Forum: Haus & Smart Home Jarolift TDEF
von Marc (marcd)
Hat hier jemand die Kommunikation mit den Rollladenmotoren über 433 MHz
hergestellt?
Es gibt eine super Anleitung mit dem Protokollaufbau. Jedoch fehlen da
ein paar "berechnungs" Bytes.
Hätte die jemand für mich?
von Oliver S. (phetty)
von Marcel (Gast)
Ja  genau das möchte ich machen... Nur fehlt mir nur noch der MasterKey
von Andi (Gast)
über die Info bzgl der MasterKeys würde ich mich auch sehr freuen.
arduino2@gmx-topmail.de
herzlichen dank
von Matthias S. (da_user)
Da gibt es mittlerweile ein Git-Projekt dafür:
https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT
Ob das ohne diesen Masterkey funktioniert weiß ich allerdings auch
nicht. Bin (noch) nicht dazu gekommen mit damit zu beschäftigen.
Feedback wäre aber natürlich wünschenswert (und ggf. auch das Dump/den
Masterkey).
Das GitHUb-Projekt ist die Weiterentwicklung des Bastelbuden-Projekts.
Auch da werden die Keys benötigt.
von Andi (Gast)
danke für die RM
und ja in beiden Projekten werden die MasterKeys benötigt, leider konnte
ich diese noch nicht in Erfahrung bringen.
Hoffe auf einen edlen Spender.
danke im Voraus
von Marc (marcd)
Andi schrieb:
> Hallo zusammen,
> herzlichen dank
Hallo Andi,
ich habe leider keine anonyme Emailadresse um dir zu antworten.
Meld dich doch im Forum an, dann können wir uns über PM unterhalten.
von Marc (marcd)
Ich verwende momentan das MQTT Adrduino Projekt (ESP8266 Jarolift
Dongle) mit FHEM und habe noch zwei Probleme.
Das Erste wäre, dass sich der ESP nicht mehr am WLAN anmeldet. Da bin
ich noch auf Fehersuche woran es liegt. Habe da irgendwie die Fritzbox
in verdacht und werde demnächst ein anderes WLAN aufbauen und das
testen...
Das zweite Problem ist, dass sich ab und zu, ein oder zwei von 11
Rollläden nicht mehr steuern lassen.
Der Funkbefehl wird gesendet, und von meinem "Debug-Empfänger" auch
richtig dekodiert, nur der Rollladen bewegt sich nicht.
Der Nächste funktioniert wiederum wieder.
Ich vermute, dass da was mit dem Zähler nicht stimmt.
Ich werde jetzt aber auch mal das Bastelbudenprojekt testen und FHEM
über UDP arbeiten lassen...
Das Arduino-FHEM-Projekt ist wohl entstanden weil einige Probleme mit
den Timings hatten. Leider ist es so eng an fhem rangebastelt dass man
es nicht anderweitig verwenden kann.
Mal wieder das berüchtigte "Works for me".
Hat jemand Interesse und Fähigkeiten, das github-Projekt weiter zu
verfeinern? Ich hätte da noch ein paar Ideen, scheitere aber derzeit an
der Umsetzung.
Beispielsweise ein paar Zeitschalter direkt im ESP (ähnlich Tasmota)
oder eine Astrosteuerung.
WLAN & Fritzbox, die Fritz ist ein tolles Gerät, ist aber mit vielen
Teilnehmern gleichzeitig überfordert. Auch wenn die ESPs sehr wenig
Traffic verursachen.
Ich habe Unifi im Einsatz und habe ein eigenes IOT-WLan gemacht.
von Marc (marcd)
Die Schnittstelle zu Jarolift_MQTT ist MQTT.
Es gibt für mich keine ersichtliche Verbindung zu FHEM.
Dieser Sketch für den Dongle lässt sich von div. Steuersystemen steuern.
Autark arbeiten kann er, ausser über das Web-Interface, nicht. Er
benötigt einen MQTT Server und die über diesen publizierten Befehle.
Er werde mal ein extra WLAN aufbauen und dann nochmal schauen, wie sich
meine ESPs verhalten...
Könnte man die ESPs nicht im AdHoc-Modus betreiben?
Und dann halt den RasPi mit der Zentrale (sei's FHEM, oder OpenHAB oder
oder) mit beiden Netzwerken verbinden und etwas Routing ausstatten?
Dann hast du die richtige Version!
Es gibt noch eine Abwandlung die auf einem echten Atmel läuft und direkt
von fhem über USB angesteuert wird. Ist aber ausserhalb des
fhem-Kleingartens nicht zu gebrauchen.
