohl ich
es nach wie vor als gut ansehe !
1pA Eingangsstrom, kann negativ versorgt werden, kann auch Spannungen
unter GND. Stabile Anzeige.
DVM-Bausteine die man an uC anschließen kann erscheinen teurer.
Teo D. schrieb:
> nimm normale ADCs.
so einfach ist das mit denen oft nicht wenn man Spannungen die ~1V unter
GND liegen noch brauchbar auswerten will. AD7798 braucht eine externe
Referenz. Ein analoger levelshifter ist aufwendig und vergleichsweise
teuer.
es scheint sehr preisgünstig und einfach zu programmieren im Vergleich
zu Teilen mit diversen Registern wie z.B. AD7714 oder AD7798. Dafür wird
es wohl andere Nachteile geben.
> ja. Danke Hannes.
Gerade mal nachgesehen, für 5 Euro bei Reichelt und für 0,93 Euro bei
Aliexpress
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-ICL7135CN-TLC7135CN-ICL7135-TLC7135-DIP-28-In-Stock/32965868819.html
zu bekommen. Wenn du 10 Stück nimmst kommst du auf einen Stückpreis um
die 80 Cent
https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-10pcs-lot-ICL7135CN-TLC7135CN-ICL7135-TLC7135-DIP-28-Goodquality/32900477017.html
Original sind die auch China garantiert nicht. Aber hey, die Technologie
ist alt, nicht sehr kompliziert im Vergleich zu modernen ICs und die
Rechte von Intersil dürften längst abgelaufen sein. Die
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man für seine 80 - 90 Cent ein
funktionierendes IC bekommt.
Vielleicht auch interessant für den Bastler:
https://www.aliexpress.com/item/ICL7135-PCB-Board-Four-and-a-Half-Voltmeter/32637775442.html
> ja.
Wobei das Leute ja durchaus gemacht haben.
Ansonsten eben ICL7135.
Welchen Differenzeingang ?
Die Schaltung benötigt keinen Analogwandler im uC. Mit Glück enthält er
einen Komparator, damit die Analogwandlung per selbst aus den CD4066
Analogschaltern gebastelte Sigma Delta Wandler genauer wird, mit Pech
nutzt man das Umschalten eines Digitaleingangs was natürlich noch
schlechtere Genauigkeit bringt.
Nimm doch einfach mal die Schaltung auf, sind doch nur eine Handvoll
Bauteile zum durchmessen und abzeichnen.
> Teo D. schrieb:
>> nimm normale ADCs.
Schon klar. Ich wollte nur einen eventuellen Tunnelblick vermeiden.
ja Hannes.
der 7135 ist nicht komfortabler auszulesen als der 7107. Die Stellen
werden ja gemultiplext. Man muss also die Digits abwarten und dazu
passend die BCD-Info erfassen und per Programm zu einer Zahl
zusammenbauen.
so komfortabel wie mit I2C oder SPI geht es nicht. Man braucht auch mehr
Pins am uC dazu. Wenn man die Bausteine günstig bekommt kann es den
Aufwand ggf. wert sein.
Danke. Da hast Du sicher recht.
> ja Hannes.
> zusammenbauen.
Man kann den 7135 auf mehrere Arten auslesen:
Super-Einfach:
Zitat aus dem Datenblatt:
>> A very simple means for transmitting the data down a single wire pair
>> from a remote location would be to AND BUSY with clock and subtract
>> 10,001 counts from the number of pulses received - as mentioned
>> previously there is one “NO-count” pulse in each reference integrate
>> cycle.
D.h. Den (vom µC erzeugten) Takt für den 7135 zusätzlich auf einen
µC-Eingang geben, z.B. einen Counter-Eingang. Den BUSY-Ausgang des 7135
an einen weiteren µC-Eingang. Z.B. einen Interrupt-Eingang. Wenn BUSY
High den Counter starten. Wenn BUSY auf Low geht den Counter stoppen.
Das Messergebnis ist Counterwert - 10001.
Dazu noch den Polarity-Ausgang und, wenn gewünscht, die Over- und
Underrange Ausgänge des 7135 einlesen.
Fertig. Das nenne ich komfortabel.
