Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TLC555 oder 74HC74
von Jörg (Gast)
welcher Baustein (oder Derivate davon) ist frequenzstabiler bzw.
temperaturstabiler für einen einfachen RC Oscillator von ca. 200kHz?
Ich habe gelesen, dass dies der TLC555 sein soll, stimmt das?
von Peter (Gast)
Aufbauen & messen.
von hinz (Gast)
Ein Oszillator mit 74HC74?
von Jörg (Gast)
Ich meinte natürlich 74hc14
von hinz (Gast)
Dann nimm den 555.
von Gerd E. (robberknight)
Ja, der 555er ist stabiler, da er echte Komparatoren und nicht nur
Logikeingänge verwendet. Die haben weniger Drift.
Außerdem schwingt der RC damit sauber zwischen 1/3 Vcc und 2/3 Vcc hin-
und her und nicht zwischen den Schaltschwellen der Logikeingänge. Damit
ist beim 555er der Tastgrad ziemlich nah an 50%.
von Dieter (Gast)
Der 555 ist auch stabiler gegenüber der
Versorgungsspannungsschwankungen, die auch von der Temperatur beeinflußt
wird.
von nachtmix (Gast)
Wird wohl so sein.
Aber wenn du wirklich Stabilität  brauchst, nimmst du einen
Quarzoszillator, am besten in der 4MHz..6MHZ-Gegend, und teilst dessen
Frequenz auf die gewünschte Endfrequenz.
von rio71 (Gast)
als alternative zum 555 geht auch der MIC1555..
von hinz (Gast)
Den gibts aber nicht mit Schraubklemmen. ;-)
von Jörg (Gast)
rio71 schrieb:
> MIC1555
Der scheint ja noch besser zu sein bzgl. Temperatur und Spannungsdrift.
von Gottfried (Gast)
von Jörg (Gast)
eine Frage habe ich noch: VCC und GND vom TLC555 lasse ich nun jeweils
zuerst zum Stützkondensator laufen und anschließend von diesem zu GND
und VCC der Leiterplatte mit Vias.
Soll ich das GND vom Kondensator an Pin 2/6 (Trig / Thresh, welcher die
Frequenz bestimmt) nun seperat über ein Via an GND anschließend oder
direkt an das GND vom TLC555 anschließen?
Danke!
von Dieter (Gast)
Mache bitte eine Skizziere zu dem was Du meinst.
50% Duty Cycle Astable Oscillator
https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html
bzw. diesen:
http://www.555-timer-circuits.com/simplest-555-oscillator.html
Glättungs-/Stützkondensatoren der spannungsversorgung immer nahe am IC
anbringen.
von Peter D. (peda)
Stabile Oszillatoren:
CD4046
CD4047
