Forum: PC-Programmierung Umsetzung der LZW Kompression in PHP
von Olli Z. (z80freak)
Ich versuche gerade aus der Theorie der LZW Komprimierung, wie sie z.B.
hier beschrieben ist:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lempel-Ziv-Welch-Algorithmus
eine praktische Umsetzung in PHP zu erarbeiten, weil ich diese Sprache
ein wenig kann. (Und nein, ich bin kein Student und das ist auch keine
Hausaufgabe)
Die Theorie vom LZW klingt eigentlich recht simpel und ich würde sie
hier nur in Teilen zitieren um abzuprüfen das ich es richtig verstanden
hab.
Der LZW Algorithmus basiert auf der Theorie das sich in einem Datenstrom
wiederholende Sequenzen durch Zeiger auf eine Codetabelle übertragen
lassen anstelle der Daten selbst, wodurch eine Kompression erreicht
wird. Dabei wird die Codetabelle selbst nicht übertragen, Kodierer und
Dekodierer bauen diese Idempotent aus dem Datenstrom auf. Jeder Sequenz
wird dabei ein 9 bis 12 Bit breiter Code zugeteilt, wodurch sich
theoretisch bis zu 4096 verschiedene Sequenzen erkennen und übertragen
lassen.
Frage: Im Ausgangsstrom wird jeder Code also 2 Byte belegen, ausser man
arbeitet hier mit Bitshifting, richtig?
Die Codetabelle wird zunächst mit allen Grundsequenzen, also den Zeichen
0x00 bis 0xFF initialisiert:
$dict = array();
for ($i=0; $i <= 255; $i++) {
  $dict[] = chr($i);
Danach habe ich ein Array bei dem der Index der Code ist und sein Wert
die Sequenz.
Vom Eingangsstrom wird immer ein Zeichen (Byte) nach dem anderen in
einen Puffer eingelesen bis eine neue Sequenz gefunden wird, welche dann
an die Codetabelle angefügt wird.
Also ich nehme mal diesen Eingangsstrom an "LZWLZ78LZ77LZCLZMWLZAP". Das
erste Zeichen ist "L" und kommt in der Codetabelle aufgrund der
Initialisierung vor. Eine Suche nach diesem Zeichen in der Codetabelle
würde also einen Treffer finden. In dem Fall müsste man laut Algo
solange weitersuchen bis man eine noch unbekannte Sequenz findet, also
das nächste Zeichen an den Suchpuffer (ich nehme hier $searchpattern)
anfügen und erneut suchen. Nun wird nach "LZ" gesucht, was noch nicht in
der Codetabelle vorhanden ist und wir landen in der "else" Bedingung:
$searchpattern = '';
while ($inp_char = fread($uncompressed_fh, 1))
  $pattern = $pattern . $inp_char;
  if (in_array($pattern, $dict, true)) {
    # pattern found in dict
  } else {
    # new pattern, not in dict
    $dict[] = $searchpattern;
    fput($compressed_fh, pack("v", count($dict)));
Nun soll laut Algo der Code dieser neuen Sequenz in den Ausgangsstrom
geschrieben werden, also: "<256>" bzw. in Hex-Bytes (big endian)
ausgedrückt: "0x01 0x00".
Woher aber weiss den Dekodierer das in der Codetabelle auf Index 256 die
Sequenz "LZ" liegt?
von Jim M. (turboj)
> Sequenz "LZ" liegt?
Weil er vorher die Codes für L und Z gesehen hat, die Du oben in Deiner
Beschreibung nicht einfach weglassen durftest.
Da kommt in der Praxis noch ein Huffman Schritt hinterher - aber der
Ausgangsdatenstrom ist ein Bit Stream, also muss man die Bytes
praktisch immer auseinander verdüddeln.
Jim M. schrieb:
>> Sequenz "LZ" liegt?
Ok. Mal schaun ob ich das so richtig sehen: Der Dekoder müsste zum
Aufbau des gleichen Dicts auch die Basissequenzen sehen, also im Fall
von "LZW...." müsste doch "L" unkomprimiert, dann "Z" unkomprimiert
übertragen werden. Damit bilden dann sowohl Kodierer als auch Dekoder
das gleiche Dict, nämlich:
"L" => 0x4C
"Z" => 0x5A
"LZ" => 0x100
kommt jetzt irgendwann, irgendwo im Stream nochmal die Bytefolge "LZ"
vor, sendet der Kodierer 0x100 und der Dekoder ersetzt (expandiert) das
zu "LZ".
Soweit würde mir das einleuchten.
Klingt logisch. Habe ich das richtig verstanden das beim LZW erstmal von
einem 9-Bit code ausgegangen wird, d.H. der Empfänger weiss das max. 9
Bit pro empfangenem Code übertragen werden? Also anfangs auch für die
"unkomprimierten" Grundcodes von "L" und "Z", ...
Irgendwann ist das Dict ja mal voll, sprich bei 9 Bit passen max. 512
Einträge rein. Das "wissen" aber Kodierer und Dekodierer, weil sie das
Dict ja quasi parallel gleich aufbauen. In dem Moment wo der letzte
Dict-Eintrag benutzt wurde, müsste auf 10-Bit codes gewechselt werden,
was ja auch wiederum beiden klar ist. Dann hat man Luft bis zum 1024ten
Eintrag. So geht das Spiel weiter bis zum 12-Bit Code, wo, aus mir noch
unklaren Gründen irgendwie schluß sein soll. Schluß bedeutet dann wohl
das beide das vorhandene so mühsam aufgebaute Dict wegwerfen und wieder
von vorn beginnen.
von Fabulierender Schwafelhans (Gast)
> von vorn beginnen.
Lies den englischen Artikel dann wird es klarer.