AdHoc wäre wohl auch machbar aber ist irgendwie ein ziemlicher Aufwand
weil man sich dann ja mit ziemlich vielen einzelnen WLANs
auseinandersetzen muss.
Was aber noch gehen könnte, einen der aktuelleren Raspberries als
WLAN-AP verwenden und die IOT-Geräte da drauf verbinden lassen. Wollte
ich immer mal als Failover konfigurieren.
Wenn ich das bei Wikipedia richtig lese, muss ich nur allen ESPs die
gleiche SSID&PW verpassen, was man im Infrastrukturmodus ja auch muss:
"Die Voraussetzungen für den Ad-hoc-Modus sind dieselben wie für den
Infrastruktur-Modus: Alle Stationen benutzen denselben Netzwerknamen
(„Service Set Identifier“, SSID) und optional dieselben Einstellungen
für die Verschlüsselung."
Also eigentlich nix mit vielen Netzwerken. Ich würde da ja eher
Reichweitenprobleme sehen...
Müsste man mal ausprobieren mit dem AdHoc.Hört sich irgendwie nicht nach
einer sauberen Lösung an auf der man eine Heimvernetzung aufbauen
möchte.
Wie gesagt, eine eigene SSID mit eigenem Netz wäre eine der schönsten
(für mich) Lösungen. Die Geräte müssen ja auch nicht ins Internet
kommen.
Ich glaube ich werde das mal probieren.
Ich habe halt bereits drei FritzBoxen rumstehen, weil das W-LAN nicht
durch die Betondecken kommt. Da nochmal welche draufzusetzen finde ich
irgendwie nicht gut.
Der Umstieg auf Unifi ist eigentlich geplant, aus Kostengründen (günstig
sind die Dinger ja nicht) und weil die FritzBoxen ja funktionieren, nach
hinten verlegt.
Die IOT-Geräte die miteinander quatschen müssten, sind bei mir jeweils
nicht weit auseinander, dadurch könnte das schon klappen. Zudem spielt
mir das in die Hände bei dem Versuch, das ganze möglichst dezentral
aufzubauen.
Auf einen Versuch könnte man es ankommen lassen ;-)
Oder eben den Raspberry als WLAN-Accesspoint fungieren lassen. Da auf
diesem dann sowieso HomeAssistant,Nodered oder was auch immer läuft wäre
es quasi eine direkte Verbindung ohne weitere Komponenten.
Mit Adhoc sollte doch auch Meshing möglich sein, ich weiss nur nicht ob
das in gängigen Projekten wie ESPeasy oder Tasmota implementiert ist.
https://gitlab.com/painlessMesh/painlessMesh/-/wikis/home
von Marc (marcd)
Aufgrund der Funkabdeckung in meinem Haus, kann ich nicht alle ESPs mit
einem AP erreichen.
Irgendwo habe ich auch gelesen, dass der RPI3 mit dem RPI-RF-MOD nicht
mehr WLAN fähig sein soll.
Ich habe das mangels Zeit und Notwendigkeit nicht überprüft, es hört
sich für mich aber irgendwie komisch an, dass die Homematik Platine das
WLAN außer Funktion bringt...
Meine ESPs sollen darüber hinaus aAufgrund der Funkabdeckung in meinem
Haus, kann ich nicht alle ESPs mit einem „RPI“-AP erreichen. Die ESP
erstrecken sich über Keller und Garage bis ins OG und Garten.
Meine ESPs sollen darüber hinaus auch einen Internet-Zugriff haben, da
ich viele Werte an Thingspeak sende.
Testweise habe ich gestern nun einen meiner Logging ESPs, der regelmäßig
nach ca. 3-5 Stunden aus dem WLAN verschwunden ist, mit ein anderen WLAN
AP verbunden.
Und siehe da, er funktioniert tadellos und trennt die Verbindung nicht.
Also Fakt ist: Dieser eine ESP (von 8 Stück) kann mit meiner FritzBox
7590 nicht. Ein zweiter ESP zeigt dieselben Symptome.
Mit einem uralten Netgear WPN824 (als einziger WLAN Teilnehmer)
funktioniert dieser ESP.
Ich werde demnächst dazu über gehen, alle ESPs in ein eigenes WLAN zu
nehmen. Dann gehe ich mal dazu über mich über die hier erwähnten Unifi
APs zu informieren. Ich vermute mal die haben den selben Funktionsumfang
wie die der Sophos APs…
Bleibt mir dann nur die Frage, welche Infrastruktur ich dann brauche.
