Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TL072 an 9V - was bei kurzer Verpolung der Betriebsspannung?
von flo (Gast)
Kurze Frage zu 9V-Block-Betrieb an TL072 (Versorgung also asymmetrisch).
Was passiert, wenn man aus Versehen die Batterie falsch rum an den
Anschlussclip hält?
Dann ist der TL072 ja verpolt angeschlossen.
Im Datenblatt steht, er verträgt so max. 0,5V.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf
Ist er dann wirklich bei einer kurzen Verpolung an 9V schon defekt???
(oder ist das eine Frage, die man so nicht sicher beantworten kann?)
von Schnellkaputt (Gast)
wie lang ist kurz?
von Achim S. (Gast)
Wenn die Batterie niederohmig ist, dann reicht eine kurze Verpolung, um
den OPV zu zerstören.
Wenn die Batterie so hochohmig ist, dass die Versorgung zusammenbricht
und kein zu großer Strom fließt, kann der OPV es "eine Weile" überleben.
Dann bist du in dem Bereich, wo man  das Ergebnis nicht so ohne weiteres
sicher vorhersagen kann.
Für einen Betrieb an einem 9V Block ist der TL072 übrigens oft nicht die
erste Wahl (weil bei 9V Versorgung der nutzbare Spannungsbereich recht
klein wird).
von Εrnst B. (ernst)
Ich würde vermuten: Er hat ESD-Schutzdioden, über die dann die Batterie
"Kurzgeschlossen" wird. Laut Absolute Max Ratings im Datenblatt verträgt
er als "input clamp current" 50 mA.
==> Vermutlich reicht ein 9V-Block mit seinem hohen Innenwiderstand
nicht aus, um den OpAmp zu zerstören, wenn er wirklich nur kurz verkehrt
angeschlossen ist.
Bei längerem Verpolen wird dann wohl die Verlustleistung zu hoch, und
der Chip verbrät evtl. doch noch.
von flo (Gast)
Schnellkaputt schrieb:
> wie lang ist kurz?
kurz = "man nestelt etwas rum, bis man merkt, dass der Block um 180 Grad
gedreht werden muss." (2s ?)
Mir fällt grade ein, da wären auch noch Elkos im Spiel.
Wenn man nun eine 1N4007 antiparallel in die Versorgungsleitung legen
würde, würde wahrscheinlich eher der 9V-Block einknicken, bevor die
Diode schaden nehmen kann.
Würde diese Diode die Elkos und den TL072 ausreichend schützen?
> um den OPV zu zerstören.
Wenn Du Glück hast. Wenn Du Pech hast, fängt es an zu brennen.
Aber 9V Blöcke kann man ja eigentlich garnicht verpolen.
von Stefan F. (Gast)
Solange sie nicht durchbrennt: ja
von flo (Gast)
> klein wird).
Deshalb soll nach Möglichkeit auch keine serielle Diode (auch nicht
Schottky) eingepflanzt werden.
Dann schon eher ein Verpolungsschutz mit Mosfet.
(ja, der TL07x ist an 9V nicht erste Wahl, hat aber ein sehr gutmütiges
Übersteuerungsverhalten)
von Udo S. (urschmitt)
Zeit ist relativ. Was für dich ein Wimpernschlag ist, ist für ein
Halbleiter eine Ewigkeit.
Du kannst ja z.B. auch nicht im Bruchteil von einer Mikrosekunde einen
Schalter ein und wieder ausschalten.
Er hat zumindest laut Datenblatt kein Latchup Verhalten.
Alle anderen Eigenschaften disqualifizieren ihn eher.
Output Voltage swing +-12V bei +-15V Versorgung, sprich bei 9V Single
Versorgung kannst du mit 3-6V Ausgangsspannungsbereich rechnen, nur wann
hat eine 9V Blockbatterie wirklich 9V?
Minimum supply Voltage: +-5V, bist du auch nicht so ganz im grünen
Bereich.
von HildeK (Gast)
Schließe in an und teste.
Solche Fragen kann niemand zuverlässig beantworten.
von Dietrich L. (dietrichl)
Nur leider erkennt man nicht so leicht, ob und wie sich die
Eigenschalten des OpAmps verändert haben und die Schaltung sich etwas
anders verhält.
Dietrich L. schrieb:
> ob und wie sich die
> anders verhält.
