Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Portexpander, open drain
von Niko Paurl (Gast)
kann mir jemand einen gut verfügbaren seriellen (I2C,SPI,1Wire(?))
Portexpander empfehlen? Er sollte Open Drain Ausgänge haben, weil ich
damit mehrere Versorgungsspannungen über einen Pin (um)schalten will.
wenn ich einen 74HCT595  nehme, bräuchte ich "nur" noch einen parallen
TTL->Opendrain Baustein...Kann mir vieleicht da jemand helfen?
Ansonsten habe ich mir den DS2408 von Maxim angeschaut, 1Wire Bus,
leider ist dieser nur schwer verfügbar.
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
ULN2803
Ist aber Open-Kollektor...
und nur 500mA Max Strom soweit ich weiß, will hier einen Termodrucker
betreiben, der in der Spitze auch mal >1A zieht :(
von Roland P. (pram)
Ich steh gerade vor nen ähnlichen Problem.
ich brauch an nem AVR 16 Open Drain/Open Collector Ports welche 0/12V
schalten (< 10mA), hab aber nicht mehr so viele Ports frei.
Ich such deshalb ein SR oder ein 4-8Bit Latch (von mir aus auch i2c)
Es sollte einigermaßen gut erhältlich sein und als SMD-Version
Ich hätte schon das 74LS596 mit OC Ausgängen gefunden, leider ist das
auch schwer erhältlich.
ansonsten muss ich 595 + ULN nehmen :-(
Roland
von Falk B. (falk)
@Roland Praml (pram)
Nöö, TPIC6B595 ist dein Freund.
MFG
Falk
ja der TPIC6B595 hört sich ganz interessant an, eigentlich GENAU sowas
hab ich gesucht. Leider ist die Verfügbarkeit eher schlecht :-(
F*rnell: Lieferbar ab Lager USA (+25E aufschlag)
rs-c*mponents: Artikel ist im erweiterten Sortiment
R*ichelt: nein
C*nrad: nein
Da ich ne Platine dafür fertigen lassen will, sollte die Verfügbarkeit
besser gewährleistet sein, sonst hab ich am Schluss die Platine da,
bekomm den IC aber nicht.
Ich hätte noch folgende interessante Devices gefunden:
http://www.farnell.com/datasheets/91734.pdf
leider nicht/schwer als SMD-Version zu bekommen.
Also wenn noch wer einen Tipp in diese Richtung hat, immer her damit :-)
Roland
von Gerhard. (Gast)
TPIC2810 von T.I. hat I2C Interface und 8 Open Drain Outputs bis 40V
und 100-200mA Belastung.
mfg,
Gerhard
irgendwie hab ich jetzt bei Farnell doch noch was gefunden....
Das Stichwort LED-Driver welches im DBL vom TPIC2810 oft erwähnt wurde
brachte mich auf den
  A6B595
welcher pinkompatibel zum TPIC6B595 is :-) und bei Farnell auch
verfügbar ist:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/65958/65958.pdf
dann is ggf. noch der in der näheren Auswahl:
http://www.rohm.com/products/databook/general/pdf/sp_2input-e.pdf
Vielen Dank & Frohe Weihnachten
Roland
Von Cypress gibt es noch diverse Portexpander mit i2c und integriertem
EEPROM. Recht viele Pins und in SMD.
Frohe Weihnacht ebenso -
A.