Neben den WLAN Verbindungsproblemen hatte ich auch noch Probleme meine
ESPs zu erreichen. Vom PC aus hatte ich z.B. Verbindung zu meinem
Jarolift-Dongle und plötzlich nicht mehr. Ein PING ging vom PC auch
nicht durch. Durch die blinkende LED am Dongle konnte ich aber erkennen,
dass dieser noch mit dem WLAN verbunden war.
Ein PING vom Laptop aus funktionierte dann, aber nur nicht vom PC.
Als ich dann den AVM Repeater 1750E ausgesteckt habe, ging auch wieder
der PING vom PC aus.
Weder PC, noch der Dongle waren aber mit dem Repeater verbunden, dieser
ist im OG.
Die gleichen Symptome hatte ich aber auch schon ohne Repeater.
uch einen Internet-Zugriff haben, da ich viele Werte an Thingspeak
sende.
nach ca 3-5 Stunden aus dem WLAN verschwunden ist, mit ein anderen WLAN
AP verbunden.
7590 nicht. Ein zweiter ESP zeigt die selben Symptome.
Mit einem uralten Netgear WPN824 (als einzigster WLAN Teilnehmer)
Hat die Fritzbox auch 5GHz?
Das können die ESPs nicht. Evtl. gibt es da eine Einstellung in der
Fritzbox die die WLAN-Teilnehmer dazu "überreden" will, doch mal auf
5GHz zu wechseln, da gibts auch einen Fachausdruck für. Wenn die Box so
eine Sequenz an den ESP sendet, der das natürlich bestenfalls ignoriert
kann das Schwierigkeiten machen.
Du kannst ja auch den Netgear als WLAN-Router per Kabel hinter der
Fritzbox verwenden mit einer eigenen SSID für die IoT-Artikel. Der
Netgear macht dann NAT in Richtung Fritzbox.
von Michael K. (bastelkarle)
auch ich zerbreche mir schon seit Jahren den Kopf über "meine" Jaros.
Nach dem ich die aufgezeichneten Telegramme nicht entschlüsseln konnte,
habe ich mir was anderes überlegt. Sender rumlöten wollte ich nämlich
auch nicht.
Mein Lösungsansatz war dann der, dass ich einen Sender aufzeichne. Waren
1000 Tastendrücke, welche ich per Funk empfangen und im EEPROM
gespeichert habe. Habe dann die Motoren ein gelernt und meine
Tastendrücke nach nach abgespielt. Steffens (bastelbudenbuben) Lösung
ist natürlich 1000 mal besser! Deshalb möchte ich meine Zentrale
umprogrammieren. Leider stehe ich vor dem gleichen Problem wie viele vor
mir: Wie lautet bloß der Masterkey? Den Dump zu entschlüsseln könnte ich
mir noch vorstellen, aber das zerlegen und auslesen aus einem Sender
eher nicht.
Deshalb meine Bitte: Erbarmt sich jemand und schickt mir den Dump oder
noch besser gleich den Mastercode?
Ich sage schon mal VIELEN Dank und euch Allen noch viel Spaß mit den
Jaros
Grüße
von Paule Z. (pzeiler)
ich bastel schon seit 4 Jahren an einer Lösung für meine Rolläden. Da
das mit dem Masterkey auslesen außer extrem viel Frust nichts gebracht
hat, habe ich mich dazu entschieden, die Taster der Jaroanlage über
ESP8266 anzusteuern.
Laufen tut das ganze über MQTT. Mein Problem ist aber, dass ich die
Anlage nicht so granular steuern kann, wie ich gerne möchte.
So möchte ich nicht für jeden Rolladen noch mal einen Taster kaufen und
den dann an ein großes Schaltbrett anbringen....
Dennoch hätte ich, wenn jetzt der Sommer kommt, die Kinderzimmer in den
Sonnenstunden gerne beschattet, damit es da Abends nicht zu heiß ist.
Ich habe hier auf einem Raspberry Pi eine PIMATIC laufen und würde gerne
das MQTT Projekt versuchen und meine Erfahrungen teilen.
Einzig der Masterkey würde mir zu meinem Glück fehlen.
Über eine PM würde ich mich sehr freuen.
Ich habe  vor Jahren noch eine Konstruktion mit einem Funkwandsender
TDRC 16W gebaut. Die Tasten werden von GPIOs eines Raspberry über einen
uln2803 angesteuert. Da habe ich mir noch paar Shellskripte für gemacht.