Eine andere Methode:
STROBE-Ausgang des 7135 an einen Interrupt-Eingang des µC. Mit RUN/!HOLD
einen Messzyklus starten. Fünf Interrupts mitzählen. Bei jedem Interrupt
die vier BCD-Ausgänge auslesen. Zahl mit ein bisschen Shift und OR
zusammensetzen.
Geht so. Auch nicht extrem schwer.
Dann natürlich die komplizierte Methode:
Alle BCD- und Digit-Ausgänge plus STROBE des 7135 in den µC und fleißig
demultiplexen. Aber warum?
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Für Anbindung an MC gab es die 12bit ICL7109 Version.
mit 2x8bit Datenausgängen.
Mit einem Trick geht es sogar mit 2 Leitungen. Dazu wird der Takt,
solange das Status Signal High ist, vom MC gezählt. Davon die konstante
Aufintegrationszeit von 2048 count + 1 count für das interne Latch
abgezogen ergibt das Ergebnis.
Sehe gerade Hannes hat das für 7135 auch beschrieben. Man kann den Takt
auch  vom MC generieren lassen.
von Stefan F. (Gast)
Ich habe mir fürs Auto ein "High precision" Voltmeter gekauft, das satte
0,2 bis 0,3V zu viel anzeigt. Voll der Müll, man kann es nicht einmal
einstellen.
von samstag (Gast)
> einstellen.
Wenns zu viel anzeigt, dann sollte das mit dem Einstellen doch irgendwie
machbar sein, oder?
von test (Gast)
Bei zuwenig auch, muss man halt den Spannungsteiler anpassen.
Ist der temp. und Spannungsbereich überschaubar ist das machbar.
> machbar sein, oder?
Ohne Schaltplan, mit Bauteilen so klein wie in Smartphones und zudem
auch noch schwer zugänglich, weil das Ding dreidimensional aufgebaut
ist, war mir das zu schwierig.
von test (Gast)
Das "High precision" bezog sich bestimmt auf die Abmessungen des
Gehäuse. Du hast einfach die Beschreibung falsch verstanden ;-)
Wobei, wenn da steht "Bitte erlauben 1-2cm Abweichungen aufgrund
Messfehler", dann muss man das auch ernstnehmen. Die 15cm Stahllineale
die ich mal kaufte gingen auf den 15cm knapp einen Millimeter falsch.
Aber das stand ja auch so in der Beschreibung ;-)
Oje, ich benutze seit Jahren so eins aus China. Nachgemessen hab ichs
nie... 8-O
Naja, geht noch. Auf 300mm, nur ~0,3mm zu wenig.
Haben die ihr eigenes Uhrmeter? .-... ähh Urmeter.
von samstag (Gast)
>> machbar sein, oder?
Schon klar. Dachte auch eigentlich daran vor dem Modul einzugreifen.
Deshalb die Beschränkung auf den Fall "zu viel".
Im pkw könnte man daran denken zunächst 10kΩ parallel zum Meßeingang zu
schalten, dann 4,7, 10, 22... Ω in Reihe davor bis der Anzeigewert
ungefähr stimmt.
von test (Gast)
Ne, die sind nur sehr Umweltbewusst. Anstatt irgendwelchen Ausschuss
einfach weg zu schmeißen, wird er per Aliexpress an uns Recycler
verkauft ;-)
Danke Hannes für den Hinweis !
Danke Hans-Georg !
Der 7109 steht bei Mouser mit 12,29 + Steuer.
hast Du einen Beispielplan für dieses Vorgehen?
ich habe das Voltmeter selbst nicht und will es auch nicht kaufen. Es
geht mir primär um das Verstehen und das Studieren der Datenblätter.
von OhWeia (Gast)
Ich habe ein nahezu identisches Meter von Ebay. Da ist ein Holtek 8051
und ein LM324 drin.
> 8051 und ein LM324 drin.
vielen Dank für den Hinweis !
Das kann dann wohl kein üblicher AD-Wandler sein. Klingt wie ein
einfacher integrierender Wandler, vielleicht so ähnlich wie ELV das bei
der EL9000 machte.
Es wäre sicher interessant diese Schaltung näher anzusehen.
