Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefentladeschutz - Theorie trifft auf die Praxis :)
von Martin Z. (mzahedi)
Guten Tag,
ich habe eine Schaltung hier um einen Tiefentladeschutz mit galvanischer
Trennung zu realisieren. Ich habe die komplette Schaltung bis auf den
Komparator mit der Hysterese getestet und für funktionstüchtig erklärt
aber der Komparator will nicht - soll heißen dass der Ausgang immer auf
GND ist :-/
Ich habe die Schaltung simuliert - ein Spice Model für den TL331 habe
ich nicht gefunden aber die "Universal App" hat mir zumindest die Logik
mal bestätigt. Also gehe ich davon aus dass irgendwo bei der Beschaltung
des OPVs ein Fehler vorliegt, den ich nicht sehe. Oder muss ich mich
unbedingt an die Typical Application vom Datenblatt halten?! Habe ich
eventuell ein wichtiges Detail vom Datenblatt übersehen od ist der TL331
für solch eine Operation gar nicht geeignet? Fragen über Fragen :)
Würde mich über Tipps freuen!
LG Martin aus Wien
: Verschoben durch Moderator
von Paul (Gast)
Martin Z. schrieb:
> TL331
hat Open Collector/Drain Output, da fehlt ein R nach +
Vielen Danke für deine schnelle Antwort. Ich bin mir zu 99% sicher dass
ich im Labor auf den Pull-Up am Ausgang gedacht hab .. aber auch da
blieb der Ausgang low .. ich werde sicherheitshalber morgen mit einem
neuem OPV testen (vll habe ich den zerschossen schon ^^)
von Frank O. (fop)
Der Ausgang des TL331 ist open drain. Das will Dir sagen, das IC
verbindet den Ausgang mit VSS oder mit nix. VDD kommt da nie raus. So
was würde sich push pull Ausgang nennen.
Also zwischen IC und Relais evtl. einen PNP-Transistor oder gar einen
P-Kanäler mit passender Beschaltung eindesignen oder ganz einfach einen
Pull-Up-Widerstand an den Ausgang des IC anschliessen.
von Paul (Gast)
Martin Z. schrieb:
> aber auch da
Kann auch an deinem Spannungsteiler liegen, das der Umschalttpunkt nicht
ereicht wird. Welchen Wert hat das Poti?
Vielen Dank - werde morgen gleich einen neuen Chip nehmen, testen und
berichten.
Paul schrieb:
> Martin Z. schrieb:
>> aber auch da
3.55 V
So stelle ich mir das vor .. wie bereits erwähnt nur mit einer Universal
App im Spice
blau ist die Vbat, grün Vin OPV, rot Vref, türkis IC ausgang
von Paul (Gast)
durch R5 hast du noch eine Hysterese.
von Dieter (Gast)
Messe die Spannung an Pin 4, mit und ohne Unterspannung.
ja das ist absicht od verstehe ich das nicht korrekt?
von Mani W. (e-doc)
Ich verstehe das -SW nicht auf einer Plusleitung...
kann dich verstehen - wie du bestimmt weißt ist die benennung von
leitungen sowie die variablen in der sw nicht immer eine einfache sache
xD .. sw+ und sw- führen zu einem 2-weg-schalter der als hauptschalter
agiert.
Geil, dabei ist so viel falsch.
C7 darf über GS3 nicht dran sein, sost gibt es keine Hysterese weil das
Umladen das C3 zu lange dauert.
D2 und D19 sind ziemlich überflüssig.
Der TL331 hat einen Ausgang der nahe genug an Masse schaltet.
Er kann übrigens das 10mA Relais ganz ohne NMOSFET direkt schalten.
Für eine Unterspannungsabschaltung braucht die Schaltung viel Strom.
Mein lieber Freund .. du schreibst "dabei ist so viel falsch" und hast
eigentlich nur einen Kritikpunkt;
Für C7 ist wie du siehst einen Löt-Jumper vorgesehen (GS2 und nicht 3)
.. und C3 sehe ich in meiner Schaltung nicht ;) Also ist das ein
überflüssiger Kritikpunkt imoh
Und überflüssige Bauteile sind nicht falsch. Und dass mein TL331 nicht
schaltet weiß ich selbst hehe ..