Etwas blöd ist das man auf die Rollonummer hochzählen und dann wieder
runterzählen muss.
Das läuft bei mir seit Jahren sehr stabil, nur nach einem
Neustart/Stromausfall steht der Zähler im Display auf Rollo 99 und man
muss das händisch korrigieren. Offensichtlich gibt der Raspberry beim
Neustart einen kurzen Impuls auf einen GPIO.
von Heinz R. (heijz)
Der steht doch im Thread bei "Jarolift TDEF in fhem"
such nach Lottozahlen, dann das Ganze in Hex wandeln
von Marc (marcd)
Ich habe jetzt mal wieder meinen ESP mit CC1101-433 in Betrieb genommen.
Vor gut drei Monaten habe ich den weggelegt, weil er nicht zuverlässig
lief.
Mit den "offenen" NodeMCU Boards gebe ich jetzt auf.
Die WLAN Verbindung klappt nicht zuverlässig, manchmal verbindet er sich
garnicht, manchmal gleich, und mittendrin trennt sich die Verbindung
auch mal wieder.
Zusätzlicher Kondensator, AMS1117 Tausch, dickes Netzteil, Backofen,
alles nichts gebracht.
Jetzt habe ich die problemfreien Wemos D1 Mini genommen und das CC1101
Modul fest angelötet.
Stand jetzt, WLAN stabil, aber:
Das CC1101 funktioniert nicht längere Zeit.
So wie ich das jetzt gesehen habe, sendet das Modul nach, geraumer Zeit
(4-12 Stunden) nichts mehr.
Mit einem Kontrollempfänger (Serielle Konsole mit NodeMCU und CC1101
über Breadboardkabel) sehe ich auch keine Pakete.
Verifizieren werde ich das "nicht senden " das nächste Mal mit einem
DVB-T Stick und SDR Konsole.
Manchmal ist es auch so, dass der ESP auch nichts mehr über das CC1101
dekodiert (Kein Paketempfang bei drücken des Handsenders).
Ein Reset des Wemos weckt wieder alles zu neuem Leben.
Ich beziehe mich auf den Code von madmartin v0.7 und verwende FHEM, mit
ROLLO.
Umsetzung des MQTT Feedbacks steht noch aus.
Kann hier auch noch jemand über seine Umsetzung berichten?
Würde mich mal Interessieren, bei wem es läuft... vielleicht lassen sich
Probleme gemeinsam lösen ;-)
von Test (Gast)
von Test (Gast)
Oder einfach nur Google bemühen und nach "MasterMSB jarolift" suchen.
Die Antwort kommt zwar nicht auf der ersten Seite, aber ein bisschen
Geduld muss man schon haben.
von Test (Gast)
Das Problem mit dem Aufhängen nach paar Stunden habe ich durch Ersetzen
des cc1101 Moduls und Verkürzen der Verbindungsleitungen gelöst.
von Maik S. (maikschneider)
Ich hätte auch erhöhtes Interesse an dem Masterkey... Kann da jemand
helfen?
> helfen?
Hast Du diesen Thread durchgelesen?
von ergül (Gast)
Hallo es ist lange her aber ich brauche auch die msb und lsb habs
nirgendwo gefunden
Wäre vielleicht jemand so nett, und könnte mir die Keys schicken?
e.bakkal@online.de ich bedanke mich voraus.
von Wurstnudelesser (Gast)
Krachlatte!
Lies einfach den gesamten Thread durch.
von Steve L. (stevelande)
Hallo Forum
Ich hänge mich hier mal mit rein. Ich habe als Versuch, das ganze auf
einem lolin nodemcu v3 am laufen gehabt, ohne Probleme zumindest sind
mir keine aufgefallen. Habe aber auch nur 2 Tage getestet. Jetzt ist das
ganze auf einen D1 mini gezogen.
Versorgt wurden beide über das selbe Handynetzteil und Kabel betrieben.
Heute morgen lief der D1 nicht mehr, zumindest blinkte die LED nicht.
Also reset und erstmal lief wieder alles. Jetzt ist es so, das nach
mehrmaligen bedienen der Rollos eins davon irgendwann aussteigt (mit FB
geht es), es lässt sich nicht bedienen (mit FB geht es), es ist auch
nicht immer das selbe. Ein Reset und es funktioniert wieder.
Angeschlossen ist der CC1101 mit Steckkabeln, Wollte mir erst eine
Platine löten wenn alles soweit läuft.