Dann schmeiß ihn weg. Kostet bei Mouser im 100er Pack 35ct p. Stück.
Alleine der Strom der benötigt wird um diesen Thread im Netz zu
verbreiten kostet mehr.
von F. F. (foldi)
Leute, wir reden hier über 10 Cent.
Wenn wichtig, dann wegwerfen und neuen nehmen.
Wenn zum spielen, dann macht der Versuch kluch.
Ja.
von flo (Gast)
Udo S. schrieb im Beitrag #5784688 [zum TL072]:
Ok, aber das trifft auch auf den JNR4558 (RC4558) zu un der wird seit
Jahrzehnten in bodeneffektgeräten für 9V verbaut, in denen auch
8,4V-NMh-Akkus problemlos ihren Dienst tun (wobei der keinen hochohmigen
Eingang > 2M hat).
Ein TL072 nimmt in der Praxis seine Arbeit ab etwa +-1,75V bzw. 3,5V auf
(darunter geht absolut nichts). Ab da funktioniert er (laut meiner
Testreihen) sehr zuverlässig.
Das könnte ein brauchbarer Verpolungsschutz sein:
http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Bilder/Verpolschutz_3-15V.gif
Vorausgesetzt, das läuft auch mit einem IRLML2246TRPBF.
von Dussel (Gast)
Du siehst: Ja.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Diese beiden Diodenstrecken werden sofort gekillt.
Damit ist der Chip hinüber.
von Bimbo. (Gast)
Übrigens:
Laut Datenblatt braucht der TL072 übrigens 10V Single Supply oder +-5V.
flo schrieb:
> hat aber ein sehr gutmütiges Übersteuerungsverhalten
Genau das Gegenteil ist dsr Fall, er leidet unter phase reversal, also
vollständiger Verzerrung wenn ein Eingang nahe an die negative
Betriebsspannung kommt.
Und richtig: An einer 9V Batterie, die zum Schluss nur noch 5.6V hat,
unbrauchbar, erst recht mit Verpolschutzdiode in Reihe.
Aber keine Sorge, es gibt seit 20 Jahren wunderbare Rail-To-Rail OpAmps
wie LT1677 die mit niedriger Betriebsspannung zurecht kommen und viel
besser als der 40 Jahre alte Steinzeit-TL072 sind.
von Bimbo. (Gast)
Der kostet aber auch das 12-fache. Wie wäre z.B. ein TSH82?
von flo (Gast)
Danke Sven für das aufschlussreiche Schaltbild mit den Diodenstrecken!
Also in der Praxis ist der TL07x ein ganz lieber, rauscht nicht so
stark, zieht wenig Strom, hohe Eingangsimpedanz, läuft noch mit
halbleeren Batterien und erzeugt verrundete Verzerrungen.
Das phase reversal kommt erst gegen Ende (wenn es das ist, was ich
meine), dann muss die Batterie gewechselt werden.
Für andere (neuere) OP-Typen bin ich trotzdem sehr dankbar, dann können
die nämlich auch mal getestet werden :-)
Ein Videoverstärker als Ersatz des TL072 ? Eher abwegig.
Nein. So bald der Eingang übersteuert wird.
Und rauscharm war der höchstens 1976.
Aber die Werbekampagne war gut, reicht offensichtlich bis heute.
TL971/TS971, MUSES8832, OPA1688, und natürlich
LME49721
von Axel S. (a-za-z0-9)
Kommt drauf an. Eine 9V Batterie kann (zumal wenn sie nicht mehr ganz
frisch ist) nur recht wenig Strom liefern. Der TL072 ist Uralt-Technik
mit Strukturgrößen von mehreren µm und dementsprechend recht robust. Der
kann das überlebt haben.
Aber wie Vorredner schon sagten: wenn es nur zum Basteln ist, einfach
ausprobieren. Wenn die genaue Einhaltung aller Parameter gefordert ist,
einfach einen neuen nehmen.
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Für Verzerrer sind die TL072 recht gut geeignet.
Schönes Clipping.
Für hoch lineare Anforderungen aber eher ungeeignet.
Axel S. schrieb:
> Kommt drauf an. Eine 9V Batterie kann...
Auch wenn die Batterie fast leer ist, die paar zehntel Ampere, um den
FET zu zerstören, sind immer drin.