Leider weiß ich nicht ob der Lolin besser war, es an den Verbindungen
liegt (aber warum kann ich dann die anderen steuern), Stromversorgung,
Software Fehler. Das Log ist auch Fehlerfrei.
Habt ihr eine Idee?
es liegt entweder n den Verbindungen, oder an einem defekten D1
Sowohl auf dem D1 wie auf dem Lolin werkelt ein ESP8266 - da ist kein
Unterschied
von Gunter (Gast)
Das kenne ich von meinem Jarolift Dongle.
Manchmal blinkt die LED (Wifi connected) und die RF Befehle gehen
einfach nicht raus.
Manchmal reagiert ein Motor garnicht und erst wieder nachdem ein anderer
Gefahren wurde.
Manchmal blinkt die LED nicht (Wifi diconnected).
Ich habe unterschiedliche Netzteile versucht, verschiedene CC1101 und
ESP verwendet, aber das Problem aber nie gefunden.
Auch das implementieren eines Softresets und CC1101 Init über MQTT hat
nicht geholfen.
Zur Sicherheit habe ich zuerst eine Zeitschaltuhr (3 Resets am Tag),
dann eine Funksteckdose vor den Dongle gemacht, um diesen im Notfall
(bei Bedarf) hard resetten zu können.
Mittlerweile funktioniert der Dongle aber besser, obwohl ich nichts
geändert habe...
Seit ich kurze Kabel verwende läuft es seit mindestens einem halben Jahr
durch.
Danke für die Antworten.
Das lolin und D1 ESP8266 haben weiß ich. Habe es nur erwähnt. Vielleicht
hat der lolin noch irgendwas anders bzgl. Stromversorgung,Signal
Verarbeitung usw... da kenn ich mich nicht so aus.
Habe gestern einfach mal das USB Kabel getauscht, die Steckverbindungen
alle mal geprüft an&ab. Bis heute morgen lief der D1 noch (LED blinkt)
und es ließen sich alle Rollos bedienen. Da ich Katzen habe, könnte es
ja auch sein, das diese mit diesem schön blinkenden Elektronik Teil
gespielt haben 🤣.
Heute Abend wenn ich zu Hause bin werde ich sehen, wie es sich verhält.
Sonst löte ich einfach die Platine und sehe wie stabil es damit ist.
wie ist dein ESP mit dem CC1101 verbunden?
Das denke ich eher nicht, das Ding habe ich schon seit 2 Jahren im
Einsatz gehabt. Dieser hat meine LED Strips befeuert. Dort wurde er aber
mit einem Meanwell 5V direkt über GPIO versorgt.
> durch.
Hattest du vorher ähnliche Probleme gehabt?
von Gunter (Gast)
Zuerst auf dem Breadbord dann gelötet, ca. 7cm.
Sehe gerade an dem Foto dass das auch schon über 2J her ist.
Ach du nutzt doch die FB🤣
Kabel sogar gelötet!
Aber noch keine Antwort ob du auch ähnliche Probleme hattest.
von Gunter (Gast)
Keine Antwort, da nicht angesprochen ;-)
Meine Probleme hatte ich zudem schon beachrieben...
Ja die FB nutzen wir auch, der Dongle war ja nicht vor den Rollläden da,
und am Anfang wollte ich zumindest das Minimum haben.
Der Dongle empfängt ja auch die FB Befehle und schickt sie über MQTT
raus.
Es lief vorher auch sehr lange unauffällig, zickte dann aber rum und
wollte täglich einen reboot. Zuerst dachte ich, es liegt am
Stützkondensator das der eingetrocknet ist. Aber beim Öffnen stellte ich
fest dass ich gar keinen eingebaut hatte :-)
Nachdem ich alles auf kurze Kabel geändert habe, und es fest in eine
Verteilerdose gestopft habe ist es besser.
Ob es nun wirklich an der Kabellänge oder der vielleicht besseren
Haftung der Steckverbinder liegt kann ich nicht sagen.
Das war ja auch ein Scherz.
> raus.
Echt, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Gut dann werde ich mal schauen und berichten.
> raus.
Obacht, das hängt von der verwendeten Software ab. Die "aktuelle" von
madmartin (0.7 von vor 4 Jahren) horcht nicht auf Fernbedienungen.
Spielt bei mir persönlich allerdings auch keine Rolle. Wenn jemand in
seltenen Fällen nochmal rauf macht oder was anderes drückt dann isses
eben so.
Falls wer homeassistant benutzt und die Shade-Funktion nutzen möchte,
ich habe die einfachhalber auf STOP gelegt, also SHADE statt STOP. Man
kann dann nicht mehr stoppen, logo.
Schade dass es nicht weiterentwickelt wird, ich hätte gern noch einen
Timer drin dann wäre das autark. Aber mittlerweile geht das über
HomeAssistant.
von Gunter (Gast)
Oliver S. schrieb:
> Die "aktuelle" von madmartin (0.7 von vor 4 Jahren) horcht nicht auf
> Fernbedienungen.
https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/blob/1ef1be0eacfad5e82824106914bfe5b324badf7f/Jarolift_MQTT.ino#L312
Ja total!
Mit meinem Halbwissen auch viel zu komplex. Ideen hätte ich genug.
So nun bin ich wieder zu Hause und alles funktioniert noch, habe nix
geändert. Werde es beobachten.
20uhr und nix geht mehr. Nach hard reset wieder.😭
Ich habe nun eine Platine mit Steckplätzen gelötet. Leider ist es auch
hier so das nach einiger Zeit mal das eine mal das andere Rollo nicht
geht. Vor kurzem gingen keine mehr, erst nach einem Hard Reset
funktioniert es für einige Zeit.
Werden die Rollos noch über die Fernbedienung gesteuert?
Nicht dass dieser Zähler auseinander läuft.
Wenn möglich auch einen anderen CC1101 probieren.
Die sind leider nicht sonderlich qualitativ.
von Gunter (Gast)
An den Rollos können mehrere Sender angelernt werden.
Da laufen dann auch separate Zähler.
Ich glaube nicht, dass jemand die angelernte FB kopiert und parallel
über die gleiche ID die Rollos steuert.
Das wäre viel aufwändiger, als den Jarolift Dongle einfach neu
anzulernen.
Es kommt schon mal vor, dass ein Rollo nicht fährt. Bei 433 MHz kann der
Kanal auch mal von einer Wetterstation, Türklingel o.ä. blockiert sein.
Nicht jedes Gerät hält sich an die Sendezeiten.
Im Nachhinein hätte ich auch viel lieber eine bidirektionale Verbindung,
damit man Bescheid weiß, ob der Rollo auch überhaupt etwas gemacht hat.
Ich werde auch mal einen anderen CC1101 probieren. Jedoch läuft es bei
mir seit dem Zeitpunkt x viel besser als davor.
Ich ging davon aus dass es einen Zähler gibt und der Motor akzeptiert
alles im Bereich +-x.
Das mit der Wetterstation kenne ich, nachdem ein Sturm meinen Windmesser
abgebaut hatte, lag dieser dann auf der Terrasse und prompt ging der
dortige Rollo nicht mehr. Batterie raus und es war behoben.
Bidirectional wäre schön, man könnte sich was mit einem ZigBee
Fenstersensor fummeln.
Bei zukünftigen Projekten werde ich wohl auch einen einfachen
elektronischen Motor verwenden und den über einen Shelly 2.5 ansteuern.
Oder was zu dem Zeitpunkt dann in ist.
von Gunter (Gast)
> akzeptiert
Das würde ja keinen Sinn machen, wenn der Motor mehrere Sender einlernen
kann.
Dann müsste jede Fernbedienung öfter verwendet werden, bevor deren
Zähler aus dem Bereich kommt.
Und die FB, die einen Monat man liegen lässt, die funktioniert dann
nicht mehr?
Wie sollten dann unterschiedliche Zähler in den FBs wieder
"auf"-synchronisert werden?
Dann ist das als Fehlerursache auszuschließen.
Aber es gibt mehr als genug andere Störfaktoren bei der ganzen Sache.
Spannungseinbruch evtl. also durch Kondensatoren abfangen, anderen
CC1101 usw.
Ich hatte mal überlegt eine Platine zu designen, mit ESP und dem
CC-Chip. Aber das rentiert sich hinten und vorne nicht.
Ich melde mich auch mal wieder. Es hat mir alles keine Ruhe gelassen.
Ich habe mir dieses Modul
https://de.aliexpress.com/item/32260182854.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5f2GKQ4z&gatewayAdapt=glo2deu
geholt. Alles schön sauber auf eine Patine gelötet.
Ich teste nun schon seit 3 Tagen und bis jetzt läuft alles wie es soll.
1 x ging ein Rollo nicht was aber nach 2 min dann doch klappte. Ich habe
noch 3 Rollos ohne Motor, da kommt auch ein Standard zusammen mit nem
Shelly rein.
Kann mir jemand sagen was der 1kOhm Widerstand zwischen GDO0 & GND
bewirkt? Außer vielleicht Störungen minimiert? Habe den nicht verlötet.
von Gunter (Gast)
Steve, ich bin mal auf deine Erkenntnisse gespannt!
Den 1k kann man bestimmt vernachlässigen, je nach Konfiguration des
CC1101. Im Datenblatt des CC1101 ist der GDO0 im Vergleich zum GDO2 ein
Digital I/O:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf
Seite 34:
In the synchronous and asynchronous serial
modes, the GDO0 pin is used as a serial TX
data input pin while in transmit mode.
The GDO0 pin can also be used for an on-chip
analog temperature sensor. By measuring the
voltage on the GDO0 pin with an external
ADC, the temperature can be calculated.
von K. K. (kneubel)
Hallo Zusammen,
seit vergangenem Wochenende habe ich erfolgreich meine Jaroliftmotoren
über das bastelbudenbuben-Projekt zum Laufen gebracht freu und konnte
alle (14) Rolläden/Raffstores anlernen und fernsteuern (ESP8266-Webseite
"Wifi Dongle - Shutter Control").
Nun habe ich leider noch ein kleines Problem, zu dem ich eure
Unterstützung gebrauchen könnte.
An zwei meiner TDRR 01W-Taster habe/hatte ich blöder Weise den
Tippbetrieb aktiviert und bringe das nicht wieder weg  - vorallem nicht
bei der Shutter-Control-Fernsteuerung grr
Wer weiß Rat und kann mir dabei helfen?
Vorab besten DANK!!
Gruss Kneubel
von Toni (Gast)
1. Drücken Sie an einem eingelernten Sender gleichzeitig die AUF- und AB
- Taste.
2. Drücken Sie anschließend 6 x die STOPP - Taste.
3. Drücken Sie danach sofort die AB - Taste.
Wurde der Tippbetrieb erfolgreich aktiviert, vibriert der Motor.
Siehe Jalousiescout.de
Grüße Toni
von Thomas (Gast)
versuche gerade auch meine Jarolift TDEF Motoren smart zu machen.
Aktuell scheitere ich daran, dass ich beim ersten Setup über
Jarolift-Wlan mit  http://192.168.4.1. Zugriff habe. Kann mein Netzwerk
und PW einstellen (extra Test Wlan ohne Sonderzeichen im Namen und PW).
Danach kein Zugriff mehr. Die LED blinkt regelmäßig im ca. 2 Sekunden
Takt. Via Arduino.ide Serial Monitor gibt es keine informationen.
Sobald ich 2x den Reset Knopf kann ich wieder über Jarolift-Wlan und
http://192.168.4.1. auf das Modul zugreifen.
Verwendete HW:
ESP8266MOD 12-F mit CC1101 Modul. Alles als fliegender Aufbau.
Habe auch das USB Kabel entfernt (Modul stromlos) und gewartet. Beim
erneuten Start selbes Problem.
Für einen Tip wo ich weitersuchen könnte währe ich dankbar.
Thomas
Flash mal Tasmota oder ESPEasy drauf um zu testen ob es an der Soft-
oder Hardware liegt?
von erin (Gast)
Thomas schrieb:.
Probier es, deine IP Segmentweise zu ändern.
Passt deine Subnetangabe zu der gewählten IP?
Weiter Tip:
Zuerst nur im letzten Segment eine Änderung nebst Test, dann im
Vorletzten usw.
Es gibt so manche Stackimplementierung, die nicht vollständig auflöst.
 Viel Erfolg!
von Gunter (Gast)
Hast du auch darauf geachtet dass es keine Probleme wg 2.4GHz und 5GHz
gibt?
Tasmota ist eine gute Idee.
Da siehst du auch Seriell im Log ob er eine Verbindung und IP bekommt.
Sollte aber beim Jarodongle auch so sein?
Teste mal einen anderen WLAN AP, evtl auch den Handy Hotspot mit DHCP.
von Thomas (tomtom1970)
vielen Dank für die Tips.
Wenn ich mit dem Tasmotizer die tasmote-de.bin flashe funktioniert alles
wunderbar. Kann das Netzwerk auswählen und Passwort eingeben. Selbst
nach einem cold restart habe ich Zugriff auf das Modul.
Sobald ich die Jarolift SW mit Arduino.IDE aufpiele kann ich das erste
mal auf http://192.168.4.1. zugreifen. Wenn ich Netzwerk auswähle und
Passwort eingebe erhalte ich nach dem cold Restart folgende Ausgabe auf
dem Serial Monitor
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v614f7c32
~ld
1970-01-01 09:00:00 CEST [INFO] - starting Jarolift Dongle v0.7
1970-01-01 09:00:00 CEST [INFO] - ESP-ID 6110661 // ESP-Core  2_4_1 //
SDK Version 2.2.1(cfd48f3)
1970-01-01 09:00:00 CEST [INFO] - read config from EEPROM . . . config
version 2 found
1970-01-01 09:00:00 CEST [INFO] - initializing the CC1101 Transceiver.
If you get stuck here, it is probably not connected.
1970-01-01 09:00:00 CEST [INFO] - WiFi connecting to WLan XXX- YYY's Map
1970-01-01 09:00:00 CEST [INFO] - HTTP server started
1970-01-01 09:00:07 CEST [INFO] - WiFi station disconnected
Habe andere WLAN SSID ohne Sonderzeichen versucht, selbes Ergebnis.
Anderen Acces Point (habe Unify AP) verwendet, selbes Ergebnis.
Anstatt Unify eine alte Fritz-Box aufgesetzt, selbes Ergebnis.
von Peter (fzter)
habe mich mal angemeldet, weil ich gerade auch am basteln mit Jarolift
Funksendern bin.
Zu mir:
Ich bin nicht besonders gut was Programmierung angeht und habe gerade
mal Grundkenntnisse, was mich schnell zu einer Überforderung des
Verständnisses einiger Projekte bringt. So übrigens auch hier.
Was möchte ich?
Ich habe zahlreiche Jarolift Sender (TDRC). Die Funksignale der
einzelnen Sender für auf/stop/zu würde ich gern auslesen und mit einem
ESP32 über MQTT an NodeRed senden. Ich möchte also keine Funksignale
senden, sondern nur empfangen.
Nur zu zur Info:
In NodeRed kommen auch aus anderen bereichen Befehle an und werden
weiterverarbeitet. NodeRed steuert zum Schluss einen/mehrere Rollläden
über Shellys an. Das klappt gut, schnell und läuft stabil.
Was bräuchte ich?
Gibt es bei einem von euch ein einfaches Basisprogramm für ein ESP32
oder ESP8266, welches das kann und leicht verständlich ist? Ohne eine
genaue Anleitung würde mir das aber vermutlich auch nicht weiterhelfen.
Wenn das nicht klappt, habe ich eine Alternative.
Ich baue die ganzen Empfänger sowieso aus und ersetze diese durch
Shellys. Die alten Empfänger (TDRRUP) könnte ich ein wenig
Hardware-technisch modifizieren. Dann könnte ich die Relays der
Empfänger mit einem ESP32 auslesen und die Schaltzustände über MQTT an
NodeRed senden. Das würde gehen, ist aber eine sehr unsaubere Lösung,
nie nebenbei auch auch permanent Strom verbraucht.
Über ein paar Komentare, würde ich mich freuen.
Gruß Peter
von Andreas H. (andreas_h475)
hallo,
kann mir bitte jemand helfen?
habe jarolift nach /madmartin/Jarolift_MQTT erstellt.
msb und lsb eingetragen, sollte passen glaube ich.
in home assistant sehe ich seriennummern usw, jedoch kein 'cmd' wie
beschrieben.
mein GROßES Problem jedoch ich das VErbinden des Dongels mit den
Rolläden, das klappt einfach nicht.
Möchte deshalb hier um eure Hilfe bitten.
Danke im Voraus
Andreas
du musst die manuell in der config anlegen:
mqtt:
  cover:
    - name: "Büro"
      unique_id: "rollobuero16042022"
      command_topic: "cmd/jarolift/shutter/0"
      availability_topic: "tele/jarolift/LWT"
      payload_open: "UP"
      payload_close: "DOWN"
      payload_stop: "SHADE"
      payload_available: "Online"
      payload_not_available: "Offline"
Das pairen geht nicht mit jeder Seriennummer im dongle. Die muss durch
16 teilbar sein oder sowas.
Wichtig ist auch die Verkabelung zwischen CC1101 und dem ESP. Und zu
guter Letzt auch noch das Funkmodul selber, da gibt's viel Mist.
Die Seriennummer habe ich bislang vom System gelassen.
Verkabelung sieht so aus. ein ESP8266 mit einem M1101.
Was meinst du mit Funkmodul? Das M(C)1101?
LG
Andreas H. schrieb:
> M1101.
Ja, das meinte ich. Das Ding ist ein Sensibelchen. Die Steckverbinder
mit DuPont Kabel sind oft eine Fehlerquelle.
